Дата: 10 Окт 2017 13:27:19
Зачем такие дорогие и сложные в управлении радиостанции покупать для тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей? Трактористы и комбайнёры радиолюбители?))) Для таких условий обычно преобретаются максимально упрощённые в управлении радиостанции всего лишь с 2 кнопками -ВКЛ и ВЫКЛ)))
Согласен с данным замечанием, но я хоть и радиоинженер по образованию, но все таки далек от практического использования подобных девайсов. Занялся этим вопросом по просьбе своего брата - он фермер и совсем далек от электроники....А так как до этого я имел дело только с портативными (Wouxun KG-UVD1P и Kenwood TK-2107) используемые в основном для рыбалки, охоты и зимних покатушек в горах, а для решения описанной выше задачи они практически не подходят - слабоваты..., и поэтому TH-9800 покупались исходя из их многодиапазонности (универсальности), чтобы на них потренироваться, и возможно по итогам эксперементов будут приобретаться более дешевые, возможно однодиапазонные и если можете посоветовать модельки оптимальных раций и антенн, на которые стоит обратить внимание, буду признателен
Можно чуть улучшить приём в ам , надо заменить пч фильтры в nar. 4кгц или 6кгц родной стоит 9кгц и перекинут сигнал ам демодулятора на пч фильтр nar., а так по схеме ам работает в девиации wide там стоит 15кгц фильтр который захватывает много помех с соседних каналов. В станции вроде низов по приёму много может и поэтому плохая разборчивость , можно конденсаторы поменять в на входе пред.узч и на входе вых. узч там стоит керамика 1мкф, можно поставить 0.1-0.01 мкф добавются высокие по приёму.
Перекинуть резистор который идёт с ам демодулятора на пч фильтр wide его перекинуть на пч nar. , но лучше пч фильтр nar. заменить на ltm450iw -4кгц или ltm450h-6кгц помех будет меньшим с соседних каналов , в Си-Би станциях стоят пч фильтры на 6кгц. Шум так и будет при слабом сигнале .
Это все конечно смогу повторить, но только если на схемке указать конкретные элементы
Дата: 10 Окт 2017 13:44:12
Аналогично. Слышно хорошо только если совсем близко, дальше уже в шумах и потом совсем шум. Реально похоже и правда не более нескольких километров, дальше тишина. При этом мне не очень нравится шум, он как на fm, ну совсем незначительно отличается. На всех других аппаратах в am шумов значительно меньше и они не так звучат, на авиа так вообше почти нет шума, можно не закрывать шумодав, в 15 пошумливают, но при движении тоже можно не закрывать шумодав. Во всех аппаратах так, в этом нет.
Внутри города связь на СИБИ между двумя купленными TH-9800 уверенная и без "хрипоты" была на расстоянии примерно 5 км, за городом не проверял их вместе.
За городом слышал рекламу - разобрать речь через хрипоту получалось так же примерно за 5 км, но дальнобойщиков с разборчивой слышимостью принимал, как мне показалось по их разговорам, максимум за 2-3км, сам я с ними не разговаривал...
В следующие выходные планируется поездка, возможно удастся потестировать обе рации, возможно к этому времени удастся проверить и настроить согласование антенн...
Дата: 11 Окт 2017 16:05:34
66 страниц текста. Получается, сколько не дорабатывай, а станция г....
Дата: 11 Окт 2017 16:05:58 · Поправил: alex42 (11 Окт 2017 16:10:51)
Дата: 11 Окт 2017 16:07:34 · Поправил: alex42 (11 Окт 2017 16:11:28)
Дата: 11 Окт 2017 16:08:48 · Поправил: alex42 (11 Окт 2017 16:11:54)
Дата: 11 Окт 2017 16:10:13 · Поправил: alex42 (11 Окт 2017 16:14:35)
[v][/v]Админы, решите вопрос с дублями. Раньше такого не было.
Ошибки, затупы, дубли и т.д.
Устраниет этот момент с дублями. Частенько стало проявляться.
Дата: 12 Окт 2017 12:37:22
Например обратите внимание на двух диапазонную радиостанцию BJ-218. Имеет 2 отдельных приёмника, очень удобно слушать сразу 2 частоты, например на 145 и 430 МГц, работает сразу из коробки, без доработок.
Дата: 12 Окт 2017 12:45:27
Ну смотря для кого)) Для людей ищущих 100500 прошивку может и г..., для людей которым нужна нормальная радиостанция за адекватные деньги - самое то что надо.
Дата: 12 Окт 2017 16:20:15
alex42
Ну за такие деньги 4 диапазона и кросс-бэнд другие производители не предлагают. Так что хоть с доработками, хоть без них аналогов или замен у станции нет. Ближайшее это еска 8900 стоимостью под 30 000 плюс сибишка, тогда точно уже эти 30 000 и будет, в минус пойдёт кросс-бэнд на 27 мГц. Что-то мне кажется что имеющие TYT 9800 вряд ли готовы доплатить ещё как минимум столько же и сменить свою одну станцию на две.
Дата: 12 Окт 2017 18:03:03 · Поправил: CheS (12 Окт 2017 18:07:02)
Не то что бы г.... Просто не блещет характеристиками как все универсальные вещи. За 4 диапазона в одном, можно с некоторыми недостатками мириться.
Я наоборот в машине сменил две (Icom ID-880H и MegaJet 3031M) на одну Tyt 9800. А то от двух станций косоглазие было))) Хотя иногда думаю Icom всё же обратно вернуть - D-Star'а не хватает, да и сканирует он пошустрее китайца.
Дата: 12 Окт 2017 22:46:44 · Поправил: Konstantin Z (13 Окт 2017 00:19:12)
Можно при работе ам убрать шум с фм , надо сделать ключик на транзисторе ( можно попробовать виесто транзистора использоаать pin-диод) взять сигнал управления с точки резистора R442 на ам там 5v и на фм -0v ,чтобы он при включении ам шунтировал вывод 11микросхемы u357 на минус через ёмкость 0.01-1 МКФ.
Дата: 13 Окт 2017 11:26:11
Konstantin Z
Прям таки уже руки зачесались :) Вы в этой ветке кладезь полезной информации и идей.
Полез смотреть что у меня под рукой из транзисторов есть )))) Осталось найти обозначенные детали на плате.
Дата: 13 Окт 2017 11:39:07
Выходные попробую соберу напишу, я ёмкость вручную прислонял к минусу платы и на вывод микросхемы шум в ам стал тихий и разборчивость улучшилась.
Дата: 13 Окт 2017 11:52:03
Konstantin Z
По возможности фоток бы сюда. По сути это единственный косяк который не даёт мне оставить рацию в машине т.к. много шума в AM, то есть я плохо слышу дальнобоев на трассе и не могу нормально слушать авиацию. Всё остальное терпимо.
Дата: 13 Окт 2017 12:44:08
Доброго времени суток! Заказал станцию, прислали быстро (не из Китая,в смысле с соседней области интернет магазин) ,пока добрался до 56_й страницы. Станция в белой коробке, с дырочками от ручечек.По заявлению продавца версия 16... По станции всё работает отлично, все косячки исправлены. На боку красная наклейка,типа плюс.Вскрывал тушку, на плате ревизия 14... Но на радиаторе отсутствует наклейка с серийным номером, версией. Ну и нигде нет. Продавец утверждает, что перед отправкой была. Распаковывал я её дома, на почте не вскрывал. Собственно встал вопрос о регистрации а оно вон как вывернулось.Если кто сможет, выложите пожалуйста фото в хорошем разрешении ентой наклейки ,для напечатать на принтере и приклееть.После напишу о самой станции. Заранее благодарен!
Дата: 13 Окт 2017 13:21:00
При регистрации не просят ни станцию, ни её фото. Нужна только модель и серийный номер. В реестре станция имеется.
Дата: 13 Окт 2017 19:00:23
Поставил ключ на транзисторе шумы исчезли от фм, но перестал закрываться шумопадавитель в ам, попробую как нибудь по-другому сделать что бы шумоподавитель закрывался, что получится напишу.  |
Дата: 13 Окт 2017 20:34:21 · Поправил: Joni105101 (13 Окт 2017 22:50:11)
Fenix747 ,когда я регистрировал станцию yaesy vx 7r, я передавал фото(А 4 на бумаге) "наклейки" плюс её ттх и на основании этого мне выдали что_ то типа тех.паспорта. Так шта я знаю о чём прошу.
Ну так в том_ то и дело, что я понятия не имею, какой у моей станции серийный номер.
И самое интересное то, что на "площадке" под наклейку, на радиаторе, ни малейшего следа от клея/ остатков наклейки. Ну не бывает_ же так...
Дата: 13 Окт 2017 20:36:28 · Поправил: Joni105101 (13 Окт 2017 21:05:08)
Фото можно без последних,скажем двух цифр, придумаю сам.Спасибо.
Подскажите, если знаете, как можно идентифицировать серийный номер.Нет ли его на другой стороне платы?
Дата: 13 Окт 2017 21:21:27
Внутри станции серийника нигде нет.
Дата: 13 Окт 2017 21:43:16 · Поправил: Joni105101 (13 Окт 2017 21:52:26)
CheS ,благодарю за информацию.Со временем всё равно буду извлекать плату с целью очистки от флюса. По уголкам всё-таки видно белый налёт, особенно возле ёмкостей. И почему-то уверен я в том, что с обратной стороны, мягко говоря не чисто.
Дата: 13 Окт 2017 22:46:53
Joni105101
когда я регистрировал станцию yaesy vx 7r, я передавал фото(А 4 на бумаге) с шильдиком плюс её ттх и на основании этого мне выдали что_ то типа тех.паспорта. Так шта я знаю о чём прошу.
Очень странно, зачем оно им нужно то. Там же в заявке всё указывается и никаких дополнительных документов не требуется. Нет в списке документов такого пункта. Это уже будут проблемы владельца если что не так указал. У них есть список документов которые я обязан предоставить, я их предоставил и получил регистрацию. Всё. Это если мы про технику внесённую в их реестр конечно говорим, а TYT и Круиз в него входят.
Дата: 13 Окт 2017 23:01:04
Fenix747 , мне кажется, что реестр тут ну совсем ни причем/ никто не проверяет. Дело всё в том,что мне нужно, как я уже указывал выше, фото, извините задницы р/ станции с наклейкой/ серийным номером, передать в шан рцц.Таковы у нас правила. Вы всё правильно пишите, но я против "системы" лезть не хочу/ нет времени, да и пустое это дело.
По прежнему прошу фото,можно в личку.
Дата: 13 Окт 2017 23:06:36
Дата: 13 Окт 2017 23:39:19 · Поправил: Joni105101 (14 Окт 2017 08:32:38)
Произвёл замену. Теперь комфортно. Кто вскрывал тангенту, поймёт.
Провод жесткий и так и норовит перевернуть тангенту. Но уж теперь_ то...
Дата: 15 Окт 2017 00:28:36
Прочитал все 66 страниц темы но так и не нашел чему же соответствует каждая из 9-ти меток S-метра на нашей станции?
Фотка тут - (на форум не дает прикрепить, пишет соединение было сброшено :-( )
Вот как давать рапорт корреспонденту?
Что говорить, если светятся допустим все 9 кубиков, это "5-9" или как?
На каком то форуме вычитал, что якобы 4-ый сегмент (тот, что повыше и посередине шкалы) соответствует уровню "9", а все, что за ним - это типа 9+10 9+20 9+30 9+40 и 9+50
Как правильно то?
P.S. Понятно, что это таки показометр, но все-же :-) |
Дата: 15 Окт 2017 13:57:18
Мне кажется что в этом аппарате на шкалу можно не смотреть, я вообще не понял что она показывает. Откручиваю шумодав и половина шкалы вылезло, закручиваю - убежало. Он шумы на эти полшкалы мне показывает. Перестал даже обращать на неё внимание.
Дата: 15 Окт 2017 17:12:56 · Поправил: stas467 (15 Окт 2017 17:13:35)
Как на алинке с пятью делениями даю? Так и здесь. "3 палки из 5 возможных" "по моему прибору 7 баллов".
Дата: 15 Окт 2017 22:20:56
... Откручиваю шумодав и половина шкалы вылезло, закручиваю - убежало. Он шумы на эти полшкалы мне показывает. Перестал даже обращать на неё внимание.
Не знаю почему у Вас так, на моей станции такого ни разу не наблюдал.
У меня так - https://youtu.be/wpSK2SG7BOU
Вот пока и я так говорю 5 , и допустим, 6 из 9 , а хотелось бы знать хотя бы как задумал производитель эту индикацию. |
