На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  41  42  »»Поиск в теме
soe
с фев 2009
Дата: 25 Фев 2009 15:33:58 #
расходники на G7 типа регуляторов громкости и выходных транзисторов
таки расходники, получается. на обеих станциях уже поменял... :(
superkolobok
с фев 2009
Дата: 25 Фев 2009 15:50:01 #
А где транзисторы брал и какие?
Дата: 25 Фев 2009 16:01:59 · Поправил: 15915 #
В Питере ими торгуют штуками
NE5510279A
Стоимость за штуку при заказе количества:
1 - 10 шт. .
7.85 usd
Телефон: (812) 337-25-52
superkolobok
с фев 2009
Дата: 25 Фев 2009 20:25:55 #
Ну питеру везет. Хоть посылку заказывай. Жалко знакомых нет.
15915
Дата: 25 Фев 2009 23:07:36 · Поправил: 15915 #
superkolobok.
Ставьте два или три NPN в паралель без смещения
У меня спокойно пробивает по кварталам 1 км (прямой видимости напроч нет) Дальше не пробовал
-стоит в машине как сигнализация с воксом и бипом на тоне.
А этих тр-в не напасешся.
К стати лампу зажигает, даже уменьшать Р пришлось.
superkolobok
с фев 2009
Дата: 26 Фев 2009 00:06:40 #
А какие ставили?
15915
Дата: 26 Фев 2009 00:17:24 #
выше писал ,забыл.
superkolobok
с фев 2009
Дата: 26 Фев 2009 01:12:06 #
Вообще я раньше занимался антеннами на Сенао и Харвест. Сделал (придумал) двухдиапазонную, типа Харченко. Очень неплохо себя зарекомендовала. Продавал их. Время их ушло, но ачехометр остался. Тут все с сантиметрами антенн маются. Скоро сделаю себе антенку на G-7 - четвертушечку, хочу сделать без разъёма, прямо от платы хлыстик. Потом выложу размер по прибору. Я думаю, можно будет довольно точно это скопировать.
superkolobok
с фев 2009
Дата: 26 Фев 2009 01:16:44 #
Да, Забыл совсем. Померил тут прибором родную спиралку. В чехольчике всё нормально - в диапазоне. А вот без него 480 мГц получается.
Rob
с дек 2008
Бузулук
Дата: 28 Фев 2009 21:25:27 #
Оff. (G-7)
Поставили внешнию антену на G-7 и пока не заметил никакой разницы в HL, кориспондент за городом слышит меня, как и я его также без шумов, поэтому базу я держу в положении "L", дабы не садить аккумы, при этом не раскрыта J-3 (только J-2), и хорошо, что не раскрыта, уверен с внешней антенной в ней смысла вообше нет.
Рс также переходит с базы в мобильный режим, на свой хлыстик ловит уж точно не хуже чем рс со штатной резинкой.
P.S. Внешняя антена рулит! -)
15915
Дата: 02 Мар 2009 09:59:46 #
к вопросу о вешних антеннах
http://slil.ru/27012257
Sergo1st
с мар 2009
Дата: 03 Мар 2009 01:10:00 #
Господа, такая проблема:
Решил раскрыть свои G7:
Изготовил простейший индикатор поля.
Благополучно распаял все перемычки, после чего, судя по индикатору мощность реально выросла.
Ну на этом остановиться не смог :)
Решил сделать разъем для антены, ну чтобы не только удобно было, но и внешнюю, чтобы можно было подключать, особенно актуально в автомобиле в путешествиях с друзьями...
отпаял спиральку, подпаял разъем BNC, сделал четвертушку из 50 ом коаксиала, включил... вроде работает, хотя и связывается в соседних комнатах со второй без проблем, но смотрю по индикатору поля, вообще не движется стрелочка,.... :( ну вот думаю, приплыли.
потом снял разъем, припаял хлыстик прямо к плате, тоже работает, но индикатор так же не реагирует вааще никак. Вышел на улицу, прошелся до того места на котором раньше, на нераскрытых была связь, теперь еле еле. Я так понимаю что, что-то сдохло, но что точно не знаю...
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ чего делать то?
P.S. плиз, сильно не пинайте чайника ;)
15915
Дата: 03 Мар 2009 09:34:56 #
Плавали, знаем должно быть понятно.
Если вышел из строя выходной каскад передатчика,
что действительно удобно определить с помощью индикатора поля,
измерениями по отношению к рабочей станции,
на очень близких расстояниях Вы и Вас
слышать будут за счет рабочего предварительного каскада.
Убедитесь дополнительно в том что горел выходной каскад
измерениями потребляемого тока при передаче в реж. HI.
Он у исправной больше 1А.
Остальное скажу позже.
Sergo1st
с мар 2009
Дата: 03 Мар 2009 11:20:42 #
Блин, все таки я чайник... подумал...., и вот не знаю как так извернуться, чтобы померять силу тока...
Я так понимаю, нада прямо на плату завести питание, но у меня и блока питания под рукой нету :(
Опытный
Дата: 03 Мар 2009 11:37:58 #
Sergo1st ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ чего делать то?
М-м-м-м-м ... непохуаносамбреро ... Карамба :-))
А попробуйте, всё вернуть обратно. И спиральку и чехольчик. Если мосща восстановится - гут. Не восстановится - капут. А дальше видно буит :-)
Sergo1st
с мар 2009
Дата: 03 Мар 2009 12:07:28 · Поправил: Sergo1st #
Да пробовал, возвращение взад спиральки ничего не меняет...
15915
Дата: 03 Мар 2009 12:33:43 #
Ток мерить так
В ытаскиваем батарейку
любую внизу
в месте контакта ставите изолирующую прокладку
в разрыв этой цепи включаем амперметр.
Sergo1st
с мар 2009
Дата: 03 Мар 2009 13:05:29 #
Как раз об этом подумал, но пока работа... чечером поэкспериментирую..
СПАСИБО!
superkolobok
с фев 2009
Дата: 05 Мар 2009 11:04:53 #
А как ставили? Прям один на другой?
15915
Дата: 05 Мар 2009 11:29:33 #
Первый раз рядом,
второйдруг над другом.
корпуса SOT 123, если не ошибаюсь.
После того как все заработает аккуратно их эпоксидкой для теплоотвода,
но у меня все и так работает.
Учтите. скорее всего придется удалить все катушки
выходного контура.
superkolobok
с фев 2009
Дата: 05 Мар 2009 11:33:23 #
выходного контура.
Вот тут если можно поподробнее...
Не понял?
15915
Дата: 05 Мар 2009 12:02:53 #
Вы для начала аккуратно снимите экран.
закрывающий вых. каскад и обзавндитесь схемой.
Это надо видеть перед глазами.
Что такре выходной П- контур знаеете?
superkolobok
с фев 2009
Дата: 05 Мар 2009 12:42:16 #
Да конечно. Схемка есть
15915
Дата: 05 Мар 2009 12:47:07 #
Аккуратно снимаете экран
Можно попробовать не весь . а начиная с лесинки в сторону антенны.
А Вы убедились, что дело-дрянь?
superkolobok
с фев 2009
Дата: 05 Мар 2009 13:27:46 #
Да конечно. Ток 100 ma Индикатор поля на нуле.
15915
Дата: 05 Мар 2009 15:27:37 #
Да , это суммарный ток 2-х пред оконечных каскадов + всякие мелочи.
Когда вскроете ткнитесь индикатором в коллектор предоконечного (2 транзистора в паралель)
убедитесь. что сигнал есть.
Аккуратно распаивайте экран.
продолжение следует
15915
Дата: 05 Мар 2009 15:43:20 #
http://slil.ru/27024741
Это ссылка на рисунок платы Мидланда GXT400 с исправлениями.
Тот же аппарат но однодиапазонный.
В квадратиках индуктивности кот следует выпаять, на их место -перемычки.
superkolobok
с фев 2009
Дата: 05 Мар 2009 18:23:25 #
Тоесть получается транзисторы бубут работать напрямую?
Пока только экран снял. Как лучше транзистор выпаивать?
15915
Дата: 05 Мар 2009 20:33:07 #
Что значит на прямую?
Транзистор лучше выводы срезать канц. ножем или скальпелем с 4-х сторон
внизу у него метализация на корпусе- припаяна,
затем разрушить пластмассу до основания,
затем
паяльником отпаять его.
температура не меньше 370 С
тугоплавкое Pb Free
superkolobok
с фев 2009
Дата: 05 Мар 2009 22:26:17 #
С Транзистором разобрался. Дальше поможете?
