На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  55  56  57  58  59  ...  108  109  »»Поиск в теме
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2017 18:37:31 #
Konstantin Z
Сначала взломаном софтом залить редактируемые dat файл в станцию
А в чем смысл потом из станции загрузить в чирп после чего из чирпа опять в станцию.?
Выглядит эта процедура как-то непонятно...
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 02 Мар 2017 18:54:52 · Поправил: Konstantin Z (02 Мар 2017 18:56:19) #
Просто когда я загрузил из станции dat файл в чирп затем из чирпа в станцию, только после этого стали набираться частоты которые я редактировал , а если программой взломоной от tyt th9800 то станция не видела редактируемые частоты и сама прога от tyt то же не видет, ну надо также вроде частоты 66-88,220-260 вбивать,без них вроде не чё не проходит.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 02 Мар 2017 19:10:35 · Поправил: Konstantin Z (03 Мар 2017 07:18:24) #
2017
с янв 2017
Дата: 09 Мар 2017 08:40:21 #
Кто может рассказать про отличие моделей ревизий 1610A и 1510А
Отличий НЕТ! Великий китайский надувательство! Первый выпуск моделей с глючной двойкой, там где мощность пропадала, все это специально, для того чтобы привлечь внимание покупателей, тем самым повысить продажи, без этого глюка возможно эта модель и не была востребована. По сути сейчас они лепят и по лучше модели, только большинство зависло на этой самой "серийной")))
Михаил1
с сен 2009
Дата: 11 Мар 2017 21:02:08 #
Да модель самая отличная получилась, не зря даже Есовцы перешильдили на русский лад (КРУИЗ) и продают. Модель нравится всем, из-за того, что есть двойка, 70 и сб. Аналогов нет! Крутая рация, не нарадуюсь. Так же можно обьяснить отсутствия ее в доске обьявлений в россии. Кто купил - тот ее не продает.
2017
с янв 2017
Дата: 12 Мар 2017 09:27:51 #
Чем хуже? HYS TC-8900R, и всем известный микрофон MH-48
http://s.aliexpress.com/nIF7viyu
http://s.aliexpress.com/MBZv6ra6
2м, 70см, 10, 11м, сб от 27mhz, подробное описание в первой ссылке
oleg_gorbunov_66
с ноя 2016
Балаково
Дата: 12 Мар 2017 10:35:35 #
Кто подскажет как войти в сервисное меню?
navirus
с фев 2017
Дата: 14 Мар 2017 23:00:44 #
доброго времени суток всем..
парни,кто может скинуть файл ревизии 1610A ???
navirus
с фев 2017
Дата: 14 Мар 2017 23:09:08 #
simp
с фев 2017
Омск
Дата: 16 Мар 2017 04:59:33 #
Добрый день, кто подскажет в чем может быть проблема?
Перестал корректно принимать правый приемник на 433 и 144. На других частотах проверить пока не чем. Рация только пришла, работала день нормально, потом случились следующие проблемы: Перестал слышать на 70-ке, с-метр показывает что сигнал есть, стою с баофенгом в 2 метрах, шумодав оключен, с-метр вся шкала, звук еле еле шепчет, что то очень тихо прорывается в шумах. На 2-ке та же история. На левом приемнике все нормально, отлично отрабатывает и принимает. Начал читать раздел по этой станции, но боюсь за день не успею все изучить, китайцу отправил видео, жду. Ревизия судя по наклейкам 1601А. Кабель попробую сегодня сделать напрямую в com порт ПК, будет ли работать?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 16 Мар 2017 06:21:42 #
В обоих девиациях в широкой и узкой звук, шумоподавитель закрывается.
simp
с фев 2017
Омск
Дата: 16 Мар 2017 07:22:32 #
И что с этим делать? Получается не принимаются частоты.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 16 Мар 2017 20:43:35 #
Я так понел приём есть , но звук тихий, а шумопадавитель закрывается?
simp
с фев 2017
Омск
Дата: 16 Мар 2017 21:08:28 #
Прием видимо есть, так как шум пропадает (шумодав отключен), а звук еле еле, очень тихий, с искажениями.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 16 Мар 2017 21:12:12 #
Шумодав закрывается или нет и постоянно открыт?
simp
с фев 2017
Омск
Дата: 16 Мар 2017 21:18:31 #
Шумодав отключен, постоянно открыт получается, горит "busy" идет обычный шум, затем при приеме сигнала шум исчезает - с-метр показывает 8-9 баллов, голос слышно очень тихо (шума нет) при максимальной выкрученой громкости. Если отпустить передачу на другой станции опять появляется шум, с-метр показывает только "busy". По моему мне проще видео заснять.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 16 Мар 2017 21:25:40 · Поправил: Konstantin Z (16 Мар 2017 21:36:15) #
В станции в меню wid.nar есть выбор девиации , переключите на другую и сравните. Скорей всего неисправный пч фильтр,или пайка отошла.
simp
с фев 2017
Омск
Дата: 16 Мар 2017 21:35:09 · Поправил: simp (16 Мар 2017 21:54:35) #
Проверил, практически никаких изменений. Заметил что если подуть в рацию в которую передаешь или постучать , то звук слышно достаточно хорошо, при голосе слышимость почти нулевая. На левом приемнике все ОК.
Закинул в ЛС видео.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 16 Мар 2017 21:57:57 #
Шумы есть, а голос искаженный и тихий так, точно не могу сказать может где пайка отошла , звук ещё проходит через микросхему скрамблера.Я в своей станции много ,что переделал и унч поменял на tda2003 и диапозоны работы приёма и передачи расширил и чувствительность приёмника приподнял менял родные 3sk318 на 3sk324 и мощность чуть тоже приподнял.
simp
с фев 2017
Омск
Дата: 16 Мар 2017 22:02:14 #
Буду ждать ответ от продавца, может плату поменяет, ну а если нет, то буду уже думать куда на диагностику и починку. Спасибо за то, что уделили время!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Мар 2017 09:26:58 #
Вот спецы собрались...
Пьезик FM-детектора замахнуть - не?
simp
с фев 2017
Омск
Дата: 19 Мар 2017 13:05:53 #
Предварительно причина - неисправный компонент (механическое повреждение радиодетали). Спасибо всем кто откликнулся.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 19 Мар 2017 13:31:14 #
simp
какого именно? Сам ремонтируешь или китайцу отправлять?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 19 Мар 2017 14:43:27 #
Михаил1
По переписке в личке мы выяснили, что сломан резонатор FM- детектора. Как я изначально и предполагал
simp
с фев 2017
Омск
Дата: 20 Мар 2017 09:06:33 · Поправил: simp (20 Мар 2017 09:12:08) #
По ремонту вопрос пока не решили, написал китайцу - ждем ответа. Предложили им несколько вариантов: замена платы, обмен на другой товар аналогичный по стоимости, возврат ДС, компенсация ремонта...хотя тут сомневаюсь. Ждем, пообещали сегодня дать вердикт. По детали - предварительно - 50С24, во втором ряду предположительно буква M.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Мар 2017 13:04:03 #
Может пайка плохая ,попробовать пропоять 50с24, у знакомого тоже проблемы были с tyt ревизия 1503 по мощности проблема была в плохой пайки дросселя питания выходного каскада.
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 20 Мар 2017 13:14:31 · Поправил: caxa-gps (20 Мар 2017 15:11:25) #
У меня на станции последнее время наблюдается глюк. Иногда после включение станции нет звука, т.е при приеме шумодав открывается, а звука нет хотя хлопки открытья-закрытия шумодава слышны. Стоит чуть крутануть регулятор громкости звук появляется. Раньше такой глюк наблюдал только в левом приемнике, а сегодня и на в правом.
И на в правом приемнике практически (срабатывает редко) не работает кнопка low, нажимаю на кнопку, а мощность не переключается иногда на этой кнопке срабатывает функция соседней кнопки v/m.
Версия 1402.
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 21 Мар 2017 10:07:26 #
во, у меня подобная фигня вылезла на правом приёмнике, 2.5 года работала нормально, недавно на правом звук стал металлический, а сейчас видно что приём идёт, а вместо звука тихоненький шум, выкл-вкл проблема уходит на некоторое время
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 21 Мар 2017 10:58:12 #
а какая частота у 50C24? чот в доступных мне магазинах не нашел такого резонатора, мож аналог какой-то есть
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 21 Мар 2017 12:41:50 #
caxa-gps
Аналогично и у меня на двух станциях - 1402 и 1503.
