На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  107  108  »»Поиск в теме
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 04 Авг 2016 16:46:47 · Поправил: Зверюга2675 (04 Авг 2016 16:47:55) #
---дубль---
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 04 Авг 2016 16:47:23 #
А на низах моща тоже есть?
Мне как-то попалось - не было мощи на 150/450. Оказалось - резистор SMD размера 0402 в воздухе одной лапой висел, я искал по ВЧ цепям от входа драйвера через все цепи к ГУНу с помощью сервисного монитора HP. Так бы ни в жисть не нашел.
Кстати, при нажатии на передачу в 145 транзисторы греются? Ток какой?
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 05 Авг 2016 10:38:26 #
Cascade
Тангента вообще отдельный разговор. Я сразу микрофон поменял.
Подскажите каков на слух результат замены микрофона? Собственно мне покоя не дает очень глухая модуляция. Не знаю куда копать.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 05 Авг 2016 13:50:09 · Поправил: Cascade (05 Авг 2016 15:48:22) #
Сошлюсь на свой июньский пост: Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800 - Страница 46
В связи с чем, перегрев?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 05 Авг 2016 22:23:50 #
непропай
UA0QQT
с авг 2011
UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье
Дата: 08 Авг 2016 22:32:14 #
Да греется выходной на 145МГц и ток около 12А потребляет. Я не думаю,что он сгорел, т.к он и на 433МГц работает, на там моща полная,около 35Вт есть,так что это не выходной транзистор.
Через 10 дней ехать в отпуск, хотел взять станцию в дорогу,а она подкинула такой фокус. Помогайте мужики, давайте вместе найдем неисправность! как не хочется брать просто сибишку без УКВ
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 11 Авг 2016 14:03:31 #
Добрый день друзья,
у меня вопрос следующего характера:
у меня дома установлена радиостанция TYT-9800 которая работает режиме кросс-бэнда (си-би-УКВ) круглосуточно, недавно я купил контроллер температуры для того что бы при достижении опасной температуры на радиаторе станции контроллер отключал станцию на некоторое время, так вот выходной каскад сделан на одном RD70HVF1, в документации на него написано что максимальная температура 150 градусов, конечно до такой температуры станцию нагревать нельзя, и вот теперь суть вопроса, какой порог максимальной температуры на радиаторе может пережить станция ??
Датчик контроллера я закреплю на радиаторе с помощью термоклея.
думаю Ваш ответ будет полезен не только мне, ведь думаю многим будет интересна до какой температуры может нагреться радиатор что бы было безопасно для радиостанции.
Заранее спасибо за ответ !!
RN9RQ
с июл 2012
Шадринск, Курганская обл.
Дата: 11 Авг 2016 14:28:42 #
те же электролиты не стоит переночевать выше 85 градусов.
Я бы выставил 70-80 градусов и обеспечил дополнительный обдув внешним вентилятором.
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 11 Авг 2016 14:32:33 · Поправил: denis_ku (11 Авг 2016 14:33:50) #
RN9RQ
спасибо за ответ !!!
уменя щас стоят два вентилятора снизу, но при непрерывной передачи за 35 ватах около 10 минутах вентиляторы не справляются и рация греется существенно, поэтому и хочу поставить контроллер что бы отключал при достижении заданной температуры!!
ну значит буду ставит отключение на 80 градусов, но ведь 80 это температура радиатора будет а на самом транзисторе наверное около 90 градусов в этот момент будет ?
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 11 Авг 2016 17:23:41 #
неужели никто не сталкивался с проблемой отсутствия мощности на 145МГц?? Столько обсуждалось, а никого нет. Кто нибудь бы хоть ответил,кто реально восстановил мощность.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Авг 2016 12:55:28 #
UA0QQT
я уже описывал отсутствие мощности на двух диапазонах - был банальный непропай резистора. У Вас что-то похожее
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 13 Авг 2016 22:34:34 #
Ребята, подскажите, какая сейчас ревизия актуальна, или может хорошего продавца на али посоветуете?
Первую рс взял давно, катаю в машине. Сейчас для дома хотел бы взять.
Спасибо.
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 14 Авг 2016 16:06:53 #
насколько я знаю 1601А
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 14 Авг 2016 21:00:20 #
У меня 1601А, не жалуюсь.
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 15 Авг 2016 00:32:56 #
То на 2х диапазонах, а у меня только на 145МГц! Думаю,тоже где то непропай,только где, в домашних условиях не определишь
AlekseyR2001
с окт 2014
Дата: 16 Авг 2016 16:55:08 #
Добрый День Купил себе 1601А .пока не жалуюсь. Еще не раскрывал. По поводу СИ-БИ с дальнобойщиками на дороге общаюсь на 27140 в АМ. Собственно вопрос все пишут что нужно на частоте 27137,5 АМ так вот на этой частоте прием и передача очень плохая. По поводу чувствительности. Сравнил с мегаджет 555 мегаджет на прием чуть лучше(мне так показалось). Вопрос к тем кто раскрывал будет она работать на передачу 485212,5FM/ заранее спасибо.
AlekseyR2001
с окт 2014
Дата: 16 Авг 2016 17:03:32 #
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 22 Авг 2016 13:40:02 · Поправил: Immortal (22 Авг 2016 15:12:27) #
Залил сегодня в файлы TYT TH-9800D Схема и service manual
Там документ на 33 страницы, без текста. Только монтажные и электрические схемы.
Напоминаю что самые важные сообщения и файлы выносятся в базу знаний: http://www.radioscanner.ru/info/article522/
Добавляйте в файлы или присылайте в личные сообщения свои аппаратные модификации, ссылки на статьи если сделаете или найдете что то полезное.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 23 Авг 2016 08:27:20 #
Immortal
В базе знаний увидел информацию:
2. Доработка микрофона и улучшение модуляции через ПО: (англ), нажмите на Microphone Fix
Но указанная страница не открывается. Можно куда-то перевыложить?
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 23 Авг 2016 13:21:14 #
RADIOCHIEF выложил видео по ремонту потери мощности
https://youtu.be/q_mC0__erHw
DenSPB
с авг 2016
Дата: 23 Авг 2016 15:31:43 #
Вопрос: если заменить штатный антенный разъм на N-типа, это улучшит характеристики на укв? Есть смысл?
DenSPB
с авг 2016
Дата: 23 Авг 2016 15:33:49 #
DenSPB
с авг 2016
Дата: 23 Авг 2016 15:34:44 · Поправил: DenSPB (23 Авг 2016 15:37:49) #
Извините за повтор:-) оно само:-)
Immortal
с авг 2013
Дата: 23 Авг 2016 15:36:15 · Поправил: Immortal (23 Авг 2016 18:22:53) #
lazurator
Исправлено, информация и фото вынесены в статью
caxa-gps
Ссылка на видео по ремонту потери мощности добавлена в базу знаний.
Спасибо RADIOCHIEF.RU за видео
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 04 Сен 2016 07:02:30 #
Всем привет !!! А мне вот пришла станция уже третья и в ней оказался брак, все параметры в норме но вот звук из динамика хрипит, причём из разъёма для внешнего тоже, похоже что то с усилителем, на передачу все чисто и мощности все в норме, вот только звук на приём плохой, помогите где капать ???
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 05 Сен 2016 15:47:29 #
Если для авто, то смысла особого нет.
чуть выше схему выложили. копай УНЧ итд.. TYT TH-9800D - schematics & service manual
Immortal
с авг 2013
Дата: 07 Сен 2016 13:04:45 #
Флажок Emphasis должен включен и Bandwidth (Ширина полосы) должна быть установлена в Middle для кажного канала в памяти (По умолчанию используется Narrow)
или просто прошейте это
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Сен 2016 15:38:49 · Поправил: Immortal (09 Сен 2016 15:40:57) #
Volume Switch for TYT TH9800
Может кто то видел такой же регулятор громкости но на aliexpress.com?
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 09 Сен 2016 18:20:23 #
может эти подойдут https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160909071940&origin=y&SearchText=A50KB10K
777
с мар 2009
Российская Федирация
Дата: 10 Сен 2016 22:37:36 #
Народ скажите а от YAESU тангента подходит ?
