На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  41  42  »»Поиск в теме
Дата: 06 Апр 2007 13:37:47 #
А что был за косяк и правильно ли сейчас подключен микрофон?
Дата: 06 Апр 2007 13:38:14 #
Ezdok
с июн 2006
Дата: 06 Апр 2007 14:59:02 #
косяк был в том что земля микрофона цеплялась не на землю джека 2.5 дюйма а на землю джека 3.5 дюйма. А там на самом деле нифига не земля. Там контакт PTT .. И напряжением контакта питался микрофон. Естессно микрофон понижал выходное напряжение на этой ноге и контроллер шарманки воспринимал это как ПТТ НАЖАТА,.
Короче не заморачивайтесь , перепайвайте тангенту по эт ой схеме - все буит работать
Дата: 06 Апр 2007 17:03:51 #
Понял Вас,то то при старой распайке микрофона шла несущая,а модуляции не было. Спасибо ! будем дерзать.
Сумрак
Дата: 06 Апр 2007 22:16:38 #
При каком напряжении АКБ станция пишет "Клозе" )))
У меня это 6,6-6,65 В. Выше проскакивало что-то около 5,5 Вольт!
Где правда?
shooter001
Дата: 06 Апр 2007 22:54:01 #
TheKindWizard
В этой ветке есть одна схема с косяком....
Вот правильная:
В продаже гарнитуры с трехпиновым джеком 2,5 мм под динамик. Как с этим быть?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 14:16:32 #
Никак. Я ради такой вилки вынужден был покупать кенвудовскую гарнитуру за 300 руб.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 14:17:43 #
Где правда?
Правильно.. В момент появления надписи Close отрубается ПТТ , которая и просаживала АКБ до 5.5 вольт.
Замеряйте в режиме передачи.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 14:22:15 #
Сделана и проверена зарядка для TK-K4AT на LM317 .
Зарядка состоит из 2-х деталей - сосно микрухи и токозадающего резистора.
Зарядка реально держит заданный ток ( 115 ма) при любых температурах на микросхеме и независимо в каком состоянии АКБ - в разряженом или заряженом. Вобщем теперь за зарядку для TK я полностью спокоен.
Если кто скажет как сюда выкладывать картинки - выложу схему.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 07 Апр 2007 14:41:46 #
Ezdok
Заливаете в копилку файл, копируете ссылку на него в буфер. После этого заходите в данную ветку, кликаете мышкой на 7-й или 8-й (слева) квадратик над полем сообщения, вставляете туда ссылку, после чего нажимаете "отправить". И дело в шляпе:)). С нетерпением ждём схему:))
Ezdok
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 14:53:40 · Поправил: Ezdok #
Схема зарядки на LM317T
Добавлен светодиодный индикатор подачи тока на клеммы АКБ. КОнденсатор на входе зарядки обязателен.
Токозадающий резистор лучше взять проволочный многооборотный на 1 ват. Он слегка греется. Но нетак сильно как в зарядке на 7805.
После сборки со включенным АКБ выставить этим резистором ток 115 ма для аккумулятора 1100 ма. И заряжать ровно 12 часов.
Для АКБ от TH-K4AT емкостью 1300 ма ток выставить 130 ма и также заряжать 12 часов.
Проверить ток заоряда на севшем АКБ и на полностью заряженом. Он должен быть одинаковым как вы его выставили.
Еще есть косячек. В послежних версиях зарядок китайцы пожалели провода во вторичной обмотке трансформатора. По этому транс может не давать нужный ток в начале заряда. Это наблюдалось только на некоторых зарядках. Лично у меня транс дает хороший ток и теперь не сильно греется.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 07 Апр 2007 14:59:11 #
Ezdok
Респект!:)). Надо будет усовершенствовать пару своих зарядков. Вот только 50 Ом-ник наверное достать будет сложновато...
Сумрак
Дата: 07 Апр 2007 15:35:25 #
Pirat
Абсолютно никаких сложностей - "Чип и Дип", "Мегаэлектроника", в крайнем случае "Микроника" (в Питере, конечно). Стоит всё копейки :-)
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Апр 2007 16:30:37 #
Ezdok
Отлично! Кренковские переделывать? ))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 07 Апр 2007 16:50:26 #
Сумрак
Надо будет поискать. Вы тоже питерский?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 17:11:56 #
Да ! ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ однозначно. Эта схема не чувствительна к нагреву самой микрухи и в этой схеме не греется нагрузочный резюк как в КЕРН5А.. Из за этого схема очень стабильная .
Сумрак
Дата: 07 Апр 2007 22:44:14 · Поправил: Сумрак #
Pirat
Вы тоже питерский?
Угу.
Метро "Озерки".
Вчера только был в Чип-и-Дипе, там чёрта только нету! С такими магазинами паяльник скоро станет лишь символом того, что ты можешь вставить готовую плату в готовый корпус, и не важно что это за прибор...
shooter001
Дата: 08 Апр 2007 13:03:30 #
Ezdok
А что, если просто закоротить среднюю часть и землю? Длина трехпинового и двухпинового одинаковая?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 08 Апр 2007 15:04:51 #
Сумрак
Не самый лучший мгазин (IMHO). Того чего нужно там никогда нет.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 08 Апр 2007 17:18:41 #
Если бы. Простой 3.5 мм джек лежит только с обточкой его корпуса.
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Апр 2007 17:52:27 #
Ezdok
Делал точно так же. Зажимал носик в дрель и надфилем стачивал, что 2.5, что 3.5.. вышло очень даже гуд.
Залил в единую вилку своим любимым термоклеем.
shooter001
Дата: 08 Апр 2007 18:25:07 #
Ezdok
Что то не очень понял...((
Дата: 08 Апр 2007 19:11:37 · Поправил: ats52 #
Извините, что вмешиваюсь, но схемы barh и Ezdok - чуть ли не копии друг друга. Отличаются только местом включения нагрузки и номиналом выходного напряжения микросхемы.
У обеих схем рассеиваемая мощность при одинаковом вх. напряжении равны ( у одной больше рассеивается на стабилизаторе, у другой - на резисторе.
При использовани 7808 в том виде, как нарисовано еще и требуется бОльшее вх. напряжение.
На интегральных стабилизаторах логичней сделать ЗУ с ограничением тока в конце заряда: напряжение на выходе не превысит безопасное для р.с. и в конце ток падает до безопасного (можно не боятся перезаряда).
Вот примерный вариант:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/chargerg7.gif
Ezdok
с июн 2006
Дата: 08 Апр 2007 21:12:41 · Поправил: Ezdok #
Читайте внимательней. И внимательней посмотрите как включена LM317 и где повешена её токозадающая нога ? То что сейчас работает у меня на столе на LM317 напорядок меньше греется чем 7805 с резистором. И вообще по схеме LM317 рассеиваемая мощность на резисторе равна 1.25*0.15=0.18 ватт .
По старой схеме рассеиваемая мощность была равна 0.75 ват и резюки реально грелись.
По вашей схеме получется банальный регулятор НАПРЯЖЕНИЯ на 8.55 вольт.
А по моей стабилизатор ТОКА. Разницу ощущаете ? Померяйте в начле заряда ТОК и в КОНЦЕ по вайше схеме. Вот всех справочниках по Ni-Mh Ni-Cd аккумуляторам приводятся расчтеты времени заряда по СТАБИЛИЗИРОВАННОМУ ТОКУ на протяжении всего времени заряда.
Еще раз буду каждый раз повторятся - критерием окончания заряда в Ni-Mh и Ni-Cd является время и притом что ток заряда БЫЛ ОДИНАКОВЫЙ как в начале процесса так и в конце. Например время заряда 12 часов током 115 ма - означает что ток 115 ма был в начале заряда когда вы поставили АКБ в стакан , в середине и в конце заряда составил тоже 115 ма. Через 12 часов заряд прекращается по таймеру.. Притом что такой подход слегка бутет перезаряжать те банки в АКБ которые ушли от заводских параметров , перезаряжать СЛЕГКА и каждая банка получить заряда столько , сколько ей необходимо.. По вашей же схеме 8.55 вольт - означает что некоторые состарившиеся банки в АКБ обязательно НЕ ДО ПОЛУЧАТ заряд , что в свою очередь губительно для АКБ. Нет. Конечно АКБ поработает , но месяцок-другой , а не как ей положено - годик -другой... И вообще , эти аккумы лучше слегка перезарядить чем слегка не до зарядить. Это надо помнить.
По вашей схеме получается ток в начале 2 ампера , в середине 0.5 ампер , а в конце 30 ма. Как тогда правильно расчитать время заряда ? Или вы планируете заряжать свинцовый аккум ?
Дата: 08 Апр 2007 23:41:05 · Поправил: ats52 #
Ezdok, вы почти правы - заряжать, как свинцовый аккумулятор.
При разряженном аккуме - ток махимальный, при подходе к концу режима заряда, ток уменьшается и схема приближается к режиму стабилизации напряжения. По похожему принципу работает оригинальная зарядка в Ж7, (махимальный ток ограничен мощностью ИП, а напряжение - вых. напряжением ИП)
Ваша зарядка - стабилизатор тока. У меня - ограничитель тока при напряжении на аккумах более заданного.
Вот в чем разница. Если ограничить входное напряжение, то ваша схема будет работать так же, как и мною предложенная.
С достаточной точностью ток заряда вашей схемы можно вычислить по формуле 1,3В/R=ток стабилизации.
Таким образом резистор в вашей схеме равен 11 Ом. Можете проверить.
Дата: 09 Апр 2007 00:38:21 · Поправил: ats52 #
Ezdok= Как тогда правильно расчитать время заряда ?
Ни как. Аккум не перезарядится - оставьте его на ночь и спите хоть двое суток.
У наших зарядок разные принципы заряда батарей.
Сумрак
Дата: 09 Апр 2007 01:44:13 #
Pirat
Согласен :-)
Я сам чаще бываю в Мегаэлектронике. Там если чего-то и нету, то можно заказать. Привозят очень быстро.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 09 Апр 2007 11:23:49 · Поправил: Ezdok #
Пардон , КАКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА ОТ Ж7 - от G7 ? Оригинальная говорите ? Странно что еще АКБ не стали заряжать напрямуб от 220 вольт. За 10 секунд..
Вам показать праздутые аккумы от максимального тока заряда ? А вот Hixx может показать разорвавшийся пак от такой зарядки. Я сам по дурости предложил ему именно такой метод как у вас. Аккумы через 2 месяца просто ебнули в стакане и разорвали батарейный отсек , мало того , весь стакан грелся как паровоз ..
Да , и еще - эта идлея - НЕ МОЯ. Эту идеологию заряда описывают во всех справочниках по аккумуляторам. Заряжать постоянным током - прописано в правилах. Я ничего не придумывал. Я просто нарисовал схему , КОТОРАЯ РАБОТАЕТ мягко , по всем правилам заряда Ni-Mh аккумов , не вызывает газообразование и вздутие да и не гадит большими бесконтрольными токами АКБ.
Дата: 09 Апр 2007 12:53:09 #
Вы немного не в курсе зарядки G7, не внимательно прочитали
"..... оригинальная зарядка в Ж7, (махимальный ток ограничен мощностью ИП, а напряжение - вых. напряжением ИП)
В ней аккумулятор не может взорваться в принципе,т.к. ток в конце заряда около 10мА.
большой ток (300mA) заряда в ней бывает только в начале цикла зарядки и существует недолго (10-15 мин). средний ток около 50-70 мА (точно не помню), Что тоже безопасно для батареи, кот. стоит в Г7. Я и занимался зарядкой для поднятия среднего тока, а то приходилось заряжать оч. долго) . приведенная мной схема, работает аналонично , но напряжение стабилизировано микросхемой , а не мощностью ИП, а ток- резисторами - 6.7 и 2 Ома .Если убрать 6.7- датчик тока индикатора зарядки , то мах. ток в моей схеме повысится,но средний ток останется на уровне 150мА.
Это меня устраиваеТ, так как есть еще и отсечка тока (ограничение мах. напржения на аккуме).
Я ни чего не имею против метода заряда постоянным током, но при использовании большого , более 0.1 емкости зарядного тока, можно промахнуться по времени, результаты будут как у Hixx, использующего дезбашенно ненаастроенное или неисправное ЗУ.
SP222
Дата: 09 Апр 2007 16:49:17 · Поправил: SP222 #
Ezdok
"ради такой вилки вынужден был покупать кенвудовскую гарнитуру за 300 руб"
Я в Питере за 500 только нашел гарнитуру "типа родная", на сборе группы SP 7.04 проверена с четверкой: работает.
Джеки пластики недоходят точно, хотел заплавлять, да точеные как-то не эстетично, а вот железный "серебряный", "золотой" , вроде как достают. 2.5 джеком от мотороловской гарнитуры телефонной четырехконтактным подключен наушник на крайние контакты - замечательно.
Это, вроде как, стандартная кенвудовская распайка, в любом мануале приведена. У меня TH-F6, к левым кeнвудам тоже подходит (3207).
Схема стабилизатора тока на кренке хороша... Но один черт нужен ПРОВОЛОЧНЫЙ резистор, время считать, а если не полностью разряжена батарея... хотя при токе 0.1 С это не столь страшно. А пока мы спали, предвкушая заряженную батарею, отключали свет...
Схема предложенная ats52 состоит из "стабилизатора" тока на R2 (с точностью до некоторых деталей), а, если быть точнее, ограничителе начального тока заряда по совместительству датчику тока в схеме индикации окончании заряда, и ограничителе напряжения на кренке.
В р/л литературе, на радиорсканере есть схема на двух кренках: одна стабилизатор тока, вторая напряжения. Если не изменяет память, такую логику имеет спец мелкосхема L200, где навесными элементами задается ток заряда и конечное напряжение.
Некоторые уточнения: все эти "навороты" требуют запаса напруги по входу. Средненький компенсационный стабилизатор напряжения - 2.5 вольта падения на регулирующем элементе без учета наших электросетей. (Если в обрез то 1083 - наша ЕН22, но лучше не нашу: падение чуть больше вольта и 30 Вт "тепла на корпус", меньше греться будет). Да, и не забываем защитный диод параллельно регулирующему элементу в стабилизаторе напряжения, особенно, если в батарее диода нет: очень уж любят кренки вылетать, когда на выходе больше, чем на входе. В таком варианте начальный ток выбрать по-больше: скажем, 0.3С. Если заряжаемый прибор в дежурном режиме потребляет меньше, то его выключать не обязательно (с точностью до принудительного выключения средствами самого прибора при появлении зарядного напряжения на нем).
При максимальном начальном токе 100-300 мА, да и до 500 мА, лично я, при реабилитации различных р/э устройств не первый год применяю вместо стабилизатора тока - резистор. Что и отражено в схемеats52
Этого более чем достаточно, чтобы Ваши батареи прослужили 2 года и более.
P.S
Убедительная просьба, если "анализатор аккумуляторов", "Cadex" - для Вас матерные слова, не разряжайте БАТАРЕЮ ниже 1 вольта на банку. Переразряд, перезаряд прежде всего "ссорит" элементы внутри батареи. Элементы подбираються (с трудом, точнее с допуском определяемым производителем, далеко не идеальным) для штатных режимов, а в экстремальных режимах характеристики элементов еще более разнятся. Именно в заштатных режимах происходит убийство отдельно взятой банки. В итоге, используя элементы последовательно обязательно найдется "слабое звено".
К таймеру сетевому. Если в батарее (или в самой зарядке) диода нет, то батарея будет разряжаться через цепи зарядного устройства.
