Дата: 15 Июн 2017 08:41:46
70-ке она собирает верещания сигналок?
Нет. Если только частота совпадает, то может открытся шумодав. Работает так же как и любая Ейсу на 70 ку.
Дата: 15 Июн 2017 12:19:56
Верещание сигналок станция собирают все/любые станции, если подключена большая антенна, а под домом стоянка из 300 машин. В таком месте даже TS-2000 собирает верещания.
В более тихой местности всё хорошо. У меня под домом около 20 машин и антенна на крыше. Верещания не наблюдаю.
Дата: 16 Июн 2017 07:29:34
Ребята возможно буду брать 1704 ревизию. Подскажите косяков в этой ревизии новых не нашли кроме шума вентилятора который корреспонденты слышат? И можно ли брать на али?
Дата: 16 Июн 2017 07:37:59
Дата: 18 Июн 2017 23:39:20
кто сталкивался очень слабая чуствительность на СВ остальные диапазоны без проблем . думаю что фильтра пч не при чем тк один и тот же фильтр работает на других диапазонах без проблем
Дата: 18 Июн 2017 23:47:44
Дата: 19 Июн 2017 13:00:11 · Поправил: Konstantin Z (19 Июн 2017 13:08:52)
Может быть плохой контакт реле, у меня было такое открывал реле и чуть подгинал контакты . Также можно повысить чувствительность всех диааозонов заменить транзисторы 3sk318 на 3sk324.
Дата: 19 Июн 2017 17:33:26
Обшарил ближайший интернет. 324 - сильно-сильно редкий транзистор. Может есть что более доставабильное?
Дата: 19 Июн 2017 18:01:14
3sk324 можно преобрести на купинатау , также если ещё поменять в 1 каскаде bf1212w на bf5020f можно ещё немного добавить чувствительность.
Дата: 23 Июн 2017 19:18:27 · Поправил: ATHLON (23 Июн 2017 19:24:58)
1704A очень чувствительна, на hh-9000 которая в комплекте слушал Ессентуки, Подмосковье, Польшу и тд. Магнитное основание не очень: кабель стальной, экран припаян только к разъему, пришлось переделать теперь шумодав открывается реже.
Дата: 23 Июн 2017 19:26:51 · Поправил: ATHLON (23 Июн 2017 23:37:26)
Можно брал на Али за $208 с антенной и магнитным основанием.
Дата: 23 Июн 2017 19:26:51 · Поправил: ATHLON (23 Июн 2017 21:31:33)
Дубль
Дата: 24 Июн 2017 18:18:38
ATHLON кинь ссылочку на продавца где брал комплект. какую цену на посылку продаван поставил?
Дата: 24 Июн 2017 20:53:35 · Поправил: ATHLON (24 Июн 2017 20:56:11)
Дубль
Дата: 24 Июн 2017 20:54:27
Tyt radio th9800 mobile radio quad band трансивер 50 Вт th-9800 автомобильный радиоприемник рации портативные 29/50/144/430 мГц четыре передачи 50 км
http://s.aliexpress.com/iiiqEj2Q
(from AliExpress Android)
И купоны посмотри, там скидки.
Через приложение дешевле. |
Дата: 26 Июн 2017 01:51:05
Дата: 26 Июн 2017 03:22:13
Друзья а как вы считаете подойдет ли такой девайс
Нет не подойдет. Нужен дуплексер, а это сплиттер.
Дата: 26 Июн 2017 06:35:14
А какую цену на посылке продаван поставил?
Не знаю, посылка из трех пакетов.
Доставка 12 дней. Получил до дебильного закона.
С продавцом договорись, он очень общительный.
Дата: 26 Июн 2017 08:14:54
Нужен дуплексер Тогда уж дипликсер.
Где найти? Чтоб с UNF (PL) разъемом и частотный план КВ - УКВ?
Дата: 26 Июн 2017 10:01:09
Дата: 26 Июн 2017 14:13:37
Спасибо.
Заказал такой же, но в другой конторе... С разъемами N будем думать.
Дата: 26 Июн 2017 16:44:40 · Поправил: Fenix747 (26 Июн 2017 16:46:10)
А какие есть ещё варианты? Мне нужно чтоб 27 и 50 в один хвост уходили, а вот со вторым проблема, надо ниже чем этот опек, мне авиа надо. Comet 706 только за 5 с лишним тыс. При стоимости шарманки в 12 как то неразумно половину стоимости платить за эту железку.
Дата: 26 Июн 2017 16:51:41
Меняются на PL без особых проблем, резьба совпадает. Я на своём поменял все три. Разъёмы по случаю приобрел в магазине, снятые с разобранных сибишек.
А вообще, рекомендую этот дуплексер разобрать\посмотреть, даже если разъёмы не планируете менять. В моём экземпляре был тупо не припаян разъём 125-470 МГц.
Дата: 26 Июн 2017 16:52:44 · Поправил: stas467 (26 Июн 2017 16:56:46)
Есть еще COMET CF360B DUPLEXER , но его я в России не нашел, да и за бугром ценник ... Так что Опек с переходниками будем пробовать.
Попробуй http://www.yaesu.ru/tovar_opek_du-500.php посмотреть. Там частоты раздела для меня чудные, не под мои задачи. |
Дата: 26 Июн 2017 16:58:22
stas467
А эта зараза уводит и 50 мГц на второй хвост, тоже не вариант. Я хочу отдельно авиа и 144/430 и отдельно до 50-60 мГц.
Дата: 27 Июн 2017 00:01:59 · Поправил: CHERRY (27 Июн 2017 03:44:42)
ATHLON
Какой ты имеешь ввиду закон? ты с ук или рф? Какие замеры КСВ на той антенне что в лоте? годная ли антенна или шлак?
Дата: 27 Июн 2017 14:55:14
Я с Нежина Черниговская обл.. На таможне что-то там не понятно, мобилки не пропускают и типа до 30 евро не облагается..... Нужно читать. Антенна как для многодиапазонной отличная, основание пришлось переделать, в нём кабель подключён только к разъему. Я переклеил магнит ровно и подложил латунную фальгу между корпусом и металлом к ней припаял оплетку, с низу наклеил фольгу.
Дата: 27 Июн 2017 14:56:50 · Поправил: ATHLON (27 Июн 2017 15:23:26)
Дубль
Дата: 28 Июн 2017 01:11:54
ну ее же как то настраивали с таким подключением)) что там замеры ксв? На антенне?
Дата: 28 Июн 2017 09:31:02
Антенна и основание - это разные товары. Антенна хорошая, а магнитное основание нет. Самое правильное подключение это врезка, чуть хуже это крепление, а магнит самое худшее. В магнитном основании должна быть емкостная связь с кузовом авто. В моем не было и кабель стальной, поэтому поменял кабель и доработал основание. Ксв проверял ксвметром surecom sw-102 и переноской baofeng ,так как нет сейчас переходников, на 2 и 70 от 1,01 до 2,47 мерял правда под подъездом. Антенна складывалась на трассе, одел термоусадки на узел складывания и все.
