На сайте: гостей - 31,
участников - 2 [ Ware, Spirex]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  108  109  »»Поиск в теме
ua3xbf
с авг 2008
Kaluga
Дата: 14 Фев 2017 09:58:44 · Поправил: ua3xbf (14 Фев 2017 10:01:02) #
Вот прислали прошивку
HI
Please try to install the data that I attach for you
factory said, after you in stall this data, radio should be recovery
ссылка
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 14 Фев 2017 18:53:29 #
Это какая версия прошивки? И в чем ее отличия? если конечно знаете.
ua3xbf
с авг 2008
Kaluga
Дата: 14 Фев 2017 21:50:32 #
я так понял, что последняя 1.0.21
В чём отличия, я не знаю.
ua3xbf
с авг 2008
Kaluga
Дата: 14 Фев 2017 21:52:39 · Поправил: ua3xbf (15 Фев 2017 08:36:20) #
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 14 Фев 2017 22:44:25 #
А какой у Вас серийник?
ua3xbf
с авг 2008
Kaluga
Дата: 15 Фев 2017 07:43:59 #
1310
EW6BN
с дек 2007
Беларусь
Дата: 18 Фев 2017 11:30:31 #
Мимоходом записал приём на TYT9800 и TS-590S на СB правда проход уже закрывался
ua3xbf
с авг 2008
Kaluga
Дата: 18 Фев 2017 18:40:08 #
Есть две морды, живая и после неудачной прошивки.
Возможно ли клонировать прошивку в неисправную из исправной?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 19 Фев 2017 23:56:55 #
Заменил фильтры m50gw на 450ht, приём на 27мгц стал лучше перестали мешать помехи соседних каналов , ещё в ам приёме работает только фильтр повышенный m50ew, я перекинут на пониженный фильтр резистор R516. Также сделал передачу на 66-71мгц мощность от 10 w до 3 w.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 20 Фев 2017 00:45:55 #
Также сделал передачу на 66-71мгц мощность от 10 w до 3 w. - каким образом у Вас этот диапазон появился?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Фев 2017 01:10:09 #
Диапозон на приём раскрывается путём правки прошивки в бинарном редакторе, а передачу только замена элементов в гуне.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Фев 2017 11:59:54 #
Konstantin Z
Можно по подробнее, пожалуйста? заменой фильтра как отразился прием на двойке и 70 см?
Прием от 300 мгц (речной) получилось у вас прошить?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Фев 2017 14:38:09 · Поправил: Konstantin Z (21 Фев 2017 14:46:56) #
После замена фильтра приём стал лучше на один кубик больше по s-метру 140мгц и 430 МГц ,а на 27мгц перестали лесть помехи с соседних частот например на 27135мгц лезла помеха с 27132.5мгц после замена фильтра на 27135мгц чистые шумы без помех, но в АМ работает только повышеная девиация на пониженный АМ приём не работает ,чтобы АМ работал на пониженный вместо повышенной я перекинут резистор R516 на фильтр который отвечает за приём в режиме narrow. Программа раскрытие диапазонов пропускает частоты 26-33мгц; 47-54мгц; 66-88мгц; 108-134мгц только приём; 134-180мгц; 220-260мгц; 320-400мгц только приём; 400-512мгц; 750-950мгц только приём , диапозон 66-88мгц в заводском исполнении будет работать только 66-67мгц приём ,если сделать изменения в гуне то приём будет 66-80мгц и передача 66-71мгц., 220-260мгц не работает гун.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 21 Фев 2017 16:37:20 #
Konstantin Z
На 35-45 МГц не пробовали раскрыть?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Фев 2017 16:43:11 #
Прошивка в бинарном редакторе редактируется любая частота ,но программы заливки http://www.radioscanner.ru/files/download/file17960/th-9800_program-modified.exe.zip видет частоты которые я уже писал выше.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 21 Фев 2017 16:54:51 #
Если через чирп попробовать залить?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Фев 2017 17:59:46 #
Через чирп не пробовал.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Фев 2017 18:35:17 · Поправил: Konstantin Z (21 Фев 2017 19:28:16) #
Попробовал через чирп , да он пропускает частоты другие и есть приём на 300 МГц и 550мгц , сейчас попробую частоты 33-47мгц. Только гун глучит надо в гуне подбирать варикапы с более изменяемой ёмкостью , катушки и транзисторы. Частоты 33-47мгц тоже проходят и 100мгц и ниже 26мгц , только не везде работает приём и передача + у меня заменены варикапы и транзисторы и дросселя в гунах.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Фев 2017 20:33:44 #
Также в авиодиапозоне передаёт.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Фев 2017 21:25:30 #
Через чирп можно установить любой участок частот, также и в фм вещательном диапазоне есть, только станции принимаются с искажением из-за большой девиации.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 26 Фев 2017 10:21:02 #
Konstantin Z
Подскажите, каким редактором правите dat? И как находите нужную секцию?
Хочу попробовать немного расширить диапазон 50М, чтобы он начинался с 46,000.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 26 Фев 2017 12:59:39 #
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file17960/
Смотрите последний комментарий
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 26 Фев 2017 14:32:47 · Поправил: Konstantin Z (26 Фев 2017 15:06:53) #
Я в гунах радиостанции tyt9800 заменил катушки вместо smd поставил безкоркаснные диаметр провода 0.2 - 0.3мм намотанные на оправе 1мм, также заменил транзисторы и варикапы, работать стала на приём с 15-225мгц; 270-550мгц; 590-999мгц , передача 25-65мгц; 108-200мгц;355-512мгц; если диапазон 134-180мгц сдвигать до 108мгц ,то на 108мгц чувствительность плохая ,а если приём 108мгц вести в авио диапазоне то чувствительность хорошая но в авио блокируется передача. На заводских элементов в гуне границы работы диапазонов меньше.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 26 Фев 2017 15:46:09 #
Кто может рассказать про отличие моделей ревизий 1610A и 1510А. Желательно,не общие умозаключения,а реальную эксплуатацию.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 28 Фев 2017 06:45:48 #
Immortal
Спасибо. Только я не могу разобраться что именно и по какому принципу нужно менять в моем случае (если я хочу, чтобы диапазон 50М начинался с 46,500)? Может кто-то из опытных возьмется отредактировать мой dat-файл?
Immortal
с авг 2013
Дата: 02 Мар 2017 01:17:33 #
lazurator
Я не знаю нужного смещения.
Поправьте пару байт и смотрите в ПО что поменялось - так до тех пор пока не найдете нужный диапазон.
Работа в Hex-редакторе - все довольно просто
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2017 12:35:46 #
Immortal
Путем подбора я смог добиться подходящего значения Tx. По умолчанию значение, выделенное зеленым цветом (правый зеленый квадратик) было "70", и исправил на "66", что привело к изменению частоты с 47,000 до 46,600.
А вот в Rx вышла незадача. Если меняю дефолтное значение "70" (левый зеленый квадратик) на те же самые "66", то значение частоты не меняется, остается по-прежнему 47,000. И вообще изменение в Hex-редакторе секции Rx на любое другое значение не приводит изменению частоты Rx.
В станцию эти тестовые прошивки пока вообще не пробовал заливать, побаиваюсь.
Подскажите, я что-то не так делаю? Почему не меняется частота Rx?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 02 Мар 2017 15:28:20 · Поправил: Konstantin Z (02 Мар 2017 15:48:17) #
Программа невидет просто редактируемые частоты, надо в чирп скачать из станции ,а потом опять в станцию, после этого будет работать редактируемые частоты rx и tx. Я точно не помню , но чтобы прошли редактируемые частоты надо ещё диапозоны 66-88мгц и 220-260мгц дописать. TYT TH-9800 - ПО для максимального раскрытия на передачу
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2017 16:06:07 #
Konstantin Z
Подождите, я правильно понял? Чирпом считать из станции данные, отредактировать HEX-редакотором, потом обратно Чирпом же залить этот правленый файл в станцию?
Или просто Чирпом из станции, потом сразу обратно в станцию, после этого скачать из станции родной софтиной и уже править HEX?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 02 Мар 2017 16:09:59 · Поправил: Konstantin Z (02 Мар 2017 16:12:30) #
Сначала взломаном софтом залить редактируемые dat файл в станцию, потом из станции загрузить в чирп после чего из чирпа опять в станцию.
