На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Прочее —› Настройка Baofeng BF-666S и подобных
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  14  15  »»Поиск в теме
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 22 Апр 2014 14:07:08 #
Redot 1050A, навинчивал на него антенну через переходник N-SMA.
Передатчик подключаю через короткий кабель.
Дата: 22 Апр 2014 14:09:12 #
Immortal
Применительно к антеннам для портативок, методика измерения - не корректная.
GSN74
Южный Урал
Дата: 22 Апр 2014 14:09:50 #
+ через аналогичный разъем на станцию и держал, как обычно держу станцию при разговоре.
Immortal
Дата: 22 Апр 2014 14:51:40 · Поправил: Immortal (22 Апр 2014 15:32:26) #
именно так и делал замеры, сидя по центру комнаты.
этот ксвметр по габаритам какраз сойдет за муляж рации.
xroft
Дата: 22 Апр 2014 16:53:17 · Поправил: xroft (22 Апр 2014 16:54:04) #
А вот еще на местном форуме выложили замеры ксв родной антенны от 888s. http://repiter.fm/forum/5-71-1
Весьма противоречивые результаты. Кто-то говорит в районе 433 дает 1.2, а вот тут аж 3.16. Кому верить?
И,да, как можно разобрать антенну, не повредив саму резинку?
Дата: 22 Апр 2014 17:32:02 #
xroft
Всё дело в методике измерений. Измерять КСВ портативочной антенны-дело неблагодарное, для получения более или менее объективных результатов нужно имитировать реальные условия использования станции с этой антенной. КСВ метр с присоединённой антенной при проведении измерения нужно держать у лица, корпус прибора металлический, худо-бедно имитирует шасси станции. И,да, как можно разобрать антенну, не повредив саму резинку?
А нафига её разбирать?
Дата: 22 Апр 2014 17:41:58 #
xroft
Как думаете, есть ли смысл менять штатуную антенну на нечто подобное: http://ru.aliexpress.com/item/New-NAGOYA-NA-701-Dual-Band-Antenna-SMA-Female-Connector-For-Handheld-Two-Way-Radio-BaoFeng/1553079477.html и как определить, настоящая это Nagoya или нет?
С большой долей вероятности-поддельная, цена соответствующая. Вот эта на оригинал сильно похожа: http://www.aliexpress.com/item-img/New-NAGOYA-NA-701-144-430MHz-SMA-F-High-Gain-Super-High-Quality-Telescopic-Antenna-for/1561013690.html Эффективность этой и её подобных антенн, сравнение со штатными антеннами "китайцев" и признаки подделок неоднократно обсуждалась, просто неохота повторяться, воспользуйтесь поиском по сайту.
xroft
Дата: 10 Май 2014 21:30:33 #
если выбрать 8 канал и включить с зажатай тангентой и мони пока голос не проговорит "ON". Так дальность увеличивается, подозреваю что мощность регулируется так. В мануале об этом ничего да и китайцы ни слухом ни духом что это
У меня нечем мощность мерить. Может, кто-нибудь проверит эту теорию?
Дата: 10 Май 2014 21:48:00 #
xroft
А Вы попробуйте измерить потребляемый при передаче ток. Если мощность меняется, то и величина тока при передаче тоже будет меняться.
xroft
Дата: 10 Май 2014 22:29:26 · Поправил: xroft (10 Май 2014 22:32:45) #
Проверил уже сегодня вечером. Вроде не меняется потребляемый ток... На разных частотах он разный, но не меняется при включении данной неизвестной опции. Но некоторые говорят, что меня стало лучше слышно. Очень странно... Совпадение? Еще надо проверить, работает ли опция "Low vol inhibit Tx", там стоит галка, вроде должна не работать на передачу при посаженной батарее. Как сядет батарея так проверю.
xroft
Дата: 14 Май 2014 18:54:32 · Поправил: xroft (14 Май 2014 18:54:53) #
Немного разобрался с непонятными функциями в проге BF-480. Может кто не знал, я просто оставлю это здесь,лишним не будет.
Clew Voice (Beep) - отключает пищалку при включении станции и переключении каналов (если объявление каналов голосом отключено).
Low Vol Inhibit TX - (Low voltage inhibit transmit), отключение передатчика при севшем аккуме. опция работает. При поставленной галочке красная лампочка на передачу загорается, но сама передача не идет (проверено, на полсекунды передача включается и отключается), если галочку убрать то работает передача (идет потребление тока).
High Vol Inhibit TX (High voltage inhibit transmit) - ну, тут по аналогии, теоретически отключает передатчик в случае перезаряженного акб (не проверял).
В скобках написано как обозначены эти функции в чирпе. И вообще, пользуйтесь чирпом. Нормальная локализация + кроссплатформенность. Проверил работу чирпа под Linux Mint, все работает и шьется. Ночные сборки качать не обязательно, недавно вышла стабильная версия с поддержкой bf-666/777/888s. (в списке выбирать BF-888).
http://chirp.danplanet.com/download/0.4.0/chirp-0.4.0-installer.exe
Еще обнаружил одну неприятную особенность моего баофенга 888s (у меня старая версия с синим стикером "K"). Если включена опция Battery Saver, то если на 16 канале на 2-3 секунды нажать кнопку MONI чтобы открыть шумодав, то шумодав при отпускании закрывается, но зеленая лампочка остается гореть, динамик слегка фонит и потрескивает в такт включению приемника (при включенной battery save приемник включается где-то раз в 0.7 секунды). Если опцию Battery Save отключить, то такой проблемы нет, но и батарея садится быстрее в режиме ожидания. Исходя из вышесказанного, режим экономии энергии - один из виновников позднего открытия шумодава.
SergM
Пятигорск
Дата: 14 Май 2014 21:38:42 #
К сведению.
Наконец-то попробовал 666-е с родной антенной и Нагоя-771 на дальность в прямой видимости. Оставил на бугорке товарища с парой раций, а с другой парой поехал на машине. Километров через 5 появился шум. Если выйти из машины то все на 5. Уехал на 12км (по карте). Родная антенна на 4-, Нагоя на 5. Можно было уехать еще, но нашлись другие дела.
В городе связь не больше километра за домами.
Кто-нибудь дорабатывал зарядное под прикуриватель? Поделитесь инфой.
Dimansion
Дата: 15 Май 2014 12:18:10 #
xroft, спасибо за подсказки. А вы не знаете что за функции обведенные красным на скриншоте?
xroft
Дата: 15 Май 2014 16:40:18 #
"Неизвестно" - должна включать функцию FM-радио. У меня никаким радио и не пахнет, не знаю, как у вас. Верхняя Incept alarm это наверное от слова intercept alarm - не знаю что такое. Какой перехват? Какой сигнализации? Сигнализация работает только если ее прикрутить на кнопку MONI и то сигнал в эфир не передается.
xroft
Дата: 22 Май 2014 16:11:34 #
А что включается если на 9 канале нажать PTT+MONI и включить станцию? Как-будто ширина полосы меняется
overlord
с мая 2014
Дата: 25 Май 2014 09:39:20 · Поправил: overlord (25 Май 2014 10:37:45) #
Приветствую. Есть вопрос: имею 2 рации Баофенг- 888s и УФ-5P. Хотим настроить друг на друга, шнура для программирования нет. 888S- без дисплея, поэтому сложности.
888s принимает на 462.425 а передаёт на 462.512 частоте, соответственно установлен субтон. Т.е. на приём у УФ-5P надо установить этот субтон. У УФ-5р есть цифровые и аналоговые субтоны (2 таблицы в инструкции). Вот какое значение установить, кто знает? Или как сбросить передачу у 888s на др. частоте?
Immortal
Дата: 25 Май 2014 13:01:12 #
overlord
В 888S зашиты заводские частоты? Если да то нет там никакого разноса, а субтона можно посмотреть в этом архиве: http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file16272/
Если и правда кто то прошил разнос, то нужно настроить субтон хотя бы на передачу, принимать на 462.512, а передавать на 462.425
Dimansion
Дата: 25 Май 2014 13:12:33 #
overlord, не мучайтесь, купите кабель. Благо он есть в России 300-400 руб. Посмотрите на авито.
dg972
с апр 2014
Дата: 04 Июн 2014 21:32:58 #
Всем привет!
Помогите!
Есть одна BF-777S, есть кабель http://www.aliexpress.com/snapshot/6059216701.html. Ни одна из установленных прог не видит радейку. Проги пишут, что надо проверить настройку порта и подключение станции. Тему прочитал всю с самого начала. Ни один из предложенных драйверов в теме, не работает корректно с моим шнурком. Нормально встает только тот, который шел в комплекте на диске, но результат тот же.
Что делать?
ps Умудрился поменять озвучку каналов на китайский, а обратно - никак.
xroft
Дата: 05 Июн 2014 08:33:56 #
ссылка на кабель не работает. какая операционка стоит? номер ком-порта в проге выставлен верно? открой диспетчер устройств и поиши там com-порты с пометкой prolific, напиши какая версия драйвера стоит и на всякий случай выложи ID оборудования (вкладка "сведения" выбери "код экземпляра устройства").
Обратно на английский меняется PTT+MONI на 15 канале и включить станцию. но есть еще загадочные опции которые включаются если включить станцию с зажатой PTT+MONI на 8 канале и на 9 канале тоже непонятная функция. никто о ней не знает что это а сам баофенг молчит
первый номер
Дата: 05 Июн 2014 10:21:22 #
dg972
попробуйте этой прогой, у меня только с ней заработало:
http://www.miklor.com/BF888/888-SW-BF888S.php
dg972
с апр 2014
Дата: 05 Июн 2014 19:23:24 · Поправил: dg972 (05 Июн 2014 19:49:28) #
Ссылка на кабель: http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+4+%D0%B2+1+usb+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F +%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&catId=0&initiative_id=SB_20140605065908
Должна работать.
Винда - ХР.
com-портов с пометкой prolific, нет. У меня всего их 4 видно. Кабель на №6 - CP2102 USB to UART Bridge Controller. Поставщик драйвера - Silicon Laboratories. Дата 7.03.2006. Версия - 4.38.4.127. ID - USBVID_10C4&PID_EA60&MI_00�001_00
Смена языка на 15-ом канале не прокатывет, как и писал выше :(
ps Радейка программируется на любом канале?
Диск с софтом и дравами от кабеля http://yadi.sk/d/EnmIZboQSPjfB
pps Прога предложенная постом выше, тоже не видит рацию. Пробовал ею и раньше.
dg972
с апр 2014
Дата: 17 Июн 2014 16:09:54 #
Всё получилось :) Ларчик просто открывался: в разъёме контакт плохой был. Если сильно надавить на него то всё прекрасно читается/записывается.
Мой софт тут. Делал в этот раз на Win7.
Там же файлик настроек LPD_PMR.480
Всем спасибо.
Dimansion
Дата: 17 Июн 2014 23:17:32 #
dg972
А зачем у вас стоит тон на передачу на всех каналах?
mrvercetti
с июн 2014
Беларусь
Дата: 29 Июн 2014 00:02:27 #
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли данную радиостанцию (а именно bf777s) прошить для работы в диапазоне Си-Би, 27 мГц - "шоферская частота"?
Dimansion
Дата: 29 Июн 2014 00:13:14 #
mrvercetti
Эта модель не поддерживает си-би.
mrvercetti
с июн 2014
Беларусь
Дата: 29 Июн 2014 00:30:21 #
Dimansion
Спасибо!
crossovsky
с мар 2014
Ярославль
Дата: 10 Июл 2014 13:07:31 · Поправил: crossovsky (10 Июл 2014 13:08:16) #
В зарядном стакане стоит импульсный преобразователь напряжения на 5 Вольт (надо сказать, достаточно паршивый - первичка на двух транзисторах - 13009 и 9014 вроде, такая схема дохнет часто, в нормальных импульсниках стоит шим контроллер на микросхеме со всякими защитами) и во вторичке индикатор тока на транзисторе - включает красный светодиод когда идёт заряд, и, вроде как, резистор на ограничение тока.
Чтобы питать зарядку с прикуривателя, достаточно подобрать адаптер с прикуривателя с юсб выходом - там 5 вольт - чтоб держал не менее 1 Ампер, и припаять эти 5 вольт после выпрямительного диода во вторичке, параллельно сглаживающему конденсатору, соблюдая полярность.
Быстрее сделать чем рассказывать.
Можно просто взять 5ти Вольтовую кренку на радиаторе, благо, место в стакане есть, но она греться будет заметно.
SergM
Пятигорск
Дата: 10 Июл 2014 13:15:27 #
crossovsky: В зарядном стакане стоит импульсный преобразователь
Я уже посмотрел. Да импульсный по-экономичней будет, но они шумят в широком диапазоне. Наверное впихнуть радиатор на всё свободное место, и поставить штуки три КРЕНки.
longeroff
с июл 2014
Дата: 16 Июл 2014 00:44:42 #
Доброго времени суток))))
В нашем клубе раньше было 6 раций, но до сегодняшнего дня дожили только 3 из них, Cobra MT975-2 VP... Возникла необходимость докупить еще 5-6 раций, но с таким расчетом, чтобы их можно было использовать совместно со старыми... Мой выбор пал в сторону Baofeng, а именно моделей 888s и А5... И вот тут дилема - так как я в рациях разбираюсь довольно поверхностно, я не знаю в чем между ними принципиальное отличие... По факту получается так: 888 дешевле и к ней имеется куча вкусняшек, как то более емкие аккумы и т.д. Однако А5 чуток дороже, но по некоторым коментам - намного продуманей и с более четким сигналом... Как люди, которые в этом шарят - посоветуйте нубу, что лучше взять))) З.Ы. разницу в цене между этими рациями прошу не учитывать, только функционал))))
Заранее всем спасибо)))
