На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Zmej]
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  46  47  »»Поиск в теме
igoresla
с июн 2008
Владивосток
Дата: 19 Июл 2008 04:45:32 #
..а если от ЭФ 5 прикрутить ?! - хуже не станет ??
Дата: 19 Июл 2008 12:44:46 #
igoresla
F5 это еска да? двухдиапазонная? антенна тоже 2х-диапазонная?
если двух, то будет хуже ещё чем китаец с штатной, если лучше делать , ещё раз повторю будет только 1/4 лямбда без всяких удлиняющих катушек
Водник
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 19 Июл 2008 16:34:12 #
полностью поддерживаю. Из коаксиала штырек 173мм.
divnogortsev
Дата: 19 Июл 2008 23:58:46 · Поправил: divnogortsev #
Из коаксиала штырек 173мм. А как же коэффициент укорочения?! Надо около 165мм на 433мГц.
candid
Дата: 20 Июл 2008 00:51:40 #
Должно быть короче 173мм во первых потому-что коаксиал толстый, и во вторых потому-што всё это в полиэтиленовой оболочке.
Дата: 20 Июл 2008 15:12:23 · Поправил: KSVnn #
igoresla
Проверял родную антенну по диапазону, результаты В ЭТОЙ ЖЕ ВЕТКЕ.
Водник
Из коаксиала штырек 173мм строго говоря антенны на портативках состоят из штыря с противовесом, штырь - это то что мы прикручиваем и называем антенной, а противовес - это корпус станции + тело оператора. Так как "тело оператора" всегда разное, необходимо подстраивать длину штыря под онное, для получения оптимальных результатов. Причем индикатор поля (даже простейший) - оптимальный инструмент для подстройки. Про КСВ-метры уже не раз написано, что "резинки" ими точно не настроить.
wooev
Дата: 27 Июл 2008 19:02:09 #
Добрый день уважаемые форумчане. Вчера стал обладателем ТК-3178. Говорят что вопросы по этой радиостанции нужно писать в эту ветку. Если не сложно помогите с таким вопросом,
В комплекте к станциям идет шнур зарядки с байдой которая втыкается в розетку и стакан зарядки. Байда тяжелая. Зарядки вожу с собой когда езжу в горы, поэтому любое сниженеи веса очень приветствуется. У меня осталась такая же от вектора, которая легче в два раза. Разьем подходит. Судя по наклейкам полярность тоже. Однако вопрос в остальных параметрах. У кенвуда написано:
input: AC 220v 50HZ
Output: DC 9.5 V - 450mA
У Вектора:
input: 100-240V ~ 50/60Hz 0,5A
output: 13,5V - 1.0A
Как вы думаете можно вилку от вектора втыкать вместо вилки от кенвуда?
Заранее благодарен за ответы.
Дата: 27 Июл 2008 21:18:02 #
wooev
ДА втыкай !
Я мерял напругу с кенвудовского блока там 13-14V реально , мне оно какраз для программатора нужно было , а у вас тоже и на векторе написано. А что ток больше на векторовском . дак я вам не буду закон Ома рассказывать , больше не сменьше. включайте, если полярность разъёма такая же.
wooev
Дата: 28 Июл 2008 12:13:13 #
А не сгорит? сыкотно как то :)
Дата: 28 Июл 2008 13:14:18 · Поправил: KSVnn #
wooev
Автоадаптер для кенвуда два разъема и провода.
wooev
Дата: 28 Июл 2008 13:17:01 #
Векторы украли, я в замен им кенвуды купил. От векторов остались две гарнитуры, две антены и зарядка одна со стаканом.
Дата: 28 Июл 2008 13:18:08 #
wooev
Виноват, прочитал невнимательно, исправился.
wooev
Дата: 29 Июл 2008 13:22:15 #
Уважаемые форумчане, не подскажите, где прикупить приличные тангенты для ТК-3178? в царьках все облазил, только китайские очень плохого качества.
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 01 Авг 2008 19:01:18 · Поправил: Ruiz_Av #
От родных кенвудов, по идее, должны подходить и к китайским...
У меня самопальная подходит как к лпдшному родному кенвуду, так и к 450с
ua9sti
LO61WX
Дата: 03 Авг 2008 17:22:15 #
А я долго не мучался, купил хорошую компьютерную гарнитуру с крепежом за ухо, заменил разъём на ухо, добавил кнопку PTT. Причём кнопку я вывел не на провод, идуший к гарнитуре, а в карман брюк.
МаксимЧ
Дата: 03 Авг 2008 20:36:38 #
А я вообще купил Опек 604. Дешево и сердито. Ощущения как вата из ушей выпала. Как раз 1/4.
Дата: 04 Авг 2008 11:03:06 #
коллеги, очень бы хотелось понять, как клонировать настройки, у нас 9 (!) станций 3178 )))
кто-нибудь делал? что за кабель нужен?
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 04 Авг 2008 13:41:18 #
Боюсь что там мануальное клонирование.... Если как писали выше, 3178 это тот же 450тый. а в 450том клонирование и програмирование, кроме как руками, не предусмотренно. К сожалению.
Дата: 04 Авг 2008 14:35:25 #
Боюсь что там мануальное клонирование.... Режим-то есть такой, тут писали, да вот как его применить? Вроде проводок в разъемы тангенты нужен, да вот какая распайка?
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 04 Авг 2008 16:57:31 #
Есть такая тема в разделе доработак и тп. Этого форума(ЛПД), в ней юзеры 450х, рассказывали, что провода для програмирования рс не предусмотрены или типа того. Вот ссылка на тему: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=22575
Дата: 04 Авг 2008 17:55:52 #
спасибо! но к сож там тоже никакой ясности ((( надо разбирать самому и пробовать
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 04 Авг 2008 18:03:27 #
Токо аккуратнее. Если чего, будем ждать отвас новостей по поводу этой проблемы. Мне самому не так давно пришлось руками делать клон своего 450того... Ужос просто... А у вас их 9.... 0_0
Дата: 04 Авг 2008 22:41:13 #
ок )))
Satriani
Ярославль
Дата: 15 Авг 2008 22:01:43 #
Недавно выдали на работе мне и напарнику по одной такой рации. Тестили их, я в городе, он за городом, в поселке. Между нами расстояние 8100 м (по google earth), я на 3м этаже, он на земле. Связь отличная, друг друга слышно без шума. Обе рации написано по 4 Ватт.
Хочу на обеих поменять антенны на полноразмерные, как тут описывают, наверное добьюсь результата ;-)
Водник
Дата: 17 Авг 2008 20:32:50 #
Адназначна!!!
borodairbis
Дата: 22 Авг 2008 16:20:34 #
Уважаемые форумчане, у меня возник вопрос: На 450 не работает передача с гарнитуры, причем даже не с одной, а с трех. При этом в наушнике звук есть, а говорить можно тока в саму станцию и тогда все слышно. Где поискать поломку? Что это может быть?
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 22 Авг 2008 16:46:19 #
borodairbis
90% что это разъем гарнитуры в р/с. У меня сначала все работало, а после разборки-сборки пропал звук из динамика самой р/с - при снятии пластмассового корпуса полюбому цепляешь-тянешь за разъем. Пришлось еще раз ее открыть и пропаять разъем. Качество, если это можно так назвать, за гранью добра и зла.
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 22 Авг 2008 18:46:52 #
Ну, если разбирать по инструкции, то с разъемом будит все ок. Так что напрасно вы про качество. Разбирал свою и не раз. и еще одну, товарища, с целью кручения модуляции. Все ок.
В Данном случае, соглашусь с XoTTa6bI4.
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 22 Авг 2008 20:34:13 #
ммм, а можно эту инструкцию непосредственно для китаенвуда увидеть? Вроде открывал как на форуме описывалось, но когда отттягивал сторону с разъемом, боялся сломать корпус, поэтому приходилось стаскивать пластмассу по разъему...
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 23 Авг 2008 01:25:34 #
Тож самое и делал. Намано все. Корпус там из хорошей пластмассы. Но конечно не стоит перегибать особо до побеления. Одну маленькую отвертку в пазик, другой аккуратно поддеваем корпус в районе разьема.
