На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  41  42  »»Поиск в теме
GEBO
с янв 2009
Дата: 29 Янв 2009 17:37:58 · Поправил: GEBO #
ALV71
я внятно написал, что ни какими 1,5Вт там не пахнет
Конечно внятно:)
Смотрел показания сначала на не раскрытой станции, затем брал станцию без раскрытой 3-й перемычки.
Показания в ПРМ не отличаются на обеих станциях.
У меня стрелочный вольтметр реагирует так же. А вот на ЛПД реагирует значительно скромнее, чем на ПМР.
Гуру, откликнитесь же. Хорошо бы еще отзывы и анализ схемы.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 29 Янв 2009 17:46:26 #
15915
Понятно. Для сравнения мощи использовать конечно можно, но не более того, ИМХО.
Дата: 29 Янв 2009 17:59:59 #
так и писалось
Сделано для грубой оценки!!
но это во много раз точнее при
относительных измерениях, чем
таким же не калиброванным измерителем напряженности поля.
кстати имея вегоодну известную мощность калибруется в 3 секунды.
euseller
с янв 2009
Дата: 31 Янв 2009 17:57:07 #
ПОмогите, плиз, купил сегодня комплект G7, на одной рации не реагирует на нажатия кнопки scan/monitoring - жму, ни сканирования, ни убирания помех, на второй работает.
Также при сажании аккумулятора одна рация переходит в режим вибро сама и не помогает даже выключение рации. Только если вынуть аакумулятор, это походу тоже ненормально.
Иногда на на каналах, там где вроде нет усиления H L, оно само появляется, причем только на одной рации..
Думаю, надо нести обратно в магазин...я прав?
Druz
с янв 2009
Челябинск
Дата: 31 Янв 2009 18:31:10 · Поправил: Druz #
Сегодня тоже получил, утром комплект G-7, поставил на зарядку согласно инструкции 10 часов, за тем предварительные испытания, на Р-1 связался с мужиками, они были на горе, т.е. сноуборд, в прямой видимости прим. 2.5 км., а может и больше, по дороге 15км., погода ясная, я был на 6 этаже в бетонке, слышимость просто супер, мне очень понравились машинки, круто!!!!, всё вроде работает, на кнопки отвечаеют аппараты, разгонять пока не планирую, надо азы изучать, т.е. дайте направление, ссылочку по диапазонам PMRLPD, шумоподалении, CTCSS и т.п.? как правильно настроить G-7, первая машинка появилась у чайника?!, на форуме ничего не нашел.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Янв 2009 20:57:35 #
euseller
Думаю, надо нести обратно в магазин... конечно надо
Druz
на форуме ничего не нашел. просто не искали, НАПРИМЕР, на все ваши вопросы есть ответы здесь на форуме.
Druz
с янв 2009
Челябинск
Дата: 31 Янв 2009 21:20:29 #
KSVnn
Спасибо полетел -"НАПРИМЕР", данную тему прочёл откорки до корки, пока!
Sarw
Дата: 01 Фев 2009 15:52:43 #
euseller
Это как раз нормально на G7 при разряде. Неокторые вибру просто отрезают :) при раскрытии. Я так и сделал, например.
Насчет остального да, надо вертать рацию в магазин.
euseller
с янв 2009
Дата: 01 Фев 2009 23:25:50 #
Sarw
Ага, про вибро уже прочел в одном из топиков. Рации поменял на нормальные..вроде в этих все в порядке.
пока раскрывать не буду...попользую летом, а там уже посмотрим...в лесу кстати примерная зона 2 км будет?
Sarw
Дата: 02 Фев 2009 10:05:24 #
euseller
В самом-самом-самом лучшем случае на ПРМ, и только зимой, когда нет листвы.
smolett
с фев 2009
Дата: 02 Фев 2009 21:52:49 #
euseller Отрезать вибро - и вот нормальные рации!
Неужели кто-то использует в них вибро?
euseller
с янв 2009
Дата: 02 Фев 2009 22:02:42 · Поправил: euseller #
сходил в магазин поменял, в результате оч разочарован, если не сказать больше, это сборки спайки полное Г...
на поменянном комплекте от тончайшего касания сразу срабатывала клавиша PPT, пришлось разбирать, разобрал, внутри как будто китайский безработный даже не в подвале, на улице паял.
На клавише PPT оказалась криво наклееная изолирующая бумажка, наклеена была аж ромбом, а не квадратом, также небрежно наклеен темный кусочек видимо изолирующего материала сбоку на плате слева.
Собственно я не удивляюсь, что в прошлом комплекте у меня функция сканирования вообще не работала. СБорка шлак, хотя тут уже кто-то жаловался.
Но главное не это. После переклейки клавиша PPT заработало как надо, но хотите смейтесь хотите нет, одну рацию собрал а вторую не могу. 4 часа потрачено, 30 раз-закрывал-открывал крышку, что то мешает в районе антенны, не закрыть крышку плотно хоть убейся.
Закрываю до характерного щелчка когда в районе антенны зацелки сходятся. И остается зазор совсем небольшой и далее никак. Ни в какую. Устал, измучился. Сточил почти защелки под ноль, толку нет. Что-то мешает, выявить никак. Есть идеи? Есть тут в Питере их представительство или сервис-центр?
2500 на ветер. Чтоб я кому нить еще midland порекомендовал - вот уж...не дождетесь. ПО одежке встречают....
smolett
с фев 2009
Дата: 02 Фев 2009 22:08:42 #
30 раз-закрывал-открывал крышку, что то мешает в районе антенны, не закрыть крышку плотно хоть убейся. есть такое, это отвратная припайка провода к контакту аккумуляторного отсека, очень сложно собрать. мне пришлось паяльником пластмассу подплавить в этом месте, чтобы спокойно входило.
Насчет Вашей сборки странное что-то, таких багов и перекосов у меня на станциях нет. Есть повод задуматься.
Sarw
Дата: 02 Фев 2009 22:14:01 · Поправил: Sarw #
Да, грустно. То же самое и с JetOne! произошло примерно, кстати :(
euseller
с янв 2009
Дата: 02 Фев 2009 22:21:37 #
думал про нее, буду пробовать, вроде нашел midland-spb.ru, там есть сервис-центр, завтра позвоню спрошу еще если не получится.
smolett
с фев 2009
Дата: 02 Фев 2009 22:53:33 #
eusellerНу при особенной ловкости рук можно собрать, на одной у меня вышло, на второй никак.
Spec
с окт 2007
Дата: 03 Фев 2009 00:40:36 #
to euseller:
там все очень просто..... нужно начать сборку корпуса со стороны антенны..... и плотно там прижав уже соединять низ. Ничего стачивать не нужно. нужно убедиться, что провода не мешают.... и все. ;))
euseller
с янв 2009
Дата: 03 Фев 2009 15:33:17 #
Spec
начать с антенны не представляется возможным, так как около антенны находится соединительный трубочный пластмассовый выступ, в которм креится верхний болтик, поэтому сборка начинается с того, что мы вставляем одну часть в другую в этом месте, остальное само уже подгоняется и далее вся крышка идет почти равномерно до другой половинки.
smolett
не вышло, вроде пайка не мешает, если и мешает то понять это практически невозможно, ничего не видно при чуть неплотно закрытой крышке.
euseller
с янв 2009
Дата: 03 Фев 2009 15:37:28 #
позвонил в сервис-центр http://midland-spb.ru/services/, занете сколько они сказали стоит закрытие крышки? от 700 рублей. хаха.
Забыл пароль и логин
Дата: 03 Фев 2009 15:40:32 #
Мидланд, конечно, г., особенно супротив Йесы. Но, сдаётся мне, у euseller руки-крюки и грамотность растут из одного места.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 03 Фев 2009 15:43:48 #
Подтверждаю. :(
Неделя слабенького (раз в день) пользования - регулятор громкости начал хандрить...
sprud
с июн 2008
Ленинград
Дата: 03 Фев 2009 17:18:39 #
Э.ээ.ээ.... Позволю себе заметить, что в этой теме неоднократно проскакивала ссылка на двухстраничный pdf-файлик с расположением "разгонных" перемычек "семёрки". Так вот, там последние две строчки как раз и разжёвывают процедуру закрытия корпуса, куда нажать и что подрезать. Так что это не баг, а фича.
euseller
с янв 2009
Дата: 03 Фев 2009 17:43:12 #
грамотность не причем, просто клавиши не всегда нажимаются те, которые надо:) а насчет рук может вы и правы, но, в принципе, уж за 3 часа даже с кривыми руками по идее закрыть крышку можно, неужели я супер-с-кривыми-руками. Да нет, не может быть.
sprud
Дело то в том, что первую рацию закрыл без проблем и только со второй есть проблемы.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 03 Фев 2009 17:54:12 · Поправил: ALV71 #
Может корпус антенны чуть провернулся и фиксатор корпуса антенны не попадает в разрез корпуса самой рации? или сама спиралька не попала в паз?
начать с антенны не представляется возможным, так как около антенны находится соединительный трубочный пластмассовый выступ, в котором крепится верхний болтик, поэтому сборка начинается с того, что мы вставляем одну часть в другую в этом месте, остальное само уже подгоняется и далее вся крышка идет почти равномерно до другой половинки.
А начинать надо все таки с антенны, точнее сначала составляем вместе, ориентируя по трубке верхнего болта (точнее самореза :) ), потом защелкиваем в антенне...
Опытный
Дата: 03 Фев 2009 18:52:58 #
Забыл пароль и логин Мидланд, конечно, г., особенно супротив Йесы.
Как свидетельствует опыт (м.б. в т.ч. и Ваш) - против аморалки с рукоблудием - ничто и никто и ни с какой стороны прилавка - ещё не устоял :-))
Так шта, ето, наверное, не г., а ... фрейдятина наоборот :-)
euseller
с янв 2009
Дата: 03 Фев 2009 20:37:21 #
ALV71
вот я тоже и написал, начинаем равномерно с трубки болта. Так и начинаю...
что касается боковых фиксаторов, то и их истывкал немало, вроде не они, так ведь не видно практически ничего, но судя по ощущениям мешает все же что-то внизу. Причем мешает мягко 0 при сильном сильном нажатии створки сходятся практически полностью, итого, логически рассуждая, верхние кольца-фиксаторы на антенне все же входят без проблем.
Остается
- пайка справа с аккумуляторному отсеку
- зубцы-защелки в самом низу, которые я почти сточил (сомнительно)
- трубка-болт (сомнительно)
я сфотографирую попробую, может что увидит кто странное.
euseller
с янв 2009
Дата: 03 Фев 2009 20:57:34 #
сделал несколько фоток, но качество не очень, мыльница обычная...
осторожно, размер по 1 mb каждая
http://imageshost.ru/links/fc737dae48edf31af3f5022445c20d43
http://imageshost.ru/links/db2e7451b437f2021d2111ddc3eaacc6
http://imageshost.ru/links/22e0d09ede37eff715f3d3eea6469366
15915
Дата: 04 Фев 2009 08:53:03 #
Посмотрите на черный провод в крышке (бат. осек )
Его надо положить глубже.
У меня причина из за него.
Дата: 06 Фев 2009 13:19:10 #
У меня ревизия платы A0. Подскажите чем она отличается от A1?
И ещё. На сколько ориентировочно уменьшается чувствительность G7 при питании от четырех аккумуляторов AA?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2009 23:04:53 #
MCh
Подскажите чем она отличается от A1? обсуждалось в этой же ветке в начале января этого года.
уменьшается чувствительность G7 при питании от четырех аккумуляторов AA разницы по чувствительности практически нет.
