Дата: 13 Июл 2020 20:52:58
У вас какая?
У меня более новая с ОНЦ-БМ.
Дата: 14 Июл 2020 15:01:56
День добрый!
Присоединяюсь к теме по документации к сабжу, на одной не работает шумодав, да и вообще почитать интересно.
Дата: 14 Июл 2020 15:28:14
Интересно вообще была инструкция по эксплуатации со схемами к этой радиостанции? Или да же в окружных мастерских связи собирали эти неисправные радиостанции и везли для ремонта на завод-изготовитель, я так понимаю куда то в Подмосковье...
Дата: 14 Июл 2020 16:42:26 · Поправил: Mexico (14 Июл 2020 16:43:27)
Во всяком случае не сильно бОльший телескоп врядли выиграл бы ощутимо, а сильно бОльший таки громоздок и менее удобен. Всё это лишь предположения, кроме настройки антенн, разумеется.
Вот вы сами и додумались/ответили на вопрос про неэффективность сибишки при работе с портативной станции с портативной антенны.
В итоге, для перестройки потребовалась замена как кварцев, так и антенны.
Как "удобно", особенно туристу.
Именно так. Проводить такое мероприятие раз в год ни какого смысла не вижу. Вижу смысл в регулярных постоянных трафиках и мониторинге частот.
Но то, что известно время и частота где это обязательно регулярно происходит, это многого стоит.
Масло масляное, софистика, сами себе противоречите.
Лучше раз в год чем вообще никогда, для начала надо хоть с чего-то начать, без этого ни "регулярности", вообще ничего не будет.
Но "барина" не устраивают даже эти попытки, он и это подвергает критике.
Моё личное мнение, что то, что происходит на "Содружестве" очень слабо соответствует заявленным целям мероприятия.
Вы сами в нем участвовали что иметь личное мнение? Или как обычно, не "читал", но с дивана осуждаю.
Дело в том, что грамотному согласованию антенн в профессиональных средствах связи отведено большое значение, поэтому армейские портативки и прочие проф. моторолы/кенвуды на штатные антенны работают очень достойно и в довольно широкой полосе (многие из них содержат встроеннное ШСУ); далеко не каждая сибишка выдержит с ними сравнение по дальности радиосвязи.
Вот еще одна объективная причина почему сибишка на штатную портативную сибишную антенну крайне редко может дать 18км. без прямой оптической видимости.
Дата: 14 Июл 2020 22:49:29 · Поправил: R1AIT (14 Июл 2020 22:51:37)
Всё уже давно есть. Можете начинать с чего хотите. У нас все проходит каждый день дважды и не нужно ни куда ехать. Сибиряки каждый день четыре трафика проводят, и как минимум в одном, в 10 МСК на двадцатке, практически из любой точки страны можно поучаствовать. И повторю еще раз. Это не тренировки неизвестно чего. Это реальная, нужная и полезная работа, которую люди уже делают каждый день. В любой удобный день в этом можно поучаствовать, при желании. Если вы к этому не готовы, ищите возможности для тренировок. :-)
Дата: 14 Июл 2020 22:55:44
Нет не участвовал. Но прочтение положения создает именно такое впечатление, из за чего, желание в этом участвовать не возникает. Так что именно читал. Диван ношу с собой по лесам, полям, болотам и прочим водоёмам. :-)
Дата: 14 Июл 2020 22:59:07 · Поправил: R1AIT (14 Июл 2020 23:14:44)
А причём тут турист? Это модификация радиостанции в следствие изменения законодательства. Делалось один раз. После этого турист успешно пользуется, не испытывая неудобств и не вступая в конфликт с законом.
Дата: 14 Июл 2020 23:10:48 · Поправил: R1AIT (14 Июл 2020 23:13:15)
здесь люди многие опытные, на сиби дольше чем у вас позывной,
Этого не может быть. Свой первый позывной я получил лет за 10 до того, как СВ было разрешено, тогда еще в СССР. Он тогда начинался на UB5.
Дата: 15 Июл 2020 07:57:04
Ну, вообще, СB технику начали завозить в СССР ещё в 70-ых ;)
Дата: 15 Июл 2020 11:08:29
Ну, тут я информацией не располагаю, а вот официально разрешили её в 88м.
Дата: 15 Июл 2020 14:15:03 · Поправил: Ware (15 Июл 2020 14:54:36)
<<Нарушение п. 4.2. Правил>>
Дата: 20 Июл 2020 12:39:28
вот если лоу бенд официально отдадут кусочек под нелицензионное как сиби, будет интересно использовать в походах
Дата: 20 Июл 2020 19:42:10
Мечтать не вредно...
Дата: 20 Июл 2020 23:10:49
R4PBV
Разницы с СиБи не будет.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 45
Дата: 21 Июл 2020 00:56:26
думаю, что будет. Ибо на данный диапазон, на "вторичке" есть множество профи. оборудования, с великолепными характеристиками, которые Китайским Си-Би шарманкам даже не снились! А как мы знаем,- дальность связи зависит не только от частоты, но и от качества того прибора с которого вы на этой частоте работаете.
Дата: 21 Июл 2020 22:08:38
Беркут по своим параметрам не хуже этих профи а по чутью их превосходит.
Дата: 23 Июл 2020 23:17:05
В первую очередь она зависит от применяемых антенн...
ZiglerУчастник
Дата: 24 Июл 2020 05:09:52
безусловно! И на ЛБ диапазон укороченная антенна будет эффективнее, чем на Си-Би при одинаковых размерах.
AndyRadist
да мы все уже поняли, что Беркут- это Ваше всё! Не надо об этом писать в каждом сообщении.
Дата: 24 Июл 2020 12:11:19
Zigler
Кажется, что так, но по факту заметной разницы по дальности между этими диапазонами нет, при равных мощностях и длинах спиральных антенн. Большее влияние на связь имеет рельеф, чем длина антенны, опять же при прочих равных.
Стоит отметить, что СиБи более дальнобоен относительно ЛБ 40 МГц и в целом больше подходит для работы на критических дальностях в силу лучшей дифракционной способности волн.
Дата: 24 Июл 2020 12:20:53
Zigler
Я имел возможность сравнивать, поэтому ваши упрёки мимо.
Несмотря на то, что люблю Моторолу, объективно для работы на СиБи Беркут лучше по ряду параметров. Беркут (Турист, Егерь, Хантер, Штурман) заточен под туриста. Минимальный вес, универсальное сменное питание, устойчивость оконечного каскада к работе на несогласованную нагрузку, экономичность в режиме дежурного приёма, высокая чувствительность при сохранении хорошей избирательности.
Лично мне в продукции Беркута не хватает поддержки CTCSS и репитерного сдвига, но это для городской эксплуатации, в поле субтоны не нужны.
Небольшой офтоп. Видел своими глазами, как сотрудники Мидланд-ру проверяют работоспособность свежей партии DMR Моторол.
Они для проверки устанавливают связь в пределах одной комнаты без антенны...
Дата: 10 Сен 2020 09:16:33
Появилась возможность связи через МКС. При наличии лицензии и позывного, всё очень просто.
1 сентября 2020 года на Международной Космической Станции в модуле Columbus был установлен FM транспондер. Транспондер состоит из модифицированного JVC Kenwood D710GA. 2 сентября в 01:02 UTC система была активирована. DOWNLINK: 437.800 MHz.
Дата: 10 Сен 2020 22:15:27 · Поправил: Evpator (10 Сен 2020 22:37:16)
Кто и как будет там проверять их наличие? Или будут заранее выдаваться ID, как в DMR? Так с аналогом это не прокатит.
Дата: 11 Сен 2020 10:05:49 · Поправил: R1AIT (11 Сен 2020 10:10:45)
Обычно это делается на слух. Учитывая востребованность и популярность ресурса, в первую очередь сами его пользователи, те, что с позывными. Если не называть позывной, то в большинстве случаев, не ответят. А если общаться без позывных по договоренности заранее, то сначала напомнят, что позывные нужно называть не реже чем это предусмотрено регламентом, а если это не поможет, то транспондер будет выключен. А в чём проблема получить лицензию и пользоваться законно?
Дата: 11 Сен 2020 15:41:37
А в чём проблема получить лицензию и пользоваться законно? Нет никаких проблем, однако же нет и нормального механизма борьбы с желающими поалёкать без лицензии, буде таковые найдутся. Выключать же транспондер - наказывать обладателей лицензии...
Дата: 11 Сен 2020 15:54:05
Ну, врядли это можно воспринимать или трактовать как наказание. Выключить могут и по другим причинам и в абсолютно любое время. Особенно на МКС.
Дата: 17 Сен 2020 00:29:57
а что за аппаратура нужна? и как расчитать прохождение МКС над заданной точкой, например Москвой
Дата: 21 Сен 2020 02:40:04 · Поправил: R1AIT (21 Сен 2020 02:47:08)
Того же UV-5R или подобного, вполне должно хватить, ибо летает она ниже многих других спутников c аппаратурой аналогичного функционала, но много более простой и менее мощной. Направленная антенна будет плюсом.
Есть куча программ для Андроида. Для Windows популярен Орбитрон. Онлайн калькуляторов навалом. Тут, к примеру. |
Дата: 22 Сен 2020 11:49:15
Всё продолжаете обсуждать ? А эти туристы,охотники и рыбаки уже давно свой выбор сделали. Десятки,а может и сотни людей ходят по лесам,морям и рекам , поднимаются в горы с китайским Застоном М7 , который может работать на прием и передачу от 120 до 599 МГц. А Вы так и будете ловить сигнал от МКС , сидя на пеньке среди болота и доедая последний сухарик.
Дата: 22 Сен 2020 12:35:48
Десятки ... Застоном М7
бггг, миллионы ходят с баофенгами и ничего
Дата: 22 Сен 2020 12:54:25 · Поправил: R1AIT (22 Сен 2020 12:57:01)
Десятки,а может и сотни людей ходят по лесам,морям и рекам , поднимаются в горы с китайским Застоном М7 ... А Вы так и будете ловить сигнал от МКС , сидя на пеньке среди болота и доедая последний сухарик.
Я лично ни чего не имею против застона. У правоохранителей могут вопросы возникнуть, но меня это не волнует, поскольку не пользуюсь. Хожу много, в самых разных местах. Как-то с Застонами пока ни кто не попадался. С Баофенгами навалом, но обычно только для ближней связи в группе пользуются. С другой стороны, не вижу смысла зацикливаться на одном варианте, тем более, что в разных местах могут быть совершенно разные решения, оптимальные для конкретных условий. Что буду делать лично я в чрезвычайной ситуации, зависит от очень многих условий, и от особенностей конкретной ситуации в том числе. В каждом походе я точно знаю как, кого и когда можно позвать, если такая необходимость вдруг возникнет. А обсуждаем для того, чтобы и другие тоже знали, а то, многие об этом даже и не задумываются.
