На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  41  42  »»Поиск в теме
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Окт 2008 09:56:33 #
Harquebus
Посмотрите статистику данного форума, если отбросить шелуху, то эта тема на третьем месте по числу сообщений и на первом по читаемости. Естественно при такой популярности будет и негатив, как объективный, так и субъективный. В своей нише у G7 соотношение качество/цена максимальное.
Spec
с окт 2007
Дата: 13 Окт 2008 10:30:38 #
to Harquebus:
KSVnn +1 после раскрытия и регулировки шумодава...
StMihail
с авг 2008
Дата: 13 Окт 2008 10:43:59 #
По Мурманской трассе в раскрытом виде даипазон LPD в режиме HI, тоесть открыты перемычки 1 и 2, 3-я закрыта дальность составила 2,5 км по прямой гдето 2 км, при этом связь была без помех на большем расстоянии качество ухудшалось. В городе все сильно зависит от конкретных условий. Для меня соотношение цена качество отличное, 1990р за пару ну куда блин дешевле то !. Для тех задач для которых G7 покупалась, а именно связь на трассе при движении калонной и связи в лесу их хватает за глаза. И огромный плюс что они 2-х диапазонные тоесть и LPD и PMR и соответственно нет проблем стыковки с другими любительскими рациями.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 13 Окт 2008 11:32:43 #
Harquebus
Вопрос в чём, без доводки и распайки всякой, как они себя ведут ?
Без доводки и распайки? Так их (G7) именно берут c целью "доводки и распайки" (поскольку именно в них это осуществляется легко, что и даёт высочайшее соотношение цена/качество в своей нише). Если не "раскрывать" - то можно выбрать что и подешевле. А если нужна "моща" (не раскрывая), то что нибудь типа 400х, 500х.
И ещё CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM - Антенну в G7 надо заменить!
Sarw
Дата: 13 Окт 2008 21:18:34 #
V_Strannik
Ну не то, чтобы прямо-таки надо :) Можно и не менять, в принципе.
Sarw
Дата: 13 Окт 2008 21:21:00 #
Harquebus
Без дораспайки на PMR нормально, в принципе, там и так 300-500 мВт, если не врут. А на LPD слабенькие, да.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 14 Окт 2008 01:14:32 #
Благодарю. Всех кто ответил.
Значит нужно будет доводить до ума.
Благо почитал вроде не так уж сложно простая распайка.
То что в условиях города всего лишь на 1км берёт это мало радует.
Хотелось хотя бы минимум на 3.
Спасибо дурзья. Думаю из взять в следующем месяце. Решил заранее узнать что и как.
Распайка надеюсь в моделях не изменилась. схема та же. ЧТо бы раскрыть без ожогов.
73. ++
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 14 Окт 2008 01:23:47 · Поправил: V_Strannik #
Harquebus
ветка о дальности связи LPD PMR ЗДЕСЬ
А антенну всё ж лучше поставить НАСТРОЕННУЮ (настаиваю :-))
Sarw
Дата: 14 Окт 2008 09:59:16 #
V_Strannik
Ясное дело, настроенная лучше!
По этому поводу всем вопрос - будет ли станция работать экономичней с настроенной антенной (т.е. брать меньший ток на передачу)?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Окт 2008 10:20:43 #
Sarw
Сложно сказать какой ток будет потреблять аппарат при настроенной/не настроенной антенне иногда проходят сообщения о том, что антенну отстравивают по потребляемому току станции. этот метод ошибочный! Настройку антенны необходимо производить по индикатору поля.
PS: в большинстве случаев при праильно отстроенной антенне ток потребляемый передатчиком должен уменьшится.
Sarw
Дата: 14 Окт 2008 11:51:02 #
jammer
Ясно, спасибо.
Sarw
Дата: 14 Окт 2008 11:54:33 #
Harquebus
Если бы 1 км в городе гарантированно, меня бы это оч-чень радовало!
В городе не получится даже с раскрытой рацией (случай связи в условиях прямая видимость, 9-9 этаж не обсуждаются).
Nova
с окт 2008
Казахстан
Дата: 19 Окт 2008 01:09:05 · Поправил: Nova #
не подскажете как изготовить антенну на G7 ? читал что нужен кусок тросика длиной 17 см, другие пишут о 15.5 см. кому верить?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Окт 2008 02:18:49 #
Nova
17 см, другие пишут о 15.5 см. кому верить? брать кусок проводника 17 см, а потом укорачивать по максиму показаний индикатора поля. Процесс описан неоднократно во многих ветках форума, индикаторы так же неоднократно обсуждались. Почитайте форум, это будет намного полезнее, нежели сразу пойдете по конкретной ссылке.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 19 Окт 2008 08:23:21 #
а потом укорачивать..керамическими кусачками. (-:
Nova
с окт 2008
Казахстан
Дата: 19 Окт 2008 20:35:42 #
насколько часто горят рации с распаянными всеми тремя перемычками? если распаяны две, самодельная антенна даст прирост дальности?
Sarw
Дата: 20 Окт 2008 20:26:11 #
Nova
Правильно настроенная антенна даст, даже если вообще ни перемычка одна не распаяна.
Sarw
Дата: 20 Окт 2008 20:31:12 #
Nova
Кстати, даже если без настройки просто 16,5 см сделать, то эффект будет очень заметен.
Nova
с окт 2008
Казахстан
Дата: 20 Окт 2008 23:01:07 #
в качестве тросика хочу использовать тросик для подвешивания кабеля, в прозрачной оболочке, стальной. 16.5 см это длина самой антенны-тросика, длину проволоки что впаивается в плату не надо считать?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Окт 2008 23:55:28 #
Nova
1/4 длины волны 170 мм для LPD и 168 мм для PMR, это для идеального проводника, с учетом что диаметр проводника не 0 и есть оболочка цифры нужно умножить на коэффициент укорочения ок. 0,9, т.е. получается ок. 153 мм, точность +-5мм вполне нормальная, длину проволоки что впаивается в плату можно не считать.
Nova
с окт 2008
Казахстан
Дата: 21 Окт 2008 00:17:29 #
Nova
спасибо. просветили адвоката. купил рации для охоты, решил вспомнить как в 6м классе собрал цветомузыку из радиоконструктора, раскрыл рации, а они не стабильны по частоте... меня слышно с шумами. буду делать антенны...
Spec
с окт 2007
Дата: 21 Окт 2008 01:58:09 #
а может дело не в G7 ?
на каком канале проверял ?
между собой(G7) тоже с шумами ?
Nova
с окт 2008
Казахстан
Дата: 21 Окт 2008 09:34:45 #
интересная ситуация получилась. у одной G7 было снято все три перемычки и она работала неплохо с обычным Мидландом 225 на lpd, но вторая G7 из того же комплекта (номера друг за другом) с шумами связывалась с первой, но без проблем с Мидландом-225. сегодня вечером буду менять антенны и раскрывать обе полностью.
Tehnoman
Дата: 21 Окт 2008 09:50:45 #
без замены антенн пока юзаю, щас в стадии процесса установка разьема, чтоб или четверть, или, дома, антенну Харченко подключать.
Пока, на штатную резинку, я у окна, 3эт.-база в Колпино=около 32км, разборчиво, эт из рекордов, а так, штатная-база до 20км через город.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Окт 2008 22:54:28 #
Emerald
- будет ли дальность связи на открытой местности больше 5 км если вместо штатного огрызка приделать к рации полноразмерную антенну (типа ГП или разрезного вибратора)? на открытой местности 5 км будет и с родной антенной, в PMR даже с нераскрытой станцией.
- какой кабель (50 или 75 ом) использовать в качестве фидера? 50 Ом с минимальным затуханием.
- куда припаивать оплетку? Антеннка торчит, а где "земля" я не допетрил.... ) смотреть там http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20811&page=0.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Окт 2008 10:23:35 #
Emerald
А ОПЛЕТКУ КАБЕЛЯ КУДА ПАЯТЬ??? На первой странице этой темы есть фотография с припаяным кабелем, пусть не очень четкая, но разобраться можно легко. Если не сможете разобраться, вам лучше обратиться к кому нибудь за помощью, не обижайтесь, но вопрос куда паять землю не должен вызывать каких либо затруднений.
Дата: 17 Ноя 2008 23:21:46 #
Прошу помощи. "Раскрыл" комплект G7, вроде все прошло нормально. Но теперь они перестали связываться с другими рациями. Как будто проблемы с субтонами. Если без них, то связь есть. Если их выставить, то Мидланд принимает, но его передачу не слышат другие рации, как будто субкод не совпадает.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Ноя 2008 23:32:56 #
R_Ivan
они перестали связываться с другими рациями. Как будто проблемы с субтонами. с другими это с какими? У китаенвудов другие номера субтонов. А между собой они они как?
Дата: 18 Ноя 2008 08:58:40 #
С другими, это JJ-connect. До раскрытия с ними связывались без проблем. С друг другом вроде связываются, просто щас только один мидланд у меня, надо будет попробовать. Сейчас у меня Радант, там субтон прямой частотой вводится, все по таблице делаю, не получается.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 18 Ноя 2008 09:26:23 #
Вполне возможен вариант, что после раскрытия (мощность увеличилась) появилась просадка по питанию и субтоны при передаче "плывут". Как вариант проверки - попробовать запитать станции от гальванических элементов АА, или, лучше от стационарного блока питания. А там уже видно будет.
