Дата: 12 Янв 2017 09:50:57
Нет , частоты пробовал менял например 40-55, а программа видит только 47-54.
Дата: 13 Янв 2017 21:58:39
Дубль, попробуйте подключить тангенту от tyt th-9800 к yaesu, удивитесь какой чистый, ровный голос будет в отличие от родной mh-48.
Дата: 14 Янв 2017 02:39:08
При использовании одного левого приемника ,есть фон , чтобы его сделать менее заметным на позицию Е123 припоять конденсатор 1000мкфx16в.
Дата: 14 Янв 2017 16:10:09
Konstantin Z
Актуально для какой версии трансивера?
Дата: 14 Янв 2017 18:28:14
я думую фон во всех версиях есть в левом приёмнике.
Дата: 17 Янв 2017 01:03:30
Куда паять? Желательно фото.
Дата: 17 Янв 2017 13:40:13
Вот фото я поставил 16в x 1000мкф фон стал в левом приёмнике практически не заметин ]  [/url] |
Дата: 17 Янв 2017 14:29:54 · Поправил: alex42 (17 Янв 2017 14:36:19)
Столкнулся с такой проблемой: решил подключить к TH-9800 тангенту MH-48 доработанную, и обнаружил, что цифровая клава наполовину работает : 123 есть, 456 идут тоже как 123 итд. Вставил тангенту в Еску- все норм....есть еще одна MH-48 ,новая, не доработанная- таже фигня, распиновка разъема что-ли не совпадает?
Та же фигня... Да еще и клавиша переключения частот вверх не работает. Помогите, пожалуйста, очень нужна помощь. Как подружить тангенту Yaesu китайскую к TYT.
И не будет работать! Там же питание разное, 5 и 8 вольт.
Если поставить переданную тангенту МН-48, обратно на YAESU, то модуляция будет громкой и звонкой.
Дата: 17 Янв 2017 19:53:35
Меняли резистор в тангенте - не помогло, дело не в этом. Касаемо конденсатора, так я и не понял куда паять? Перезалейте фото в хорошем качестве.
Дата: 17 Янв 2017 22:02:32
Рядом с усилителем звука , там расположены 4 керамических конденсатора и между двух пар конденсаторов есть место для пятого, там ещё надпись на плате VOLAI .
Дата: 18 Янв 2017 14:38:46
Вы, о тангенте или о основной плате, речь ведете?
Дата: 20 Янв 2017 21:13:22
была отвратительная модуляция.
попробовал замену микрофона от старого сотового - стало только хуже.
добавил 1-но транзисторный микрофонный усилитель в родную тангенту. - по отзывам корреспондентов помогло ...
питание. - питание от китайского малогабаритного стабилизирующего повышающего преобразователя (тут описывал) от АКБ от УПС, с LC фильтром - отлично. макс. допустимая моща передатчика вполне поддерживается.
высасывает АКБ до 9В, т.е. весьма не плохо, имея на выходе от 14.1 до 13.7 в минимуме (как настроить). пульсации не мешаются ...
Дата: 20 Янв 2017 21:14:15
Дата: 20 Янв 2017 21:38:23
Konstantin Z
Если я правильно понял, то там пустое место для конденсатора? и китайцы либо забыли либо по каким то другим причинам не запаяли, верно я понял?
Дата: 20 Янв 2017 23:19:57
По схеме конденсатор Е123 , но место пустое . Был фон при использования одного левого приёмника установив туда конденсатор фон стал едва заметин. Модуляцию можно изменить убрав в тангенте конденсаторы С9,С10 поднимутся высокие и ещё можно зашунтировать R4 поднимится немного чувствительность микрофона.
Дата: 21 Янв 2017 17:18:52
Может напишите инструкцию с фото и подробностями.
Дата: 22 Янв 2017 08:24:58
Может проще взять тангенту от YAESU FT-8800, и заменить резистор?
Дата: 22 Янв 2017 08:26:22 · Поправил: alex42 (22 Янв 2017 08:59:28)
del
Дата: 29 Янв 2017 09:15:02
Подскажите пожалуйста FM радио на нем можно слушать?
Дата: 29 Янв 2017 09:29:45
Дата: 29 Янв 2017 11:29:21
FM радио тут нет.
Дата: 07 Фев 2017 14:22:18
Здравствуйте!
Есть кирпич после неудачной прошивки.
Каков алгоритм восстановления станции. Подскажите пожалуйста.
Дата: 07 Фев 2017 14:34:55 · Поправил: ua3xbf (07 Фев 2017 14:37:44)
del
Дата: 10 Фев 2017 10:43:59
Дата: 10 Фев 2017 18:15:43
Кому нужна только мордочка
ничеси цена, учитывая что рации капитально подешевели, морда стоит негуманно дорого
Дата: 11 Фев 2017 01:56:26
Здравствуйте!
В Китай писали?
Дата: 11 Фев 2017 08:00:48 · Поправил: Figase (11 Фев 2017 08:05:48)
Писал в TYT, порекомендовали купить новую станцию :)
А в 409shop более отзывчивы:
HI
Thanks for your information, about your problem, we need to ask from the factory
But they are now closed for the holiday, when we got reply from them, will tell you how to solve the problem asap
Дата: 11 Фев 2017 08:32:36
Это пока самое дешевое предложение, был вариант 90$ +25$ доставка
Дата: 12 Фев 2017 15:31:54 · Поправил: EW6BN (12 Фев 2017 15:35:12)
Спасибо за подсказку, сделал доработку, свист стал заметно тише но на 100% всё-таки не убирается. Кнденсатор 1000мкфх10В, там 5В на плате.
Дата: 12 Фев 2017 23:21:52
5в во время приёма, при передачи вольтметр показал 13в.
