На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  65  66  67  68  69  ...  108  109  »»Поиск в теме
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Окт 2017 23:02:40 #
ur7hjr
Вот тот самый первый кубик вылез не по делу при откручивании шумодава. Не может так работать S-meter. Сигнал он или есть или его нет. Если есть он будет на шкале, а то что он не может открыть шумодав это вопрос уровня закрытия шумодава ручкой. А вот если сигнала нет, но при открытии шумодава S-meter начинает показывать сигнал говорит о том что он работает неправильно или воткнут не в то место. Подозреваю второе, а если его поставили не туда куда положено, то и показывать он будет непонятно что. Не должен шумодав влиять на шкалу приёма ни при каких условиях.
Хотя есть третий вариант - это ручка не шумодава, а чувствительности %) тогда всё сойдется, но не думаю что за столько лет народ не понял что эта ручка понижает чувствительность аппарата. Тогда получается подключён он совсем в неправильном месте.
ur7hjr
с мая 2017
Лубны
Дата: 15 Окт 2017 23:13:48 · Поправил: ur7hjr (15 Окт 2017 23:15:14) #
так вроде же так сказано было:
Откручиваю шумодав и половина шкалы вылезло, закручиваю - убежало.
У меня такого не наблюдается, поэтому и видео сделал :-)
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 16 Окт 2017 00:04:53 #
Откручиваю шумодав и половина шкалы вылезло, закручиваю - убежало. Он шумы на эти полшкалы мне показывает.
А без антенны пробовали? Отключите антенну от аппарата и проделайте то же самое и посмотрите что будет показывать "S-метр".
stas467
с окт 2015
Дата: 16 Окт 2017 09:37:34 #
С другой стороны: есть связи где индикатор не показывает, только кнопка "прием" горит, а корреспондента слышно вполне приемлемо. Что ему рапорт "четыре ноль" давать?
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 16 Окт 2017 11:06:11 · Поправил: Joni105101 (16 Окт 2017 11:25:02) #
В моём аппарате с_метр вменяемый.Есть с чем сравнивать.Слышали ли вы о таком факте не понятном и не изученом,который называется помехой,блуждающей в зад и вперёд особенно если вы в городе?Есть кваншенг,аппарат отличный,для своей ценовой категории,по приёму/передаче нет ни малейшего нарекания.Но вот с_метр у него показует в реальном времени погоду на Юпитере.Ну и ещё не стоит забывать,друзья,что это всё_таки tуt 9800 китайский аппарат и по факту мы все сыграли в лотерею.Кому достался нормальный,кому...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Окт 2017 11:43:09 #
Ispytatel
А что он мне должен будет показать? Если на шкале пусто, а откручивая шумодав я получаю от 1-2 до нескольких кубиков в зависимости от канала или частоты, то антенна и её наличие что мне покажет? Самые большие показания в 15 канале. Я просто не очень понимаю смысл опыта, с учётом того что антенна у меня так просто не доступна, а аппарат стоит в недрах машины. Что это мне должно показать?
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 16 Окт 2017 11:48:33 · Поправил: Joni105101 (16 Окт 2017 12:00:36) #
Fenix747 ,я на своём пути ещё ни разу не встречал такого аппарата,в котором бы при открытии шумоподавителя не подсвечивался первый кубик.А откручивание разъёма от р/с Вам даст понять что Вы антенной принимаете помеху.Или то,что где_то рядом в недрах машины гадит какое_нибудь электронное устройство.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Окт 2017 12:10:36 · Поправил: Fenix747 (16 Окт 2017 12:15:05) #
У меня все станции показывают правильно. В том числе в этой машине. При наличии сигнала шкала на неё реагирует, от положения ручек шумоподавителя это не зависит, а на аппарате со спектральным шумоподавителем шкала никак не влияет на открытие шумоподавителя. Но во всех случаях шкала правильно показывает что сигнал есть, помеха это или сигнал, но есть.
Пусть это будет например помеха, но тогда она обязана быть на шкале всегда! А откроет она пороговый шумодав или нет это уж как я его затяну. На спектральном на шкале в движении вообще танцы сплошные в городе.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 16 Окт 2017 12:24:45 #
Fenix747 ,я Вас понял.Ну тогда интереса ради попробуйте,выбранный Вами пятнадцатый канал включить,ну скажем,приехавши на работу,тоесть поменять место нахождения и послушать сигнал,будет так_же шуметь на два бала или нет.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 16 Окт 2017 12:38:34 #
stas467 ,дайте рапорт ноль девять,и пусть на том конце думают,что у них не так.Ну покрайней мере зависание на пол минуты гарантированно! ;)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Окт 2017 13:39:20 #
Joni105101
Эмм..., так везде так же. Она так и работает. На разных каналах уровень разный, есть каналы где только один кубик вылазит. Больше в 15-м, не смотрел толком где как, просто тут шума больше и шкала больше вылазит. На остальных каналах меньше. Вопрос то не в шуме, а в работе шкалы. Как так получается что при закрытом она мне ничего не кажет, а как открою так сразу 4 кубика. Такого быть не может. Даже 1 кубик не может. У меня ни в одной станции такого нет, на всех станциях шкала всегда живёт отдельно сама по себе и показывает что там происходит в эфире, а я на пороговых шумодавах сам кручу порог открытия и пока порог не превысит он не открывается, то есть видеть что там что-то происходит я вижу, а слышать могу только то, что проскочит через порог. На этой станции я при затянутом шумодаве не вижу ничего - S-meter на нуле и ничего не показывает.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 16 Окт 2017 14:08:19 · Поправил: Joni105101 (16 Окт 2017 14:09:48) #
Fenix747 ,так вот Вы о чём.Ну так как Вы описали у меня работает только одна р/с в авто айком 255е,там стоит с_метр стрелочный,как в океане 209 и он работает всегда,не зависимо от шумоподавителя.А в остальных всё так:с_метр работает только в случае,когда срабатывает шумоподавитель или он открыт.Грубо говоря,работает только с динамиком.Постоянно работает наверное в проф.стац.трансиверах,как пример,но у меня такого нет.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Окт 2017 14:56:05 #
Joni105101
Ну даже древняя сибишка Alan 48 года где-то 96-98 так работает. Пока закрыт пороговый шумодав я ничего не слышу, но шкала показывает сигналы. Yaesu и портативные и базовые - точно так же, шкала скачет на минимуме, но показывет реальную картинку. И судя по схемам тех аппаратов которые я смотрел точка подключения у них находится совсем далеко от шумодава и от него не зависит. Что в принципе логично - S-meter показывает картинку эфира, а не картинку работы станции и её шумоподавителя.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 16 Окт 2017 19:12:32 #
Кстати,воспользовавшись советом выше приведённым и у себя в тангенте выкинул два конденсатора и резистор.Модуляция стала отличной.Мальца погодя заменю ёмкость,а то действительно в звуке по приёму приобладают нч.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 16 Окт 2017 23:21:12 · Поправил: Konstantin Z (16 Окт 2017 23:30:13) #
Для поднятие высоких по приёму менял c246,c245 на 8200p; c133,c134 на 0.01мкф; E118,E120 на 0.2мкф. Для поднятие громкости модуляции менял r135 -300ком, r133- 330ком для поднятие ещё высоких в модуляции заменил c33- 0.1 мкф, c239,c242- удалил. Для поднятие усиления по приёму менял сместитель 3sk318 на 3sk324, можно ещё чуть добавить усиления заменив 1увч bf1212w на bf5020w в VHF, и bb506c в UHF. Мощность тоже можно поднять но надо менять pin диоды d459,d460,d461 и изменять контура в UHF я ставил диоды um9957f( или аналоги) попарно мощность стала max 70вт при 14В ,в VHF убрал d587 установил конденсатор 100px200v и изменив катушки вышло 80вт при 14В ,также уменьшил напряжение смещения на выходном каскаде было 4.8в стало 3.6в. заменил r447 на 12ком., также и на предварительном каскаде уменьшил напряжение смещения.На 27мгц 90вт но там надо больши переделак.
focus880
с окт 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Окт 2017 17:27:49 #
ля поднятие высоких.............................................. надо больше переделок.
Супер!!!
главное не останавливайся и все разъясняй нам - страждущим.... и желательно поподробнее и с фотками....
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 17 Окт 2017 19:08:26 #
Вот пара фото , там на фото гун переделанный работает rx 23-80мгц,
tx 23.2-71.5мгц. [img]http://s018.radikal.ru/i509/1710/d6/4be8f20d09ef.jpg[/img], http://s011.radikal.ru/i315/1710/8c/ea42eb533216.jpg
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Окт 2017 19:16:59 #
Konstantin Z
Только фотки не на радикал пожалуйста. Они охамели до неприличия и если с мобильного инета заходить, то сначала как минимум рекламы отсыпят тонну, повезёт если не подпишут на что-нибудь платное, а потом повторят всё ещё разок. С какой-нибудь попытки может получится посмотреть картинку, но не факт ((( , часто просто сразу переход на рекламу вместо картинки и всё.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Окт 2017 12:33:56 #
С поднятием мощности сильно грелся предварительный каскад rd07mvs1 , пробовал rd12mvs1 тоже грелся но меньши, установил AFT09MS015NT1 выставил смещение 2.5в, нагрева нет, только на краях диапазонов чуть греется.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 21 Окт 2017 19:10:04 #
Здравствуйте,друзья!В общем сегодня подключил к своему трансиверу ас 15АС_408,странно,но недостатка в области СЧ/ВЧ не наблюдаю.Терзают смутные сомнения.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 21 Окт 2017 19:13:22 #
У меня вообще рация в недрах машины, так что используются внешние динамики. Вот только недостаток ощущается, особенно по сравнению с еской.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 21 Окт 2017 19:23:22 · Поправил: Joni105101 (21 Окт 2017 19:26:58) #
Fenix747 ,а Вы внешние динамики подключаете через усилитель/головное устройство а/м,глупый вопрос,понимаю,но всё_же.Просто в моём случае есть подозрение,что на пути следования унч=внешний г/г притаилась ёмкость.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 21 Окт 2017 20:35:29 · Поправил: Fenix747 (21 Окт 2017 20:36:32) #
Joni105101
Нет, напрямую к динамикам. Специально купленным в этих целях. Одна рация к одному, другая к другому. Говоря про еску, я имею в виду что она подключается к тому же динамику, тем же проводом, точнее как раз таки TYT в данный момент установлена вместо неё, простым перетыканием разъёмов в тоже самое место. Ну и я их меняю, да слушаю разницу :) .
Я не говорю что всё плохо, но явно не фонтан. На мой взгляд до оригинала, с которого она как бы вроде и слизана ей далековато.
PS хорошая идея, надо попробовать её подключить на вход магнитолы :)
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Окт 2017 21:31:32 #
В yaesu 8900 два унч , один на встроенный динамик другой на внешней, в tyt 9800 унч один .
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Окт 2017 18:59:49 #
Konstantin Z
Не знал, а на встроенный динамик никогда её и не слушал.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 22 Окт 2017 19:26:07 · Поправил: Joni105101 (22 Окт 2017 19:27:59) #
Доброго времени суток.Сегодня работала станция в режиме крос бенд.Так вот при прослушивани корреспондента в прямом канале и через крос.,заметил разницу,что "срезает" р/с при передаче ВЧ сигнал корреспондента.В общем динамик не при делах.
ur7hjr
с мая 2017
Лубны
Дата: 22 Окт 2017 20:41:55 #
CheS
Доброго!
Прочитал Ваше сообщение "...У меня в тангенте сейчас стоит китайская платка микрофонного усилителя на MAX4466. Родной усилитель (который в морде) отключен совсем..."
Я доработал свою тангенту, тоже убрал два кондера и закоротил резистор. Но особого эффекта от этой переделки не заметил :-(
Поэтому заказал тоже http://www.mini-tech.com.ua/index.php?route=product/product&filter_name=MAX4466&product_id=820 Если возможно, посмотрите, подойдет она для такой переделки как у Вас?
Если да то подскажите пожалуйста как ее туда приспособить, где что убрать, куда припаять.
Спасибо.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 22 Окт 2017 22:25:56 #
В морде можно уменьшить наминал C33 до 0.1 МКФ высокие ещё поднимуться , если недостаточно можно ещё меньши ёмкость , а усиление микрофона можно добавить увелича наминалы резисторов R133,R135 на микрофоном усилители на основной плате , конденсаторы C239,C242 можно тоже удалить для поднятие высоких по модуляции.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 22 Окт 2017 22:59:32 · Поправил: Joni105101 (22 Окт 2017 23:00:24) #
Konstantin Z ,Вы меняли унч на тда?Просто некоторое кол_во страниц назад припоминаю что_то было подобное написано.Если Вы,то расскажите пожалуйста об изменениях.Ну и для крос репитера коммутация наверняка идёт через пред усилитель,в смысле поможет замена на тда для крос бенда?Заранее благодарю за ответ.
ur7hjr
с мая 2017
Лубны
Дата: 22 Окт 2017 23:03:54 #
Спасибо за советы. Только пока лезть в основной блок не хотелось бы, станция на гарантии.
А вот C239,C242 это где, в тангенте удалять?
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
