На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  41  42  »»Поиск в теме
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 29 Июл 2008 23:52:33 #
KSVnn
Так, вот и не понятно,если станция раскрыта, то, по идее, мощность должна быть одинакова,что в LPD,что в PMR. Мои предположения такие: или мощность разная, или антенна больше в резонансе на PMR, а в LPD она хуже строит( КСВ хуже ), вот и ток больше пытается ужрать! Просто хотелось разобраться, в чем причина, что ток по разному жрет?
StMihail
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2008 15:12:55 #
Я так понял что при раскрытии G7 нужно отпаивать штатную антенну. Вопрос зачем, неужели без антенны лучше работает?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Авг 2008 18:32:04 #
StMihail
Я так понял что при раскрытии G7 нужно отпаивать штатную антенну. совершенно неправильно поняли
неужели без антенны лучше работает? без антенны при нажатии на РТТ станция умирает, иногда сразу, иногда через некоторое время. Во всех сообщениях речь про замену антенны. Родная антенна укороченная, и эффективность ее невелика, поэтому ставят полноразмерную антенну или разьем для подключения внешней.
StMihail
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2008 21:39:51 #
Тоесть если я не хочу менять антенну, то ничего делать с ней не надо, правильно?
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 30 Авг 2008 21:52:56 #
StMihail
Не хотите менять антенну-не меняйте. Она, в принципе неплохая. А вот увеличить мощность передатчика можно.Для этого и нужно убрать перемычки на плате, если они до сих не убраны вами или продавцами! Я купил свои станции, и они оказались раскрытыми-перемычки были убраны!
StMihail
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2008 22:08:39 · Поправил: StMihail #
Спасибо, понял. Рации куплю в понедельник и там видно будет какие они раскрытые или нет.
StMihail
с авг 2008
Дата: 01 Сен 2008 11:37:55 #
Ну собственно рации приобретены. Обошлись 1990 р. Покупал в техносиле. Я так понимаю что обе не раскрытые так как 1-я и 3-я перемычки закрыты и мощность перключается только на PMR.
StMihail
с авг 2008
Дата: 01 Сен 2008 12:04:25 #
Ну вот собственно и результат раскрытия. После удаления первой перемычки в диаппазоне LDP появилось изменение мощности, что и требовалось доказать.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Сен 2008 14:02:24 #
Если только самому себе... :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 01 Сен 2008 17:11:04 #
StMihail
теперь проверьте кустарным способом а раскрылась ли она на самом деле ? А есть ли теперь моща?
Для этого поднесите включенную на передачу станцию к заЖЖённой люминисцентной лампе и выключите лампу не отпуская тангенту на рации.. Ну что горит лампочка? если нет - значит и мощи нет. :)
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Сен 2008 18:30:06 #
У меня лампа от моей руки светится, хотя и не так ярко, как от р/с... Есть во мне 5 Вт или нет?
StMihail
с авг 2008
Дата: 01 Сен 2008 20:28:18 · Поправил: StMihail #
На лампе попробую, но на колонках очень четко слышно разницу в режиме lo и hi.
StMihail
с авг 2008
Дата: 01 Сен 2008 20:51:42 #
Попробовал на настольной лампе. Все работает. В режиме lo свечение еле заметно, в режиме hi горит ярко и в LPD и в PMR. Но всетаки в PMR горит чуть ярче.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 14 Сен 2008 01:57:18 #
MaxP
А другая рука часом не СВЧ печке? :-)
StMihail
Но всетаки в PMR горит чуть ярче. - так и должно быть.
Дорабатывал несколько дней назад 3 комплекта (очередные) G7.
Впервые попались р/с со следами кустарного ремонта (или производства?). Запаяно всё вкривь и вкось, на металлическом экране - малярный скотч с надписью PMR и далее иероглифы... но всё исправно, раскрылось и работает.
Хуже оказалось с рс из другого комплекта. Раскрыл, заменил антенну, проверил. Всё исправно. Передал другу. Через день тот приезжает с р/с говорит не работает, причём то одно, то другое.
Заменил я ему р/с благо было на что, потом уже вскрыл.
БА! По плате катается шарик припоя диаметром 0,4-0,5 мм, ну и между ножек застревает.
Сначала подумал - сам "накосячил" (хотя делаю аккуратно с вакуумным отсосом). Ан нет - осмотрел пайки платы со стороны дисплея... а там этих шариков... и на пайках и вокруг паек к плате прилипших...
Похожая по виду картина бывает когда электросварку электродом с мокрой обмазкой выполняешь - шарики расплава во все стороны летят... Рс пока восстановить не удалось.
NAV
с апр 2008
Дата: 21 Сен 2008 12:53:13 #
V_StrannikДорабатывал несколько дней назад 3 комплекта (очередные) G7.
Ну вот и Вам такая хреновина попалась. Я думаю, что это особенности китайского производства.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2008 15:55:13 #
Недавно разбирал одну рацию фирмы Alan - вот раньше делали по-серьезному!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/alan_pb167_2.jpg
Не то что современный Alan(Midland)
Tehnoman
Дата: 26 Сен 2008 17:18:20 #
взял сегодня комплект в техносиле.
щас пришел домой, открыл одну, с целью удаления перемычек и..... увидел, что они аккуратненько удалены, но видны следы чиго-то типа лезвия или ножичка на их месте.
Sarw
Дата: 29 Сен 2008 10:33:27 #
Tehnoman
Нормально! Даже так! А почем они были в Техносиле, кстати?
Tehnoman
Дата: 29 Сен 2008 16:29:07 #
299х, последнюю цифру в цене не помню.
А техносила, извините, сво. накануне за 1950 заказал через инет магаз, так перезвонили и сказали, что в их сети магазинов и на складе их давно нет. в результате наследующий день проходя мимо их магаза на просвете заглянул туда и взял последний комплект за 229х...
Sarw
Дата: 29 Сен 2008 16:35:31 #
Tehnoman
Ого. Это дорого. Я брал в Ионе за 2400 где-то.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Сен 2008 16:48:49 #
Tehnoman
Дата: 29 Сен 2008 17:20:42 #
я дешевле чем 2300 в питере не нашел. на юноне 2400-2500...
а так в основном 2300, а если дешевле то нет в наличии
Sarw
Дата: 29 Сен 2008 19:14:12 #
jammer
так, для разнообразия : http://price.sunrise.ru/index.aspx?rid=01&cid=0005499&scid=0005499
Странно низкая цена для G7 там, и подозрителная надпись в описании - silver-black... Ничего они там не спутали, интересно?
Sarw
Дата: 29 Сен 2008 19:18:55 #
jammer
Впрочем вот ТУТ у них в параметрах направленного микрофона есть "Дальность связи" :), что уже интересно, и она равна 100 км! Весч! Даже не надо в лес идти, чтобы птичек послушать!
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 03 Окт 2008 13:33:43 #
Стоимость G-7 Москве:
В салонах беталинк - 2270
в ЙОНе - 2290
а Альттелекоме - 2190 (в начале лета было 1990), но именно в этой сети попадается наибольший % бракованных.
При покупке я проверяю р/с весьма тщательно (на функционирование).
Из попадавшегося обнаруженного ещё до покупки брака:
1.непрерывный фон из динамика (при отсутствии входящего сигнала)
2. фон после появления входного сигнала
3. За последние пол-года очень часто стали попадаться станции с большим разбросом частот (частоты при покупке я также замеряю). Например попадались комплекты, у которых разнос (особенно на верхней границе составлял 10-12 кГц - т.е уже близким к шагу сетки. Одна р/с из комплекта на канале - Р7 "выдавала на гора" - 446.087 другая р/с 446.075 Мгц. (на 433 - 434 Мгц частоты обычно "укладываются в нормы").
Брать ТАКОЕ заведомо не стоит (хватит и других трудностей).
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 08 Окт 2008 21:21:21 #
А кто скажет, почему рация Midland G7 так легко раскрывается по мощности? Как-будто специально это сделано призводителем! А значит режим раскрытия это стандартный режим для этой станции. Соответственно выходной транзистор должен быть рассчитан на эту мощность, и не должен быстро выходить из строя. Тем не менее, многие пишут, что после раскрытия у них в скором времени рация вышла из строя. Я купил эти рации, и они оказались полностью раскрытыми. Мне на них дали гарантию сервисного центра Midland. Значит те, кто их раскрыл, не боиться, что я им их в скором времени принесу из-за неисправности, связанной с раскрытием.Кто что думает по этому поводу?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Окт 2008 21:36:22 #
divnogortsev
У меня раскрытые работают почти два года. Выходной транзистор вполне подходящий, только теплоотвода нет. Если долго давить на передачу транзистор умрет от перегрева. Если на большой мощности общаться короткими фразами (до 1мин) с интервалами в 5...10 мин, ничего не произойдет.
Sarw
Дата: 08 Окт 2008 22:26:52 #
divnogortsev
Если в режиме Lo, то не сгорят и при долгой передаче, думаю. Опять же, если ставить четыре АА вместо пяти ААА, то напряжение будет ниже, что тоже облегчает режим работы транзистора.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 13 Окт 2008 05:36:49 #
Собираюсь взять Midland G7.
Почитал форум, мнение не однозначное. Стоит или нет.
Вопрос в чём, без доводки и распайки всякой, как они себя ведут ?
В условиях города если, мощи хватает ? с бетонными перекрытиями справляются ?
Семь три
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 13 Окт 2008 08:12:39 #
По сравнению с обычными lpd/pmr - "мыльницами" G7 сравнительно дорогая, зато легко "раскрывается", и тем самым становится как бы недорогим конкурентом "Векторов" и прочих "профессиональных" портативок. Стоит брать G7 или нет - это смотря чего от нее требовать. В "раскрытом" состоянии дальность связи такова: примерно километр в городе на земле (между собеседниками три ж/б дома), примерно километр в лесу, километров шесть в хороших условиях (собеседники стоят у окна на 6-8 этажах зданий, либо хотя бы один занимает эту точку, а второй перемещается по земле).
