 Страница:  ««  1  2  3  ...  25  26  27  28  29  30  31  »»Поиск в теме
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 06 Фев 2021 20:59:34 #
Ясно.
Baofeng DMR DM-1801 неплохой аппарат.
Многие общаются через данный аппарат в группе 2501.
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 06 Фев 2021 21:14:16 #
На сайте BrandMeister на карте указаны работающие репы ...
unibet
с апр 2016
Плёс
Дата: 21 Фев 2021 02:32:27 #
Коллеги всё таки проблема решаема,
или нет с DM-5R PLUS с точечным дисплеем,
чтобы при передаче не занимал оба слота???
unibet
с апр 2016
Плёс
Дата: 21 Фев 2021 02:33:00 #
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 21 Фев 2021 12:38:03 #
unibet
Принцип работы каким был, таким и будет.
Проблема решаема или нерешаема, зависит от вас.ю и от ваших применений.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 21 Фев 2021 14:37:47 · Поправил: GIBBON (21 Фев 2021 14:38:17) #
Проблема не решаема.
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 21 Фев 2021 23:10:45 #
DM-5R PLUS лучше продать и приобрести DM-1801 ...
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 21 Фев 2021 23:13:54 #
Можно еще побаловаться прошивкой от КЛАРКА ...
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 21 Фев 2021 23:28:03 #
alexpn_79
с мар 2021
Дата: 17 Мар 2021 22:43:34 · Поправил: alexpn_79 (18 Мар 2021 08:31:48) #
Alex922
Доброго времени суток!!! По поводу ФМ радио "Разобрался.ВСЕМ У КОГО ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ РАДИО ставить с пк в программе. Вкладка /меню/ активный канал/ один из двух.При двух активных каналах радио не работает!!!" Большая просьба по подробнее. В программе все перепробовал, можно по шагово на английском.
alexpn_79
с мар 2021
Дата: 18 Мар 2021 00:05:24 #
Доброе время суток!!! Большая просьба, может у кого есть прошивка v2.01.03 для DM-5R с белой подсветкой.
alexpn_79
с мар 2021
Дата: 18 Мар 2021 09:07:33 · Поправил: alexpn_79 (18 Мар 2021 09:56:09) #
Если перестало работать FM радио после прошивки. Возможно кому поможет. Спасибо Alex922 все получилось.
Так же нужно переназначить кнопку "CALL" на FM.
garni
с мая 2014
Дата: 25 Апр 2021 08:07:04 #
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как на baofeng dm-5r plus сменить язык меню с китайского на английский?
garni
с мая 2014
Дата: 25 Апр 2021 08:12:27 #
garni
с мая 2014
Дата: 26 Апр 2021 06:16:10 #
Пункт переключения языков в меню отсутствует.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 26 Апр 2021 10:28:31 #
Можно скрин главного окна вашей программы увидеть в таком случае?
garni
с мая 2014
Дата: 26 Апр 2021 13:25:23 #
GIBBON
Вы имеете ввиду скрин программы для прошивки?
garni
с мая 2014
Дата: 26 Апр 2021 13:30:32 #
GIBBON
provodnik_ua
с фев 2015
КР
Дата: 24 Май 2021 23:24:56 #
Приветствую. Подскажите пожалуйста, что делаю не так.
Имеются две частоты DMR, в прямом канале работают. Обе частоты имеют параметры: CC-1, TS-1, TG-1.
С VFO режима, обе частоты работают, и на приём, и на передачу. Зашил эти же частоты, со всеми указанными параметрами в каналы памяти. И включаю их в режиме Memory. Вот частота 449,900 работает нормально и на приём и на передачу. А частота 154,650 не принимает, и корреспонденты работающие там, меня тоже не слышат.
Уже не знаю что делаю не так. Код поставил, слот поставил, TG и там и там поставил. Но в частотном режиме принимаю, и передаю. В канальном режиме никак.
Точно такая же история с частотами 445,000 (принимает), 446,225 (не принимает).
Скриншоты из программы прикрепляю.
Baofeng DM-5R v3 (RD-5R) с белой подсветкой.
provodnik_ua
с фев 2015
КР
Дата: 24 Май 2021 23:50:20 · Поправил: provodnik_ua (24 Май 2021 23:50:48) #
Да, добавлю что с DSD+ смотрел как определяется моя станция, и как определяются станции корреспондентов. Всё вроде как нормально. У корреспондентов на 154,650 у всех одинаково RID-1, TG-1. (Так паскудно им настроили). У меня разве сто RID стоит 402, но TG как и у них показывает 1. И всё это одинаково, как в режиме VFO так и Memory
Resert
Offline0.0
с мая 2021
Владимир
Дата: 26 Июл 2021 12:18:03 · Поправил: Resert (27 Июл 2021 00:39:40) #
Прошивка может старая? Языковые настройки есть, ну были во всяком случае. У меня пару лет назад такой девайс был, все в порядке с выбором языка было. А вот в прошлом году купил рацию mootos, киатйскую то там выбрать можно было только китайский и английский язык. Покупал специально недорогую технику, так как собирались ехать на море. Там, в Испании, хотели взять яхту или катер в аренду вот такие недорогие рации, 3 км максимум дальность связи и купили. На один раз вообщем расчитывали попользоваться. Ну в итоге разобрались, связь яхта-берег была приличная, а английский мы все более-менее знаем
GIBBON
Offline5.4
Дата: 27 Июл 2021 00:55:52 #
Resert, походу, только перепрошивкой мозгов, что черевато...
Sanek200
Дата: 17 Окт 2021 20:38:15 · Поправил: Sanek200 (17 Окт 2021 21:15:52) #
del
Sanek200
Дата: 17 Окт 2021 20:39:34 · Поправил: Sanek200 (17 Окт 2021 20:41:04) #
Приветствую всех!
Есть радейка DM-5RPlus с белой подсветкой
Данные из меню Radio
Radio- 5R
S/N 123456789
CPS-Version V1.1.5
H-vrrsion v1.0.3
Soft version v2.01.06
DSP-Version: HRC6000 v.1.2.6
Сначала запилил программатор по схеме http://www.radioscanner.ru/files/download/file20590/rd-5r_cable.jpg прога не определяет радио, потом запилил проводок по схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/bao_dm5r.jpg прога тоже не определяет радио пишет "коммутация ерор" но с этим проводком удалось прошить радио софт на 2.01.06 было 2.00.09
Не пойму что она не хочет работать с прогой?
GIBBON
Offline5.4
Дата: 18 Окт 2021 20:40:08 · Поправил: GIBBON (18 Окт 2021 20:43:07) #
Найдите 5 отличий:
Проблема программирования Baofeng DM-5R Plus
knokknok
Offline0.0
с окт 2021
Дата: 03 Ноя 2021 17:38:24 #
Всем привет!
Приобрел DM-5R, но не могу найти в этом мелком меню где режим приема двух каналов в режиме аналога? Подскажите, пожалуйста!
П.С.: кучу мануалов в инете перерыл, но у меня нет этого меню (ТДР вроде)
knokknok
Offline0.0
с окт 2021
Дата: 03 Ноя 2021 17:38:46 · Поправил: knokknok (03 Ноя 2021 19:27:04) #
Всем привет!
Приобрел DM-5R Tier1+Tier2 (с белой подсветкой), но не могу найти в этом мелком меню где режим приема двух каналов в режиме аналога? Подскажите, пожалуйста!
П.С.: кучу мануалов в инете перерыл, но у меня нет этого меню (TDR вроде), части пунктов меню что в мануале из коробки тоже нет (всего 25 позиций)
Инфо из меню: Radio BF-5R (это как понимать??)
CPS ver.1.1.5
H ver.1.0.3
Soft ver. 2.01.03 20.07.2020
morze
с янв 2005
Дата: 05 Ноя 2021 08:09:09 #
У вас описание от радиостанции с синей подсветкой. В новой rd5r белая подсветка режима tdr 100 % нет. Можете не искать. Зачем приобретали цифровой аппарат. Если нужен аналог? Брали бы обычный uv5r там есть прослушивание 2 частот одновременно (по очереди)
morze
с янв 2005
Дата: 05 Ноя 2021 08:12:20 #
Программируете нужные каналы в память. Вносите их в скан лист. И сканируйте хоть два хоть три. Вот вам и TDR. Нужен только софт и провод. Софт называется RD5R если что.... А не DM5R+
evgenij_sar
с янв 2017
Саранск
Дата: 29 Дек 2021 12:54:32 #
Всем привет! Есть проблема с baofeng GT-3 DMR Mark 4. В аналоге принимает на отлично. По цифре светится лишь индикатор приема, но звука нет. Не могу понять в чем дело. Может кто то сталкивался. Откликнитесь.
Прошивается программой CPS, может как то не те настройки вношу, не могу понять. В программе DSD+ в самом окне списываю данные- TG, CC, Slot.
Вписываю в Contact группы TG, для каждой выбираю Grup call
Потом в Grup list добавляю в графу разрешенных все групповые контакты из Contact.
Потом в Chanel A/B вношу данные о частоте, выбираю Grup list, CC, Slot в графе RX, в графе TX выбираю любой Contact.
Включаю станцию и полная тишина. Кодирование в станции отключено, стоит Enc off.
В DSD+ есть только бульканье и пишет в окне ENC Key=1. Канал имеет шифрование речи. Из-за этого может отсутствовать звук или принимать должна так же как и DSD+?
Еще заметил особенность, при включении шифрования голоса в станции из 16 доступных на любой частоте программа DSD+ принимает разговор как буд то он и не шифрован. Нет обозначения в окне DSD+ ENC CALL и ENC Key. Голос вопроизводит без искажений, на каком бы шифровании не была включена станция.
