На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  108  109  »»Поиск в теме
CHERRY
с июн 2017
украина
Дата: 28 Июн 2017 11:53:00 #
ATHLON
там на антенне вроде бы как нижняя широкая часть отсечной стакан пародия на противовес. возможно она бы и работала так. 2,47 очень плохое ксв и это при 5 ваттах то. А что дальше будет? судя по обзору антенны она совсем не годная. если худо бедно на 2 и 70 еще кое как работает то на сиби ксв большой и длинна мелкая. Пожалуй откажусь от таких подарков лучше деньги в дуплексер вложить ну или хоть антенны нормальные взять. 1)На ту антенну наверно и проходы на сиби не слышно? 2)Не нашел как определить версию прошивки? а то наклейки на коробке идут типа такого s/n 1704..... я так понимаю это серийный новер а не номер ревизии и не факт что совпадает мало ли что наклеивают китайцы
CHERRY
с июн 2017
украина
Дата: 28 Июн 2017 11:57:12 #
ATHLON
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 28 Июн 2017 12:31:23 · Поправил: ATHLON (28 Июн 2017 12:51:10) #
Прошивка реально 1704А , антенна нормальная есть google на CB слышу Россию, Польшу, Крым, и т.д. и это все с машины. Решать Вам мне все равно, Посчитайте разницу и подумайте.,
http://radiocult.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=304
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 28 Июн 2017 14:49:28 #
У меня тоже такая антенна есть, так вот при мощности более 50вт ( 60вт) особенно на 145мгц отпаиваются конденсаторы из-за нагрева катушки , я где припаены ножки конденсаторов к катушки наложил жгут из тонкой проволки и пропоял проблема исчезла, а затем за место пайки конденсаторы приворил к катушки контактной сваркой ( ток надо подбирать чтобы не сжечь катушку) подовал на антенну 100вт на 27мгц и 90 вт на 145 МГц нечего не отпаялась.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Июн 2017 16:19:23 #
Я только не пойму как это по прохождению оценивать антенну??? Если прохождение есть, то слышно его будет и на кусок провода, соответственно по возможности слышать или не слышать прохождение антенну оценить вообще никак нельзя! Я его слышал на магнитную антенну с перебитой, точнее разорванной оплёткой и что, от этого моё антенное хозяйство на тот момент было супер-пупер?
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 28 Июн 2017 19:50:37 #
Оценивать надо антенным анализатором это ясно, человек решает сам брать или не брать. Подскажите посоветуйте. Я взял и не жалею тем более за копейки.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Июн 2017 22:29:21 #
Антенный анализатор тоже как бы не показатель, у него немного другие задачи, но вот оценивать работу по прохождению это ни о чём т.к. это тоже самое как оценивать приём на антенну стоя рядом с передающей станцией.
Я ей не пользовался и не буду, но в руках подержал. Судя по отзывам пользователей антенна вполне себе достойная, некоторым правда смотрю требуется увеличение размера верхнего пенька. Альтернатив ей всё равно нет. Проблема у неё только с магнитом. Точнее проблема у неё вообще с установкой как таковой. Антенна тяжеленная и легко валит маленький магнит, так же мне кажется она легко вырвет с мясом себя из крепления на багажник, боюсь что багажник после этого в серьёзный ремонт.
Почему я ей не буду пользоваться и даже не планирую покупать:
1. Тяжёлая и толстая, машина у меня не самая низкая и я её снесу в первых же ветках.
2. У меня и так уже есть 2 антенны и смысла их снимать я не вижу, пока рассматриваю вариант дуплексера от opek.
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 28 Июн 2017 23:43:49 #
Человек спросил о проходах, я ответил, а не оценивал.
Магнит не маленький, сделан через задницу.
На трассе держит, а вот ветками да опрокидывал.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 29 Июн 2017 00:42:28 #
Что-то я начинаю разочаровываться в ней при использовании по трассе - очень часто не могу отсечь шумы даже при полностью выкрученном шумодаве и 9ке на пороговом(((
hammer38
с июн 2017
Дата: 03 Июл 2017 07:02:52 #
Ребят может нужна кому в Москве? TYT TH 9800, полный комплект + шнурок для программирования + плюс антенна на магните HH9000. Новая, открывал только проверить, все работает. Ревизия 1610.
hammer38
с июн 2017
Дата: 03 Июл 2017 07:12:08 #
stas467
с окт 2015
Дата: 03 Июл 2017 09:21:38 #
Эх, где ты был 2 недели назад!!!???
Тоже вышел на две антенны. Опек1505 и Сирио мега... чего то там 4000 и опек 520. Собрал через дуплексер. Работает, но серьезно не тестировал. 7-го серьезная поездка, вот и поглядим..
stas467
с окт 2015
Дата: 03 Июл 2017 09:22:41 #
AvtobusNick
с июл 2012
Орехово-Зуево Московской области
Дата: 03 Июл 2017 12:00:53 #
Так как адаптировать тангенту от Yaesu? Вопрос остается открытым.
UB9HBS
с янв 2017
Томск
Дата: 03 Июл 2017 17:52:07 #
так все вроде уже написано, как что сделать.. На китайской часть кнопок не работает, на оригинальной все работает.
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 04 Июл 2017 03:00:50 #
Так как с китайской подружить?
alex42
с авг 2008
Дата: 05 Июл 2017 00:18:47 #
Родные тангенты, от TH-7800 TH-9800, легко переделываются! Модуляция становиться намного лучше. Глухота пропадает совсем.
От YAESU, не работает часть кнопок.
UH6YAC
с ноя 2010
Майкоп
Дата: 10 Июл 2017 17:15:34 #
Есть ли способ узнать ревизию станции не по серийному номеру, а как либо иначе?
В связи с чем возник этот вопрос - серийный номер на наклейке на тушке всего за 2 дня почти стерся.
Стали закрадываться сомнения - не подделку ли мне китайцы прислали.
stas467
с окт 2015
Дата: 11 Июл 2017 07:06:20 #
Интнресно, а можно как то заставить эту станцию принимать вещательные программы 66-108. Или хотябы 88-108?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 11 Июл 2017 07:14:48 #
Можно растянуть частоты, но в рации нет широкого fm поэтому радиостанции будут приниматься с искажением.
stas467
с окт 2015
Дата: 11 Июл 2017 07:26:48 #
Пробовал играть частотами в родной программе. Не получается. С полосой пожалуй соглашусь. Но попробовать было бы интересно.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 11 Июл 2017 08:02:14 · Поправил: Konstantin Z (11 Июл 2017 13:27:40) #
Надо свой data файл скачать из станции с помощью взломанной программой tyt потом data файл открыть в бинарном редакторе и отредактировать частоты , затем редактируемый файл открыть в зломанной программе tyt и загрузить в рацию, и ещё в программе tyt редактируемый файл не просматривать частоты ни какие пункты меню не открывать в программе, а то частоты зальются заводские. Я уже ранее описывал примерно как делать 56-58 стр. На родных транзисторах и варикапов в гуне приём будет до 67 МГц., а верхний УКВ 88-108 МГц должен работать., для более широкой работы приёма и передачи надо в гунах менять варикапы, транзисторы и катушки с конденсаторами.
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Июл 2017 22:41:01 #
Интнресно, а можно как то заставить эту станцию принимать вещательные программы 66-108. Или хотя бы 88-108?
Народ, а зачем вы так издеваетесь над этой станцией? К чему все это?
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Июл 2017 22:42:32 · Поправил: alex42 (11 Июл 2017 22:42:59) #
MicRoN
с июл 2017
Йошкар-Ола
Дата: 12 Июл 2017 22:05:38 #
Просьба владельцам 1610A ревизии снять дамп прошивка (dat) через чирп и выложить.
MicRoN
с июл 2017
Йошкар-Ола
Дата: 12 Июл 2017 22:16:09 #
2017
с янв 2017
Дата: 13 Июл 2017 10:30:21 #
UH6YAC
Все ревизии одинаковые, первые модели с глючной двойкой маркет.
MicRoN
с июл 2017
Йошкар-Ола
Дата: 17 Июл 2017 17:40:26 #
Есть ли у кого информация как восстановить убитую прошивку аппарата не возвращая его продавцу? Станция не включается.
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 17 Июл 2017 21:02:57 #
И чего вы все с этими прошивками мучаетесь? Для чего?
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 17 Июл 2017 21:07:09 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
