На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  108  109  »»Поиск в теме
CHERRY
с июн 2017
украина
Дата: 11 Сен 2017 05:06:21 #
Cordon
у кого заказывали? почему 16 10 ревизия пришла? китайцы пишут что уже вовсю новые идут
CHERRY
с июн 2017
украина
Дата: 11 Сен 2017 05:07:19 #
Cordon
CHERRY
с июн 2017
украина
Дата: 11 Сен 2017 05:08:58 #
Cordon
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 11 Сен 2017 10:35:45 #
CHERRY
на рос. складе был 1610, 1701 сказали ждать надо. брал набор с антенной и магнитом ..
брал здесь
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 11 Сен 2017 13:08:42 #
Здесь на какой-то страницы прошивку выкладывали, я свою станцию прошивал , пока глюков не наблюдал . Версия прошивки не известна.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 11 Сен 2017 18:57:57 #
Konstantin Z
а ревизия станции какая?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 11 Сен 2017 19:03:39 #
Была 1605 , потом прошился прошивкой со страницы 56, и то станция её не принимала, сначала прошился 1503 ,а потом ей.
Viajero
с июн 2017
Пермь
Дата: 11 Сен 2017 22:26:15 · Поправил: Viajero (11 Сен 2017 23:23:32) #
1704 тоже не выслали сказали ждите, поэтому 1610А.
По смене ревизии так и не нашел, чем как и откуда брать новую ревизию, подскажите пожалуйста, может и моя проблема уйдет с MUTE
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 12 Сен 2017 15:06:14 #
Viajero
ревизию вы не поменяете, это завод делает определенные ревизии дорабатывая элементную базу и схемотехнику, а вот на счет прошивок, нужно смотреть какая прошивка под вашу ревизию есть, и пробовать ею прошить вашу станциюю
Viajero
с июн 2017
Пермь
Дата: 12 Сен 2017 19:13:08 #
Как посмотреть какая прошивка у меня стоит?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 12 Сен 2017 19:23:47 #
Не как она не где не отображается.
avers
с апр 2017
Саратов
Дата: 13 Сен 2017 19:22:15 #
А первые цифры в серийнике?
Konstantin Z Вы этого китаёзу альтернативными прошивками, я читал, пытали. Есть вопросик, не получалось отредактировать прошивку на для поднятия верхней частоты на LB выше 33мГц?
avers
с апр 2017
Саратов
Дата: 13 Сен 2017 19:26:27 #
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 13 Сен 2017 23:43:28 · Поправил: Konstantin Z (13 Сен 2017 23:50:44) #
Можно любую частоту вбить в dat файл с помощью бинарного редактора, только родные гуны широко работать не будут на передачу только пару МГц верх и вниз, а на приём до 67мгц , я гуны переделывал у меня работает сплошной приём от 23-80мгц и передача 25-73мгц.
CHERRY
с июн 2017
украина
Дата: 14 Сен 2017 02:12:32 #
Cordon
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 14 Сен 2017 11:36:48 #
CHERRY
я вам выше ответил на этот вопрос
Viajero
с июн 2017
Пермь
Дата: 14 Сен 2017 20:48:04 #
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 22 Сен 2017 20:54:44 #
Чего не понятно то?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 28 Сен 2017 15:16:21 · Поправил: Konstantin Z (28 Сен 2017 15:21:51) #
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Сен 2017 01:04:30 #
Новая версия, 100500...
focus880
с окт 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Окт 2017 11:15:58 #
Получил от Zastone Chen 2 комплекта TH-9800 плюс антенны НН-9000, доставка была из России, прошивка новая 1704, чем эта ревизия отличается от предыдущих информации не нашел. Кабель для прошивки и КСВ метр пока в пути из китая.
Внешне понравилось, попробовал на прием и передачу ("из коробки", без прошивок и согласований антенны) - по городу уверенный прием между купленными девайсами на сиби до 5-6 км. С дальнобойщиками не общался, но мне показалось что их хорошо слышно пределах 3-4 км, а потом "хрипота". Антенны конечно для авто, особенного легкового совсем не айс... и парусность и прочность конструкции слабовата...
Радейки покупались на пробу, как универсальные, для использования на сельскохозяйственной технике (тракторы, комбайны, грузовые авто). Место использования - поля и холмистая местность, хотелось бы получить уверенную связь на 20 - 30 км. Планируется использовать желательно частотный диапазон: 144-148 (2 м) / 430-450 МГц (70 см), так как имеется несколько портативных раций этих диапазонов. Хотя в конечном результате предпочтение будет отдано диапазону на котором будет наиболее уверенный прием по дальности. Сиби в общем то как бонус, вдруг в дальнюю дорогу....
В планах поставить на базе хорошую стационарную антенну, если этого будет недостаточно то возможно использовать одну радиостанцию как ретранслятор. В случае удачного результата планируется установить такие рации примерно на 10 единиц техники
Может у кого есть опыт решения подобных задач с удовольствием выслушал бы рекомендации и советы и пожелания по выбору оборудования и комплектующих, так как сам я в этом не очень силен
focus880
с окт 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Окт 2017 11:30:41 · Поправил: focus880 (09 Окт 2017 13:51:25) #
дубль
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 09 Окт 2017 21:54:27 #
Зачем такие дорогие и сложные в управлении радиостанции покупать для тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей? Трактористы и комбайнёры радиолюбители?))) Для таких условий обычно преобретаются максимально упрощённые в управлении радиостанции всего лишь с 2 кнопками -ВКЛ и ВЫКЛ)))
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 09 Окт 2017 21:57:03 · Поправил: Molodoy (09 Окт 2017 22:00:52) #
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 09 Окт 2017 21:57:18 #
focus880 С дальнобойщиками не общался, но мне показалось что их хорошо слышно пределах 3-4 км, а потом "хрипота".
Аналогично. Слышно хорошо только если совсем близко, дальше уже в шумах и потом совсем шум. Реально похоже и правда не более нескольких километров, дальше тишина. При этом мне не очень нравится шум, он как на fm, ну совсем незначительно отличается. На всех других аппаратах в am шумов значительно меньше и они не так звучат, на авиа так вообше почти нет шума, можно не закрывать шумодав, в 15 пошумливают, но при движении тоже можно не закрывать шумодав. Во всех аппаратах так, в этом нет.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 10 Окт 2017 00:43:47 #
В tyt такое схематичное решение , когда ам демодулятор включается сигнал фм демодулятора остаётся тоже включенный , поэтому и шумит в ам.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Окт 2017 10:01:56 #
Konstantin Z Спасибо, очень полезная и ценная информация!
Теперь получило объяснение слабая разборчивость голосов пилотов и непонятные хрюкания дальнобоев в шумах, это получается шум FM полностью их забил, но я понимаю что там кто-то что-то говорит, точнее даже обсуждает, но для меня меняется только характер шума.
Не знаю что сказать, наверное скажу что я скорее рад, потому что в данный момент пользуясь только AM начал думать что станция глуха как пробка. В FM пока потестировать всё некогда, негде и не с кем, работа что-то как то завалила очень сильно, надеюсь что в ближайшее время станет полегче.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 10 Окт 2017 11:57:18 · Поправил: Konstantin Z (10 Окт 2017 12:26:26) #
Можно чуть улучшить приём в ам , надо заменить пч фильтры в nar. 4кгц или 6кгц родной стоит 9кгц и перекинут сигнал ам демодулятора на пч фильтр nar., а так по схеме ам работает в девиации wide там стоит 15кгц фильтр который захватывает много помех с соседних каналов. В станции вроде низов по приёму много может и поэтому плохая разборчивость , можно конденсаторы поменять в на входе пред.узч и на входе вых. узч там стоит керамика 1мкф, можно поставить 0.1-0.01 мкф добавются высокие по приёму.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Окт 2017 12:42:43 #
Konstantin Z надо заменить пч фильтры в nar. 4кгц или 6кгц родной стоит 9кгц и перекинут сигнал ам демодулятора на пч фильтр nar., а так по схеме ам работает в девиации wide там стоит 15кгц фильтр который захватывает много помех с соседних каналов.
Я ещё схему не изучал в таких подробностях, но с кварцем понятно, а с пунктом перекинуть сигнал am не очень. Что и как надо сделать? Про низы верно - их многовато.
Вот только если я правильно понял, то глобально засада не в этом месте. Я же слышу что передача идёт, на другой рации она была бы просто тихая, но была бы, а тут шумы забивают эту передачу и её по сути не слышно. Проблема у меня не в том что станция не слышит, а в том что шумом забит приём и как теперь мне стало понятно - шум от FM. Вот его бы выключить как то в AM режиме. Хотя я так понимаю это можно сделать только хирургически, но тогда проще оставить сибишку в машине :) .
По мере наличия свободного времени попробую сравнить приём на разных рациях в одинаковых условиях на одну и ту же антенну.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 10 Окт 2017 12:56:22 #
Перекинуть резистор который идёт с ам демодулятора на пч фильтр wide его перекинуть на пч nar. , но лучше пч фильтр nar. заменить на ltm450iw -4кгц или ltm450h-6кгц помех будет меньшим с соседних каналов , в Си-Би станциях стоят пч фильтры на 6кгц. Шум так и будет при слабом сигнале .
