участников - 3 [ aruz, Ivantey, Zmej]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› JJ-Connect Sportlight
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 16 Мар 2006 12:18:26 #
ra3amjХорошая задумка, я тоже задумывался о конвертере, но может это в отдельную тему вынести? Было бы логичней и больше народу увидит (лучше в общий форум).
ra3amj
Дата: 16 Мар 2006 12:35:17 #
Qwerty_Alex
Я думаю то так и надо сделать, но я человек инертный,поэтому буду делать долго если буду,хотя конечно попробую нарыть по схемотехнике.Есть готовые решения на 144 на ПС1,а то касается 430/144 то надо как можно проще,потому что основное усиление и избирательность в Дегене либо в другом девайсе.Я тему открывать не буду хотя всевозможно поддержу,да и в форуме есть ребята хорошие схемотехники.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 16 Мар 2006 13:39:23 #
ra3amj
Решения на ПС1 я видел, но они либо не кварцованые, либо экзотику всякую используют типа броневых сердечников (нету у нас тут ничего похожего).
А на ПС4 по идее до 900 МГц делается конвертор.
По Sportlight:
Попробую напряжения побольше подать для увеличения мощности (только вот из даташита на 1401 не понял какое у него максимальное напряжение).
ra3amj
Дата: 16 Мар 2006 14:14:12 #
Qwerty_Alex
Вы уж меня извините, но я не сторонник сих экспериментов потому что-в лучшем случае ничего плохого не произойдёт,а про худший-лучше не вспоминать :).Всякая мысль она материальна но до поры до времени.
По поводу 1401 ничего сказать не могу,кроме того что по совпадению это номер моей рабочей комнаты на службе.:) Теперь про конвертор--Я думаю что нагрузкой смеителя 433/144 может служить дроссель либо сопротивление равно как и во втором смесителе 144/30, и никаких броневых.
Я вообще исповедую правило"Будь проще,и к тебе потянутся люди"это я к тому что не надо слишком мудрить потому что, стабильность по частоте предложенной концепции целиком вручена кварцевым гетеродинам конвертора и синтезатору Дегена,кстати о Дегене - по последним данным разведки Вы уже всё таки успели сделать не вполне удачный "апгрейд",или агентура всё врёт? :)
BR4096
Торонто
Дата: 16 Мар 2006 15:01:56 #
ra3amj
Приветствую самодельщину на 433. Только упаси нас боже от гетеродинов с низким кварцем и многократными умножениями, я - за прямой синтез на 144 и максимум одно утроение до 430. А каким видом модуляции работает Лысый Ч.?
BR4096
Торонто
Дата: 16 Мар 2006 15:05:52 #
Qwerty_Alex
Дружище Штирлиц, какая экзотика? У кого нет броневых сердечников? Не надо перебащивать в отрицании великого опыта Душных Паял, никакие новомодные трюки не заменят старой доброй катушенции из толстого провода.
ra3amj
Дата: 16 Мар 2006 15:40:21 · Поправил: ra3amj #
BR4096
Позволю заметить что в мои молодые годы радиолюбители всю аппаратуру делали своими руками(посмотрите старые подшивки "Радио")в том числе и на более высокие частоты так что всё это нам известно и давно забыто.
Я сомневаюсь что старая и к тому же добрая катушенция(Ваше определение) заменит плохенький 2_х звенный кварцевый фильтр,где Вы видели в современных аппаратах,кроме выходных цепей TX , эти катушенции,все катушенции уже сдали на драг метталл во вторчермет.
Никто не собирается использовать низкие кварцы,для этого существуют обертонные кварцы и естественно (смею Вас уверить) что частотный коэфециент преобразования в каждом из смесителей будет не более 3х.
Была представлена только концепция для расширения частотного диапазона Дегена , вот и всё.
Деген понимает только АМ и так называемую SSB ,тоесть востановленную несущую,ЧМ можно принимать и в АМ режиме,надо только отстроится +-2кгц.
FM диапазон не рассматривется из за большой загруженности его всякой попсой.
BR4096
Торонто
Дата: 16 Мар 2006 17:31:46 #
ra3amj
Ради бога, не обижайтесь. По Вашему нику ясно, что Вы не из песочницы сюдя пришли. Я просто несколько эмоционально хотел заметить моему земляку, что старая элементная база не вся еще на помойке, те же броневые сердечники. Я не против новинок. Насчет обертонных кварцев я и сам в курсе, даже пришла в голову шальная идейка взять кусок радиотракта от старого пейджера в качестве конвертера, надо только убить добротность его входных цепей (если она там есть). Вопрос про Лысого Черта был всего лишь шуткой, как принимать NBFM в AM режиме я в курсе, заводил первую пч одноканальной сибишки на КВ-приемник по бедности, чтобы 40-канальщиков послушать.
ra3amj
Дата: 16 Мар 2006 22:03:00 #
BR4096
Нет,не при каких обстоятельствах-"На обиженных воду возят".
Меня можно прищучить на процессорах и на softe, но на железе это весьма сложно, хотя я не професиональный радиоинженер,я-РАДИОЛЮБИТЕЛЬ !!!
Вот Ваши рассуждения ,по использованию уже готовых модулей, вызывают у меня положительные радиолюбительскую реакцию,но Вы конечно же понимаете,как Вы выразились про песочницу-что многие даже ещё не подозревают о сущесвовании даже песочницы,но народ всё таки стремится освоить в тех или иных проявлениях РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО,и это радует.
Мы НЕПОБЕДИМЫ !!!
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 21 Мар 2006 08:27:01 · Поправил: Qwerty_Alex #
Приобрел желтый Вокстел из связного, сфотографировал для сравнения размеров
На ощупь спортлайт намного лучше (он как бы обрезинен), в руке оба лежат хорошо (несмотря на разницу в размерах). Крышка батарейного отсека на вокстеле намного надежней (защелка есть дополнительная).
Дата: 30 Май 2006 19:06:52 #
кстати лампочка от спортлайта светится нормально... к сожалению более качественно сфоткать не получилось, но все и так понятно
http://slil.ru/22795366
Дата: 30 Май 2006 19:22:51 #
а теперь о грустном, принёс отец с работы Kenwood UBZ-LH68, которые у них там за немерянные бабки закупил отдел снабжения (больше двух сотен зеленых)... каково же было моё удивление что экран, менюшка и функции 1:1 со спортлайтом дешевым. лампочка от него светится также, хотя в по паспорту на оригинальный кенвуд этой марки - 10 мВт.... да и судя по картинкам менюшка у настоящего UBZ-LH68 другая совсем, хотя корпус очень похож, разве что в деталях отличается. видать 100% подделка, вот я его тоже на всякий случай сфоткал рядом со спортлайтом:
http://slil.ru/22795416
к сожалению не знаю как сюда фотки напрямую заливать
sinobi2006
Дата: 13 Июл 2006 08:21:16 #
Пддерживаю идею насчёт конвертера на 2-ку,нельзя ли опубликовать схемкук или ссылку,тоже думаю взять вокстел,так как на нормальную аппаратуру нет денег.Приделать конвертер ,чтоб принимать метеоснимки.Не подскажете стоит ли попробовать?
Вилкер
Дата: 13 Июл 2006 12:48:01 #
sinobi2006
Для приема метеоснимков нужна полоса по ПЧ 30кГц ЕМНИП. У вокстелов что-то типа 15кГц.
На двойку - искать по ключевому слову 'жутяев', но по-моему, если интересует более одной частоты - проще сделать целиком гетеродин, смеситель и УВЧ и залить результат напрямую в ПЧ тракт.
Но еще проще поискать б/у двоешный аппарат - по цене сопоставимо с новым вокстелом получится.
Boris Fabler
оттуда
Дата: 04 Авг 2006 15:26:45 #
Господа, помогите с инструкцией к JJ Sportlight. Спасибо.
ra3amj
Дата: 06 Авг 2006 23:48:56 #
Boris Fabler
Вы в своей регистрации указали что Вы "оттуда", вот туда и обращайтесь,а здесь людей принято уважать,у меня есть интрукция но в ней ничего особенного ,что общепринято для LPD там нет.Обычная 69 каналка с 38 субтонами и выходной мощностью на батареях около 0,25--0,3 ватта.
Boris Fabler
оттуда
Дата: 07 Авг 2006 10:57:46 #
ra3amj
ra3amj
No comments! :D
Boroda
Дата: 08 Авг 2006 13:18:15 #
Boris Fabler
Лови болезный :))))
http://www.vlasenko.ru/Reklama/JJ-Sportlight.pdf
ra3amj
Дата: 08 Авг 2006 17:04:59 #
Boroda
Я занимался антенным хозяиством и вот что получилось.Во певых-отпилил примерно 9 мм. на верху корпуса антенны, вытащил штатные пружинки и выкинул но оставил в корпусе антенны силовой нижний контакт(станцию нужно разобрать).Во вторых-припаял к силовой перемычке медный провод(жесткий 2,5 квадрата)16,5мм.,а чтобы закрыть провод антенны-вклеил в образовавшееся отверстие в верхне части корпуса антенны длинную часть от шариковой ручки(нужно подобрать по цвету и длинне)-далее собираем РС и радуемся жизни.
Результаты:
штатная антенна-на среднезалесённой местности =300-400 м.
новая антенна-на среднезалесённой местности =1.5-2.5км.
Дальность связи на этих частотах сильно зависит от влажности лесополосы(после дождя).
Да! Возникло некоторое неудобство связанное с длинной антенны-но всё зависит от привычки :)
Boroda
Дата: 08 Авг 2006 17:40:49 #
ra3amj
По антенне - (все руки не доходят)..., после апгрейда антенного хозяйства на Midland-GXT400 у меня остались их антенки... Вот скорее всего просто врежу SMA разъемчики в Sportlight и пущу туда их... :)))
ra3amj
Дата: 08 Авг 2006 21:31:19 #
Boroda
Можно конечно и разъем установить,дело хозяйское,но от этих спиралек надо избавляться,1/4 антенна - это честная антенна.Кстати на форуме видел не очень лестные оценки о антенне GXT400,может я не прав но как то в памяти отложилось. :-)
Boroda
Дата: 09 Авг 2006 01:44:36 #
ra3amj
Спиралька-спиральке рознь... :)
Например на vx6 спиралька SRH805S очень даже ничего себя проявила...
Что касается резинки с GXT400 - согласен, не самый оптимальный вариант. После ее замены на подобранную на Митинке антенку на 433 мощность по полю GXT400 возросла в двое...
Сам Sportlight доводить до полного ума (ну там ваять 1/4 или еще чего) нет особого желания, т.к. место этой игрушки в моем арсенале - чисто прикладное для ближней связи внутри здания при ремонте и прокладке сетей, а там скорее важны габаритики, а не моща... Хотя родная спираль от Sportlight по своим параметрам просто с ходу убивает наповал...
ra3amj
Дата: 09 Авг 2006 08:24:19 #
Boroda
Со всем вышесказанным согласен.Сей девайс я использую только летом на рыбалке связь лодка-берег,причем на воде и открытом пространстве дистанция выше требуемой.
РЕЗЮМЕ-обсуждать нечего,и так всё ясно. ;-)
osman
Дата: 09 Авг 2006 20:16:17 #
Неплохо бы к таким станциям делать четвертьволновые антенны спирального типа или гибкие антенны чтобы можно было гнуть.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 07 Сен 2006 12:29:56 #
А можно где нибудь посмотреть фото по доработке радиостанции?
Kosty
Дата: 12 Сен 2006 08:37:10 #
Просьба к UA9LKT ещё раз выложить фотки по дороботки модулящии и шумодава или прислать ны мыло Kostymail@mail.ru Заранее благодарен
Kosty
Дата: 12 Сен 2006 08:37:34 #
Kosty
Дата: 12 Сен 2006 15:17:03 #
Ну что ни у кого фоток не осталось а то что то они скопилки кудато делись
если есть у кого кому не трудно кинте на kostymail@mail.ru а лучше выложить в копилку на всеобщее обозрение
ra3amj
Дата: 13 Сен 2006 16:48:21 #
По поводу антенки,я думаю можно выполнить из стандартного антенного медного тросика но засунотого в термоусадку, и гнутся будет,и всё таки защищен от внешних окислительных воздействий.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 18 Янв 2007 14:26:40 #
Как только склероз у меня закончится выложу фотки по апгрейду в копилку.
Взялся ставить разъем антенный на рацию, пока что решил ставить SMA, для этого берем антенну, выковыриваем из нее потроха (железяка, спиралька и поролон залитый какой то гадостью для прочности). Сверлим на кончике корпуса антенны отверствие, куда и помещаем SMA на кабель. Если с SMA не понравится, то либо режем корпус антенны, либо просто рассверливаем отверствие и ставим любой другой разъем, хоть UHF :) (такая дырень там в корпусе).
