На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  107  108  »»Поиск в теме
с мар 2009
Российская Федирация
Дата: 10 Сен 2016 22:43:54 #
Народ скажите а от YAESU тангента подходит ?
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 11 Сен 2016 07:27:38 #
https://docs.google.com/document/d/1Qy1gPzNd65nqB9xuslc9CIMJmRv0drmcQ9wlcs3Y9GE/
R0CF
с сен 2016
Хабаровск
Дата: 14 Сен 2016 02:07:24 #
Здравствуйте!
Ребята требуется помощь по TYT TH9800! (1508A)
Считывание прошивки занимает продолжительное время (15 минут)- Это нормально?
Пробовал с разных шнурков и без них (WIN XP, WIN 7) Менял настройки COM порта.
Результат одинаковый.
Может есть какие хитрости тогда если не затруднит поделитесь.
R0CF
с сен 2016
Хабаровск
Дата: 14 Сен 2016 02:11:36 · Поправил: R0CF (14 Сен 2016 05:25:23) #
Заранее спасибо!
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 14 Сен 2016 08:33:41 · Поправил: Cascade (14 Сен 2016 08:41:31) #
Нет. Считывание/запись где-то минута или около того.
Раньше такое было? USB-шнурок(и) точно подходящие? Какой софт используйте? На другом компьютере пробовали?
Как вариант, попробуйте сделать сброс контроллера (если всё остальное точно в порядке):
https://docs.google.com/document/d/14fuDd8E36vI6GX2A5flMURTnGXyUkudAdu9haYf3txE/edit#heading=h.jsqz3irw9r5i
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 27 Сен 2016 21:49:29 #
вот. присоединяюсь к вам ....
правда не совсем удачно.
на второй день обладания аппаратом умудрился уронить рацию, да так не удачно что погнул внутренний и внешний валы левого 2-х вального потенциометра.
в первый день проверил прием по диапазонам - прием был.
в результате только сегодня вот удалось восстановить рацию. Вытачивал вал в домашних условиях, пересобрал потенциометр, поменял механику подключения.
уфф. вроде работает все.
продавец пока общается со мной - может быть пришлет либо потенциометр, либо переднюю панельку (за денежки конечно).
Зато узнал что это за потенциометр - если надо - опубликую.
но обнаружил интересности, которые уже обернулись потерями.
версия 1605А.
1. при _включении_ рация дает ну очень мощный импульс в антенну.
проверил - действительно так. именно при включении а не подаче напряжения. включение штатной кнопкой. проверял банально вольтметром на источнике питания, источник питания - 7АЧ АКБ от УПСа. Потребление сильное, секунд 1-2.
Минус - старенький wifi роутер :( ...
передачу ни разу не включал.
2. если на LPD я слышу голос, то на СБ слышу гармонический шум - явно есть передача, индикатор весьма хорошо показывает, сигнал то есть (полная шкала), то нет ... т.е. видимо передача имеет место быть, но с модуляцией что-то не понял ...
ну это первые впечатления, и только начал пользоваться . антенна HH-9000, не на авто, прилеплена к корпусу конвертора-обогревателя. просто на попробовать ... для старта так сказать.
такие вот дела. даже не пытайтесь включить рацию рядом с чем-то цифровым ... просто включить, не на передачу.
UB3AND
с окт 2015
Дата: 28 Сен 2016 10:38:54 · Поправил: UB3AND (28 Сен 2016 12:00:14) #
Всем доброго утра!
Вчера пришла посылка от Zastone (16 дней с момента отправки, привезли СДЭКом с доставкой на дом) c TYT 9800, антенной HH-9000, магнитным основанием и кабелем для ПК. Ревизия 1605А. Попробовал антенну на 5 этаже 17 этажного дома (окна выходят во двор колодец) установив на внешний блок кондиционера. До аэропорта Шереметьево 10 км. АТИС и переговоры пилотов слышно очень хорошо. КСВ на 144 мГц близко к 1,1. Заметил такую особенность, что при включенном одном приёмнике, во время приёма сигнала появляется небольшой фон. Если включено два приёмника, то фона нет. Почитал в инете, не только у меня такое. Блок питания использую импульсный, который продаётся в магазинах электрики, для светодиодных лент. Удобно, что у него есть плавная подстройка напряжения. Выставил ровно 13,8 В. Хотел поинтересоваться, использовал ли кто данный трансивер с переносным аккумулятором? Если да, то поделитесь опытом. Есть задумка брать th-9800 c собой в походы.
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 28 Сен 2016 22:05:07 #
я на несколько дней ранее Вас получил данную рацию. успел уронить и восстановить. см. пред. сообщение.
Принципиально запитываю рацию от 7АЧ АКБ от УПСа ... на макс. мощности не проверял передачу. на 144, 430 - прием и передача даже на 5Вт отличные с той-ж антенной что и у Вас, на СБ - хоть с противовесом, хоть без (антенна позволяет подключить противовес, но уде после магнитного основания (что в нем - я не знаю)) приема нет, хотя на известных частотах С-метр показывает полную шкалу, в отличии от немного рядом ...
рация на приеме съела АКБ примерно за 10 часов приема/сканирования ...
взял именно для общения на воде (водномоторник я), и именно в разных диапазонах. как с базой, так и с другими ...
по сравнению с Яшей FT60 с не родной антенной - прием примерно одинаков в одинаковом месте.
UB3AND
с окт 2015
Дата: 29 Сен 2016 09:54:57 · Поправил: UB3AND (29 Сен 2016 10:02:06) #
Sleepy_PIP
Здравствуйте! Спасибо за ответ! Я так понял, что вы используете свинцовокислотный аккумулятор. В моём случае он будет тяжеловат - 2,2 кг. Смотрю в сторону литий-полимерных аккумуляторов. Там габариты и вес более компактные. Про СИ-Би диапазон ничего не скажу, ещё не пробовал. А для общения на воде, подходит данный трансивер? Если я правильно понял в нём нет речного диапазона (300-337 Мгц).
alexpb
с июн 2014
Дата: 01 Окт 2016 11:48:32 · Поправил: alexpb (01 Окт 2016 20:19:46) #
Коллеги, добрый день.
Вчера пытался программировать станцию с помощью pl2303hx/Win7. В rs232 конвертер воткнул переходник DB9/miniUSB с pin2 - RX, pin 3 - TX и pin 5 - земля. Ни фирменный софт, ни chirp станцию не видит, ругаясь "connection error". Подключался даже к старому компу с полноценным аппаратным rs232 и WinXP, тоже нифига. TX/RX местами тоже менял. В завалах нашел даже какой-то старый "алтернативный" конвертер USB/RS232, результат аналогичны. Что я пропустил, мужики?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 02 Окт 2016 19:43:33 #
https://ru.aliexpress.com/store/product/TYT-TH-9800-HF-VHF-UHF-Walkie-Talkie-Ham-Two-Way-Radio-Transceiver-With-800CH-DTMF/1761705_32735046860.html - может кому-то будет интересно приобрести TYT-TH-9800 по самой низкой известной мне цене. Не сочтите за рекламу,- просто случайно наткнулся на данный магазин.
UB3AND
с окт 2015
Дата: 02 Окт 2016 22:09:57 · Поправил: UB3AND (02 Окт 2016 22:28:57) #
Ударопрочный и влагозащищенный бокс для нашего трансивера - риф wr-08 :
https://download.ru/files/hf2twsjt
https://download.ru/files/vqxvCFPU
UB3AND
с окт 2015
Дата: 02 Окт 2016 22:12:04 · Поправил: UB3AND (02 Окт 2016 22:14:19) #
Это самое не дорогое, что мне удалось найти. Качество действительно хорошее.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 02 Окт 2016 23:31:03 #
UB3AND
А тангента торцом не встанет? В пенке крышки можно вырезать ячеек для разных бебехов-переходников.
alexpb
с июн 2014
Дата: 03 Окт 2016 19:24:28 · Поправил: alexpb (04 Окт 2016 16:50:36) #
Насколько я понимаю, из всех владельцев 9800, я единственный рукожоп, не умеющий читать инструкцию и сделать три сопли на DB9? ;) Есть подозрение, что порт для программирования на станции убит предыдущим владельцем.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 04 Окт 2016 21:24:37 · Поправил: CheS (04 Окт 2016 21:25:40) #
mem63
Там версия прошивки 1503А. Может поэтому и дешево.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 04 Окт 2016 21:45:40 #
А чем отличие версии 1503 А от 16-й ? Я недавно заказал 15-ю , никаких особых недостатков не заметил.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 04 Окт 2016 22:17:43 · Поправил: CheS (04 Окт 2016 22:18:20) #
У знакомого есть 1601А, 1503А взять негде, так что сравнить нет возможности. А так уже писали про это, чем свежее ревизия, тем меньше в станции глюков. Жду когда здесь снова появится доставка из России и буду заказывать.
UB3AND
с окт 2015
Дата: 05 Окт 2016 12:35:52 #
То что на складах в России, всё версии 1503. Свежее пока нет. Недавно заказывал у Zastone из Китая, пришла за 16 дней, версия 1605.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 05 Окт 2016 15:46:39 #
В предыдущем моем сообщении ссылка на магазин, там 1601А была с доставкой из России, пока раздумывал, заказывать или нет, все распродали( Жду, может снова появятся.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 09 Окт 2016 15:06:33 #
Есть возможность зашить в нее разные тона CTCSS на прием и передачу?
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 09 Окт 2016 15:07:42 #
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 09 Окт 2016 17:27:10 #
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 09 Окт 2016 19:38:43 · Поправил: Sleepy_PIP (09 Окт 2016 19:55:39) #
вот какая у меня незадача-проблема.
с нашим аппаратом.
антенна 4-х диапазонная, НН-9000.
диапазоны все, кроме 26-33, есть прием, вполне приличный для такой антенны (сравнивал с Яшей FT-60R c не родной, длинной антенкой).
на 26-33 - настраиваю антенну противовесом, меряю КСВ - получаю КСВ <=2 в диапазоне 27.000 +-.400
в деревне (73км от мкад, МСК), и дома, в квартире (13 этаж на горке) - одна и та-ж ситуация - нахожу канал где есть активность, наблюдаю - S-метр то на 100%, то нет несущей - очень напоминает радиообмен реальный. но - я слышу только шумы - никакой модуляции нет. пробовал все в настройках - бесполезно. ...
Я немного в замешательстве - я так понимаю что демодулятор на все диапазоны должен быть один ... тогда почему в других диапазонах я слышу передачу, а на СБ (я болтаюсь в р-не 26.900-27.400) - несущая по полной, модуляции нет ...
если-б это были-б шумы - то наверное не так вели-б себя по наличию несущей ...
ну вот буквально сейчас (город, 13 этаж, антена в квартире, КСВ ~1.6) 27.135 - кто-то выходит в эфир, s-метр полный, 5-30 сек, и отключается. модуляции нет - т.е. я ничего не слышу. аналогично и на 27.1345, 27.1355
кто-то что-то может подсказать?
TO:UB3AND
"Здравствуйте! Спасибо за ответ! Я так понял, что вы используете свинцовокислотный аккумулятор. В моём случае он будет тяжеловат - 2,2 кг. Смотрю в сторону литий-полимерных аккумуляторов. Там габариты и вес более компактные. Про СИ-Би диапазон ничего не скажу, ещё не пробовал. А для общения на воде, подходит данный трансивер? Если я правильно понял в нём нет речного диапазона (300-337 Мгц)."
смотреть надо на АКБ, отдающие большой ток ... при 50Вт потребление на 12.5 составит более 8А.
я как раз после долгого времени всех LPD, именно для катерка и взял станцию. надоело. а 300-й диапазон (речной) - это для шлюзов в основном ... я пока не испытываю в этом необходимости, больше важно отгибание/дальность.
а спас, и диспетчерские службы что есть на 300 - для них Вы не существуете. ... (в смысле маломерки) ... так что легче до своих, или дальнобоя достучаться.
но рация как я почитал - раскрывается на передачу и на 300, правда вряд ли там будет что-то хорошее по уровню сигнала ....
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 10 Окт 2016 13:03:14 · Поправил: Cascade (10 Окт 2016 13:08:24) #
Sleepy_PIP
т.е. нет модуляции на 27Мгц? несущая есть, а голоса на приём не слышно, да? На передачу модуляция есть или нет?
Раньше такое было? В АМ приём есть?
Попробуй посмотреть структурную схему (выложена выше) какие блоки и узлы отвечают за модуляцию на 27Мгц.
Возможно, они действительно там общие на все диапазоны, переключаются только входные-выходные фильтра.
Попробуй сделать полный сброс процессора на начальные установки, в инструкции указанно как это делается.
UB3AND
с окт 2015
Дата: 10 Окт 2016 14:30:01 · Поправил: UB3AND (10 Окт 2016 15:09:03) #
Sleepy_PIP
с нашим аппаратом.
TO:UB3AND
Может быть вы пытаетесь прослушать FM передачу, а в настройках TH-9800 у вас стоит AM ? Или наоборот.
loko74
с фев 2015
Дата: 10 Окт 2016 14:35:11 #
Господа , пользователь Shmikt задал актуальный вопрос. Как на одном приемнике с разносом частот на репу ,поставить dcs на вход и ctcss на выход . При сохранении через PTT в один канал ,разнос сохраняется , но dcs нет . Может кто что-нибудь сказать про этот момент , или только на двух приемниках все слушают.
UB3AND
с окт 2015
Дата: 10 Окт 2016 14:48:50 #
loko74
Через кабель совершенно точно всё настраивается.
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 10 Окт 2016 20:47:48 #
да нет, все перепробовал. а на видео - географически где это?
кстати эта антенна (hh-9000) по крайней мере в квартире настраивается вполне хорошо (если КСВ метр у меня все-ж рабочий) противовесом, закреплённым под разъем в магнитной основе ... и можно подобрать длинной провода. вот у меня сейчас на 27.135 КСВ 1.2 ... но беда в том что я понятия не имею какой импеданс получается ... и рассчитать не реально .... может в рассогласовании то все и дело ... но в деревне делал 2.67-2.75 диполь оно вроде около 50Ом должно быть если все делал правильно - все равно та-ж ерунда. только прием гораздо реже ...
в 1990-х с древним Аланом работал с Магниткой с дома - отлично все было (правда дом другой на той-ж улице, да и компов и ВайФая не было) ... но по S- метру то я вижу отлично что кто-то передает, потом уходит - а демодуляции нет :( ... и только на СБ.
не понимаю :(
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 11 Окт 2016 09:51:53 · Поправил: rawwi (11 Окт 2016 09:53:30) #
Подпаял резистор по схеме -"PTT" заработала, а вот клавиша "UP" нет, кнопка "DOWN" работает. Может кто сталкивался?
