На сайте: гостей - 34,
 Страница:  ««  1  2  ...  43  44  45  46  47  ...  66  67  »»Поиск в теме
lesha71
Дата: 07 Апр 2012 07:09:16 #
получил утром бао+ ..
станция порадовала глаз))) (в сравнении с марком)
повзрослела чтоли, стала больше похожа на серьёзный аппарат.
Соглашусь. Мне она больше понравилась чем марк 2 именно по дизайну.
Уменьшил громкость путем замены резистора (способ 2, указанный тут http://goryham.qrz.ru/techn/uv-3r.htm)
Теперь и дома можно комфортно слушать.
gagaren
Уфа
Дата: 07 Апр 2012 08:05:39 #
Сегодня первый раз поставил на зарядку аккумулятор свое бао 5, вначале индикатор заряда горел постоянно красным, а потом перешел в мигающий режим - секунду горит красный, потом секунду зеленый. Кто нибудь знает что это означает?
Green
Красноярск
Дата: 07 Апр 2012 14:22:01 #
Доля истины есть, но:
А я бы сказал, что тов. Tahvo мусора только добавляет.
С учетом того, что одно из основных условий использования аппарата - это его наличие, а соответственно покупка и доставка, а один из самых основных магазинов - 409шоп, не вижу криминала в обсуждении данного процесса.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 08 Апр 2012 13:36:36 #
Мигающий индикатор означает завершение зарядки.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 09 Апр 2012 17:14:46 · Поправил: CheS (09 Апр 2012 17:15:27) #
Уффф... Наконец-то добрался до конца темы))) Два дня потратил на изучение сорока пяти страниц))) Примерно на двадцатой странице не выдержал и заказал себе Baofeng UV-3R Mark II и дата-кабель к нему на Алиэкспресс, в сумме вышло 46 долларов (36 за рацию и 10 за шнурок). Правда зу в комплекте нету, только кабель для зарядки через USB, так что проблемой это не считаю... Но это все лирическое отступление. Прочитав всю тему, так и не нашел ответа на один вопрос - а зарегистрировать её кто-нибудь пытался? Возможно ли это вообще?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 09 Апр 2012 17:32:57 · Поправил: EU6DU (09 Апр 2012 17:33:58) #
В Белоруссии зарегистрировал как радиолюбитель, указывал диапазоны 144-146, 430-440 МГц.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 09 Апр 2012 17:44:07 · Поправил: CheS (09 Апр 2012 17:45:01) #
Четвёртая категория и радиолюбительский позывной у меня есть, так что с этой стороны осложнений быть не должно. Собственно вопрос-то в том как её регистрировать - как самоделку? Или на неё сертификат есть?
rv4hv
Togliatti
Дата: 09 Апр 2012 20:39:26 #
откуда ему взяться? )))
в крайнем случае-ДА
ua9sti
LO61WX
Дата: 09 Апр 2012 21:28:36 #
В ЕТС РЭС и ВЧУ www.ets-res.ru эта рация отсутствует, а поэтому в регистрации могут и отказать и попросить Вас найти сертификат на нее. Самый простой способ - зарегистрировать ее как самодельную на базе uv3r, указав диапазон частот 144-146, 430-440 МГц.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 09 Апр 2012 21:30:52 #
В общем так - расчетное время прибытия рации - после майских праздников, как придёт, протестирую, если понравится - буду пробовать регистрировать.
lesha71
Дата: 10 Апр 2012 08:00:03 #
Негативный момент по БАО+. Разъем зарядного провода, тот что вставляется в зарядный стакан, вставляется не до конца плюс к этому контакт получается плохой. Поставил на зарядку, перемещал по столу стакан несколько раз, контакт проподал, в результате зарядка показала, что аккумулятор заряжен и не заряжала его. Так как заряжать можно только через стакан придется напрямую припаять провод к плате зарядниика.
lesha71
Дата: 10 Апр 2012 08:12:41 #
Вот нашел еще один способ уменьшения громкости
http://oh6ac.net/tekniikka/radiot/BAOFENG-UV-3R/index.html
Текст на немецком, но покартинкам все понятно - примаять резистор к двум контактам микросхемы 33 кОм. В результате получиться тоже самое, что и по первой ссылке - уменьшение резистора.
Я бы всетаки поял не такой габартный резистор ))
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 10 Апр 2012 11:02:38 #
Насчет регистрации: я например в регистрационных данных специалисту указал лишь модель, частоту, серийный номер станции. Саму ее я не предоставлял лишь продиктовал человеку
rv4hv
Togliatti
Дата: 10 Апр 2012 11:33:54 #
фины стали говорить и писать на немецком? )))
ни одного слова на немецком там не обнаружил. а так хотел почитать)))
lesha71
Дата: 10 Апр 2012 14:17:11 #
Просто нашел ссылку с немецкого сайта, вот и не вдавался в подробности. Я всеравно не тот не тот не знаю )))
MICHA01
Дата: 11 Апр 2012 08:12:48 #
http://www.ets-res.ru/list/g16996/?name=Baofeng+UV-100&mode=list
есть и UV-100 и uv-3R. нет UV-200. Сегодня на госуслугах заполнил регистрацию на UV-200ждём-с. надо еще и есушку-817 зарегать.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 12 Апр 2012 08:03:57 · Поправил: EU6DU (12 Апр 2012 08:05:25) #
В ЕТС РЭС и ВЧУ http://www.ets-res.ru эта рация отсутствует, а поэтому в регистрации могут и отказать и попросить Вас найти сертификат на нее. Самый простой способ - зарегистрировать ее как самодельную на базе uv3r, указав диапазон частот 144-146, 430-440 МГц.
Есть 2 вида Бао на сайте.
Вот что найдено:
Green
Красноярск
Дата: 12 Апр 2012 08:22:05 · Поправил: Green (12 Апр 2012 08:22:33) #
Получил UV3R Plus.
Впечатления в общем не плохие, но Китай есть Китай. Более подробно чуть позже.
1) Благо, сразу взял пару других антеннок, родная, у которой внутри на разъеме написано FM/136-174/400-470 - никакая, резонанса практически нет нигде.
2) Наблюдается глюк со встроенным вольтметром. На полностью заряженном акк-ре (проверено, 4,2В), при включении показывает 3,5-3,7В. В процессе работы кубики акк-ра плавают, через несколько минут если несколько раз выключить/включить - показывает разное напряжение, от 3,5 до 4В. Сам акк-р вроде нормальный, почти день на прием (FM радио) отрабатывает. Мой глюк или не только у меня?
3) Есть кабель для программирования от Yaesu (4-х контактный джэк). Что-то не видит через него программулина станцию. Не подходит?
Дата: 12 Апр 2012 08:37:09 #
Странно. Сегодня померяю на анализаторе, отпишусь
Green
Красноярск
Дата: 12 Апр 2012 08:46:38 #
Смотрел на MFJ-269. Это "резонанс" - 141 Мгц КСВ=3.
Дата: 12 Апр 2012 09:37:22 #
Green
Баофенг, антенну от которого я собираюсь померять, идет в такой упаковке У Вас такой?
rv4hv
Togliatti
Дата: 12 Апр 2012 10:07:36 #
1.но работает всё равно неплохо)))
2.твой глюк, на моей всё корректно
3.и не увидит, там кенвудовская схема подключения (двухгнездовая), я дорабатывал шнурок от марка-всё шьётся на ура.
lesha71
Дата: 12 Апр 2012 10:14:01 #
Получил UV3R Plus.
2. Тоже был клюк с вольтметром. Поставил на зарядку, минут через 20 говорит что полный. Включил радейку уши греть. Через минут 20 один кубик пропал. До этого было, что на одном кубике часов 8 непрерывно грел уши. После отключения аккумулятора все вернулось в норму, косяк больше не проявлялся. Может это произошло из-за плохого контакта штекера и стакана (писал об этом выше, убрал разъем припаялся напрямую к плате).
3. У меня подошел кабель купленный для Воксунга. Прошил без проблем.
Green
Красноярск
Дата: 12 Апр 2012 10:44:42 · Поправил: Green (12 Апр 2012 10:45:45) #
Нет, у меня UV3R Plus.
Коробка по проще:
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 12 Апр 2012 16:22:46 #
MICHA01
Расскажите пожалуйста поподробнее как это сделать... Или киньте ссылку где про это почитать.
Дата: 12 Апр 2012 19:33:06 · Поправил: allamat (13 Апр 2012 11:31:17) #
Green
Резонансы двухдиапазонной антенны от Баофенга UV-3R Mark-2, в упаковке по ссылке выше.
КСВ=1.1 Резонанс 145.700 Мгц , резонанс 425.500 Мгц.
КСВ=1,5 Полоса частот 143.100 - 148.800 Мгц, 409.500 - 440.500 Мгц.
КСВ=2,0 Полоса частот 141.500 - 150.300 Мгц, 401.300 - 448.900 Мгц.
КСВ=3,0 Полоса частот 138.900 - 154.400 Мгц, 390.000 - 455.000 Мгц.
Измерения проводились антенным анализатором РигЭксперт АА-520 с использованием имитатора портативки.
У меня надписей никаких нет.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 12 Апр 2012 20:07:36 · Поправил: askaev (12 Апр 2012 20:11:31) #
дык что лучше-то взять: BAO UV-3R+ или UV-100 ? Вижу, что внешне очень похожи. А как они по удобству пользования (комплектация, громкость динамика, чутьё микрофона, режимы I / N у DCS, глюки гарнитур, зарядников и т.п.) между собой отличаются?
rv4hv
Togliatti
Дата: 13 Апр 2012 07:15:08 #
однозначно первый-глюков гарнитуры, зарядника нет,
внешне отличаются сильно в пользу первого
удобство пользования в пользу первого.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 14 Апр 2012 13:46:11 · Поправил: askaev (14 Апр 2012 14:01:46) #
Понятно. Спасибо за совет )
Кстати, а из UV-3R какую модификацию лучше -- Plus или Mark II ?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 14 Апр 2012 15:37:01 · Поправил: EU6DU (14 Апр 2012 15:39:31) #
Поигрался с программированием с 2х строчным дисплеем, при установке порога частот через кабель например 144-146, 430-440 после полного сброса станции кнопками зашитые каналы убрались, А ЧАСТОТЫ 144-146, 430-440 остались, так что для регистрации самое оно.
Дальше что-бы не было видно в нижней строчке 2 метрового диапазона, зашил диапазоны 430-440 и 430-440, 2 метровый диапазон закрылся, в нижней строчке 430, глюков пока не заметил(минуты 3 крутил потом перешил). при прошивке диапазонов 430-440, 144-145( наоборот на экране) станция заглючила(зависает , сама встает на передачу).
