На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  41  42  »»Поиск в теме
Дата: 03 Янв 2009 02:27:15 #
нашел принципиальную схему Midland G7XT. Версия от 2006/08/14. Drawing No: B10
Залил на сервер: ссылка
К сожалению схемы читать не умею, но на первый взгляд появилось больше транзисторов :)
Если кому интересно, можете сказать какие отличия от схемы, которую залил "Забыл пароль и логин"?
Также есть схема размещения элементов на печатной плате (top/bottom) и Jumper Option для Alan 777XT, Midland G7XT и Midland G8. Если нужно, могу залить.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 03 Янв 2009 12:13:34 #
lomonos
Спасибо. Если не трудно, то залейте и остальное.
Дата: 03 Янв 2009 12:39:48 #
залил.
Схема размещения элементов: ссылка
Jumper option для Alan777XT, Midland G7XT, Midland G8: ссылка
Дата: 03 Янв 2009 14:19:51 #
http://s44.radikal.ru/i105/0901/51/c1aaefd73286t.jpg
помогите пожалуйста советом. там красным обведено 3 перемычки. и они "раскусаны". мидланды G7 прямо из коробки. не значит ли что изначально эти две рации с раскрытой мощностью?
в низу платы написано G7_B5
Sarw
Дата: 03 Янв 2009 15:49:02 #
Осталась еще одна перемычка, на картинке она над нижним слева отверстием для винта. Если она разомкнута, значит раскрыто по-полной. Такое теперь встречается.
Дата: 03 Янв 2009 16:11:44 #
оуу. спасибо за скорый ответ. только не понял где именно перемычка еще осталась. если смотреть по картинке то чуть выше правого нижнего отверстия для винта?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Янв 2009 16:35:00 #
3ABXO3
только не понял где именно перемычка еще осталась. на первой странице этой темы все перемычки показаны, там же все расписано.
Sarw
Дата: 03 Янв 2009 16:51:53 #
3ABXO3
Левого по картинке. Где-то между двух экранов. KSVnn правильно сказал, на перво
Sarw
Дата: 03 Янв 2009 16:52:15 #
3ABXO3
Левого по картинке. Где-то между двух экранов. KSVnn правильно сказал, на первой странице топика есть картинка...
Дата: 03 Янв 2009 16:55:07 #
смотрел я первую страницу, не нашел я там такого расположения как у меня =/
Sarw
Дата: 03 Янв 2009 17:08:45 #
Я вот тоже сейчас долго сравнивал, и действительно, какая-то разница есть. Но раскрытость легко проверить - нажать меню 3 раза, это опция переклчения мощности (Pr, кажется). У нераскрытой мощность переклчается из Lo в Hi ТОЛЬКО на каналах PMR (P1-P8). У раскрытой мощность меняется на обоих диапазонах.
Дата: 03 Янв 2009 17:14:17 #
хм, странно. только что проверил. у меня на всех диапазонах переключается мощность. без каких либо модификаций. может ли это означать что у меня изначально уже "слабое" железо? которое невозможно модифицировать. в манауле к рациям написано что максимальная мощность 0.5 ватта.
Sarw
Дата: 03 Янв 2009 18:53:08 #
Думаю, что они уже раскрыты. Тут где-то промелькнуло, что попались рации уже раскрытые, из магазина. Вообще есть 2 варианта раскрытия, если 3-ю перемычку оставить, то макс. мощность будет как раз 0,5 ватта на ЛПД. На ПМР немного больше. А если все перемычки убрать, то будет до 3 ватт, хотя если честно, не факт, может, и меньше (но батарейки будут улетать...). В общем, наверное, вам повезло, и они уже раскрыты :) УРА!
Sarw
Дата: 03 Янв 2009 18:54:16 #
На вашей картинке я вообще перемычек не вижу. Значит типа по-полной.
Alexey_MT
с янв 2009
г. Рыбинск
Дата: 03 Янв 2009 18:55:25 #
Позвольте возвратиться к вопросу...
P.S А никто не делал выводы к крышке батарейного болка для обычных АА аккумов
что бы ставить рацию на подставку а через выводы напряжение подавалось на рацию ни и на АА аккумы?
Какие переделки стакана(и/или самого блока питания) при этом нужны, например для АА 2700 мА/ч, не будут ли очень сильно греться аккумуляторы в Р/С при зарядке??
Дата: 03 Янв 2009 18:57:38 #
осталось проверить там действительно 3ватта или меньше =) отпишу позже насчет тестов.
Sarw
Дата: 03 Янв 2009 20:37:54 #
Alexey_MT
Я делал. Где-то есть ссылка на картинки. Я сделал просто две металлические пластины от крайних контактов батарейного отсека, которые прилегали к контактам на крышке отсека. Заряжать можно было без переделок, но ток стакан дает гораздо меньше, чем надо, порядка 100 мА (а надо 250-300). Я попробовал поменять источник питания, и ток пошел :) но в стакане очень маломощные резисторы и диоды. Ограничительный резистор сгорел. Соответственно, его и диоды надо менять :) А вообще у меня была мысль выкинуть начинку и просто сделать ограничительный резистор, который подобрать по току, и более мощный источник питания.
Alexey_MT
с янв 2009
г. Рыбинск
Дата: 03 Янв 2009 22:22:25 #
Спасибо за мыслю!
не будут ли очень сильно греться аккумуляторы в Р/С при зарядке?? ибо боюсь я за свои G7 :)
Заряжал тут просто такие аккумуляторы в каком то русском ЗУ :), грелись не слабо(при токе 250 мА)... или мне так с ними "повезло".
Sarw
Дата: 03 Янв 2009 23:00:40 #
Alexey_MT
Да вроде не грелись... Вообще-то и не должны, все-таки норма это ток аккумулятора поделить на 10, то есть как раз 250 мА...
Alexey_MT
с янв 2009
г. Рыбинск
Дата: 04 Янв 2009 11:16:41 #
Спасибо за помощь Sarw, грею паяльник...
Sarw
Дата: 04 Янв 2009 11:46:28 #
Alexey_MT
Не за что. Вот на ЭТОЙ странице про зарядку таким способом. А [email=http://files.radioscanner.ru/uploader/2008/g7_mod_zarjadka_from.jpg]ТУТ[/email] сама картинка, как это было сделано. Видно, как крепятся пластины, и от каких контактов. От аккумов они изолированы одним слоем изоленты.
Sarw
Дата: 04 Янв 2009 11:47:44 #
Ой, как имэйл вставил. Ну неважно, вот ссылка на картинку... http://files.radioscanner.ru/uploader/2008/g7_mod_zarjadka_from.jpg
Alexey_MT
с янв 2009
г. Рыбинск
Дата: 04 Янв 2009 13:57:16 #
Ок, думаю доработать и собрать вот эту [email=http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/charger_g7.gif]схему[/email]
Alexey_MT
с янв 2009
г. Рыбинск
Дата: 04 Янв 2009 13:58:35 #
Дата: 04 Янв 2009 20:10:03 #
скажите, а что изменилось в новой версии G7? Может кто нибудь по схеме сказать что добавили/изменили?
ссылки:
старая схема А1
новая схема B10
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2009 21:24:13 #
lomonos
Без претензий на полноту, в "новой схеме" процессор (название) Тошиба вместо Винбонд, но нумерация ног не изменилась, кварц процессора 8 МГц вместо 4, отсутствует перемычка переключения мощности и не указаны номиналы R122 и R85, отсутсвует Q22, присутствует Q32.
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 06 Янв 2009 08:49:51 #
я нормальную станцию не судьба купить ? ПЭТушники :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Янв 2009 11:12:22 #
MIKE M1 2009
А почитать что сам написал не судьба?
Дата: 06 Янв 2009 13:53:59 #
KSVnn
правильно ли я понял, что процессор теперь должен работать быстрее.
Еще заметил что на схеме А1 присутствуют Q20 и Q15, а в В10 их нет.
Еще в А1 появилась IC7, только зачем она там?
IC4-B (к ней идет LOWBATT) в А1 похоже отключили.
В Q10 между эмиттером и базой поставили R1 на 4.7 килоома.
В А1 убрали целый блок (VOXHILO, VOXIN), возле кварца процессора добавили целый блок непонятно чего и зачем.
По мелочи кое-где изменили емкости конденсаторов и номинал резисторов.
Остается вопрос, все эти изменения, являются ли они улучшениями или ухудшениями G7 ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Янв 2009 15:16:00 #
lomonos
на схеме А1 присутствуют Q20 и Q15 иначе реализовано переключение мощности Q15 || Q30 и Q13.
IC4-B (к ней идет LOWBATT) в А1 похоже отключили. это не очень грамотно, хотя и предыдущий вариант работал нехорошо.
появилась IC7, только зачем она там? мостовой УНЧ.
улучшениями или ухудшениями G7 ? по мне так улучшения.
