На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  3  ...  16  17  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
Pooh Lee
Дата: 06 Апр 2017 11:20:32 · Поправил: Pooh Lee (06 Апр 2017 11:21:26) #
Перевели первый Вектор на новое питание. А их 16. К третьему-четвёртому наверное вааще красиво будет.
lesha71
Дата: 06 Апр 2017 12:42:45 #
-1
Колхоз какой-то получается.
А не проще было подобрать с али аккумуляторы и запихнуть в штатный корпус, даже с контроллером вместе это можно осделать.
Vilnur
Бугульма
Дата: 15 Дек 2017 22:28:48 #
Ребят! Помогите, спасите! Есть такая станция, нужно зашить частоту, собран программатор унивесальный http://www.cqham.ru/uniprog2.html, им 44ПРО нормально читается и шьется, а миллатари при подключении пишет прог станция в программе определяется и после этого программа ловит висяк, ничего не отображается, хотя иногда она пытается читать пробовал на ХР и на вин7, что я делаю неправильно?
Qasandr
с дек 2014
Красноярск
Дата: 18 Янв 2018 07:10:44 #
Vilnur, такое возможно когда используется переходник USB-COM. Ищите комп с аппаратным СОМ портом
Дата: 18 Янв 2018 09:14:33 #
на морозе у всех поломались короткие антенны. В место где сломано немного расплавленной термопластмассы. Потом немного сверху. И паяльником, паяльником. Держим повно и остужаем. Потом можно туго изолентой или термоусадкой.
Гулливер
Дата: 23 Дек 2018 00:23:27 #
Всем здрасте.
Не располагает ли кто проверенной информацией по следующему вопросу :
1. В старых моделях аппаратов с серийниками вида w308-00хххх есть инженерное меню в котором доступны настройки девиации, контраста и т.д. Настройки меняются, но результат не сохранить.
Вопрос собственно в ЭТИХ настройках (остальные мне известны и про них речь не идёт)
2. Вопрос про ЭТИ ЖЕ настройки (контраст, девиация, опора, ...) в аппаратах с серийниками вида w1712-00хххх
В них совершено другая схема.
Возможно есть какое то программное обеспечение ?
Личку читаю.
Astol
с фев 2019
Дата: 16 Апр 2019 14:36:10 #
Подарили рацию VT-44 military scout. При включении написано Mini461 затем NO CH и пищит непереставая. Прочитал всю данную тему, но записать или раскрыть не смог. На плате надписей TYP не обнаружил, только CR08-R3 (PU121018001) PCM CR08 . Wintec CR08UR2. Кабель для нее спаял на MAX232 Но программа не подхватывет и надпись PROG не появляется. Посоветуйте что сделать. http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150310_163001.jp
Удалось решить? У меня тоже самое.
Astol
с фев 2019
Дата: 16 Апр 2019 14:40:22 · Поправил: Astol (16 Апр 2019 14:48:29) #
Дел.
1234alex
с апр 2020
Ейск
Дата: 12 Апр 2020 22:00:27 #
Всем здрастье. Немного освежу тему, тут уже мелькал вопрос по LCD индикатору. Так же встал вопрос с заменой, лежит три штуки с битыми индикаторами. Может кто подскажет где можно купить. Гугл что не особо дружит с vector vt-44 даже по названию со схемы ничего не выдал LCD AL80. Выяснил что похожие это копир с Wintec LP-4502, LP-4511. LP-4011. Жалко выкидывать ещо могут потрудится.
1234alex
с апр 2020
Ейск
Дата: 12 Апр 2020 22:04:39 · Поправил: 1234alex (12 Апр 2020 22:51:09) #
Del.
ploskyi
Северодвинск
Дата: 24 Апр 2020 00:58:59 #
Где купить литиевые аккумуляторы по вменяемым ценам?
Понимаю, что можно заменить элементы в старых батареях.
Но лень. :)
ploskyi
Северодвинск
Дата: 24 Апр 2020 01:01:05 · Поправил: ploskyi (24 Апр 2020 03:14:27) #
Del.
Дата: 05 Окт 2020 18:13:53 #
Добрый, всем.
Вопрос, кто сталкивался с подобным:
Дано:
Б/у АКБ BP-44L LiPo. АКБ вроде живой, при передаче на 2,5Вт. не просаживается, не садится тут же.
Зарядка BC-44.
АКБ заряжается уже 1,5 дня!, при этом светодиод до сих пор не мигает зеленым, судя по информации в открытых источниках, штатное время заряда 2-3 часа, но никак не 1,5 дня.
Что думаете?
Дата: 07 Окт 2020 09:35:14 #
зарядку не разбирал. Мож непропай где, али чего отвалилось. В каких-то зарядках дроссель отваливался. В общем тщательный осмотр рекомендую.
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 07 Окт 2020 09:58:11 #
Коллеги, есть пару станций нового образца. Удалось ли кому раскрыть их в частотный режим?
По старым мануалам это не прокатывает, процессор и схема обвязки другая.
Дата: 07 Окт 2020 11:28:23 #
ASB спасибо, друже.
igory67
Кандалакша
Дата: 16 Июн 2021 22:50:37 #
Всем добра! Прошу совета, Vektor VT-44mil переделана на te 25 C_28, после ввода 36 каналов в память радиостанции не меняется ни тон вызова, ни уровень шумодава и вообще ничего из 14 пунктов меню. Купил китайский шнурок, скачал программу,при подключении станция переходит на передачу, программа ее не видит. Может кто нибудь даст совет?
Resert
Offline0.0
с мая 2021
Владимир
Дата: 19 Авг 2021 15:48:27 · Поправил: Resert (20 Авг 2021 00:04:10) #
Я на али покупаю, доставка правда непонятная там бывает по срокам. Но две-три недели обычно. Иногда быстрей, иногда затянут еще на неделю. Почему никто не обьясняет. Но цены там вменяемые. В кнце августа поеду в Китай, нашел недорогой тур по городам. Хочу посмотреть на фабрики где делают аккумуляторы. Может найду оптового поставщика вменяемого, давно хочу бизнес замутить
Тропик
Дата: 26 Дек 2021 20:44:38 #
Ребята, такой вопрос: хочу антенну поменять на удлиненную с Али, но есть опасение что по разъему не подойдет.Никто такого опыта не имеет? Антена к примеру такая вот
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 26 Дек 2021 20:58:00 · Поправил: ploop (26 Дек 2021 21:00:26) #
Тропик, там даже фото разъёма крупным планом есть.
А по лоту - не берите. Вот она у меня в руках
Там тупо трос зажат на центральный контакт. КСВ где-то где бог пошлёт. Можно подогнать с прибором под одну частоту, если длина позволит.
Тропик
Дата: 26 Дек 2021 21:00:45 #
Спасибо. Да, рассмотрел, чето чуть бес не попутал. Буду искать нашу удлиненную. То что в России продается из удлиненных шибко дорого.
Дата: 27 Дек 2021 01:38:34 · Поправил: alex42 (27 Дек 2021 01:45:13) #
Не покупайте вообще этот тип: NAGOYA 771. Они уже давно в черном списке и массово браком, идут на наш рынок.
Из всех проверенных типов подобных антенны, неплохо работает RETEVIS RD-771.
Тропик
Дата: 27 Дек 2021 10:10:22 #
спасибо.
Посмотрел RETEVIS RD-771, они по разьему креплению не подходят на вектор милитари по моему.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 27 Дек 2021 19:47:28 #
И она у меня есть. Тоже не сказать, что прям идеал, но настройку видно. А за счёт габаритов у неё хорошая чувствительность. В итоге да, она работает.
зы: но по опыту - таскать её то ещё удовольствие. В итоге в использовании почти всегда комплектные штырьки.
Тропик
Дата: 28 Дек 2021 08:52:42 #
Опишите пожалуйста подробнее:
- какой разъем на ней и как он подходит на вектор милитари. Через переходник?
- на сколько она эффективнее штатного штырька, субьективно.
xroft
Дата: 29 Дек 2021 13:51:27 #
для Vector VT-44 Military по идее должна подойти антенна от моторол.
Из китайских поддельных есть Diamond RH-771 с разъемом для моторолы:
https://aliexpress.ru/item/32793535639.html
ploop
Кстати, как так аккуратно удалось открыть антенну? Чем-то грели?
У меня была другая подделка NA-771. Там какой-то клей, наподобие эпоксидки, очень крепкий, им все внутри залито, вскрыть было проблематично. Так там центральный штырь был даже не впрессован, а просто отдельные его волокна расплетены и накинуты на центральный контакт, даже не прижат и не припаян, просто залит эпоксидкой, чтобы держался. Это просто отвратительный китайский шлак. А другого жать и не приходится за 90 рублей. SMA-разъем и тот иногда дороже стоит.
Тропик
Дата: 29 Дек 2021 16:29:38 #
то что подделка не есть беда если она работает нормально. Как эта антенна работает?
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 29 Дек 2021 18:59:54 #
Ага. Руками. Взял в руки и она сама развалилась :) Никакого клея внутри не было.
xroft
Дата: 01 Янв 2022 11:57:50 #
Diamond RH-771 (с серыми буквами) SMA-F покупал тут
https://aliexpress.ru/item/1005002344611145.html
На двойке субъективно прием получше штатной TG-UV2, на семидесятке разницы особой не заметил на первый взгляд.
Думаю, антенна с разъемом для Motorola, ссылку на которую я давал выше, будет примерно одинаково работать. Хотя, кто знает этих китайцев.
Снял показания с анализатора - минимум КСВ на двойке у этой антенны на авиадиапазоне, ближе к 128 мгц.
На 128 МГц КСВ - 1.6
На 145 МГц КСВ - 2.7
На 432 МГц КСВ - 1.37
Для того, чтобы антенна лучше работала на 145 ее нужно подрезать. Но тогда на семидесятке минимум КСВ может сместиться на PMR (446).
Кому интересно - вот графики с анализатора NanoVNA V2:
Тропик
Дата: 01 Янв 2022 14:33:54 #
А мотороловский антенный "болт" по резьбе с векторовским совпадают?
