На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ ako]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  108  109  »»Поиск в теме
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 13 Апр 2017 01:00:52 #
Я про это и спросил. Ибо в текстовке по доработке не слова не сказано про полярность впаемого конленсатора. Поэтому и возник вопрос о полярности.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 24 Апр 2017 15:21:54 #
Коллеги приветствую!
Проконсультируйте ПЖСТ, какую ревизию прошивки стоит брать что бы без проблем?
Чем собственно отличаются номера прошивок? Есть ли отличия по железу?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 28 Апр 2017 11:26:37 · Поправил: NanoVHF (28 Апр 2017 11:27:31) #
Коллеги, отвечу сам:
Были сомнения что брать. Выбирал между БУ TH-9800 с неизвестно каким состояние и старой прошивкой за 10-ку, между FT-8800 и FT7800 + антенна за 13т.р.
Немного изучив али остановился на ВОТ ЭТОМ ЛОТЕ.
Дело было в понедельник. Хотелось радио быстро. Отзывы на описании товара показали, что за имеющийся бюджет к майским праздникам я поимею радио. Хотя, были сомнения.
Во вторник 25 оплатил. Вчера 27 утром приходит смс, что курьер выехал. Притащили радио к обеду на рабочее место. И это из МСК в СПб.
Аппарат ревизии 1610А. Склад в в России и МСК - это большое достижение для больших магазинов!
Смущает непонятный лёгкий свист, когда один из шумодавов открыт и громкость данного приёмника на минимуме.
Кто сталкивался, имеется ли решение по устранению свиста?
alexwilks
с авг 2015
Йошкар-Ола
Дата: 28 Апр 2017 15:01:19 #
У кого то были проблемы с пропаданием DCS в TYT-9800 ?
В меню 7 выбран нужный DCS, в меню 31 выбрано DCS, таймер TOT =0.
Открываю местный "попугай" (закрыт DCS), но ровно через 3 секунды меня выбрасывает, ощущение, что DCS перестает работать. В чем может быть проблема?
Расстояние до "попугая" 1км , установил мощность 5Вт.
Версия прошивки 1503.
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 06 Май 2017 02:25:23 #
Моя имха. Что рацка не виновата. А виновата репа.
Ибо как я думаю. Суб нужен только для открытия доступа.
Дальше он не работает. И прием будет до тех пор пока есть несущая.
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 06 Май 2017 02:26:26 · Поправил: Taiger (06 Май 2017 02:27:24) #
Del
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 06 Май 2017 09:32:18 #
Taiger
Неправдв Ваша. Шумодав открыт, пока в сигнале присутствует субтон, если субтон пропадает - ШП закрывается. Попробуйте ШП сигналом с нужным субтоном, а потом поверх дать более сильный сигнал без субтона или с другим субтоном.
DimaIv
с июн 2016
Минск
Дата: 12 Май 2017 07:50:50 · Поправил: DimaIv (12 Май 2017 09:16:03) #
del
DimaIv
с июн 2016
Минск
Дата: 12 Май 2017 08:03:26 · Поправил: DimaIv (12 Май 2017 08:23:40) #
При использовании одного левого приемника ,есть фон , чтобы его сделать менее заметным на позицию Е123 припоять конденсатор 1000мкфx16в.
Спасибо за подсказку, сделал доработку, свист стал заметно тише но на 100% всё-таки не убирается. Кнденсатор 1000мкфх10В, там 5В на плате
А какие стоят конденсаторы рядом? Может если на пустое место припоять с таким же номиналом проблема совсем уйдет?
Нашел, соседние конденсаторы 105Р а это 1мкф. Может лучше его?
Или судя по схеме вообще 104Р а это 0,1 мкф.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 12 Май 2017 20:46:19 #
Ёмкость желательно 1000мкф и более , при меньшей ёмкости фон сильней слышан, даже 470мкф и 1000мкф есть разница в слышаемости фона.
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 13 Май 2017 13:00:09 #
Не плохо бы все доработки вынести отдельным файлом...
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 14 Май 2017 14:29:10 #
Константин.
Полярность то как ставить? Или фиолетово?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 14 Май 2017 15:01:32 #
Полярность надо соблюдать "-" - ближе к питанию, а "+" - ближе к морде станции.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 14 Май 2017 15:06:19 #
Также при большой громкости при приёме сигнала с tyt th9800, немного прослушивается шум работы вентилятора ,чтобы убрать его надо поставить ёмкость 1000мкф на питания вентилятора.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 22 Май 2017 17:13:29 #
Добрый день,
Пролистал эту тему - очень много описано заводских дефектов, неисправностей и решений для них.
Подскажите, будет ли работать эта станция "из коробки" на СиБи в FM, а также 2 метра и 70 сантиметров диапазонах на приём и передачу?
Я, к сожалению, не очень компетентен в аппаратном ремонте и усовершенствованиях, если процент брака настолько высок - какую подобную мобильную станцию посоветуете на 0,7, 27 и 144?
Спасибо!
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 22 Май 2017 17:21:54 #
Последние ревизии идут практически без глюков.
Работает и на Си-Би и на 2-ке и на 433/446МГц. Любая пара диапазонов одновременно.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 22 Май 2017 19:00:43 #
У меня 1601А, из глюков пока только некорректное отображение каналов с разносом замечено. Получается что сперва он их отображает нормально - где разнос в минус там "-", где разнос в плюс - там "+". А спустя какое-то время на всех каналах с разносом начинает показывать"+-".
Больше вроде никаких глюков не обнаружено. Из доработок - заменил подсветку дисплея на зелёную и заменил микрофонный предусилитель. В планах ещё в тангенте подсветку на зелёную заменить.
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 25 Май 2017 21:20:25 #
Будте добры, проконсультируйте новичка.
Может ли эта станция работать в режиме репитера, т. е. я в машине включаю режим репитера на станции в диапазоне 430-440 на прием и передачу, машина находится в центре города, я и мой аббонент по разным сторонам города, и мы через станцию общаемся с портативок, TYT используется как ретранслятор для увеличения радиуса действия портативок. Вот по простому спросил, как мог, что не так в вопросе поправьте, тапками не закидывайте пожалста)))
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 25 Май 2017 21:24:37 #
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 26 Май 2017 12:56:48 #
Да, может, но только в разных диапазонах.
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 26 Май 2017 17:33:14 · Поправил: dimsonklg (26 Май 2017 17:34:27) #
Т. е. я не смогу выставить на прием 435.500 а на передачу 435.800 , к примеру, только с 2 метра на 70 см или наоборот? Я правильно понял? Если так, то буду искать, что то другое, чтобы была возможность в пределах одной частотной рамке работать.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 27 Май 2017 20:32:32 #
Нет, только кросс. В одном диапазоне без фильтров нормальный ретр не построить(
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 27 Май 2017 21:46:29 #
и как понимаю, допилить ни как. что посоветуете в авто с таким режимом, как мне хотелось бы?
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 27 Май 2017 22:28:54 · Поправил: dimsonklg (27 Май 2017 22:31:20) #
Посмотрите, это новая версия станции???
ССЫЛКА - TYT 9800 Plus
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 28 Май 2017 08:14:43 #
Готового решения "в одном флаконе" нет. Либо смотреть в сторону мобильных ретрансляторов от моторолы и хайтеры. Но это совсем другая ценовая категория и габариты.
Принципиальных отличий не увидел. Может в прошивке что-то изменили?
Позавчера вылез странный глюк. Станция в машине стоит, и после того как машина на солнышке несколько часов простояла, при включении станции появился звук, типа зуммера. Какое-то реле дребезжит, пока ещё не разбирался какое именно и из-за чего. Когда остыло всё - звук пропал и пока больше не появлялся.
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Май 2017 12:17:56 #
В этом комплекте, очень тяжёлая антенна!!! При установке есть моменты.
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 28 Май 2017 17:54:03 #
У меня Comet автомобильная отличная есть
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 28 Май 2017 23:01:55 · Поправил: ATHLON (28 Май 2017 23:06:49) #
Новая 1704, себе купил такую и дешевле. Магнит слабый.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 29 Май 2017 10:51:48 #
я не стал ее ставить, убьет еще кого нибудь на дороге
DimaIv
с июн 2016
Минск
Дата: 29 Май 2017 15:29:54 #
Я поставил антенну НН 9000, только усиление под крышу положил. Вообщем дырочку в крыше сделал. Только у нее беда одна есть, она зараза складывается на хреновой дороге. Пришлось запаять механизм складывания намертво. А так вполне рабочая антенна.
