На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  ...  108  109  »»Поиск в теме
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 16 Авг 2017 19:31:04 #
Скачайте схему и убрать наминал C10,C9 ,а R4 можно зашунтировать добавиться немного чувствительности микрофона
Именно это я и сделал, модуляция стала очень приличной, никто мне не верил сначала что я включаюсь с китайской станции))
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 16 Авг 2017 19:39:48 #
Кстати отдельной схемы тангенты я не обнаружил.
Тот файл что я выложил несколькими постами раньше, в нем седьмая страница, TH-9800-MIC-1.5 - это она.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 16 Авг 2017 19:43:06 #
Есть там схема и принципиальная и монтажная.Я на самом микр. унч в станции резисторы поменял и громкость модуляции поднял, ещё в станции немного изменил контура на 50 МГц и получил на 67-71мгц - 30-37вт. без потерь мощности на 50мгц. Чтобы станция работала на приём и передачю на много шире по частотам делал изменения в гунах.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Авг 2017 19:50:12 #
Очень интересно. Мне попалась видимо какая то другая версия железа что ли. У меня как раз таки с микрофоном всё хорошо. Проблем с модуляцией нет. Как бы можно сделать чуть позвонче, но это если уж очень хочется, штатно очень даже хорошо, звук хороший. Тангента от ески вообще снимает вопрос напрочь, она как раз чуть позвонче.
С приёмом всё же проблема, глухо очень. Вытащил динамик на панель и сравнил еску и tyt, печалька..., звук отличается очень заметно.
Шум вентилятора отсутствует, ну или скажем почти отсутствует на укв, а вот на сиби шум есть, даже слышно как он включаясь разгоняется в самом начале.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 16 Авг 2017 19:53:35 #
Шум от вентилятора можно уменьшить параллельно вентилятора поставить конденсатор 1000-1500 мкф.
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 16 Авг 2017 20:06:48 #
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 16 Авг 2017 20:10:54 #
Спасибо, посмотрел повнимательней и нашёл)) Картинка "доработки" выше.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Авг 2017 22:03:30 #
Послушал работу в AM с отстройкой, результаты:
- 2,5 хорошо
-5 плохо, по сути только хрипы, можно только догадаться что говорят
+2,5 не очень хорошо, есть небольшие искажения, громкость ниже чем при -2,5
+5 вообще плохо, сплошные хрипы
Сравнил работу на авиадиапазоне TYT с yaesu 7900. Очень большая разница. У TYT идёт шум как в FM да и звук голоса как то в кашу, у yaesu шума почти нет, в принципе шумодав можно не зкаручивать, оно не шипит по большому счёту, разборчивость очень хорошая. Можно что где покрутить или подшаманить?
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 22 Авг 2017 13:16:39 · Поправил: Cordon (22 Авг 2017 13:32:52) #
ребят, а в чем отличие 9800 от 9800+ у обоих ревизия якобы 1610
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Авг 2017 14:41:49 · Поправил: alex42 (22 Авг 2017 14:47:14) #
Скачайте схему и убрать наминал C10,C9 ,а R4 можно зашунтировать добавиться немного чувствительности микрофона, если высоких покажется мало можно в морде где плата с разъёмами изменить наминал C33 -105 на меньшую ёмкость 0.01-0.1 МКФ высокие ещё добавются.
Так, я еще несколько месяцев назад, этот метод практиковал. Переделал, таким образом много станций. Работают отлично, по модуляции не скажешь, то киаенвуд.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Авг 2017 01:48:50 #
Cordon
Если я правильно понял то ни в чём, это одно и тоже. Я так понял что плюс это последняя версия. Вот только похоже что последняя на момент выпуска станции, соответственно такой плюс ни о чём ))
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 23 Авг 2017 09:37:39 #
сегодня общался с продавцом с али. он сообщил что есть версия 1704, только вот о ней не слышал на просторах.. думаю надо брать
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Авг 2017 09:41:35 #
О версии 1704 уже владельцы отписывались в ветке.
MicRoN
с июл 2017
Йошкар-Ола
Дата: 27 Авг 2017 23:52:00 #
Кто-нибудь общался с поддержкой TYT? Никак не могу до них достучаться.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 28 Авг 2017 05:49:08 #
Я писал в поддержку, отвечали .Спрашивал о прошивки так ответ от них толковый не получил , говорили оброщайся к продовцу о которого покупал станцию.
MicRoN
с июл 2017
Йошкар-Ола
Дата: 31 Авг 2017 22:46:59 #
Интересует возможность купить рабочий процессор для этой станции ревизии 1610 и выше.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 01 Сен 2017 14:03:01 #
У меня тоже была станция с процессором с которого все было удалено, задавал вопрос о покупки процессора с прошивкой или отправки только платы станции , мне в тех. подержки tyt ответили отправлять только всю станцию или связавайтесь с продавцом где покупали.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 02 Сен 2017 09:32:24 · Поправил: ghdnepr (02 Сен 2017 13:14:41) #
Коллеги, нужна помощь.
Имеею радейку с серийным номером, начинающимся на 1501А.
Станция используется исключительно на прием.
Около месяца назад пропал звук на левом приемнике. При открытии шумодава на дисплее появляется иконка basy, но звука нет и из динамика раздается очень слабое шипение (как на встроенном, так и на внешнем).
При настройке на какую-либо станцию, S-метр показывает наличие сигнала, но при этом срабатывает с запаздыванием примерно в секунду.
А вчера аналогичная проблема возникла и со вторым, правым, приемником.
При этом сигнал бипера от нажатия клавиш в динамике звучит, радейка на передачу включается и сигнал в эфир проходит.
Сталкивался ли кто-либо с подобной проблемой и какие пути ее решения?
Viajero
с июн 2017
Пермь
Дата: 02 Сен 2017 22:01:18 #
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: при включении функции 17 MUTE не приглушается звук «дополнительного» диапазона, никакие из предложенных вариантов не работают. Очень не удобно приходится в ручную постоянно убавлять громкость при передаче на главном. Может кто сталкивался с таким, что делать как исправить. Спасибо
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Сен 2017 11:45:50 #
Проверьте кто нибудь функцию APO она сбрасывается после отключения питания? У меня сбросилась, пришёл вечером машину заводить, а рация рабгтает с утра, значка часов на дисплее нет. Как так, куда пропало ((
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 19:01:53 #
У меня точно такая-же проблема может кто-нибудь подскажет где копать?
stas467
с окт 2015
Дата: 06 Сен 2017 21:06:52 #
Проверьте кто нибудь функцию APO она сбрасывается после отключения питания? Проверил. У меня не сбрасывается.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Сен 2017 21:45:44 #
stas467
То есть если я установил там выключение через определённое время, то после снятия питания с рации функция не сбрасывается? Именно не автовыключения, а физического отключения питания. Подключив питание обратно и включив рацию она сама потом выключится через тоже самое установленное время? Кроме отключения от питания тела я отключал и морду от тушки. Потом включил и не обратил внимания на пропавший значок часов, а он оказывается пропал и APO в выключенном состоянии. Хорошо что машина только с утра до вечера стояла, а могла бы и побольше, не завёл бы.
stas467
с окт 2015
Дата: 06 Сен 2017 22:47:01 #
Fenix747
Морду не отключал. Работоспособность функции не проверял. Но при отключении включении питания часы на дисплее и функция были включены.
Я этой байдой не пользуюсь. Мне без надобности. Мне кнопкой щелкнуть не в падлу...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 07 Сен 2017 08:52:05 #
Вовчик
Регуляторы громкости отвалились, морду разбирайте и смотрите пайки
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Сен 2017 10:10:42 #
stas467
Я не всегда выключаю всё что включил, привык что оно само отключается. Эта станция единственный прибор включённый без разрыва питания при выключении зажигания. Всё остальное у меня само вырубится в любом случае, поэтому и нет привычки что либо выключать. Ну если ещё раз глюканёт буду ставить реле от зажигания на питающий провод.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 08 Сен 2017 11:01:16 #
получил таки аппарат рев. 1610, есть пара глюков не критичных
1. во время приема, нажатие передачи включает (выключенный) beep и делает громкость приема очень громким.
2. во время приема наприемник 1, при выключенном приемнике 2, есть помеха (странно), при включении обоих приемников - все ок.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 08 Сен 2017 12:50:22 #
ругается на занятый канал, а не роджер бип это
Viajero
с июн 2017
Пермь
Дата: 08 Сен 2017 22:14:10 #
Проблемы с MUTE нет чтоли ни у кого (
Viajero
с июн 2017
Пермь
Дата: 09 Сен 2017 08:53:25 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
