На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  61  62  63  64  65  ...  108  109  »»Поиск в теме
MicRoN
с июл 2017
Йошкар-Ола
Дата: 18 Июл 2017 22:39:07 #
Пытаюсь восстановить, вот и мучаюсь. В общем в этой станции стоит микропроцессор Renesas. А те пины на плате возле него это Земля, MODE, RESET и +5V. С помощью них микропроцессор можно перевести в режим прошивки даже если станция не грузится. Вот только мне это не удалось пока...
Михаил1
с сен 2009
Дата: 19 Июл 2017 14:33:59 #
Меня кстати на сиби в 15 канале слышно хорошо, когда передаю -5кц FM. т.е. дальнобои меня слышат отлично и звонко в 27.135АМ когда передаю на 27.130FM. Попробуйте у себя, у всех так? или это у меня какая то особенность? в 27.1325 слышат с хрипами
stas467
с окт 2015
Дата: 19 Июл 2017 23:54:12 #
С15АМ работаю на чатоте 27.1375 FM. +- 5кГц заметно хуже.
stas467
с окт 2015
Дата: 19 Июл 2017 23:55:36 #
Михаил1
с сен 2009
Дата: 20 Июл 2017 00:55:39 #
stas467
попробуйте передавать на 27130 и 27140 в ФМ, а послушать сибишкой в 27135АМ
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 20 Июл 2017 12:39:55 #
На всех станциях так, не только на этой.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Июл 2017 01:19:29 #
хмммм, странно. почему у меня так странно????
sssergey1
с дек 2010
Дата: 21 Июл 2017 12:42:33 #
Может изначально частота ушла в сторону?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Июл 2017 18:18:43 · Поправил: Михаил1 (22 Июл 2017 00:55:56) #
sssergey1
тоже вначале думал. Но в FM передаю все четко. 27135 передаю и слышат. любое отклонение -ухудшение качества ( говорю про FM)
CHERRY
с июн 2017
украина
Дата: 23 Июл 2017 03:23:58 #
Есть ли способ узнать ревизию станции не по серийному номеру, а как либо иначе?
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 24 Июл 2017 16:12:03 · Поправил: R4PBV (24 Июл 2017 16:12:27) #
del
CHERRY
с июн 2017
украина
Дата: 13 Авг 2017 21:41:37 #
ATHLON
Ну как тебе шарманка? косяки вылезли уже какие?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Авг 2017 23:04:49 · Поправил: Fenix747 (13 Авг 2017 23:08:46) #
Первые впечатления от шарманки. Не самые радужные, но уж какие есть. Внешний вид похож на Yaesu спору нет, на этом всё заканчивается.
1. Внешний вид отличается значительно, защитное стекло экрана на Yaesu меньше по размеру и утоплено весьма значительно. Оно не царапается и оцарапаться не может, ну если уж совсем куда её не ткнут. На TYT 9800 стекло по сути заподлицо, в итоге любые неаккуратные действа приведут к царапинам на этом стекле.
2. Я считал эргономику Yaesu 8900 не самой удобной, на ходу ей пользоваться не самое лучшее занятие, оказалось я не прав. С эргономикой у TYT реально беда, а есу не так уж и плоха на её фоне.
2.1.Крутилки уменьшились в диаметре и потеряли чёткие выпуклости на них. На них теперь плавные наплывы. В итоге грубо говоря нужен пинцет чтоб крутить как минимум крутилки горомкости. Переключение каналов чуть получше, но это не Yaesu ни разу. Все крутилки стали скользкими, а вкупе с уменьшением диаметра это привело к печальным последствиям.
2.2. Кнопки... , кнопки то за что??? Они тут просто тупо в рядок, у yaesu они каждая в углублении, нажать две или нажать не ту уже сложновато, а в дополнение между ними есть разделитель, что просто исключает нажатие двух кнопок или не той кнопки, хоть они и маленькие. На TYT 9800 кнопки просто торчат из панели о понять пальцем что и как нажать невозможно, нужно смотреть при нажатии, в отличии от оригинала, где можно это сделать вслепую.
3. Громкость УНЧ меня не впечатлила. Или тихо или уже пошли искажения. Возможно что-то не так с тем экземпляром что мне попался, не знаю, но сибишка у меня орёт гораздо громче и не искажает. Yaesu вроде не особо отличается, но по крайней мере не искажает звук.
4. Тангента от ески не заработала!!!!Зря перепаял, передача то заработала, а вот кнопочки нет. Работают некорректно. Например я не смог набрать частоту, набирается только 123, а вместо например 456 так же 123 набирается. Пока некогда было смотреть что и почему, но не вышло пользоваться привычной тангентой.
Из замеченных положительных моментов.
1. Звук могу оценить только по внешнему динамику т.к. ни yaesy нм TYT не слышал на родной динамик, да и встроенный на еске явно эмм... , фиговый он явно :) . У TYT вроде даже динамик на борту получше будет, но не могу судить, а на одном и том же внешнем динамике они звучат одинаково, за исключением искажений у TYT при большой громкости.
2. Меню и настройки остались такими же, точнее они просто абсолютно одинаковы.
3. Даже отличающаяся от оригинала тангента TYT имеет тоже расположение кнопочек и переключателей, так что даже при её использовании я знаю что и зачем я нажму вслепую, ну может рукам надо будет привыкнуть по другому пальцы изгибать :) .
4. Работа на передачу в AM со смещением на 2.5 я бы не сказал что хоть как то критично для корреспондентов, ну по крайней мере на близких дистанциях. Большего от этой модуляции не требуется, я её больше нигде не использую. Да я и в 15 канале по большому счёту больше слушатель.
5. Комплектность!!!! Это жирный такой плюс в наличии в коробке не только голой рации, но и полного комплекта для подключения выносной морды. Для ески надо покупать кабель, допустим что это не наш метод, быстро и дёшево обжимаем сами или за немножко денег обожмут кабель любой длины на рынке или нормальные специалисты по прокладке слоботочных сетей(интернеи или телефония). Так же для ески надо покупать держалку для морды, а этой уже засада, денег она стоит каких-то неадекватных, совсем неадекватных за одну загогулину.
6. Разъём питания стандартный, замена производилась как бы в 1 клик.
7. Разъём на антенну может и не так хорош, в отличие от есу, но явно универсальней, например еска у меня включена один фиг через переходник на PL-259, соответственно для подключения TYT я его просто открутил. Не думаю что переходник вносил меньше потерь, чем прямое соединение без него.
Надеюсь на следующей неделе смогу поиграться с аппаратом получше и сравнить чувствительность не по приборам, а субъективно на одни и те же антенны.
Пока так. Что в планах:
1. Заменить УНЧ на другой или посмотреть где что подшаманить в имеющемся, этот звук при высокой громкости ну никак не могу назвать нормальным.
2. Внедрить спектральный(автоматический/ASQ) шумоподавитель. Пока не знаю получится или нет, но к внедрению должно прилагаться решение по его вкл/выкл кнопкой или переключателем. Как это реализовать в случае разнесения морды и тушки ещё одна проблема.
3. Разобраться с тангентой, может поковырять другую, если найду и посмотреть как она себя поведёт.
stas467
с окт 2015
Дата: 14 Авг 2017 08:36:16 #
А для меня крутилки нормальные. Моими руками неудобно крутить левый приемник, потому что не вижу что делаю.
Штатный динамик и без того "ниачем", а если его засовываешь в торпеду... Дома колоночка от компьтерной системы - без проблем. В машине поставил внешний динамик.
Немного не хватает длинны провода тангенты. Сантиметров может 5.
Очень не хватает подсветки. Это косяк превеликий. Только не надо писать "поставь два диода" - не буду.
В целом доволен. Мои потребности она закрывает на данный момент практически полностью.
По модуляции замечаний от корреспондентов нет.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Авг 2017 09:59:16 · Поправил: Fenix747 (14 Авг 2017 11:47:39) #
Я про звук не в штатном динамике, а звук в выносном динамике. Сам звук я на слух не отличу от ески, станции похоже одинаковы в этой части, а вот при громкости более половины начинают лезть искажения, в последней трети это вообще что то малоразбираемое. При этом ни звук ески ни tyt я на встроенный динамик не сравнивал ибо разнесены морда и тело, но внешний динамик тот же самый.
PS. Забыл - у тангенты провод жёсткий, на морозе совсем дубовый будет.
При всех означенных минусах или замечаниях пока я склоняюсь оставить её себе в машине на замену сибишке и еске вместе взятым. Из критичных для меня минусов - пороговый шумоподавитель. Буду думать.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 14 Авг 2017 14:29:12 #
Fenix747
у вас ревизия какая?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Авг 2017 16:56:57 #
Ревизия 1610
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Авг 2017 19:04:52 #
Попробовал другую тангенту Yaesu MH-48, безрезультатно. Точнее всё ровно тоже самое, кнопки 456 набирают 123. Станция не может различить этот ряд кнопок.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 14 Авг 2017 20:14:57 #
Что в планах:
Есть идея замены УНЧ на двухканальный, и разделить правый и левый приемники на разные динамики.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Авг 2017 21:04:38 #
Схемку бы нарыть. Я так понял пока её нет.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 14 Авг 2017 21:33:24 · Поправил: CheS (14 Авг 2017 21:34:14) #
Есть, вроде даже тут на сайте скачивал.
Добавил в копилку -
Схема TYT TH-9800
Не уверен что она на 100% верная, но даже такая лучше чем ничего.
CHERRY
с июн 2017
украина
Дата: 15 Авг 2017 01:19:37 #
Кто у каких продавцов на али брал? Какие от тех продавцов замечены косяки в станциях. один и тот же баофенг купленый у разных продавцов по разному работают с метры у одних работают у других просто всегда загораются а тут видимо много камней будет в зависимости от продавца. Так что киньте ссылки кто у кого брал. Хоть бы и в личку
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Авг 2017 11:18:28 #
Их же не продавцы делают, так что в косяках продавец роли не играет.
Как же она ещё вентилятором в эфир то хреначит, я в шоке, вот этот то косяк явно известен производителю. Придётся вскрывать аппарат.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 15 Авг 2017 12:35:31 #
Fenix747
а 1503 не херачит вентелятором в эфир?, не знаете?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Авг 2017 14:39:51 #
Cordon судя по этой ветке производителем ничего не менялось в этом плане.
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 16 Авг 2017 14:15:53 #
У меня не херачит))) И руки из правильного места, все ручки крутятся нормально, кнопочки нажимаются тоже. Голова тоже на месте, пытаться приделывать к аппарату тангенты от другой аппаратуры мыслей не возникало :-) Родная тангента "лечится" убиранием 3-х конденсаторов, модуляция получается ничуть не хуже Yaesu.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 16 Авг 2017 16:34:23 #
С этого места поподробнее пожалуйста)
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 16 Авг 2017 17:12:34 · Поправил: Konstantin Z (16 Авг 2017 17:14:11) #
Скачайте схему и убрать наминал C10,C9 ,а R4 можно зашунтировать добавиться немного чувствительности микрофона, если высоких покажется мало можно в морде где плата с разъёмами изменить наминал C33 -105 на меньшую ёмкость 0.01-0.1 МКФ высокие ещё добавются.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 16 Авг 2017 19:13:51 #
Я изначально другим путем пошел. У меня в тангенте сейчас стоит китайская платка микрофонного усилителя на MAX4466. Родной усилитель (который в морде) отключен совсем. Модуляция громкая, но народ жалуется что все посторонние шумы слышно, а их в машине хватает. Попробую ещё дополнительно микрофон плотной тканью закрыть, если не поможет, то обратно родную схему восстановлю, сразу и доработаю.
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 16 Авг 2017 19:16:27 #
Скачайте схему
Кстати отдельной схемы тангенты я не обнаружил.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
