 Страница:  ««  1  2  ...  87  88  89  90  91  ...  107  108  »»Поиск в теме
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 30 Янв 2019 11:19:53 #
Konstantin Z, помогло когда уменьшил с747,с748.
Так С230 всё таки убрал? или оставил?
Konstantin Z
Дата: 30 Янв 2019 12:38:45 #
Убрал сначала потом вернул ,т.к. разницы не заметил , уменьшив с747,с748 только тогда прибавились высокие на ам сигнале.
valday
с окт 2012
Дата: 30 Янв 2019 13:05:11 #
а не пробовали в eeprom 24с512 заливать дамп с рабочего аппарата ?
Да где же этот аппарат живой взять, да еще той же версии? Было бы намного проще.
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 30 Янв 2019 13:13:32 #
А общий уровень сигнала на АМ при этом не упа. Как читаемость сигнала при этом? Улучшилась или ухудшилась?
Konstantin Z
Дата: 30 Янв 2019 14:28:15 #
fly2015
Новокузнецк
Дата: 30 Янв 2019 14:39:30 · Поправил: fly2015 (30 Янв 2019 14:39:44) #
Вот почитайте кому интересно http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/orlov_chipnews_05-08.pdf . Скорее нехватка высоких здесь проблема CMX138, там ближе к концу статьи написаны характеристики.
XOR
Дата: 31 Янв 2019 20:48:48 #
fly2015
а как так получается что cmx808 стоит в дешманских китаенвудах и cmx883 в чуть получших которые умеют в dcs и инверсию, и аудиотракт у них у всех одинаковый но на модуляцию отродясь никто не жаловался
Vox
МО
Дата: 31 Янв 2019 22:06:11 · Поправил: Vox (31 Янв 2019 22:07:22) #
А зачем той же , попробуйте просто залить прошивку от рабочего аппарата , версия значения не имеет , для начала нужно понять в процессоре ли дело или просто внешний eeprom поврежден .
fly2015
Новокузнецк
Дата: 01 Фев 2019 05:10:22 #
Здесь в NFM тоже нормальная модуляция и верхов достаточно и это видно по спектру выходного сигнала, хотя сигнала режется уже сильно выше 3,5 кГц. Проблема здесь с АМ модуляцией, т.к. скорее китайцы не доработали прошивку или в микросхеме включена компенсация предискажений, а АМ сигнале если мне память не изменяет предискажения не вносятся в сигнал при модуляции передатчика.
mem63
Иваново
Дата: 01 Фев 2019 11:04:06 · Поправил: mem63 (01 Фев 2019 11:06:23) #
[i]Да где же этот аппарат живой взять, да еще той же версии? Было бы намного проще.
Какая версия самая удачная?
Vox
МО
Дата: 01 Фев 2019 20:51:08 · Поправил: Vox (01 Фев 2019 20:52:12) #
Ну по идее чем выше версия тем меньше должно быть косяков , самая новая 1806А .
Konstantin Z
Дата: 01 Фев 2019 21:36:34 #
Ещё вот с транзистором Q30-2sb1386, брал рацию с рук уже этот транзистор был пробит , потом знакомый брал у китайцев после 1 месяца эксплотации тоже транзистор сгорел. Вместо них я поставил pbss302px (pbss303px).
valday
с окт 2012
Дата: 02 Фев 2019 16:30:35 #
пока вся проблема в этой самой прошивке. Взять негде пока.
xroft
Дата: 02 Фев 2019 16:36:22 #
Купил станцию и через неделю возникла проблема - стал заклинивать разъем для подключения внешнего динамика.Отключаешь внешний динамик - звука нет. Контакт не размыкается. Где можно купить такой разъем чтобы его перепаять, а то бесит.
Vox
МО
Дата: 02 Фев 2019 17:14:12 #
Личку гляньте . Старую прошивку считайте и сохраните в надежном месте , не забудьте верифицировать дамп после считывания / записи во избежание ошибки .
valday
с окт 2012
Дата: 03 Фев 2019 10:45:40 #
Vox
Примного благодарен.
Пойдем ковырять.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 19 Фев 2019 13:05:23 #
Да эти "грабли" были и у меня - Выпаивал разъём,разобрал подогнул металлическую пластинку и собрал всё назад.
lazurator
Дата: 26 Фев 2019 09:54:35 #
Всем привет.
Станция установлена в а/м Приора. На работающим двигателе, в основном в СВ-дианазоне, слышна сильная помеха. При чем помеха выглядит как расческа и по мере прогрева двигателя она перемещается по спектру.
Установил на кабель питания ферритовые колечки - ничего не изменилось. Затем заметил, что когда машина заведена в гараже (тут же рядом есть еще станция, работающая от своего блока питания), то на этой другой станции помеха так же присутствует. Появился вывод, что помеха прилетает не по питанию,а просто с эфира.
Суть вопроса: чем именно помеха может быть вызвана и что именно попробовать поменять? Сам пока склоняюсь к диодному мосту генератора ("шоколадка").
Вот как это все выглядит: https://drive.google.com/open?id=1GKpnkMqnUjhcCQGtXlfIdLLIi6y0QQvS
lazurator
Дата: 26 Фев 2019 09:55:35 · Поправил: lazurator (26 Фев 2019 09:59:48) #
mem63
Иваново
Дата: 26 Фев 2019 11:24:04 #
Всем привет.
Попробуйте сначала искрогасящий конденсатор поставить на генератор.
vik73vik
с янв 2018
Черноморское
Дата: 26 Фев 2019 12:20:13 · Поправил: vik73vik (26 Фев 2019 12:21:30) #
mem63
Вызвана высоковольтными проводами идущими к свечам, или некачественными, плохой экран. Попробуй к такой же работающей машине подойти, сравни.
mem63
Иваново
Дата: 26 Фев 2019 13:06:28 #
mem63
Возможно и это. Надо двигаться методом исключения. Часто слышу в эфире работу МЧС-ников на 439.900. На многих авто такое завывание идет в эфир!
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 26 Фев 2019 13:20:06 #
Либо как вариант - кончаются щетки в генераторе, было похожее с сибишной станцией, вылечилось ремонтом генератора.
lazurator
Дата: 27 Фев 2019 06:55:23 #
mem63, vik73vik, CheS
Спасибо, начну пожалуй с конденсатора.
lazurator
Дата: 27 Фев 2019 06:56:24 · Поправил: lazurator (28 Фев 2019 04:52:51) #
Дата: 09 Мар 2019 13:00:44 #
Хочу поставить резистор в эммитер Q380, но раз уж туда полезу, то на всякий случай хочу ещё и поменять его, вдруг с ним какие-то проблемы и у меня такие хрипы. Стоит там 2SC4617, но как оказалось это очень мало пользующиеся спросом транзисторы и везде только на заказ от 2 недель. Чем его можно заменить? Пусть не SMD, а чем-то другим. Я хочу попробовать сначала заменить транзистор и посмотреть что будет, а уж потом впаивать резистор.
Konstantin Z
Дата: 09 Мар 2019 13:28:44 #
2sc4617 практически в каждых радиостанциях встречается.
Дата: 09 Мар 2019 14:34:25 · Поправил: Fenix747 (09 Мар 2019 16:14:48) #
дубль
Дата: 09 Мар 2019 14:36:13 #
Да у меня то все живые ))) я потому и хотел купить. Оказалось нет их нигде ((( вот и не знаю чем можно заменить для проверки.
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 10 Мар 2019 20:13:44 #
Добрый день. В теме несколько раз упоминался транзистор 3sk324 на замену 3sk318. Но достать их невозможно. На али и ебейе их нет, искал их на маузере и utsource.net, тоже нет в наличии. в Чип и дейле не могу заказать, живу в Армении. Кто то знает где их достать?
