 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  141  142  »»Поиск в теме
Saradon
с фев 2012
Дата: 29 Сен 2012 08:54:59 #
TokRa
Спасибо. Годно.
Для Бао я шнурок взял за 6.60
http://dx.com/p/usb-programming-cable-for-kenwood-wouxun-puxing-quansheng-walkie-talkie-66578
Я хочу сделать из него шнурок для Яся вместо такого:
http://www.ebay.com/itm/USB-Programming-Cable-Yaesu-FT-1802M-FT-1807M-FT-2800M-/330752867263?pt=US_Radio_Comm_Speakers&hash=item4d02683bbf
slog11
Дата: 30 Сен 2012 20:16:35 #
Кто-нибудь пробовал подключить аппаратный эхо-репитер?
Никита
с сен 2012
Казахстан. ВКО. г. Усть-Каменогорск
Дата: 01 Окт 2012 05:46:18 #
Ребята! Возможно ли победить задержку между отключением передатчика и включением приемника? Много неудобств доставляет эта секунда...
Rotmistr
с июл 2012
Дата: 01 Окт 2012 08:39:38 #
Аппаратный репитер подключали, работает обычно. Задержкупобеждать не нужно, нужно нормально настроить рацию, выключить что не нужно, инструкция на русском в ветке
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 01 Окт 2012 11:06:43 #
Вот смотрите)))Прикольно))
BAOFENG UV-6
Leex
Тамбовская область, г.Моршанск
Дата: 01 Окт 2012 16:33:15 · Поправил: Leex (01 Окт 2012 16:34:11) #
dimsol
Прикупил себе к UV-5R две антенны Nagoya-771. Решил проверить все это на ANRITSU MT8222B. Порадовала штатная резинка на 70см,
А у вас антенна с наклейкой фирмы и модели или написано синим цветом? Я купил на днях Nagoya-771 http://www.ebay.com/itm/Nagoya-Dual-band-antenna-NA-771-SMA-F-UV-3R-Plus-UV-5R-PX-888K-KG-UV6D-TG-UV2-/160877089662?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&nma=true&si=Lon4W1w4Z5bO3cYw8Y%2BDE8hhNY0%3D&orig_cvip=true&rt=nc , по фоткам была с наклейкой с серебристыми надписями, а на деле пришла с синими надписями покрашенными прямо на антенне. Думаю теперь продавцу пожаловаться или это новые версии этой антенны. Так же купил автомобилку 108 серии от Ногаи http://www.ebay.com/itm/NAGOYA-UT-108-SF-for-px-777-px-888k-px-328-kg-659-kg-669-kg-679-KG-UVD1-uv-5r-/170902430437?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&nma=true&si=Lon4W1w4Z5bO3cYw8Y%2BDE8hhNY0%3D&orig_cvip=true&rt=nc . Обе берут в помещении лучше штатной. Хотя я штатную почти не использовал, сразу с ней заказал 19см-ю http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105823
Oldoha
с сен 2012
Украина, г. Кривой Рог
Дата: 01 Окт 2012 23:11:47 · Поправил: Oldoha (01 Окт 2012 23:31:10) #
Здравствуйте. Неделю назад получил свою бао5 из 409шоп. Пока слушаю только охрану супермаркета находящегося от меня около километра. Слушаю на штатную антенну на частоте 446.00625.
Знакомый работает в охране на заводе километров так 5 от меня. Вот он сфотографировал рабочие рации. Они все сидят в четвертом канале, а какие там частоты он не знает. Так какая частота 4 канала? Может кто подскажет?
http://s017.radikal.ru/i419/1210/8b/95ff917d9a2c.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1210/d0/65e7c68deddf.jpg
Rotmistr
с июл 2012
Дата: 01 Окт 2012 23:20:38 #
136-174 МГц сканить в этом диапазоне только. забито что угодно может у них в память. А ещё проще шнурок взять и слить их частоты
Oldoha
с сен 2012
Дата: 01 Окт 2012 23:32:44 #
Перезалил фотки. Это только мне подскочить с ноутбуком и сделать это. Они их по смене передают и домой никак не забрать. Только как это сделать и какой шнур нужен?
Rotmistr
с июл 2012
Дата: 01 Окт 2012 23:34:20 #
описано раньше в этой ветке
Oldoha
с сен 2012
Дата: 01 Окт 2012 23:38:15 #
Спасибо. И еще вопрос. Как сканировать на бао? Держать кнопку переключения частоты и слушать когда что-то будет? Так очень геморно, так как очень часто наскакиваешь на помехи.
Rotmistr
с июл 2012
Дата: 01 Окт 2012 23:41:55 · Поправил: Rotmistr (01 Окт 2012 23:43:03) #
Режим сканирования ТО натыкается на помеху, подождёт и дальше сканит сам.для скана зажать скан на секунду. верх вниз- управляет направлением. нажатие на тангенту остановит на текущей чатоте
Oldoha
с сен 2012
Дата: 01 Окт 2012 23:43:31 #
Как режим ТО ? Я отпускаю палец и оно больше не щелкает частоты. Нужно только держать.
Rotmistr
с июл 2012
Дата: 01 Окт 2012 23:49:43 #
18 пункт меню выбрать ТО(time operation) я отпускаю и побежала рация по частотам
Oldoha
с сен 2012
Дата: 02 Окт 2012 00:04:01 · Поправил: Oldoha (02 Окт 2012 00:04:34) #
Вот снял специально доказательство о том как оно не бегает.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 02 Окт 2012 00:29:02 · Поправил: EU6DU (02 Окт 2012 00:32:00) #
Oldoha извините вы для скана нажимаете кнопку Вверх или Скан(на звездочке)? Нужно держать и отпустить Скан а направление потом стрелками. У меня другая проблема, не запускается скан в режиме каналов.
Oldoha
с сен 2012
Дата: 02 Окт 2012 01:26:00 #
Вот это я слепой! Не увидел на звездочке надписи.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 02 Окт 2012 05:44:53 #
Я с вас фигею.... Вы для начала инструкцию прочитайте потом уже доказательства снимайте.... Не позорьтесь!
Для этого есть кнопка scan!!!!!!!!!!
Только не спрашивайте как тона сканировать!
kefir07
Дата: 02 Окт 2012 16:21:19 · Поправил: kefir07 (02 Окт 2012 16:21:49) #
deleted
dimsol
с фев 2011
Дата: 02 Окт 2012 20:55:11 #
Leex
Да-да, надпись синим цветом без наклейки.
dimsol
с фев 2011
Дата: 02 Окт 2012 20:56:31 #
EU6DU Это лечится вкл/выкл рации - у меня бло так.
qaz
с сен 2012
Амурская область, Белогорск
Дата: 05 Окт 2012 13:53:21 #
Господа-товарищи а подскажите: есть COM to USB с контактами TXD RXD GND, подцепил GND и RXD к 2.5 штеккеру, TXD к 3.5. Сом порт выбран тот на который встал конвертер. Драйвера уже стояли на этот конвертер, но программа BF5R (скачана по ссылке выше) в упор не видит рацейку. Возможно ли с помощью этого конвертера и программы запрограммировать рацейку? Может я что то неправильно делаю?
mike
с июл 2012
Чебоксары, респ. Чувашия
Дата: 05 Окт 2012 19:35:46 #
Tx и Rx поменять местами, ИМХО
Bunik
с июл 2012
Архангельск
Дата: 05 Окт 2012 22:46:27 #
Мне лично пятёрка не понравилась. По сравнению с бао 777s сильно проигрывает. Ну наверное за счёт наворотов. В общем продал на. На одной и той же частоте рядом стоя 777s принимает один и тот же сигнал гораздо лучше чем uv5r.
Rotmistr
с июл 2012
Дата: 06 Окт 2012 01:04:40 #
хорошая 777 вам попалась. Я тестил 666 и 888 (потроха абсолютно идентичные с 777). Антенна настроена у них на 446, у бао на 430 (или около того). но в целом по приему разницы не заметил.
Bunik
с июл 2012
Архангельск
Дата: 06 Окт 2012 10:39:09 #
Возможно, возразить нечего, ибо не спец я в этом. Одним словом весь китайский баофэнг это лотерея.
qaz
с сен 2012
Дата: 06 Окт 2012 15:25:50 #
Менял, монопенисно.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 06 Окт 2012 23:22:35 #
Приехала версия UV-5RA впечатление очень положительное, допилили корпус меньше топорной сборки, нету 5 основной версии,но кажется новая немного меньше по высоте(похоже ростом как uv-3r+). Еще отличие в пластине на морде, экран не спрятан, кнопки немного изменены, в фонарик вставили режим мигания.
qaz
с сен 2012
Дата: 07 Окт 2012 06:39:08 #
Для програмирования с компутера через шнурок нужно ли вводить рацию в режим програмирования? Если да, то как? А то мучаюсь мучаюсь...
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 07 Окт 2012 10:07:11 #
Заливаю каналы через шнурок с COM порта никаких включений в станции не надо, USB шнурок которой шьются BAO -888 ,не видит UV-5R =(.
