На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  41  42  »»Поиск в теме
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 14 Янв 2009 15:51:50 · Поправил: ALV71 #
Вот и я счастливый :), обладатель G7. Как говориться, принимайте!..
Перемычки не раскрыты, так что есть теперь, чем заняться…
Если можно, поделюсь своими, не претендуя на истину, соображениями об сем девайсе больше для тех, кто только собирается купить G7.
Об назначении G7 производитель прямо пишет на упаковке: (грубо!) для разговоров семьи при походе в большой магазин, дабы не потеряться, + переговоры на 100м между офисом и складом. Это честная позиция и именно под это заточена рация.
Обосную.
Удобная, компактная, но мягко скажем, не совсем эффективная, несъемная антенна.
Зарезанный шумодав. Это сделано умышленно, т.к. изначально стояла цель не прослушивать эфир на предмет отыскания дальней станции, а только четко срабатывать на своего сородича по моще в 50-500метрах, а дальше строго беречь не самые емкие аккумуляторы…
Низкая мощность, направленная опять же на длительность работы, но достаточная для названных целей.
Конструкция батарейного отсека, точнее его крышки, не предполагает частых открываний для замен комплектов 4х АА аккумуляторов, а родная зарядка («стакан») не позволяет зарядить их.
(особо отмечу, что и родные элементы питания легко убить, т.к. зарядка «не умная» и не умеет отключаться по окончании заряда).
Нет в комплекте шнура для работы/зарядки рации от прикуривателя.
Отсутствие чехла не располагает к использованию раций под дождем, или (в условиях, например, рыбалки), не совсем чистыми или мокрыми руками.
Не было замечено и какого-либо кольца на корпусе, дабы повесить прибор на шнурок для последующего висения на шее или на сукЕ. :) Только клипса.
Для тех, кто все-таки решился приобрести G7, соблазнившись ценой, двумя диапазонами и отсутствием регистрации, но хочет большего, пишу краткую выжимку из 23 страниц этой ветки.
1. Для повышения мощности (у кого не раскрыты изначально) снимаем перемычку №1(смотрим 1-ю страницу темы).
Здесь я не увидел однозначного толкования результата. Одни авторы утверждают, что в общем-то, кроме появления лишнего пункта в меню, ничего не меняется, другие говорят, что на LPD появляется возможность работы в двух режимах мощности 0,01 и 0,5Вт (L и H), вместо изначальных только 10мВт.
2. Для получения максимальной мощи снимаем 3-ю перемычку.
3. Тогда имеем, не вдаваясь в точность цифр
PMR 1,5 и 3 Вт (L и H).
LPD 0,5 и 3Вт (L и H).
Этим самым мы обрекаем себя на отсутствие экономичного и «тихого» режима 0,01 Вт, возможный перегрев транзистора и хороший расход энергии.
Лечится:
a. Работой в режиме L, кроме экстренных случаев.
b. Установкой покупаемого комплекта аккумуляторов 4АА*2700мАч (с переделкой
и доработкой рации и стакана для зарядки). (данных по длительности работы не нашел…)
В связи с уменьшением напряжения питания, вероятность перегрева уменьшается, как и выходная мощность (где-то на 20% , т.е. будет max 2,5Вт).
4. Изготавливаем антенну с разъемом, для тех, кому предстоит мудрить с авто или стационарной антенной, для остальных - без разъема.
5. Крутим шумодав (на рис. 1страницы, к сожалению, не отмечен), для повышения чутья и возможности прослушивать слабые сигналы.
6. Для работы в авто или на стационаре, мутим преобразователь на 6в через гнездо микрофона. (пока слабо представляю как, ибо сильно непрочно оно и на долго не хватит), либо банально выводим проводочки из батарейного отсека.
Вроде все. Поправьте, если что не так.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Янв 2009 23:52:19 #
ALV71
Нет в комплекте шнура для работы/зарядки рации от прикуривателя. сделал простой шнур и заряжаю от прикуривателя в родном стакане.
6. Для работы в авто или на стационаре, мутим преобразователь на 6в через гнездо микрофона. работать на передачу все равно не получится, в цепи заряда стоит несколько резисторов с общим сопротивлением 33 Ом.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 15 Янв 2009 10:20:35 #
Еще печальнее. Схемку еще не изучал...
GEBO
с янв 2009
Дата: 27 Янв 2009 14:04:11 #
осталось проверить там действительно 3ватта или меньше =) отпишу позже насчет тестов.
Доброго времени всем. Купил G7 новой серии. Средняя перемычка перекусана, две еще живы. Руки аж чешутся их перекусить. Форум весь просмотрел, четкого ответа по новой схеме не нашел - это ОНИ или нет? Мощность повысилась или нет? Тут уже выложены схемы - плиз, кто шарит в схемах, подтвердите или опровергните. И пронесется по странам раскатистый щелк кусачек! СПАСИБО !
Sarw
Дата: 27 Янв 2009 14:31:11 #
А может не надо кусачек? :) Паяльником надежней. Если, конечно это именно те перемычки...
GEBO
с янв 2009
Дата: 27 Янв 2009 18:02:42 #
Они не такие, как в старой серии - кусачками кажется удобней (одна уже перекушена, а не отпаяна).
Sarw
Дата: 27 Янв 2009 19:27:32 #
У раскрытых пункт переключения мощности должен работать как в ПМР, так и в ЛПД. Ну и другие способы есть, например эксперименты с лампой дневного света (если есть настольная, то включите ее, приблизте антенну рации к колбе, нажмите и удерживайте ПТТ и выключите лампу. Если мощность больше 500 мВт, то лампа будет светиться и дальше без электричества). Или можно сделать простейший индикатор поля и посмотреть, как в разных диапазонах с мощностью. Если не раскрыта, мощность в ПМР гораздо больше, чем в ЛПД.
GEBO
с янв 2009
Дата: 27 Янв 2009 20:37:12 · Поправил: GEBO #
Перекусил первую перемычку - появилась менюшка переключения мощности на ЛПД. Стрелка вольтметра, ранее на ЛПД не реагировавшая вовсе, теперь двигается. Но. Вызов на ПМР заставляет стрелку двигаться по шкале в два/три раза дальше, чем вызов на ЛПД. На каком основании? Вроде теперь вровень должно быть - по 500 на обоих диаппазонах? Или это антена лучше согласована на ПМР ? А мож кто мерял поле?
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Янв 2009 20:53:08 #
Первый раз закинул он невод - пришел невод с травою морскою...(c) A.С. Пушкин.
Значения всех перемычек есть в этой теме.
Sarw
Дата: 27 Янв 2009 21:32:01 · Поправил: Sarw #
GEBO
Не должно. Должно 500 на ЛПД и 1500 на ПМР, это с двумя перемычками. С тремя там какие-то запредельные и неправдоподобные мощности, но тоже на ЛПД будет меньше все равно. Кусайте дальше, Шура! :)
zabrov
с янв 2009
Новокузнецк
Дата: 28 Янв 2009 08:04:45 #
Доброго времени суток! Подскажите плиз... Купил G7, перемычки раскрыл, собираюсь подключить антену G7 Flex. Родную спиральку отпаял. Как подключить антену Flex? Центральный провод на то место где раньше спиралька была припаяна- это вроде понятно, а второй жестяной контакт куда? Сорри если непонятно объяснил.... Может фото у кого есть как это все выглядит.
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Янв 2009 09:39:18 #
Может фото есть прямо в теме?
Вы где пытались найти фото, перед тем, как сюда писать?
Я вот нашел за пару минут. - http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20811&page=4#msg144027
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Янв 2009 10:29:51 #
На "землю", конечно
zabrov
с янв 2009
Новокузнецк
Дата: 28 Янв 2009 11:11:00 #
Спасибо
GEBO
с янв 2009
Дата: 28 Янв 2009 23:03:22 · Поправил: GEBO #
Jafar
Подтверждаю. И что?
GEBO
с янв 2009
Дата: 28 Янв 2009 23:14:53 · Поправил: GEBO #
Sarw
Кусать дальше пока не будем. Если на ПМР 1500 - хватит думаю. Чем дальше раскрывать, лучше антенку заменить для начала, так ведь? Только вопрос - откуда там на ПМР 1500? Изначально декларируется 500макс. на ПМР. Удалили перемычку ЛПДшную - раскрыли на ЛПД, ПМР ведь остался нетронутым? Или не так? И почему на ЛПД все равно должно быть меньше?
Sarw
Дата: 29 Янв 2009 00:21:31 #
GEBO
Правильно, дальше кусать не надо.
Да, изначально ПМР 500. С двумя перемычками ПМР 1500. Почему ЛПД все равно меньше - фиг знает, это надо у тех, кто схему смотрел, спросить. Но это так :)
GEBO
с янв 2009
Дата: 29 Янв 2009 09:08:43 #
Sarw
Что на ЛПД все равно меньше - вроде так и есть. Но откуда инфа, что на ПМР после удаления ЛПДшной перемычки тоже возрастает до 1500 ?
Гуру, отзовитесь!
Sarw
Дата: 29 Янв 2009 10:09:33 #
GEBO
Инфа от наших иностранных коллег и из личного опыта. Насколько возрастает, неизвестно, но возрастает. Да вы же сами видите!
15915
Дата: 29 Янв 2009 11:13:06 #
из личного опыта
G 7 купил уже раскрытую полностью.
потребляемая мощность в режиме Н
около 6 ватт ( 1А*6В )
При КПД выходного каскада 50% в худшем случае
выходная мощность ок 3 Вт что грубо подтверждается на самодельном
эквивиленте нагрузки 50 Ом
и примитивном вольтметре. результат-- 17 вольт на 50- ти омах.
Были и GXT400 так там примерно все так же.
Сделайте и Вы то же самое и успокоитесь.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 29 Янв 2009 11:29:21 #
15915
Можно схему или ссылочку на описание вольтметра?
15915
Дата: 29 Янв 2009 12:32:56 #
Простой диодный детектор. подключенный к обыкновенному стрелочному!!!
тестеру в режиме измерения постоянного напряжения + блокировочный конденсатор на общий провод с одной стороны и резистор 50 ом + выход Р/С с дргой, все соединения минимальной длинны.
Д311 не самый лучший но и так работает но лучше высокочастотней и желат германиевый. Сделано для грубой оценки!!
Электронными мультиметрами пользоваться не надо
они дают громадную погрешность из за наводок на электронику.
Если что то не пон. - схему выложу где ни будь - здесь не умею.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 29 Янв 2009 16:17:42 · Поправил: ALV71 #
По моему скрупулезному изучению и сравнению результатов могу доложить:
мощность 1,5/3вт только при снятых 3-х перемычках.
при снятии второй перемычки (первой изначально нет ни у кого) мощность (приблизительно) будет такая:
PMR 0,5/0,1Вт
LPD 0,4/0,008Вт.
С чем связан некоторый недобор мощи на LPD - не знаю.
GEBO
с янв 2009
Дата: 29 Янв 2009 16:29:49 · Поправил: GEBO #
ALV71
при снятии второй перемычки (первой изначально нет ни у кого) мощность (относительная) будет такая:
PMR 0,5/0,1Вт
LPD 0,4/0,08Вт.
Новая версия ситуации... Делались замеры?
GEBO
с янв 2009
Дата: 29 Янв 2009 16:32:02 #
3ABXO3
И как?
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 29 Янв 2009 16:35:32 #
А в чем новизна?
в том что пока 3-ю не снимешь, 3/1,5вт не будет, или в том, что при 2-х открытых 0,5Вт?
GEBO
с янв 2009
Дата: 29 Янв 2009 16:41:29 · Поправил: GEBO #
А в чем новизна?
См. выше - пишут, что получается 500 ЛПД и 1500 ПМР при двух снятых перемычках, а не по 500 оба диаппазона. А Итальянцы пишут - 10/500 и на ЛПД и на ПМР при двух снятых.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 29 Янв 2009 16:45:48 · Поправил: ALV71 #
См. выше - пишут,
http://lpd.clan.su/publ/1-1-0-3
Рекомендую. мои замеры, как ни странно подтвердили там написанное.
пишут, что надо снять 2 перемычки - или, другими словами, ВСЕ 3 должны быть раскрыты. Тогда будет все по максимуму - и моща 3Вт и перегрев транзистора и жор аккумуляторов.
GEBO
с янв 2009
Дата: 29 Янв 2009 17:07:51 · Поправил: GEBO #
ALV71
пишут, что надо снять 2 перемычки - или, другими словами, ВСЕ 3 должны быть раскрыты. Тогда будет все по максимуму.
Это все уже сто раз озвучено. Зачем заново?
Хочется установить фактическую ситуацию по удалению двух перемычек. Не всех трех, а только двух. На практике, по замерам. Если не секрет - как проведены замеры, показавшие почти одинаковую мощность на ЛПД и ПМР?
Присоединяюсь к мнению Sarw, что на ПМР, вероятно, светит сильнее (о двух снятых перемычках). Это расхождение с теорией, посему у меня и возник вопрос.
И еще, повторюсь - нафиг снимать третью, если окажется, что на ПМР и так получается 1.5?
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 29 Янв 2009 17:27:34 · Поправил: ALV71 #
Присоединяюсь к мнению Sarw, что на ПМР, вероятно, светит сильнее (о двух снятых перемычках). Это расхождение с теорией, посему и возник вопрос. Повторюсь - нафиг снимать третью, если окажется, что на ПМР и так получается 1.5?
По моему, я внятно написал, что ни какими 1,5Вт там не пахнет.
Замеры проводил по собранному индикатору поля.
За основу брал, что в ПРМ выдается 0,5Вт по умолчанию. Смотрел показания сначала на не раскрытой станции, затем брал станцию без раскрытой 3-й перемычки.
Показания в ПРМ не отличаются на обеих станциях.
Записав показания прибора на всех режимах и изначально предположив, что не раскрытая рация дает 0,5Вт, получил выше названные данные.
Итого.
нераскрытая станция 0,5/0,01 /0,01
неполностью раскрытая 0,5/0,01 / 0,4/0,008 Вт.
Мощность в ЛПД почти на 20% меньше, чем аналогичная в ПРМ. Из-за чего - не вникал.
