На сайте: гостей - 29,
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  45  46  »»Поиск в теме
Дима из Крыма
Offline5.4
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 22 Янв 2012 21:53:00 #
Неонку нужно включать после вариометра, перед конденсатором, и как в карате между выводами лампы включить диод для лучшего зажигания. Можно поступить проще, на провод одеть колечко с 20 витками провода, и светодиод к обмотке, только не синий, белый они от ВЧ не светят.
Дата: 23 Янв 2012 08:43:15 #
mister Flud
[i]на 160м не перетянешь, курочить жалко.
и не надо я когда-то раскурочил один на 57,200Мгц теперь жалею- сейчас было бы три аппарата на 57,200. Очень гарная частота!
Зачем модифицировать хорошо работающий аппарат? вводят 40м бенд.
Интересно.. а у меня неонка даже на Ангаре не горела,хотя 13 ватт выдает. а не каждая ещё и загориться!
Дата: 23 Янв 2012 08:57:54 #
mister Flud
А я тут на Клопа поглядываю(Клопик) туплю по ходу с утречка понедельника кинь ссылку, что за клопик.
ALAIN
Дата: 23 Янв 2012 21:33:12 #
народ..нужна пара станций для связи между домом и дачей ну и для работи в ефире....подскажите КОМРАД-160 подойдет?
Дата: 24 Янв 2012 08:25:20 #
ну хоть расстояние-то между объектами дайте, а то как дальше мусолить тему будем.
ALAIN
Дата: 25 Янв 2012 01:07:28 #
небольшое 35 на дачу и 90 на деревню...описание есть к ним?
Дата: 25 Янв 2012 04:18:18 · Поправил: AndyRadist (25 Янв 2012 04:19:37) #
ALAIN
Днём возможна связь поверхностной волной в диапазоне 160 метров. Соответственно, антенна вертикальной поляризации, самое простое - наклонный луч с противовесом. Лучше всего хотя-бы с одной стороны соорудить вертикал как можно большей высоты, стремиться к длине 40 метров.
Ночью дальние станции будут очень мешать.
Дата: 25 Янв 2012 08:50:57 #
35км да. А 90 с хорошей антенной с одной стороны в общем как сказал AndyRadis
Описание и фото- несколько страничек темы назад отлистните.
mister Flud
Дата: 25 Янв 2012 11:34:31 · Поправил: mister Flud (25 Янв 2012 11:47:06) #
что за клопик.
Вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10857&page=1 очень простой реверсивный каскад.
А что за частота? В 6 метровый бэнд попадает?
ALAIN
Очень скандальное расстояние 90 км, проверено, особенно зимой, с наступлением темноты.. Одним 160 м можно не уложится. Лучший вариант был бы с радиостанцией Ангара с каналами примерно на 2, 4, и 6 МГЦ. Но это уже офтоп. Гарантия связи будет на УКВ с высокими направленными антеннами, если рельеф позволяет, тут даже старый добрый Лен подойдет.
Дата: 25 Янв 2012 13:06:49 #
57,200 МГц. колхозная частота. Так называемый 4й диапазон ЛЬНов. Вроде от 55-58 были.
В 6 метровый бэнд попадает? Если сделать ГПД и покрутить контура я думаю попадёт.
ALAIN
Дата: 25 Янв 2012 21:07:46 #
спасибо...да идея такова что одна станция будет дома с антенной полуволновой диполь(80м) а другая в деревне наклоний луч или инвертор...работал на трансивере Юность там тож 5 ват....маловато а вот на 15 отвечали все не ниже 58....и летом хотелось би иметь подвижнуя связь...з дачей или домом(30км)
Дата: 31 Янв 2012 10:02:06 #
Опытный Всё хотел спросить. Скажите пожалуйста, Вами на 19 стр. данной темы приведена схема кварцевого регенератора. Вы её собирали?. Даже с исправленной ошибкой подключения кварца у меня не заработала. Вернее приёмник работал как генератор с частотой кварца и ничего не принимал. При выведении из режима генерации, начинал принимать, но частота уже не зависела от кварца.
Billy Bons
Дата: 31 Янв 2012 10:07:22 · Поправил: Billy Bons (31 Янв 2012 10:10:12) #
В принципе должен был как синхродин заработать..У Полякова этот момент описан, когда прием ведется за порогом генерации.
У меня регенератор так работает, правда он не кварцованный
Попробуйте вопрос здесь задать
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14624&p=608746#post608746
CMGnic-ку.Он дядька башковитый.Может и ответит
Дата: 31 Янв 2012 10:17:52 #
регенераторов я малую кучку переделал все они работают как им и положено, а вот кварценуть его было интересно и это могло бы иметь продолжение.
mister Flud
Дата: 11 Фев 2012 09:39:23 #
Заказал себе за недорого http://www.rv3bc.narod.ru/Stat/rtx-lavina.htm радиостанцию Лавина. Диапазоны 160 и 80 метров телеграф. SSB тоже при желании можно впихнуть, посмотрим что за зверь.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 11 Фев 2012 23:40:11 · Поправил: yury_lo (11 Фев 2012 23:41:11) #
подскажите, сюда можно ввести перестройку по частоте? ГПД какой то приделать?
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 11 Фев 2012 23:46:20 #
mister Flud
Владел Лавиной, с SSB, несколько вечеров, впечатление осталось негативное. Хотя, техника на любителя.
BR4096
Торонто
Дата: 12 Фев 2012 01:45:04 #
В родном даташите есть пара вариантов включения с контуром, один пример с перестройкой варикапом для синтеза. Можно подать и от внешнего ГПД через емкость на 6 ногу в пределах 200-300 мВ двойной амплитуды.
Дата: 13 Фев 2012 12:39:30 #
yury_lo два анологичных зверя работать между собой не будут. А вот в паре с SSB аппаратом -да. Теория подтверждена практикой. Это я так на всякий случай сообщаю если задумались сделать 2шт.
BR4096
Торонто
Дата: 13 Фев 2012 13:19:55 #
DSB?
triton
Дата: 13 Фев 2012 20:11:03 #
DSB?
Достаточно давно уважаемый в р/л кругах Поляков подробно писал об этом явлении. Поэтому хотя и очень заманчиво для похода или прогулки парочку DSB собрать за выходные, но увы ((
Дата: 14 Фев 2012 09:21:16 #
Верно поняли. Есть способы как сделать, но это ведет к усложнению конструкции. Здесь обсуждалось. Проще уж ЭМФ достать и сделать полноценное SSB. Но если у вас есть SSB аппарат, то смело делай DSB. Потренируешься.
mister Flud
Дата: 14 Фев 2012 11:48:45 #
RN3ZF
А в чем негатив?
Я себе брал для коллекции, за 500р, возможно и не рабочая, не проверялась.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 14 Фев 2012 20:17:59 #
я не так силен в этих вопросах конечно.
аппарат хочу собрать в одном варианте.
насколько я понимаю DSB будет слышно и в USB и LSB?
и в обратную сторону тоже?
а в АМ слышно не будет?
aruz
Амурская область
Дата: 15 Фев 2012 05:31:00 #
слышно будет но не так качественно из за отсутствия несущей.
Дата: 15 Фев 2012 08:18:05 #
да
а вы восстановите несущую. Маленький генератор на частоте ПЧ вам в помощь.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 15 Фев 2012 11:10:43 #
mister Flud
Частота постоянно плывёт, несущая неподавлена, качество сигнала посредственное.
mister Flud
Дата: 15 Фев 2012 13:37:55 · Поправил: mister Flud (15 Фев 2012 16:30:57) #
RN3ZF
Частота постоянно плывёт, несущая неподавлена.
Может покрутили уже чего, все же для соревнований предназначена..
Это уже зависит от того кто переделывал, формирователь SSB надо самому изготавливать.
mister Flud
Дата: 15 Фев 2012 16:26:40 · Поправил: mister Flud (15 Фев 2012 16:52:37) #
Принес только что Лавину с почты. Припаял оторванный диод по питанию, наскоро подключил антенну и 12 в, наушники с Ангары. Включаю и тут же слышу четкий, громкий разговор в телефонах.. Первая мысль
станция неисправна и я принимаю какой нибудь Маяк или Голос России с СВ. Но нет, оказалось это SSB на восьмидесятке, просто настолько точно удалось попасть на станцию при включении. Звучание ни на что не похоже, эфир чистейший, все станции идут с разной громкостью, слышно как эфир "дышит". По удобсту и конструктиву Лавина понравилась намного больше, чем Карат, все-таки изготовлена для радиолюбителей, шумит намного меньше. Умели все таки в "совке" делать, туда бы SSB и полное пекрытие по диапазонам, мощность в несколько ватт и цены бы в свое время небыло для начинающих. Но спорт превыше всего. В общем неплохой девайс для коллекции, вечером поищу ключ, передачу проверю, стабильность частоты отличная, похоже нековырянная досталась.
Здесь http://www.rv3bc.narod.ru/Stat/rtx-lavina-1.htm неплохие фото станции(не мои)
Дата: 15 Фев 2012 16:37:44 #
DSB и SSB в АМ не просто некачественно звучит, а разобрать почти ничего невозможно.
Тоже если на обоих концах DSB, но чуть получше с разборчивостью. Делал модулятор на 4 диодах и ловил его Дегеном, очень тяжело настроиться и всё-равно звук периодически замирает, так как невозможно удержать фазу.
