На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  108  109  »»Поиск в теме
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 23 Окт 2017 00:04:37 #
В станции с239,с242. Унч на tda2003 звук может чуть получши по приёму стал и нагрева нет, родной унч сильно греется и тепло уходит на корпус станции только вывод 2 у tda2003 надо на минус содить через ёмкость и сопротивление у родного унч вывод напрямую на минусе сидит. А для звука в крос репитере надо смотреть в схеме .
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Окт 2017 00:16:31 #
Konstantin Z
Ничего не понял :) можно для тупых расшифровать план действий :)
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 23 Окт 2017 00:26:28 #
Чего тут непонятно унч родной выделял много тепла, заменил на tda у него значительно меньши , для крос репитера надо схему смотреть где-что поменять для высоких.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 23 Окт 2017 06:56:13 · Поправил: CheS (23 Окт 2017 07:02:32) #
ur7hjr
Если возможно, посмотрите, подойдет она для такой переделки как у Вас?
Точно такая-же. В самой тангенте переделка несложная - отпаиваем с платы микрофон, вместо него припаиваем микрофон тангенты. Выход платы припаиваем вместо микрофона тангенты. Питание +5в есть на разъёме в тангенте. Сперва хотел этим и ограничится, но два усилителя подряд дали жесткий перемодуль) Поэтому пришлось ещё лезть в морду станции и исключать из схемы родной предусилитель, всех подробностей не помню, надо морду снять и посмотреть что я там наделал) Итог такой - даже с родным микрофоном стало слышно весь звук с салона машины, пришлось микрофон закрывать несколькими слоями черной фигни которой микрофоны обычно заклеены.
Konstantin Z
По поводу унч - была затея заменить родной унч платой на PAM8403, а заодно разделить левый и правый приемники на разные динамики. Но руки так и не дошли до этого( И ещё один минус такой переделки - от родного динамика в корпусе станции придется отказаться совсем, использовать только внешние динамики. Либо впиливать в корпус станции второй динамик.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 23 Окт 2017 14:30:24 · Поправил: Konstantin Z (23 Окт 2017 14:36:20) #
Я на портативки делал микрофонный усилитель на max9812l запитовал от микрофоного напряжение , усиление было большое ставил резистор после уселка для снижения модуляции с микрофона.
http://i12.pixs.ru/storage/6/1/4/Picture201_7640852_28016614.jpg
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Окт 2017 21:11:34 #
Konstantin Z
А тёплая станция в режиме приёма это не его вина случайно?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 24 Окт 2017 00:01:21 #
Скорей всего его ,если унч открутить от радиатора то через 5 мин. он нагревается довольно сильно .
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 30 Окт 2017 20:55:09 · Поправил: Fenix747 (30 Окт 2017 21:11:24) #
А кто-то проверял систему ARTS на ней? У меня какая-то беда прям.
1. Открываю шумодавы на обоих приёмниках, горят BUSY.
2. Включаю в меню на правом приёмнике ARTS, тут же появляется надпись INRANG и значок DCS, шумодав при этом не закрывается, обе надписи BUSY горят.
3. Закрываю шумодав и..., опа... закрываются оба приёмника, на правом при этом пропадает надпись BUSY, на левом продолжает гореть. Откручиваю правый шумодав и загорается BUSY, но шумодав уже не открывается.
Если в п.п. 1 правый шумодав изначально закрыть, то после включения режима ARTS он уже не открывается и на ручку реагировать будет только надпись BUSY, а вот левый приёмник с открытым шумодавом в этом случае продолжает работать, НО!!! если закрыть левый шумодав то всё, больше он не откроется. Если же левый шумодав изначально был закрыт, то при первом открытии он открывается, НО опять тоже самое - закрываешь и всё, он больше не откроется.
Проблемы:
1. Глобальная - левый приёмник больше никак нельзя открыть, он показывает приём, но шумодав не открывается. Пробовал даже с тем же самым установленным кодом DCSна его частоте открыть - глухо как в танке. Я остаюсь без левого приёмника ((
2. После выключения режима ARTS, правый приёмник начинает работать, а левый нет!!! Он всё так же не открывается!!! Открытие произойдёт только если покручу ручку шумодава. Если она была в затянутом (закрытом) положении, то надо вернуть её в открытое, затянуть обратно и снова открыть. Прям бубна шамана не хватает ещё... . Если была открыта, то всё равно бубен - закрываем и потом открываем, тогда всё заработает.
3. Какого фига появляется надпись INRANG при включении режима, если он не в зоне действия станций. Нет их и появляется она моментально, то есть сама по себе, обманывая меня что станция находится в зоне действия другой радиостанции. Нет, оно потом, когда оно подумает через пару минут наконец пишет OUTRANG и меняет её на INRANG уже только после включения другой рации.
Проверьте включение-выключение режима ARTS. Вторая рация для этого не потребуется, эти глюки работают сами по себе )).
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 31 Окт 2017 20:05:31 #
Fenix747 пытался я так сделать, по Вашей инструкции, но лично на моём аппарате и первый и второй приёмник открывается при открытии шумоподавителя. При том, что не понимаю что даёт нам этот режим.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 31 Окт 2017 20:50:31 #
Joni105101
А надпись то горит OUTRANG или INRANG и значок DCS?
Это режим работы система ARTS. Когда радиостанция находится в зоне действия другой у которой так же включён данный режим она показывает это надписью INRANG. В случае выхода из зоны связи на экране появится надпись OUTRANG.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 31 Окт 2017 21:05:49 #
Кто-нибудь проверял, с Yaesu этот режим совместим?
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 31 Окт 2017 21:09:51 #
Fenix747 , "горит" надпись OUT.RNG,а так же DCS. Да, действительно, был не прав. В этом режиме не включается звук в другом приёмнике, хотя "буся" светиться. И не могу перейти на другой приёмник, в этом режиме, скажем на передачу. Такая функция, если правильно помнится, есть у меня на VX_ 7R. Но, напомню, что я ей никогда не пользовался.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 31 Окт 2017 22:02:10 #
ARTS это разработка vertex, так что наличие её в vx-7r логично ))
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 31 Окт 2017 22:32:45 #
Fenix747 ,понятно. В общем, эксперимента ради, в скором времени попытаюсь их связать. Но если при этом блокируется, по факту, второй приёмник, то это не очень хорошо.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 31 Окт 2017 23:53:13 #
Я бы сказал что это эмм..., совсем плохо т.к. пользоваться аппаратом в этом режиме получается нельзя. Она в этом режиме становится обычной рацией с одним приёмником и передатчиком.
Я теперь и не знаю что делать с этой бедой. Надеялся что это глюк только у меня, а получается не толтко.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 01 Ноя 2017 18:40:06 #
Fenix747 ,судя по всему этот глюк программный и может быть так, что для любителей системы ARTS, если конечно это не, образно говоря, три человека, производитель или более продвинутые пользователи этот вопрос решат.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Ноя 2017 19:32:45 #
Она вообще с этой системой коряво работает. Очень коряво. Шумодав периодически открывается на помехи при отсутствии сигнала. Просто сам по себе на секунду-другую. При входе в зону связи может не реагировать на сигналы и показывает что она вне зоны действия. У меня уже портативка показала что я в зоне действия, а эта так и молчала даже в 10 метрах от второй станции так и молчала ((( .
Похоже всё таки что рация, изначально многими принятая за почти клон yaesu на неё похожа только внешне и то издалека, а реальность от неё очень далека.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 04 Ноя 2017 20:45:18 · Поправил: Konstantin Z (05 Ноя 2017 06:17:14) #
Нашёл как сделать чистый ам приём без накладки фм и шумоподавитель тоже работает , нужно в разрыв резистора r1008 поставить ключик можно на реле ( управление можно взять с транзистора q420 расположен на передний стороне платы) или на транзисторе и диоде ( можно разместить снизу или сверху платы - сверху места больше) , надо чтобы во время приёма ам сигнала резистор r1008 уходил в обрыв. Вот фото ключика транзистор dtc144ee , диод шотки резистор 100ком и 0 Ом . Можно и проще попробовать сделать на малогабаритном реле типа G6k-2f-5vdc.
http://i12.pixs.ru/storage/0/5/5/Picture201_1356244_28184055.jpg
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 05 Ноя 2017 08:17:07 #
Konstantin Z
Теперь ещё остается сделать чистую передачу в АМ))) Но я так подозреваю без глобальной доработки напильником не обойтись.
S3Q
с ноя 2017
Воронеж
Дата: 05 Ноя 2017 10:38:09 #
Подскажите по настройке сканирования - в инструкции есть описание как настроить сканирование. У меня не получается пункт 2 - могу сохранить только в 1 из 800 каналов. Где находятся эти каналы #L1, #U1, #L2, #U2 ... #U4. Как сохранить в #L1 -? #U1, #L2, #U2 ...
Или нужно дать имена каналам, например 101 назвать #L1, 102-#U1...
из инструкции:
Programmable Memory Scan
This feature allows you to set sub-band limits for either scanning or manual VFO operation.
1. Select the VFO mode by pressing [V/M] key, if necessary.
2. Store the frequency 1 into Memory Channel #L1 (the "L" designates the Lower sub-band limit).
3. Likewise, store the frequency 2 into Memory Channel #U1 (the "U" designates the upper sub-band limit).
4. Switch to the Memory mode by pressing [V/M] key once, then rotate the DIAL to select Memory Channel (#L1).
5. Press and hold in the [V/M] key for 1/2 second to start operation; the "MT" label will appear on the display. Tuning and scanning will now be limited within the just-programmed range.
6. Five pairs of Band Limit memories, labeled L1/U1 through L5/U5 are available. You therefore can set upper and lower operation limits on a number of bands, if you like.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 05 Ноя 2017 15:50:25 · Поправил: Konstantin Z (05 Ноя 2017 15:51:53) #
Сделал фильтр от шумов вентилятора, при макс. мощности прослушивался шум от вентилятора сейчас едва заметин. Платка фильтра на фото в термоусадки , также вместо конденсатора E44 -47мкф установил 1000мкф только пришлось менять местами конденсатор и разъём вентилятора так как конденсатор не влазил.
http://i12.pixs.ru/storage/8/3/4/Picture201_3125350_28190834.jpg
Михаил1
с сен 2009
Дата: 06 Ноя 2017 14:21:48 #
Konstantin Z
Отличная переделка, прием авиа и дальнобоя решен! распишите пожалуйста, как сделали Вы, а мы уж повторим. Что нужно где отпоять, чем заменить. Заранее спасибо.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Ноя 2017 14:42:11 · Поправил: Fenix747 (06 Ноя 2017 17:39:20) #
Fenix747
Не особо привык сам себя цитировать, но справедливости ради :) . В общем глюк видимо был какой-то разовый. Сколько не пробовал, но повторить это поведение не удалось. Так что в этой части вопрос пока снимается/
А вот вопрос с периодическим открытием закрытой на DCS без наличия сигнала с кодом остался, так и открывается.
Так же повторю вопрос: кто-то ещё пробовал включить ARTS и поиграть шумодавом на обоих приёмниках? Второй закрывается и больше не открывается. У всех так? Очень неудачно т.к. в результате включения системы я теряю второй приёмник, а вместе с тем и смысл наличия двух приёмников пропадает напроч :((( . Косяк явно имеет не железные корни, а программные.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 06 Ноя 2017 15:52:37 · Поправил: Konstantin Z (06 Ноя 2017 16:31:24) #
Вот фото изменений в схеме , можно на реле собрать.
http://i12.pixs.ru/storage/5/8/2/KopiyaScre_2758990_28203582.png
И ещё лучше АМ перекинуть на девиацию nar. для этого нужно резистор R516 перекинуть на другой фильтр ПЧ , можно вместо перемычки и smd резистора использовать выводной резистор 1ком.
http://i12.pixs.ru/storage/0/3/3/IMG2017110_9411455_28204033.jpg
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 06 Ноя 2017 17:26:47 · Поправил: CheS (06 Ноя 2017 17:34:12) #
Konstantin Z
А по схеме доработки выходит что он замыкается на землю через доп.резистор. Где-то ошибка закралась?
P.S. Линия A-AF SIGNAL, её разорвать или на землю замкнуть нужно? Если на землю замыкать, то мне кажется проще всего после резистора R1008(точка соединения R1008 и C565) ключ поставить на землю.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 06 Ноя 2017 18:23:35 · Поправил: Konstantin Z (06 Ноя 2017 18:50:54) #
Транзистор в Ам закрыт и через диод не проходит сигнал с ФМ демодулятора , в режиме ФМ транзистор открывается и подает через резистор 100Ком минус на диод и диод открывается и сигнал проходит. Надо чтобы в режиме АМ резистор R1008 рвался.
Я собирал с обратной стороны платы , можно с верхней стороны платы собрать на небольшом реле типа g6k-2f-y-5vdc , на фото резистор 1008 в красном круге и красная точка для управления там в АМ относительно минуса около 5в в ФМ 0в.
http://i12.pixs.ru/storage/8/2/5/Picture201_6212809_28205825.jpg
На ebay реле g6k-2f-y-5vdc стоит 1$.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 06 Ноя 2017 19:10:31 · Поправил: Konstantin Z (06 Ноя 2017 19:14:36) #
CheS
Если на землю то звука ни будет в ам, это выходит нч сигнал на пред. унч после резистора 1008 сигнал нч фм и ам идут по одной дорожки на пред. унч.
zolevski
с июл 2012
Ставропольский край, Пятигорск
Дата: 22 Ноя 2017 19:37:44 #
Ну вот наконец и я стал обладателем данного девайса, 3 года вокруг и окола ходил. Заказал в день скидок 11 ноября , сегодня получил))) Заказывал версию 1704 с Москвы, она и пришла, как я понял заказов много было и не хватило всем, неделю доставка на склад(видимо из китая) и 3 дня до Пятигорска. Обошлась со скидкой и кешем в 11000 деревяных. Жду кабель для програмирования. Вопрос ! можно сей час без забитых каналов в память отстроить сдвиг на передачу только на частоте 27135 и ни как на других каналах???
zolevski
с июл 2012
Дата: 22 Ноя 2017 19:46:08 #
zolevski
с июл 2012
Дата: 22 Ноя 2017 20:44:31 #
