На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  69  70  71  72  73  ...  108  109  »»Поиск в теме
zolevski
с июл 2012
Ставропольский край, Пятигорск
Дата: 14 Дек 2017 12:32:36 #
2400 было у них, есть другой вариант?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Дек 2017 13:42:59 · Поправил: Fenix747 (14 Дек 2017 13:46:21) #
Я увидел 2900, а в сириуст он за 1885, разница приличная. Я там не успел купить когда они были, станции не было, а когда появилась, то они как раз и пропали, теперь остатки в регионах потихоньку уходят. На просьбу привезти в Москву один из них ответили отказом.
zolevski
с июл 2012
Дата: 14 Дек 2017 13:56:05 #
Они и щас там есть
1 http://siriust.ru/radiostancii/antenno-fidernoe-oborudovanie/duplekser/duplekser-opek-du-520a-hf-1.3-60mgc-uhf-125-470mgc/
2http://profimobile.ru/index.php?route=product/product&product_id=12180
только по ходу подстава?
как здесь мошеники горит
1 https://www.helloradio.ru/catalog/radiostantsii-i-afu/antenno-fidernye-ustroystva/duplekser-opek-du-520a-hf-1-3-60-mgts-uhf-125-470-mgts/
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 14 Дек 2017 13:59:23 #
На qrz.ru объявление есть по продаже opek-du520+ грозаразрядник.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 14 Дек 2017 15:34:15 #
Они и щас там есть
В Екатеринбурге их два штука было в наличии (давно правда). Я предпоследний купил, последний знакомый забрал. Ему нормальный экземпляр попался, а в моём был не припаян центральный контакт гнезда для уквшной антенны. Так что прежде чем эксплуатировать, не поленитесь заглянуть внутрь.
zolevski
с июл 2012
Дата: 14 Дек 2017 17:01:10 #
На а на сайтах что указал кто нибуть брал?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Дек 2017 18:46:05 #
zolevski Они и щас там есть
Там то они есть, но вот
zolevski
с июл 2012
Дата: 14 Дек 2017 19:00:59 #
Заказал у Тимофея с переходниками, на руб дешевле вышло))
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Дек 2017 20:34:42 #
Кто есть Тимофей?
zolevski
с июл 2012
Дата: 15 Дек 2017 10:28:06 · Поправил: zolevski (15 Дек 2017 10:30:31) #
Konstantin Z сылочку подкинул,( хотя я ее встречал но с рук не хотелось), вчера созвонился по цапе с продавцом Тимофеем показал что есть, не обман, и отзывы о нем не плохие, оплатил набор опек+ грозоразрядник и 3шт. переходников, жду посылки.
zolevski
с июл 2012
Дата: 16 Дек 2017 16:14:05 #
Вчера поймал и общался с местными радиолюбителями сначала пару раз на антенне св на 433, потом на портатаивке uvd6d, чтоб не спалит радейку, посоветовали по блоку питания, что здесь уже обсуждалось покупать, у них такие же, попросил на 15 канале пообщатся, сказали блок компьютерный шумит и ничего не разобрать на передачу прием нормальный, сегодня заказал блок питания на 40 А у них на 20А без вентилятора, не ожидал что портативка так далеко пробьет по городу , учитывая что на 3 этаже и гругом дома меня выше окружают, пробило 7 км до опонента и далее.
stas467
с окт 2015
Дата: 16 Дек 2017 22:36:06 #
Они и щас там есть
Здесь я забрал в Москве последний с витрины. За мной товарищ кинулся, а все, кончились.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Дек 2017 23:06:20 #
zolevski попросил на 15 канале пообщатся, сказали блок компьютерный шумит и ничего не разобрать на передачу прием нормальный
Ну я предупреждал )))) с компьютерными БП для сиби ну очень большие проблемы.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 20 Дек 2017 07:59:07 #
Нашёл как сделать чистый ам приём без накладки фм и шумоподавитель тоже работает , нужно в разрыв резистора r1008 поставить ключик можно на реле ( управление можно взять с транзистора q420 расположен на передний стороне платы) или на транзисторе и диоде ( можно разместить снизу или сверху платы - сверху места больше) , надо чтобы во время приёма ам сигнала резистор r1008 уходил в обрыв.
Кто нибудь уже переделывал? Реально на слух заметны изменения в лучшую сторону?
При одновременном приёме АМ на одном приёмнике, а ФМ на другом, всё будет нормально, друг-другу мешать не будут?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 20 Дек 2017 10:33:13 · Поправил: Fenix747 (20 Дек 2017 10:35:40) #
Cascade
А при чём тут второй приёмник? По сути у приёмников только УНЧ один и т.е. влиять друг на друга они и сейчас не могут.
Проблема с am в другом - при включении AM приёмник не отключает приём в FM, а шум от него мягко говоря серьёзно забивает весь приём AM, реально слышно только очень мощные сигналы, остальное не пробивает "шумовую завесу" создаваемую приёмником fm. Точне наверное даже не так - приёмник всегда работает в fm, а для приёма am просто подключает ещё и am часть в работу, вот и выходит каша.
Я вообще был в шоке когда включил приём авиа и услышал шум, на есу я в авиа даже шумодав могу не закрывать т.к. шумов нет, там чистый эфир. Вчера привезли релюшку, в выходные буду ставить, если времени хватит.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 20 Дек 2017 11:02:28 #
Fenix747
Спасибо за ответ. Про пробитие "шумовой завесы" всё ясно. Я писал когда-то что приём в АМ странный, звук(сигнал) бубнящий, порезанный(промодулированный) что ли, не такой какой должен быть. Вот и спрашиваю как оно на слух?)
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Дек 2017 13:07:26 #
Чтобы высокие по приёму в ам поднять надо ёмкость конденсаторов в ам демодуляторе уменьшать.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 20 Дек 2017 14:14:44 #
Konstantin Z
Есть ещё включенная по умолчанию функция "Emphasis" (включается через шнурок), отключение добавляет высоких на приём, слушать приятнее и разбираемость становиться лучше, особенно в АМ. Но модуляция на передачу портиться.
Узнать бы что именно эта функция в схеме "переключает"
zolevski
с июл 2012
Дата: 20 Дек 2017 21:14:21 #
Получил посылочку с опек 520,+ параллельно еще одну антенной нагоя 770 s+ грозорязрядник, жду блок питания))
zolevski
с июл 2012
Дата: 21 Дек 2017 21:09:42 #
Подскажите это правда , что между дуплексером и радиостанцией провод должен быть 90 см. мне так сказали в радио мастерской, там же сегодня КСВ новой антенны померял, на 433 1.1 КСВ, на 144 1.3 КСВ, антенна нагоя 770s
zolevski
с июл 2012
Дата: 21 Дек 2017 21:12:35 · Поправил: zolevski (21 Дек 2017 21:21:50) #
повтор
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 21 Дек 2017 21:45:25 #
zolevski нет, не правда.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Дек 2017 14:14:13 #
Konstantin Z
Ипона мать, это..., кто захочет туда залезть имейте в виду - детальки самого маленького типоразмера. У меня жало на них не рассчитано. Пошёл точить жало ибо паяльник на жалах T12 в другом месте, потом прикину залезу туда им или нет, если будут сомнения, оставлю затею до нормального паяльника.
PS Для откручивания крышки нужна звёздочка, а не как у есу крестовая отвёртка.
Raft
с окт 2017
Дата: 28 Дек 2017 19:58:56 #
Приветствую!
А есть возможность к сабж подсоединить гарнитуру в ухо?
Раздумываю о покупке.
Если нет возможность подключения гарнитуры, то не удастся слушать канал дальнобойщиков при поездках с семьей из-за его содержимого. )))
Raft
с окт 2017
Дата: 28 Дек 2017 20:09:26 #
Приветствую!
stas467
с окт 2015
Дата: 28 Дек 2017 21:45:23 #
не удастся слушать канал дальнобойщиков при поездках с семьей Если тупо слушать, то любая стереонаушник будет петь в одно ухо.
А что там слушать, можно поинтересоваться? Особенно если от мата коробит.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Дек 2017 23:15:12 #
Речь про детей в машине я так понимаю.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 29 Дек 2017 10:47:07 #
Любые наушники втыкаете вместо внешнего динамика да и всё. Говорить будет только одно ухо как уже предупредили.
Raft
с окт 2017
Дата: 29 Дек 2017 11:13:15 #
stas467
Иногда я езжу с детьми. И если для меня бывает ценная информация, то детям слышать точно все необязательно )))
Можно чуть подробнее? Там есть простой разъем, куда втыкается динамик или наушники, или это какие-то танцы с бубном? На картинке не вижу этого разъема, поэтому непонятно.
А говорить я смогу при этом в тангенту?
У меня на Appolo Optim гнездо, куда вставляется, при необходимости, гарнитура и далее общение через нее. Не нужно - вытащил и через динамик и тангенту.
Как-то в машине в наушниках не очень, только если гарнитура в одно ухо.
Raft
с окт 2017
Дата: 29 Дек 2017 11:15:21 #
stas467
