 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Короткие автомобильные СВ-антенны
FancaR
Дата: 10 Дек 2009 09:04:22 · Поправил: FancaR #
прочитать не пробовали? и
Обсуждаем именно эффект "противовес меньше - штырь короче", никто не оспаривает ваш вариант, естественно лучше согласовывать по катушке, чем по длине штыря, это ясно, как день.
Просто читал опыт Радиопапы на дальнобой.ру. Дак он вообще в помещении где то штыри чикрыжит на какой то железке. а потом спокойно ставит на грузовик. типа "нехрен мне делать чтоли по тягачу лазить, я и на земле отстрою антенну супер"... чето мне кажется, что он отрезает лишних сантиметров так 5-10 )))
oleg_sub
с дек 2009
Дата: 10 Дек 2009 10:46:06 #
А мл-145 надо разбирать, пропаивать землю и настраивать отматывая катушку а не обрезая штырь.
Так это и к лучшему. Физическая длина вертикального вибратора остаётся прежней, соответственно, она работает эффективней.
А если хочешь, чтобы антенна проработала больше 1 года, то разбирать, пропаивать и промазывать лучше любую антенну.
oleg_sub
с дек 2009
Дата: 10 Дек 2009 10:49:46 · Поправил: oleg_sub #
Если хочешь "честно" настроить магнитную антенну, то придётся именно поползать по машине,
так как даже при переставлении антенны в разные места одной крыши КСВ "гуляет".
afGanets
Дата: 10 Дек 2009 12:07:57 #
где?
Я брал в А27(Ассоциация-27) в интернет магазине штырь от ТАИС длинной в 190см- по качеству довольно неплох с мет. набойкой на конце штыря. Может есть смысл обратится на сам з-д Таис? Вам ведь не один понадобится.
frolin
рязань
Дата: 10 Дек 2009 22:34:07 · Поправил: frolin #
Есть такая фирма УМД. http://www.umd.ru там и штыри и антенны хорошие, даже короткие какие тут любят.Но я предпочитаю сирио того самого размера.
Дата: 10 Дек 2009 23:05:07 #
afGanets
frolin
спасибо
uho
с дек 2009
Дата: 11 Дек 2009 21:41:10 #
Приветствую. Для очень редких поездок по трассе нужна антенна. В фирме с которой работаю по другому профилю есть вот такая : очень хорошая антенна,бывает длинная ,бывает укороченная!!
uho
с дек 2009
Дата: 11 Дек 2009 21:47:11 #
Приветствую. Для очень редких поездок по трассе нужна антенна. В фирме с которой работаю по другому профилю есть вот такая : очень хорошая антенна,бывает длинная ,бывает укороченная!!риветствую. Для очень редких поездок по трассе нужна антенна. В фирме с которой работаю по другому профилю есть вот такая :
такая антенна на скорости 200 не слетает,проверенно при длительной езде 180 200 магнит как приклеенный!!
lamer236
Ижевск
Дата: 26 Янв 2010 19:14:25 #
Доброго времени суток форумчане. Вопрос у меня такой. Подогнали мне СВ радиостанцию ONWA 2-6112-31, 40 каналов, АМ/FM, без тангенты. Есть желание использовать данную СВ только для приема 15 АМ, часто езжу за городом, как мне приспособить штатную антенну на крыше Daewoo Matiz для приема (уточняю, только для приема), может нужны какие нибудь согласующие блоки. Заранее, огромное человеческое СПАСИБО.
FancaR
Дата: 26 Янв 2010 22:34:10 · Поправил: FancaR (26 Янв 2010 22:42:42) #
ЖЕСТЬ ))))
Ну поставь, воткни кабель в рс. )) Может чего и услишишь.
А я бы не стал заниматься мастурбацией и купил хотя бы БУ рацию (алан 78+ (не китай только), или майком ем-27 (тож не китай), ну или МЖ300) + хотя бы магнитку МЛ145 оригинальную. ну 2000р потратишь, все равно к этому придешь
логартоз
Вязьма
Дата: 26 Янв 2010 22:45:47 #
lamer236
Для приёма ненадо штатную, зделайте ещё проще просто Гвоздь сотка, в разьём вставте и ненадо проводов тянуть.
starik2000
Брест
Дата: 27 Янв 2010 15:03:57 #
логартоз и дальность приема от силы 100м будет
логартоз
Вязьма
Дата: 27 Янв 2010 15:42:34 · Поправил: логартоз (27 Янв 2010 15:43:41) #
а от штатного хвоста длинной 30-40 см на краю лобового с наклоном 45 градусов назад, да ещё 75 Ом , 300 метров приём, ну да тогда лучше .
FancaR
Дата: 27 Янв 2010 17:53:02 · Поправил: FancaR (27 Янв 2010 17:54:07) #
пох. зато дешево и сердито )))))))))))))))))))))))))))гг
А на штатную антенну - это еще разьем надо покупать! 80 рублей!!!
Чья то тень
Дата: 18 Дек 2010 17:47:31 #
SIRIO TAIFUN 27, чем она настраивается по КСВ?
FancaR
Дата: 18 Дек 2010 19:42:16 #
попробуйте это устройство -> /dev/hands
zavetrom
с дек 2008
Дата: 18 Дек 2010 20:10:39 #
КСВ-метром? не?
1A0F519B
Дата: 19 Дек 2010 10:59:18 · Поправил: 1A0F519B (19 Дек 2010 11:02:17) #
Фрагмент из инструкции:
Dronneo
с сен 2009
Дата: 19 Дек 2010 17:35:09 #
дядя леша
Сегодня удалось провести очередную "дальнюю "радиосвязь на "ртутную" Т3.Расстояние до корреспондента было примерно 40км! Позвонил знакомому по телефону, особо не надеясь, что услышим друг друга. У него 5/8 -15м от земли,20вт, у меня 15-18вт, т.к машина заглушена, стоял к нему задом(антенна находится в задней части авто) и к тому же закрытый от него супермаркетом, но нисмотря ни на что связь состоялась!
Вам часто встречаются дальнобойщики с 5/8 на крыше? Вы часто по трассе разговариваете с базой? Нет? Тогда к чему весь этот треп с базовой антенной? У меня при ваших условиях дальность связи 90-150 км. Так что ваш обрубыш не работает нихрена.
Я принимал его с небольшим шумом на 4 балла по s-метру, на слух 5-6 баллов, он меня принимал с шумами но разбирал, что я говорю.Эх, а было бы ватт по 50 с каждой стороны!Убеждаюсь в очередной раз-эта коротышка работает, да ещё как!PS. добавлю ещё: шумов не было ни у меня не у корреспондента, модуляция на обоих станциях переделана, со штатным динамическим микрофоном меня бы не услышали так далеко.
Вчитался и хорошо поржал. Так были шума или нет. дядя леша вы уж разберитесь. Хотя все больше и больше веселят пользователи сего обрубыша. Такие перлы выдают.
Дата: 19 Дек 2010 22:02:31 #
А зря, за счет узкой полосы пропускания и не большой длины шумов действительно меньше.
Полезного сигнала правда тоже :-)
FancaR
Дата: 19 Дек 2010 22:12:19 #
Dronneo, вот скажи мне, на кой черт дальнобойщикам такие расстояния? 3-5км достаточно с головой!
Dronneo
с сен 2009
Дата: 19 Дек 2010 23:08:09 #
Не спорю. Я говорил немножко про другое. Я говорил про то, что покупают автомобильную антенну для общения с дальнобоем (что все утверждают), а начинают мерятся "пиписьками" с базовыми антеннами. И совершенно не понимают что с дальнобоем он не получит даже четверть от той дальности, которая может быть обеспечена при работе на базовую антенну 5/8. А ведь человек пришел на форум прочитал про 40 км и тут же побежал в магазин. Я ведь лет 5 назад также побежал в магазин и купил эту хрень. И после так сильно разочаровался, что чуть не потерял интерес к радио вообще. После того как я купил Alan ML-145, я понял что эта антенна не работает вообще. Сейчас у многих требования только дальнобой, но примеро процентов 30-40 заболевают радио и не сидят только в 15 канале. Они ходят на другие каналы. Как тут быть? Покупать несколько антенн? Я например работаю в 8, 15, 19, 29, 30. Как быть? Вопрос к Вам 252.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 19 Дек 2010 23:12:38 #
Во-первых, надо писать так Dronneo, вот скажите мне.
Во-вторых, на кой черт дальнобойщикам такие расстояния? 3-5км достаточно с головой! и я про тоже. Зачем покупать антенну для того чтобы работать с дальнобоем, а замеры делать на "базу"? Как раз 3-5 км придел Т3 27. Вам больше не надо.
Если вопрос адресован мне, то отвечу. Я работаю не только в 15 канале. Работаю как минимум в пяти каналах. В каких? Смотрите в предыдущем сообщении.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 19 Дек 2010 23:13:08 #
Короткие антенны имеют такое же право на жизнь, как и автомобильная полноразмерная четвертуха. Иногда беру в машину переноску со штатной резинкой, бросаю просто на пассажирское сиденье. Вполне хватает мизерного КПД для общения с ближайшим авто. Если ставлю эту же резинку на магните на крышу- вообще проблем нет. Слышу дальнобоев во всём районе.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 19 Дек 2010 23:16:02 #
Короткие антенны имеют такое же право на жизнь, как и автомобильная полноразмерная четвертуха. Иногда беру в машину переноску со штатной резинкой, бросаю просто на пассажирское сиденье. Вполне хватает мизерного КПД для общения с ближайшим авто. Если ставлю эту же резинку на магните на крышу- вообще проблем нет. Слышу дальнобоев во всём районе. Ну а с этим не кто и не спорит. Все имеет право на жизнь.
дядя леша
м.о.
Дата: 20 Дек 2010 00:20:26 #
Dronneo Ну поржали,и ладно, специально для Вас объясню- шумов не было эфирных, на с-метре 0 баллов при отсутствии полезного сигнала, а второй корреспондент находился на даче, закрытый лесным массивом от меня наглухо, а насчёт Ваших 90-150км что то не верится мне в это, 150км в моей практике связь была всего один раз с 90 ваттами ,база-база и в ссб (обычные условия без прохождений), а в проходы конечно всякие чудеса бывают....... А с дальнобоем связь в пределах 7-15км стабильна, и зависит от аппаратуры на том конце. Пользую Т3-27 маг. уже два года и менять на удочку нет никакого желания, потому как если ставлю млку,то начинают доставать шумы от фонарей уличного освещения, прим.4-6 баллов, а качество приёма или соотн. сигнал/шум с Т3 меня устраивает больше. Да и внешний вид авто тоже, машина высокая, минивэн, высота 1,80м,с млкой цепляет всё подряд, а с Т3 проблем нет никаких, была инфа про шум,создаваемый ей на больших скоростях, я не замечал такого эффекта, может потому, что я её слегка наклоняю назад, на качество пр/прд это никак не влияет.
дядя леша
м.о.
Дата: 20 Дек 2010 00:51:13 #
Тут народ пишет, что якобы предел связи для Т3 3-5км, х..ня это.3-5км не предел даже для двух портативок с руки, со спиральками, кто пользовался, тот поймёт, ну а теоретикам, сидящим у компа объяснить и доказать это я думаю будет нереально, спорить с кем то нет никого желания больше, пусть каждый остаётся при своём мнении.С уважением ко свсем участникам. Удачи в экспериментах и тестах!
Pavlec
Дата: 20 Дек 2010 01:22:01 #
дядя леша +1
смотри ветку "Тест антенн Оптим-Связь"
Дата: 20 Дек 2010 02:59:56 #
Так Вас никто и не заставляет покупать узкополосную антенну. Отвечу Вашими же словами : Все имеет право на жизнь. Кстати из коротышек этот диапазон отлично перекрывает Турбо800 :-)
Могу добавить, что существует не мало машин, куда другую просто не поставить
зы. Лично для Dronneo Если бы Вы 5 лет назад попали ко мне, навряд ли Вы бы ушли с Т3-27 :-) Только если бы очень-очень сильно настаивали :-)
зы2.примеро процентов 30-40 заболевают радио и не сидят только в 15 канале
Это Вы загнули :-) Хорошо если 1% :-)
Dronneo
с сен 2009
Дата: 20 Дек 2010 09:14:30 #
смотри ветку "Тест антенн Оптим-Связь" Че там смотреть? Тест проходил в FM, а дальнобой сидит в АМ. Так что тест к нашей ситуации не применим.
