На сайте: гостей - 16,
участников - 1 [ ua1nan]
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  141  142  »»Поиск в теме
dunlop
Полтава
Дата: 17 Дек 2013 21:00:16 #
Еще идея возникла (наверное идеей и останется): Хочу сканировать, нет времени, нет денег на серьезную аппаратуру, есть UV-5R. Думал, пока на работе поставить станцию в зарядный стакан, включить сканирование, приколхозить фотодиод к компу(ардуина есть) и прилепить на светодиод на рации, чтоб когда прием пошел -включалась запись видео с вебкамеры, которая смотрит на экран станции, когда станция уйдет с частоты дальше, светодиод погаснет, запись видео остановится.))
Таким образом, посмотрев видео, я узнаю многие частоты на которых есть вещание и буду их слушать.
Глупо? Как проще?
Можно ли сканировать когда станция в заряднике?
Какой шаг сканирования ставить?
Каким софтом можно писать видео, как им проще управлять извне?
StrangerM
Дата: 18 Дек 2013 22:07:48 #
Довольно дешевые step down преобразователи есть, например, http://www.aliexpress.com/store/group/DC-Buck-converter/603333_211377394.html
StrangerM
Дата: 18 Дек 2013 22:09:29 #
А попробовать DVBT USB не хотите?
v0id
с дек 2012
Дата: 21 Дек 2013 13:08:46 · Поправил: v0id (21 Дек 2013 13:34:27) #
Возвращаясь к зарядке от прикуривателя. Нашел диоды 1N4001, падение на них 0,5В. Запаял 6шт последовательно. Померял напругу:
- Гнездо прикуривателя на не заведенном авто: 12,5В
- на заведенном: 13,9В
- На стакане после модифицированного штекера на не заведенном авто: 9,4В
- на заведенном: 11В
Фотки:
http://img.ii4.ru/images/2013/12/21/444829_P1000795.jpg
http://img.ii4.ru/images/2013/12/21/444824_P1000797.jpg
Стакан работает нормально, аккум заряжается. Позже сделаю охлаждение на ИМС в стакане.
CH215
с мар 2012
Дата: 21 Дек 2013 21:46:29 #
Вопрос паяльным гуру). Я использую UV-5R в основном для мониторинга. Как мне спаять наушник для только для прослушивания? Я так понял в начале поста есть схема тангенты. На всякий случай, скажите пожалуйста: если припаяться к стандартному штекеру 2,5 мм - будет работать? И какое сопротивление должно быть у наушника. И возможно-ли вообще сделать переходник на наушники от плеера? Там, похоже сигнал гасить придется сопротивлением и моно разводить на два канала. Как это лучше сделать?
StrangerM
Дата: 22 Дек 2013 11:21:03 #
Прошу извинить, немного не в тему. Может кто знает, как с этим у Wouxun`a дела обстоят. Там стакан другой. Вход для 12 В отдельно от сетевого провода (т.е. нет источника 220/9, все внутри стакана).
Дата: 22 Дек 2013 11:58:56 #
StrangerM
С воксунами в этом плане вообще проблем нет. Подаете в стакан бортовое напряжение 12-15 в и спокойно заряжаете.
StrangerM
Дата: 22 Дек 2013 13:10:26 #
ob221
Оренбуржье
Дата: 22 Дек 2013 21:14:22 #
Нужна консультация.
У меня рация называется Kenwood TK-UVF8 (вроде аналог обсуждаемого здесь Бао, но без фонарика), при включении пишет: SIMPLE VERSION, в ней нельзя выбрать ни CTCSS, ни DCS не на приём, не на передачу.
Подскажите, можно ли как-нибудь сделать её полноценной, чтобы можно было включать тоны и коды на приём/передачу?
Straga
Ю.Урал
Дата: 25 Дек 2013 12:47:02 #
Приветствую,Баоводы!
Прочитал ВСЮ тему и не нашёл своей проблемы.Похожие вопросы были, но не то.
Проблема в экране. Да,знаю, что при нагреве р/с экран темнеет, а при охлаждении наоборот. У меня после включения Бао-5, при комнатной температуре, темнеют пиксели верхнего правого угла экрана. Не зависимо от режима работы(RX или TX). Что это может быть и если лечится, то как?
Юркин
с дек 2013
Дата: 25 Дек 2013 13:44:58 #
Приветствую. Вчера получил Baofeng UV-B6 с Али. Радость была не долгой-одна из раций греется в режиме радио FM. Замерил ток- у нормальной 0,12 А, у той что греется в районе 1 ампера.Имеет смысл ремонтировать или отправлять обратно?
StrangerM
Дата: 25 Дек 2013 15:20:29 #
Так все от вас зависит. Нужно вам радио, труд по оформлению и отправки (плюс деньги).....
ob221
Оренбуржье
Дата: 25 Дек 2013 19:21:33 #
Юркин
Я бы отправил назад, хоть и сам рации ремонтирую. Тут дело принципа: я покупал исправную рацию, а значит и получить должен исправную!
Юркин
с дек 2013
Дата: 25 Дек 2013 22:51:27 #
Да это всё так... только за отправку бабок заплати, потом лотерея придёт - не придёт. Просто на режиме радио дефект сразу виден, а в режиме приёма греется меньше,минут через 5-10 сама отрубается. Запускается только после вытаскивания аккумулятора. Похожий дефект не попадался?
StrangerM
Дата: 25 Дек 2013 22:56:53 #
Это в 5 такой дефект, или опять в 6?
Юркин
с дек 2013
Дата: 25 Дек 2013 23:51:22 #
В 6-ке
Berkyt
с дек 2013
Дата: 26 Дек 2013 11:22:59 #
http://i.ebayimg.com/t/BF-UV-5RE-Plus-UHF-VHF-5W-128CH-Portable-Two-Way-Radio-Camouflage-TRACK-/00/s/NTU2WDYwMA==/z/2~gAAOxyicJSGrHj/$(KGrHqZHJBYFIWN13SjZBSGrHi5c,Q~~60_12.JPG
Хочу взять рацию для походов и "вылазок".
Хотел сначала взять вот это:
http://rozetka.com.ua/motorola_tlkr_t80/p248951/#tab=all
Но понял что не то.
Вот нашел и хочу купить вот это UV-5RE Plus:
http://www.aliexpress.com/item/New-A1041M-UV-5RE-Plus-Camouflage-Walkie-Talkie-UHF-VHF-400-520MHz-136-174MHz-5W-128CH/1299574637.html
Скажите там точно есть 5 ватт? Нормальная рация?
Dimansion
Дата: 26 Дек 2013 11:49:50 #
Berkyt
5 Вт кажись нет у бао 5. Мощность зависит от используемых частот. А так рация, как и все бао 5, только дизайн другой.
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 26 Дек 2013 13:37:24 #
eytina
с дек 2013
Дата: 26 Дек 2013 15:48:19 · Поправил: eytina (26 Дек 2013 15:49:31) #
Всем кто в ТЕМЕ (UV-5R) привет, может кто сталкивался с такой проблемой -прыгает звук на приеме(становится тише) тоже самое и с радио ,грешил на динамик но при подключении гарнитуры тоже самое, кто сталкивался с такой проблемой -куда копать?
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 26 Дек 2013 16:05:00 #
eytina
Скорей всего затыкается входной каскад по перегрузке, а может по питанию глючить (возбуждаться).
Посмотри как на разной громкости, не "мыргает" ли при этом подсветка. Какой уровень сигнала.
Попробуй послушать "тихие" станции - например коллегу с переноской на 1-2 км.
eytina
с дек 2013
Дата: 26 Дек 2013 16:22:30 · Поправил: eytina (26 Дек 2013 16:23:58) #
звук прыгает так же когда играет радио, такое ощущение что не пропаяно но при разборке ничего не обнаружил. когда сжимаешь радиостанцию пробивает звук
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 26 Дек 2013 16:35:04 · Поправил: У220 (26 Дек 2013 16:35:57) #
Если пробивает при сжатии, то точно контакт.
Подключи на приём (в FM) разобранную и попробый поприжимай регулятор громкости, разъём для гарнитуры, контакты питания, контакты антенны, саму антенну.
Если не поможет - проще вернуть.
eytina
с дек 2013
Дата: 26 Дек 2013 16:38:00 #
спсбб будем пробывать все прижимать)))))
tomigans
Дата: 26 Дек 2013 16:57:17 #
tomigans
Я бы небыл так оптимистичен по поводу бортовой сети современных авто.
При том же старте двигателя там импульсов разных целый букет. По времени коротких, но способных вынести туже кренку нефиг делать.
Нужно ставить еще и стабилитрон и емкости.
На своем опыте знаю как недолго живут кренки в таких условиях.
Кренки не жалко... а вот станции было бы жалко...
Я всетаки настаиваю,что у иномарки при запуске двигателя нет никаких импульсов в бортовой сети!Им просто неоткуда взятся.Да и при пусковом положении ключа зажигания ВСЯ электроника отключаеться!Предусмотрено замком зажигания.Так что все зависит откуда вы будете свою радиостанцию запитывать!(Опять же, такие условия, при исправной системе зажигания)Спасение подключающих, дело рук самих проверяющих!
Berkyt
с дек 2013
Дата: 26 Дек 2013 17:41:16 #
Berkyt
с дек 2013
Дата: 26 Дек 2013 17:41:53 #
Мне сказали есть, конечно там не полные 5 ватт, но почти.
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 26 Дек 2013 17:45:18 #
Berkyt
Это хорошо. А на 2м - даже отлично - 6Вт.
Berkyt
с дек 2013
Дата: 26 Дек 2013 17:48:55 #
У220
а как замерить свою станцию на мощность?
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 26 Дек 2013 17:51:32 #
Berkyt
Надо КСВ-метр с функцией измерения мощности и эквивалент нагрузки 50 Ом, причем качественный.
