Дата: 27 Дек 2016 20:42:56
Уточнение - при прошивке Баофенгов есть режим "Cross", которые это позволяет делать. В этой рации этот режим не работает.
Дата: 29 Дек 2016 10:16:40
Да, не работает. Я писал об этом ранее. У меня тут другое вылезло, на холодную свит появился, и на прием и на передачу, нагреется все нормально. Думал тангента, принес теплую, все равно свистит.
Дата: 01 Янв 2017 12:41:47
никто не копал железо у саткомовской версии? как ее вернуть на 400 мгц?
Дата: 01 Янв 2017 14:28:16
С Новым Годом!
Подскажите по программатору для ТУТ 9800:
Что означает функция TALK AROUND (можно ставить галочку)?
Что означает функция beat shift (можно ставить галочку)?
Нужно ли включать компандер (как это отразится на работе с рациями без такой функции)?
Дата: 02 Янв 2017 19:36:21
С Новым Годом фурманчане! Столкнулся с такой проблемой: решил подключить к TH-9800 тангенту MH-48 доработанную, и обнаружил, что цифровая клава наполовину работает : 123 есть, 456 идут тоже как 123 итд. Вставил тангенту в Еску- все норм....есть еще одна MH-48 ,новая, не доработанная- таже фигня, распиновка разъема что-ли не совпадает? У кого какие мысли, а то с родной меня запинали из-за глухой модуляции( микрофон пробывал менять от Ески- не помогло)...
Дата: 02 Янв 2017 19:38:27
Дата: 03 Янв 2017 12:48:20
Ага. Есть такое. Заказал тангенту 48-ю из Китая, часть кнопок не работает. Оригинальная тангента от ейсу работает без проблем.
Дата: 03 Янв 2017 12:54:38
Дата: 03 Янв 2017 13:14:20
Взято у дядюшки гугла:
TALK Around - это функция, которая предоставляет возможность общаться с другими радиостанциями в вашей группе в случае, если ретранслятор не активен или когда вы находитесь вне зоны действия ретранслятора.
функция включения скремблера параметр «Beat Shift». Причем для правильной работы нужно включать этот параметр на всех радиостанциях с которыми будете вести связь.
Xpand и compander, что за звери и с чем их едят? |
Дата: 03 Янв 2017 18:22:20
TALK Around
это к примеру у вас прошит ретранслятор, У ретранслятора как известно частоты приема и передачи РАЗНЫЕ., следовательно если вы уедете далеко от его место нахождения, то даже если у вас 2 рации рядом вы связаться не сможете. Включаете функцию TALK Around и вуаля, вы работаете вместе на частоте приема как в прямом канале рядом. По приезде домой, не забудьте выключить что бы можно было работать через ретранслятор вновь
Дата: 03 Янв 2017 23:16:33
Та же фигня... Да еще и клавиша переключения частот вверх не работает. Помогите, пожалуйста, очень нужна помощь. Как подружить тангенту Yaesu китайскую к TYT.
Дата: 03 Янв 2017 23:17:21
Дата: 05 Янв 2017 10:22:01
если подключить наоборот тангенту от TH-9800 к Yaesu(лично подключал к YAESU FT-7900R), то речь чистая, разборчивая и громкая в отличие от родной и все кнопки работают. используйте в tyt th-9800 режим middle или narrow, wide явно там завышен +/- 6.5 кГц, вот поэтому и бубнит
Дата: 05 Янв 2017 10:35:34
схема MH-48 с обходом фильтра, с 9800 тоже такое решение можно применить
 [imgs-l]null[/imgs-l] |
Дата: 05 Янв 2017 17:53:54
Р.S. Сегодня вечером пойду на почту забирать антенну "волновой канал" на 145/433 Мгц - походно/балконный вариант (алюминиевый бум 50см с креплением на мачту в который складываются рефлектор, вибратор и директор). Если кому интересно, могу потом отписаться о впечатлениях.
Да,интересно. И ссылочку на складной волновой канал 144/430. Спасибо.
Дата: 05 Янв 2017 17:58:16 · Поправил: DenSPB (05 Янв 2017 18:01:40)
Да, интересно. И ссылку на складной волновой канал 144-430. Спасибо.
Дата: 05 Янв 2017 18:04:09
[i]Р.S. Сегодня вечером пойду на почту забирать антенну "волновой канал" на 145/433 Мгц - походно/балконный вариант (алюминиевый бум 50см с креплением на мачту в который складываются рефлектор, вибратор и директор). Если кому интересно, могу потом отписаться о впечатлениях.
Да, интересно. и ссылку на складной волновой канал. Спасибо.
Дата: 05 Янв 2017 22:52:14
коллеги, тут мне корреспонденты сообщают что модуляция у меня хреновая ... кто-то разбирался с этим вопросом? честно говоря - после нескольких часов копания инета ничего толкового не нашел, а то что нашел - и так в рацейке установлено ... предлагают поменять еще и микрофон. но вот на что? - я не понял ...
Дата: 05 Янв 2017 23:08:47
Дата: 06 Янв 2017 00:51:32 · Поправил: Sleepy_PIP (06 Янв 2017 00:54:13)
Дата: 09 Янв 2017 23:03:22
Ребята, подскажите. Заказал с али универсальный PL2303 USB. на платке 5 выводов: 3v3, txd, rxd, gnd, +5v.
шью под ХР. но родной софт не видит рацию. При подключении в порт USB горит на Pl2303 красный светодиод, сигнализируя что питание пошло. Как нажимаю в программе read, то немного слабо моргает другой светодиод. Но чтения не происходит. Подключал так к проводу mini-usb:
TXD - зеленый провод (пин 3) data +
RXD - белый провод (пин 2) data -
GND - Черный провод (пин 5) ground
Но ничего не читается, читал где то на форуме, что нужно то ли какой то светодиод отпаять то ли резистор. ни могу найти где читал. Кто сталкивался с таким, подскажите. Заранее спасибо!
Дата: 10 Янв 2017 14:20:49
подскажите
На 13 странице ответ есть на этот вопрос
Дата: 10 Янв 2017 17:40:03 · Поправил: Михаил1 (10 Янв 2017 17:40:38)
Дата: 11 Янв 2017 20:08:15 · Поправил: Konstantin Z (11 Янв 2017 20:13:10)
Я тоже использую обычный шнурок с pl2303ta куплен за 90 р. на али нужно вывод 2 ( белый) соединить с 3 (зелёный), а 3 с 2 ; естественно 1(красный) с 1 ; 4(чёрный) с 4.
Дата: 11 Янв 2017 20:12:27 · Поправил: Konstantin Z (11 Янв 2017 20:14:43)
Я тоже использую обычный шнурок с pl2303ta куплен за 90 р. на али.
Дата: 12 Янв 2017 09:09:53
Подскажите, а нет ли какой-то возможности немного расширить диапазоны?
К примеру, мне надо, чтобы диапазон 50М начинался не с 47,000, а хотя бы с 46,800.
Возможно это как-то сделать?
Дата: 12 Янв 2017 09:32:53
Дата: 12 Янв 2017 09:34:59
Дата: 12 Янв 2017 09:43:10
Дата: 12 Янв 2017 09:48:51
Нет , частоты пробовал менял например 40-55, а программа видит только 47-54.
