На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  41  42  »»Поиск в теме
Дата: 18 Дек 2008 09:37:15 #
Если б у меня не было необходимости в PMR - взял бы 650ые или 500ые не раздумывая.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 18 Дек 2008 20:04:33 #
Rob
Не Боги горшки обжигают. И с антеннами вполне получится.
Но лучше всё ж без 2,5 литра пива ...
Про антенны есть ещё ОДНА маленькая ветка
с дек 2008
Казань
Дата: 18 Дек 2008 21:29:11 #
а что кроме как паяльником больше ничем перемычки не раскрываются = процарапать например
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Дек 2008 21:32:08 #
Не бойтесь паяльника, сударь! :) Ковыряя перемычки ножом, гораздо легче отковырнуть соседние детали или порвать токопроводящие дорожки. Тем более, что вместо отсоса можно воспользоваться специальным проволочным канатиком, впитывающим припой.
047
с дек 2008
Казань
Дата: 18 Дек 2008 21:59:28 #
нужно очень тонкое жало и маломощный паяльник
я боюсь банально сжечь что-нибудь рядом
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Дек 2008 22:19:37 · Поправил: Антиквар #
Да, я вот, удаляя перемычку нагреваемым отсосом, умудрился подплавить изнутри корпус Мидланда (плату из корпуса не вытаскивал, а перемычка на краю платы), но ничего страшного не случилось :-). Конечно, если раньше не паяли, то сразу браться за такую деликатную работу не стоит.
047
с дек 2008
Казань
Дата: 18 Дек 2008 22:26:09 #
паял раньше но почему-то склоняюсь к аккуратному процарапованию
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Дек 2008 22:42:53 #
тогда нужен скальпель, острый как бритва!
047
с дек 2008
Казань
Дата: 18 Дек 2008 23:15:09 #
да я так и планирую
но сначала нужно купить саму рацию )))
Rob
с дек 2008
Бузулук
Дата: 20 Дек 2008 18:02:29 #
V_Strannik, спасиб, читал,молодец, думаю, да благо есть зёма, который в этом шарит, надо бы антенку вобше на крыше замутить, живу на 5/5 . Вопрос вот в чём, кто сталкивался с гарантией, там нужно одну или сразу две р/ст тащить, чтоб поменяли, проблемма в переменом транзисторе, но одна раскрыта в которую я планирую либо новый транз либо впаять SMD- сопротивление на 1,5 к. правда не знаю какой уровень звука будет при этом.Что скажите?
047
с дек 2008
Казань
Дата: 20 Дек 2008 18:13:35 #
Rob
мне кажется что нужно нести полный комплект если хотите получить обратно деньги а в сервис на ремонт наверное достаточно и одной неисправной рации
Rob
с дек 2008
Бузулук
Дата: 20 Дек 2008 21:42:42 #
047 Я тоже так думаю, что полный коплект нести надо после разговора с продовцами, но они не точно сказали, так как гарантийшик будет 22.12 и одна или скорее обе поедут в Оренбург, а там недели три их будут проверять, вопрос в том, что мне не нужно бабок обратно, а одну рацию не раскрытую бы поменял с нормальным переменным резистором, да кажись не получится, посмотрим.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 21 Дек 2008 16:15:11 #
Если они продаются комплектами по две штуки, то наверное, и по гарантии надо отдавать тоже полный комплект.
В переменном резисторе? :)
Rob
с дек 2008
Бузулук
Дата: 21 Дек 2008 16:46:25 #
Да я не стал ждать понедельника, а потом я тоже уже подумал, что нужно сдавать компектом, так как серийники идут один за другим (у меня кстати №G075....) да и по другим соображениям, а это уже не входило в мои планы остатся без раций на месяц, да и если не заметят подвоха, то не факт, что другие будут нормальными. Впаяли сегодня SMD- сопротивление с помошью зёмы ASB, за что ему отдельный респект! Порядочек, вопрос отпал, всем сенкс!
Антиквар
Ну канечно резисторе ))))), атпечатолся))))).
Дата: 24 Дек 2008 12:10:37 #
Хочу посоветовать людям, которые купили G7 и хотят их сами раскрыть, но не имеют достаточного опыта в работе с паяльником и микросхемами - будьте осторожны.
Паяльник нужен с тонким жалом и желательно иметь отсос для припоя.
Я раньше пользовался только обычным большим паяльником, кроме проводов - ничего не паял. Пришлось попросить приятеля, у которого в наличии маленький паяльник... и даже он оказался велик, припой не хотел сбрасываться на перемычках. Пришлось искать совсем тонкое жало(как шило) для паяльника, искать отсос, увеличительное стекло... и только в этом варианте перемычки быстро открылись.
Jafar
Краснодар
Дата: 25 Дек 2008 00:05:07 #
Деревянная зубочистка помогает сделать это аккуратно и без отсоса.
047
с дек 2008
Казань
Дата: 25 Дек 2008 00:13:04 #
Jafar
а можно подробнее технологию процесса описать?
Jafar
Краснодар
Дата: 25 Дек 2008 00:19:47 · Поправил: Jafar #
можно.
В правой руке паяльник с залуженным жалом, в левой зубочистка. Разогреваем паяльником с канифолью припой, проводим зубочисткой вдоль разрыва между контактрыми площадками, протираем, смотрим результат. Можно прогреть каждую площадку отдельно, сила поверхностного натяжения у припоя разорвет все, что осталось. Если припоя много, его можно собрать паяльником. Располагаем плату вертикально, подносим паяльник без излишков припоя снизу так, чтобы под собственным весом расплавленный припой стек на него.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 25 Дек 2008 00:47:31 #
Jafar
доходчиво описал, а опытный "паяла" сможет разорвать "соплю из припоя" между 2...и более рядомидущими проводниками/выводами даже SMD компонентов и без зубочистки, лишь 1 паяльником ... думаю согласитесь ;-)
Jafar
Краснодар
Дата: 25 Дек 2008 01:17:38 #
Я только начинающий.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 25 Дек 2008 10:00:32 #
В радиомагазинах продают т.н. Solder Wick - медный канатик, впитывающий припой. Если его конец положить на запаянную перемычку, и прогреть это место сверху паяльником, припой с перемычки впитается в канатик. Естественно, пока олово не застыло, канатик надо убрать с места пайки.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 25 Дек 2008 17:48:16 #
Паяльник с удалителем припоя стоит 150р. В хозяйстве пригодится.
047
с дек 2008
Казань
Дата: 25 Дек 2008 20:31:02 #
Jafar
олово должно остаться на зубочистке или она просто разделяет дорожку
если второе то после есть смысл еще процарапать чем-то острым чтобы точно исключить контакт
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 25 Дек 2008 20:56:34 #
Нет, олово не смачивает деревянную палочку, примерно как вода не смачивает палочку, смазанную жиром. Ее можно положить на каплю воды, и она разделится на две капли. В случае с оловом, зубочистку желательно окунуть в канифоль или в паяльный жир. И все-таки лучше всего использовать миниатюрный нагреваемый отсос.
047
с дек 2008
Казань
Дата: 25 Дек 2008 21:04:22 #
Антиквар
и в этом случае олово будет собираться на зубочистку или я снова неправильно понял?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 25 Дек 2008 21:09:53 #
Нет, наоборот. Пайку ведь проводят с флюсом (в данном случае, с канифолью или неактивным паяльным жиром, но только НЕ С АКТИВНЫМ ФЛЮСОМ!), в этом случае олово, расплавляясь, ведет себя как ртуть, образуя гладкие, блестящие "капли". А без флюса разделить замкнутые оловом контактные площадки гораздо труднее (олово хуже собирается в "капли"), да и пайка получается некрасивой.
Дата: 27 Дек 2008 10:49:36 #
Подскажите пожалуста !
На одной раци рядом с перемычкой JP2(правая сторона, вторая с верху) отсутствует планарный элэмент , как это может отразиться на работе радиостанции ,при открытие мощности ?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Дек 2008 22:31:26 #
А может быть, этот отсутствующий элемент - просто открытая перемычка? А может, китайские "технологи" просто сэкономили на детальке...
Rob
с дек 2008
Бузулук
Дата: 02 Янв 2009 21:20:27 #
Есть ли реальный прирост от четвертушки с распаянной перымычкой J-1 либо оставить на штатной резинке? просто внешнию антенну пока поставить не позволяют погодные условия.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Янв 2009 21:27:31 #
Rob
Есть ли реальный прирост от четвертушки однозначно есть, несмотря на то что родная антенна одна из лучших среди подобных радиостанций.
