 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би усилители. Кто на что горазд.
Дата: 31 Авг 2015 00:07:11 · Поправил: Зверюга2675 (31 Авг 2015 00:10:28) #
В FM было отлично. А в АМ эти кирпичи гадят модуляцию из-за ограничения амплитуды. Чтобы усь в АМ корректно работал, его нужно зажимать по входу так, чтобы он выдавал не более 30-35% от максимальной мощности в FM.
А ставить на кирпич шампур 80 см, да еще стоящий на багажнике - это все равно что фонарный столб в колодец опустить, а потом мощность лампочки разгонять, ожидая, что она дорогу осветит, хотя максимум что она способна сделать - это воду в колодце нагреть до кипения.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 31 Авг 2015 00:26:38 #
Место установки антенны конечно понятно, чем выше тем лучше, но разница крыша и багажник -40-50см. Для 11 метровой волны по-моему ни какой разницы. Я не собираюсь бить рекорды по дальности. Вопрос то сгорит - не сгорит антенна и длина проводов, если конечно есть такие расчеты. Я просто марку этой антенны не знаю, давно бы погуглил ее разрешенную мощность.
Дата: 31 Авг 2015 08:55:57 #
Ну во-первых разница не 50 см, а полтора раза. А во-вторых, оно может и не было бы заметно, но антенна должна стоять В САМОЙ ВЫСОКОЙ ТОЧКЕ автомобиля, иначе эффективность падает в разы.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 31 Авг 2015 10:27:46 #
Да на крышу поставить не проблема, провод длинный, вопрос то не в этом.
Дата: 31 Авг 2015 11:02:50 #
Вопрос в том, чтобы вместо этого угробища поставить антенну, и уже после этого усилитель подключать
Дата: 08 Сен 2015 02:52:33 · Поправил: valevy (08 Сен 2015 02:54:16) #
sanich
Есть 2 принципиальных варианта установки системы связи диапазона 27мгц:
1)Цель - Работа в общем "дорожном"(15АМ) канале. Специфика: Стабильная работа на расстояние 1-3км но не более поскольку передаваемая и получаемая информация с больших расстояний неактуальна ни для вас ни для удалённых абонентов.
Средства: Минимальная мощность, АМ модуляция позволяющая слушать несколько корреспондентов одновременно, намеренно малоэффективные антенны.
2)Цель - Получение максимально возможных результатов дальности связи. Специфика - аналогичная цели. Средства: Работа в свободных каналах, ФМ модуляция, использование максимально эффективных антенн, использование большой мощности.
Как видите эти 2 варианта не имеют практически ничего общего. Возможен конечно вариант 3 - универсальный, но это будет ещё более продвинутый и высокобюджетный вариант по сравнению с вариантом 2 где при максимально эффективной антенне дальность связи будет намеренно снижаться путём снижения мощности, улучшением селекции и снижением усиления приёмника.
То что вы имеете - Классический вариант 1 - Просто, дёшево, и как-то работает.
Переход из варианта 1 в вариант 2 в любом случае начинается с установки совершенно другой антенны - Врезной, или как минимум на кронштейне, и по меньшей мере 2 метровой, и вот только после этого стоит вообще задумываться об увеличении мощности.
50ET01
Дата: 08 Сен 2015 03:52:02 #
Просто для инфы.. Подавал интернет на 8 км (прямая видимость - побережье).
С обоих сторон мощность - 50 милливатт, антенны - 18 дб (решётки).
Работает без проблем 4 года.. Частота близка к 2400 Гц.
Не мощьность решает..
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 08 Сен 2015 09:10:54 #
На Си-Би разрешили использовать усилители? С каких пор?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 08 Сен 2015 10:41:38 #
святой йожик
Никогда не было разрешено, но и наказание (в космически редкой вероятности доказательства) смешное для физлиц - 500 р (сегодня это около 8 $) уже много лет..
Из практики работы в связьнадзоре был один только случай наказания за УМ. На базе такси был внаглую установлен и при плановой проверке (за месяц предупреждали по закону!) они даже не додумались убрать свой КЛ-200. Зафиксировали мощность, сфотографировали, составили протокол.
Мало того Россия присоединилась к нормам евросоюза связи в т.ч. и по параметрам РЭС на СВ. Сейчас ограничение по частотам: одна центральная сетка и по мощности - 4 Вт, запрет на установку базовых антенн. На практике ничего и никто не выполдняет, как впрочем и не контролирует. Регистрация РЭС 27МГц отменена, поэтому и проверять некого, только по жалобам.
50ET01
Дата: 09 Сен 2015 15:07:05 · Поправил: 50ET01 (09 Сен 2015 15:20:15) #
Вопрос собственной совести и здавого смысла. Увы.. Россия этим не богата.
Про украину-окраину - вааще молчу..
Удивительно, но когда пишу об этом, (не те частоты, не та мощность, репитер назареганный)
- куча говна в ответ.. Никакого конструктивизма, балабольство и невежество одно..
А ведь можно всё в рамках законов (не говорю что хорошие-плохие, но выполнять надо! ЗАКОН!)
И ещё кое кто заявляет о западе. Да там натянут штраф 20 штук эуро и позор.. Хоть съезжай потом.
Вот я шведа одног (из немногох) сдал.. Ну попал он на двадцатник.. За киловаттник..
Всего-то письмо в соответствущий орган. Через месяц - результат. Штраф. Иди в эуропе , найди двадцатник , заплатить.. Вспотеешь-устанешь годик-два..
Только вот тут меня кое кто обделал за это.... Эх..
Дата: 09 Сен 2015 16:37:22 #
50ET01
Вы по моему сравниваете совершенно разные участки тела, вы не находите?
Кстати, а у вас точно есть разрешение на работу этого радиомоста ( Про разрешённость домашнего Вай-Фая на аналогичных мощностях и частотах мне не рассказывайте. Это другое.)? А лицензия на предоставление доступа к интернету?
А то страшно даже подумать, на шведов стучите, а сами-то!
Использование усилителей на Си-би в крупных городах более чем оправданно поскольку уровень шумов очень высок и что-бы над ним вылезти нужно создать совершенно другой уровень принимаемого полезного сигнала на другой стороне. Но естественно всё это только после установки нормальных антенн!
50ET01
Дата: 10 Сен 2015 05:15:41 #
Раздаю свой домашний интернет ADSL. При обращении сказали, что ничего не нужно, т.к. мощности укладываются в нормативы, А две квартиры - частное дело, собственность, как две комнаты. Всё.
Может быть у вас по другому, не знаю.. Но пока вот так..
Про шведа.. Это не стук, а прямое обращение по нарушению закона.
Вы в Германии видимо не были.. Там через дом (частный сектор) - табличка на углу дома - "Работаю на полицию".. Эуропейские ценности, так сказать.:))
Ну а 27 в городе - это вообще зачем? Не понимаю я этого.
На трассе - да , 15 канал.
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 10 Сен 2015 09:26:14 · Поправил: bosso4 (10 Сен 2015 09:27:59) #
C этого лета в Казахстане на СИБИ вообще отменили регламентирование мощи.
Мои девайсы;
1. В машине
http://www.radiomir-plus.ru/UserFiles/Image/RM/img183_11817_big.jpg
2. На первом QTH
http://files.qrz.com/n/we2n/ALPHA_86_AMP.jpg
3, На втором QTH
https://fotki.yandex.ru/next/users/rz6ac/album/370792/view/849167
Опытный
Дата: 10 Сен 2015 11:36:30 #
bosso4 C этого лета в Казахстане на СИБИ вообще отменили регламентирование мощи.
Что, Казахстан уже не член ТС?
А девайсы хороши, но хороши ли так же - антенно-девайсы?
OB002
с апр 2008
Дата: 25 Сен 2015 11:59:54 #
Мои девайсы;
1. В машине
2. На первом QTH
3, На втором QTH
А можно увидеть фото антенн на машине и QTH?
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 27 Сен 2015 17:21:54 · Поправил: bosso4 (27 Сен 2015 17:34:43) #
ТС тут не при делах.
Мои девайсы;
1. В машине
2. На первом QTH
3, На втором QTH
На машине - это
Первый QTH - такая маленькая антеннка
Второй QTH - еще меньше
Рабочий шек (пока до ремонта в хате - новостройка)
Torolv
с мар 2013
Дата: 27 Сен 2015 17:45:39 · Поправил: Torolv (27 Сен 2015 17:48:51) #
50ET01
[b]Только вот тут меня кое кто обделал за это
.... Эх..
Давно на радиофорумах не читал я такой мерзости.
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 27 Сен 2015 18:30:32 #
Как, зачем? Флудить- "жечь огнеметом", помните, как у поэта: "Глаголом ж0г сердца людей...." ;)
радиус
магнитогорск
Дата: 27 Сен 2015 19:50:48 #
Честно говоря мне СВ диапазон нравится. Надоело дудеть на КВ диапазонах, причём уже давно. Всё, что есть в официальной радиолюбительской связи, есть и на этом диапазоне-соревнования, цифровые виды связи и так далее. Это я про .555.
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 31 Янв 2016 00:05:58 #
Приветствую всех ! Подскажите , кто повторял схему аппарата rm klv 400 или у кого есть сам аппарат? Мне интересны размеры платы да и вообще все внутринности, фото. И такой вопрос для питания двух 6п45с что можно сделать с тс 180-2,тс270, тп 250-2п чтобы в корпус поставить только один транс как в заводском варианте. Если перемотка , то пожалуйста диаметр провода, кол-во витков и т.д. Заранее спасибо!
Arena
с апр 2014
Дата: 31 Янв 2016 12:05:07 #
Если не пытаться выжать из двух 6П45С 500 вт на пару часов, а иметь честные 80-100 Вт то вполне ТС270 подойдет. Даже ТС180 хватит, если не дудеть беспрерывно, но лучше ТС-270. Используются родные обмотки, их нужно будет только правильно включить. Самое главное, чтобы трансформатор был в хорошем состоянии и не гудел как трактор, иначе от фона 50 герц в сигнале не избавитесь. Трансформатор должен быть в отдельном отсеке корпуса с железными стенками(магнитный экран). И самое главное - это безопасность. 300+ вольт постоянки не бьет, оно убивает!!!. По-этому обязательно выводах высоковольтных конденсаторов должны быть припаяны разрядные резисторы номиналом 200кОм-310кОм мощностью не менее 2 Вт.
Arena
с апр 2014
Дата: 31 Янв 2016 12:15:21 · Поправил: Arena (31 Янв 2016 12:15:42) #
del
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 31 Янв 2016 14:11:51 #
Arena спасибо ! 500 ватт и не надо, максимум 250 и то... А вот насчёт тс270 если можно поподробней , как комутировать обмотки и по току 45 с ведь около 0,5 А надо,могу ошибаться ?. Разрядные резюки обязательно ставлю, безопасность на первом месте, потому и не хочу использовать безтрансформаторную схему. Экраны, само собой. Вот интересно, в самих PA klv и им подобных, экранов нет может транс какой то особенный.
Arena
с апр 2014
Дата: 31 Янв 2016 20:58:00 #
максимум 250
С учетом кпд усилителя на 250Вт родных обмоток ТС270 не хватит и их придется перематывать. Без перемотки реально ватт 100, не больше. Потом будет рост гармоник и искажений. Грубый расчет: КПД усилителя 0,6 это в идеале , соответственно мощность блока питания должна быть больше выходной минимум на 60%. На 250Вт выходной нужно трансформатор на 400 Вт. И еще рассчитать анодное напряжение для данных ламп для такой мощности по ВАХ лампы.
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 31 Янв 2016 22:55:32 #
Да, это ясно. Пока нет ничего подходящего воткну два тс180-2, 360 ватт, плюс совдеповский запас по мощности, то на то и выйдет,а подходящий транс буду искать. Спасибо Arena ещё раз :)!
VHS1
с сен 2009
Дата: 01 Фев 2016 16:33:36 #
Подскажите, усилители кп101-12 могут работать в ssb ?
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 02 Фев 2016 10:48:45 · Поправил: Rodoslav (03 Фев 2016 01:48:39) #
С искажениями при 10 ваттах, либо снижать мощность на радиостанции. Видел в инете инфу о переделке но к сожалению ссылку не сохранил. Сам пользуюсь этим аппаратом в ЧМ, единственное что не устраивает в моём экземпляре так это КСВ по входу почти 2 но при этом свои 100 ватт честно выдаёт.
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 07 Фев 2016 12:23:21 #
Всем привет ! Ребят, кто повторял схему rm klv 400 ? Не настраивается по входу, меньше 3 ксв не хочет. Самовозбуд, просто при вращении кондеров выходного п-контура в радейке слышно генерацию. Сегодня связывался с Геннадием 101м ,он как то справился с подобными проблемами но по эфиру много не поговориш. Понял что ферритовое колечко надо цеплять на провода накала, что то с питанием куллера делал ,.. Далее прохождение не дало. Вобщем подскажите кто что знает по данной схеме усилителя.
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 07 Фев 2016 12:24:20 #
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 07 Фев 2016 12:24:51 #
