На сайте: гостей - 19,
участников - 1 [ addressed]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  107  108  »»Поиск в теме
stalker_racing
с ноя 2016
Самара
Дата: 22 Ноя 2016 21:37:43 #
В продолжение забыл что у меня стоит цифровой мультимедийный DVB-T2 тюнер с 4-мя активными антеннами с усилителем 20db(одна приклеена на лобовом снутри, по одной на каждой форточке позади задних стекол и одна на 5 двери). Вопрос - это критично? для будущей антенны для рации?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 22 Ноя 2016 23:20:20 #
Подскажите, можно ли каким образов раскрыть ПРИЕМ на 300 мгц (речка) у этой штуки?, если клон есу 8900 то еска на 300 принимает на ура
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 23 Ноя 2016 10:52:11 · Поправил: CheS (23 Ноя 2016 10:55:45) #
Cascade
Тангента там простая, если с паяльником дружишь то починить самому можно. Треси продавца на новую тангенту)
Продавец в итоге вернул стоимость тангенты. Вылечилось обжимкой разъёма. Сегодня если получится, поеду за дуплексером, буду ставить две антенны. Правда диапазон 50МГц теряю, но четырёхдиапазонную антенну ставить на мой броневик вообще смысла нет, сломаю нафиг. Пока ограничусь связкой Lemm AT-1500+Anli711, и постепенно буду искать двухдиапазонку 27/50МГц, либо готовую, либо чертежи для самостоятельного изготовления.
Михаил1
Аналогичный вопрос по участку 33-47 МГц, хотя бы приём раскрыть. А если ещё и передавать будет - вообще замечательно)
suppressor
с окт 2014
Николаев
Дата: 24 Ноя 2016 15:00:12 #
Как настраивается скремблер в TH-9800?
Сейчас читаю русский перевод инструкции к ней, и там из всех настроек меню для скремблера указано только
40 SCR - ON/OFF
Т.е. получается, что я могу скремблер только включить и выключить. А отрегулировать частоту инверсии можно?
В моей портативной рации - Puxing PX-UV973 - для этого есть настройка "Scrambler group" (числовое значение, 1-8).
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 25 Ноя 2016 21:42:05 #
Только через кабель
UB3AND
с окт 2015
Дата: 02 Дек 2016 14:05:40 · Поправил: UB3AND (02 Дек 2016 14:07:33) #
Добрый день!
Прошу совета. Приобрёл li-pol аккумулятор HRB 5000 mAh, 50С, 14.8V http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/akkum-_hrb.jpg
И вот теперь терзаюсь раздумьями ... По факту при 100% заряде, напряжение 16,8V. Что есть - ого-го ...
Если разрядить до 80%, то напряжение падает до верхнего предела эксплуатации th-9800 - 15.8V
Не опасно ли использование с таким напряжением и не лучше ли было взять аккумулятор на 3х банках с рабочим напряжением в 11.1V и максимальным в 12,6V
Спасибо за ответы.
UB3AND
с окт 2015
Дата: 02 Дек 2016 14:14:05 #
Добрый день!
Спасибо за ответы.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 02 Дек 2016 19:22:22 #
под нагрузкой меряй.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 02 Дек 2016 19:23:26 · Поправил: Shmikt (02 Дек 2016 19:24:41) #
del
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 02 Дек 2016 20:39:48 · Поправил: Sleepy_PIP (02 Дек 2016 20:43:23) #
заказал, и недавно получил дешевый DC-DC преобразователь (после испытаний заказал еще несколько других, так-ж дешевых) ..... проверял на перегрев, токоотдачу, , смотрел осциллографом что там на выходе под нагрузкой.
ну что - для бустерной зарядки вполне подходит - преобразуем напряжение АКБ к тому что нам надо - например 14.2В, и пытается держать это напряжение вплоть до падения входного до 10В. например для подзарядки других АКБ - вообще кроме обдува уже ничего не надо .. токи до 6-7А.
Нагрузка - 50Вт авто лампа. Греется, но малюсенький вентилятор решает проблему. греются не мосфиты на радиаторах (хотя и они конечно то-ж) а 2 накопительных конденсатора. Вентилятор справляется.
пульсации велики, надо добавлять емкости. 200-1000мф, и еще 20-400нф ... думается фильтров делать не придётся. длинны проводов хватит, посмотрим.
Жду других DC-DC. так-ж дешевых .... но даже с дисплеем.
пока экспериментирую с магнитной рамкой. антенной для СБ . А та, которая 4-х диапазонная показала себя даже в квартире отлично - только противовес (ы) надо ... КСВ на 27, 144, - менее 1.5, на 433- мерять нечем, но прием как на портативке FT-60R
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 03 Дек 2016 07:34:03 #
Модель хоть скажи, или фото. Добрый день.
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 03 Дек 2016 09:59:52 #
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 03 Дек 2016 10:23:45 #
не открываются
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 03 Дек 2016 10:26:46 #
у меня почему-то открываются.
тогда так.
заходим на али, и в поиске ставим "DC-DC Повышающий Преобразователь 10-32 В до" ...
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 03 Дек 2016 10:41:05 #
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 03 Дек 2016 10:57:56 #
да, я не прав. спасибо за подсказку.
по приведенной ссылке - девайс, с которым я как раз экспериментирую.
а остальные вот
https://ru.aliexpress.com/item/600W-DC-DC-step-up-module-mobile-car-laptop-power-supply-10-60V-or-12-80V/32327037689.html
и
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-DC-3-35V-to-3-5-35V-LTC1871-Booster-step-up-Step-up-module/32246874060.html?spm=2114.13010608.0.0.qeRx6h&detailNewVersion=&categoryId=400103
теперь ссылки вроде должны работать.
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 03 Дек 2016 17:12:57 #
да, коллеги! только поосторожнее. девайс типа
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Converter-Boost-Power-Supply-Module-10-32V-Step-up-to-35-60V-120W/32753964734.html?spm=2114.30010708.3.11.HskTYY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10 081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10073_10102_10096_10052_425_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=1c7837c8-0aae-45ec-80b2-0b4d1d1cd156
при понижении входного менее 11 начинает _повышать_ выходное.
к примеру если Вы поставите на начальном этапе скажем 14.2 на выходе, при 12.5 на входе, то при приближении к 10.5 на входе, на выходе сначала будет все более менее линейно, но потом выходное поднимется аж до 15.2 как было у меня ... так что особо загонять выходное на максимум сразу не стоит ... вполне себе 13.5-14 хватит до полной разрядки АКБ (до 10В).
АКБ использую 7 и 10 АЧ.
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 03 Дек 2016 17:15:04 #
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 03 Дек 2016 17:16:42 #
stalker_racing
с ноя 2016
Самара
Дата: 04 Дек 2016 21:13:25 #
Пришла игрушка) версия 1605А, придет антенна и все остальное начнем тестить))))
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 04 Дек 2016 21:54:45 #
я получил в сентябре 1605А.
с 4-х диапазонкой, как и печатал тут - она как не странно - работает дома. только противовесы подобрать и вынести как можно дальше ... причем работает именно по 4-м диапазонам. ну хоть как-то ... хотя в принципе с моей точки - вполне себе по сравнению с другими 2м - 70см рацией, и при этом еще и СБ можно пытаться слушать.
у меня просто дом такой - одна комната на 1.7 метра выпирает ... хотя в 30-40м идет высоковольтка 300кВ ....
sssergey1
с дек 2010
Дата: 04 Дек 2016 22:06:54 #
Я не выдержал - накрутил что нашлось. Даже на это дальнобоев принимаю )))
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 04 Дек 2016 22:13:25 · Поправил: Sleepy_PIP (04 Дек 2016 22:15:47) #
только ПОЖАЛУСТА! не включайте на передачу, не предприняв защитных действий. даже на 5Вт даже на СБ!!!
и ОЧЕНЬ аккуратно с передней панелькой, особенно 2-х осевыми резисторами ... уже имел опыт восстановления.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 04 Дек 2016 22:27:57 · Поправил: sssergey1 (04 Дек 2016 22:33:41) #
И в мыслях не было. Хотя это Си-Би антенна))). Просто тут напугали имульсами при включении, да и вообще крутить рацию с голым разъёмом не комильфо.
Кстати в машине, на метровую сибишку вполне сносно вещает на 70ке (на минимальной мощности, естественно).
Кстати рядом 8800 (даже на фотке видно) - однозначно аккуратней мордаха исполнена. Неужели не могли полностью скопировать???
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 04 Дек 2016 23:15:06 #
по поводу включения в первый раз без защиты - ведь вроде и вумный (ну видимо не шибко), и понимаю все, и не первый раз, а не утерпел, врубил на передачу с антенной, не согласованной, без поглотителей на коаксиале , и всего то на 5 Вт - 5Вт всего то подумалось ... ... минус - старый WiFi роутер и УПС ... рация питалась от АКБ ...
все производил в 2х1.5 балконе утепленном, где и УПС, комп, и роутер ....
так что то что советуют в книжках - надо умножить на 10 ....
ага.
а по поводу нашего аппарата - 2-х осевые потенциометры там четко от япошек. китай их не делает. делает похожие, но не те, так что в этих аппаратах они от япошек. я просто сначала выточил дома сломанный, относительно сложный вал, а потом нашел, заказал и получил исходный 2-х вальный потенциометр ..... причем он дорогой.
а по поводу исполнения - качество ... честно говоря высоко ... воячное наше сегодня бывает хужее ...
потеряли страну ... на долго.
но относиться к аппарату надо особенно нежно, да. правда к Яшам надо относиться так-ж нежно надо ..
что в аппарате я недопонял - фиговая разборчивость речи, хотя стоящий рядом Беркут говорит гораздо лучше. то-ли динамик, то-ли фильтры ... на АМ.
подключить наушники пока не удалось ....
Sanek200
с фев 2010
Дата: 08 Дек 2016 17:37:55 #
Решился тоже приобрести сей девайс! Продавец предлагает версию 1605, на просторах али встретил версию 1610. Какую лучше взять подскажите.
И второй момент аппарат планирую использовать дома, есть старый БП от компа 300W как его подружить с девайсом?
Спасибо!
radioproub1
с ноя 2016
Екатеринбург
Дата: 09 Дек 2016 09:35:46 #
На Али у продавца zastone, есть модель аналогично tyt, только под названием Zastone MP800, все один в один, по заказам видно количество заказов 3-5, но на самом деле продавец всегда режет это число, чтобы не поднимать рекламу этой радиостанции и все чтобы покупали тыт. Только вот этот Zastone MP800 более популярен и глюков с ним по менее, толи отборные или хз, кстати серийные версии у этой станции всегда свежие. В реестре тоже есть, так что и на учет можно ставить.
radioproub1
с ноя 2016
Екатеринбург
Дата: 09 Дек 2016 09:42:04 #
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 09 Дек 2016 20:10:11 #
Спасибо!
да даже не думаю переделывать комповый БП - буду использовать DC-DC преобразователь. ссылка чуть выше.
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 09 Дек 2016 21:07:07 #
я пока с глюками TYT не столкнулся. опишите пожалуйста - какие глюки TYT в Zastone MP800 исправлены.
Спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
