На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  108  109  »»Поиск в теме
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 01 Июн 2017 06:53:48 #
Я поставил антенну НН 9000, только усиление под крышу положил. Вообщем дырочку в крыше сделал.
А можно подробней.
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 01 Июн 2017 07:02:12 · Поправил: ATHLON (01 Июн 2017 23:08:43) #
Дубль
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 01 Июн 2017 23:01:55 · Поправил: ATHLON (01 Июн 2017 23:08:04) #
Дубль
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 01 Июн 2017 23:08:18 · Поправил: ATHLON (01 Июн 2017 23:10:04) #
Дубль
DimaIv
с июн 2016
Минск
Дата: 02 Июн 2017 18:45:52 #
Можно, сверлишь дырочку, усиливаешь изнутри 2-мя листами 20х20 см из алюминия 1 мм толщиной.
ua3xbf
с авг 2008
Kaluga
Дата: 05 Июн 2017 10:16:55 · Поправил: ua3xbf (05 Июн 2017 10:19:14) #
Продам мордочку от станции, новую, полностью исправную.
Кому надо пишите в личку. или на мыло
stas467
с окт 2015
Дата: 10 Июн 2017 09:55:55 #
Появляются все новые и новые версии прошивок. Вплоть до 1704 уже. А в чем разница кто то знает? Убирают програмные баги или что то добавляется по функционалу?
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 11 Июн 2017 00:12:02 #
ее самому прошить не реально?
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 11 Июн 2017 10:08:41 #
Я думаю, если аппаратная часть не менялась, то прошить и возможно и реально.
tt01
с янв 2014
Дата: 12 Июн 2017 07:31:15 #
читал сравнение сабжа топика с Zastone D9000 , пишут что последний не требует всех этих танцев с бубном по доработке, и по компановке удобнее ( два динамика и в морде и в оновном блоке) , а так же есть вариант ретранслятора в рамках одного диапазона, для этого сделан отдельных выход под вторую разнесенную антенну.
alex42
с авг 2008
Дата: 12 Июн 2017 11:52:53 #
Подтверждаю. D9000, не требует никакой доработки! В отличии от 9800-й. Здесь, уже на 60 листов обсуждения и все дорабатывают и дорабатывают...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 12 Июн 2017 17:56:04 · Поправил: Fenix747 (12 Июн 2017 18:00:49) #
дубль
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 12 Июн 2017 17:58:10 #
alex42
Не увидел в нём работу на сиби. Она там есть?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 12 Июн 2017 21:20:49 #
Судя по описанию - нет. Заявляют только двойку и семидесятку. Что скажут владельцы D9000? Это так?
stas467
с окт 2015
Дата: 12 Июн 2017 22:17:13 #
При чем тут владельцы? Техническая документация для кого пишется? Нет там СБ...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 12 Июн 2017 23:38:41 · Поправил: Fenix747 (12 Июн 2017 23:39:27) #
Ну тогда это не конкурент ни разу, как их можно сравнивать, хоть с бубнами надо танцевать, хоть без бубнов, но со всеми его заморочками это таки 4-х диапазонный аппарат.
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 13 Июн 2017 23:06:28 #
1704А нормальная версия. Только куллер корреспонденты слышат, надо фильтр поставить.
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 13 Июн 2017 23:14:53 #
tt01
с янв 2014
Дата: 14 Июн 2017 01:36:47 #
почему никто не рассматривает как альтернативу вот это :
https://ru.aliexpress.com/item/Zastone-D9000-50W-Walkie-Talkie-Mobile-Transceiver-512-Channels-Ham-Radio-Cb-Radio-Communicator-Better-Than/32812652719.html?spm=2114.13010608.0.0.oakguy
по отзывам, безглючный аппарат, с хорошей модуляцией , в нем правда нет доп диапазонов, на мой взгляд совершенно не нужных,где все равно мало кто работает, и вроде авиа принимает неплохо
tt01
с янв 2014
Дата: 14 Июн 2017 01:38:24 #
stas467
с окт 2015
Дата: 14 Июн 2017 09:05:29 #
Потому что это не альтернатива.
Давайте сравнивать схожие по параметрам и функциям балалайки.
stas467
с окт 2015
Дата: 14 Июн 2017 09:06:31 #
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Июн 2017 09:36:41 #
На 27.135 мало кто работает? О, так вы ГЛУБОКИЙ ГОРОЖАНИН и на трассы не выбираетесь? Так есть и другие люди, кому СиБи ОЧЕНЬ ВАЖНО.
tt01
с янв 2014
Дата: 14 Июн 2017 12:52:11 · Поправил: tt01 (14 Июн 2017 14:32:00) #
Не проще ли вторую шарманку в машину поставить? Тем более к сабжу все равно надо как минимум сплитер антен ставить, по цене который близко к недорогой СВ станции. На выходе имеем две полноценные шарманки с полноценными тремя приемниками, двумя динамиками и тп. Причем по уровню удобства две станции гораздо удобнее, и особенно заточенная под СВ отдельная шарманка, со своей забитой канальной сеткой, и тп. Причем это все будет работать из коробки без глюков, и вместо дрочилова с паяльником на свой страх и риск, с кучей проблем одной шарманке.
tt01
с янв 2014
Дата: 14 Июн 2017 13:10:49 · Поправил: tt01 (14 Июн 2017 14:29:14) #
дубль
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 14 Июн 2017 13:43:39 #
tt01
ИМХО верное решение.
По итогам объездов, оставил в машине только Оптим778, как трассовое радио, а ТУТ отправил со сплитером домой на большие антенны.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Июн 2017 16:55:22 #
Интересные аргументы для обсуждения в общем то варианта сибишки в машину с возможностью работы такого аппарата в других диапазонах. У данного аппарата основным у большинства присутствующих в этом разделе радиосканера является именно сиби, а тут поступили предложения от него отказаться. При этом кучно прям как то :) я аж задумался о его покупке взамен двух железок :). При этом изначально сторонником этого аппарата не был.
UB9HBS
с янв 2017
Томск
Дата: 14 Июн 2017 17:31:39 · Поправил: UB9HBS (14 Июн 2017 17:42:10) #
Решил значит я убрать TYT TH9800 из машины и поставить чисто Си-Би станцию. Поставил в итоге Аполло 3 вер. и SG200. В итоги имеем треск и гудения на прием в АМ и ФМ при заведенном двигателе. Ставим обратно 9800 и о чудо все четко ни каких помех на прием. Вот и сижу думаю на фига я взял Аполло.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 14 Июн 2017 23:17:58 #
UB9HBS
А как эксплуатант 9800, подскажи плиз - на 70-ке она собирает верещания сигналок?
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 14 Июн 2017 23:32:49 #
UB9HBS
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
