На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  41  42  »»Поиск в теме
Sergo1st
с мар 2009
Дата: 05 Мар 2009 23:44:07 #
Ток мерить так
В ытаскиваем батарейку
любую внизу
в месте контакта ставите изолирующую прокладку
в разрыв этой цепи включаем амперметр.
Замерил ток, одинаково 1 А. Что же тогда получается?
15915
Дата: 06 Мар 2009 08:45:18 · Поправил: 15915 #
С чем, получается?
С транзистором разобрались как?
Одинаково- это как?
Ток потребления все-таки нормальный?
Тогда посмотрите ток в режиме LO-
долж. бть в 2 раза меньше.
Виноват не в тему- исправил.
superkolobok
с фев 2009
Дата: 06 Мар 2009 09:05:33 #
15915 по моему вы посты перепутали.
С транзистором разобрался - снял.
Дальше поможете?
15915
Дата: 06 Мар 2009 10:03:31 #
Прошу прощения superkolobok на ник не посмотрел.
Инерция.
-Помогу.
Спаиваем 2 транзистора, на весу подогнув соответственно выводы
( не усердствуйте, они хрупкие)
в паралель
э-э
б-б
к-к
К выводам б и к припаиваем по одножильному тонкому проводу
у этой конструкции для удобства монтажа луше если э-э смотрят вниз, на
плату, осталные вверх.
Впаиваем к- вместо стока
э- на землю, непосредсвенно выводами
б- пока остается вв воздухе.
Каие транзисторы??
superkolobok
с фев 2009
Дата: 06 Мар 2009 10:10:16 #
Транзисторы BFR93A
superkolobok
с фев 2009
Дата: 06 Мар 2009 10:12:38 #
Тоесть транзисторы на ребро?
15915
Дата: 06 Мар 2009 10:26:09 #
Друг над другом.Согласно.
На плату плошмя
Когда заработает капните на них эпоксидки.
15915
Дата: 06 Мар 2009 10:32:20 #
Еще момент.
Желательно подобрать транзистры с одинаковым к передачи Н21
superkolobok
с фев 2009
Дата: 06 Мар 2009 10:44:05 #
Почему-то хочется поставить 3 транзистора.
Как я понял, базу запаиваем и катушки п-контуров убираем и вперёд?
15915
Дата: 06 Мар 2009 10:57:48 #
Нет ни в коем случае базу на место затвора нельзя-там 3 вольта на затворе-сгорит сразу.
-Прально б-э чип резистор 10-400 Ом
с базы через разделительную чип емкость 0т 50 пФ
вто место как нарисовал.
15915
Дата: 06 Мар 2009 11:11:10 · Поправил: 15915 #
Из схемы надо будет выбросить еще кое какие емкости,
но это потом.
Проверить работоспосбность можно и так и с индуктивностями.
Конечно отдача будет не та, но измерителем должны в близи почувствовать.
Корпус на закрывайте.
питание подведите на проводках.
На передачу не усердствуйте.
Необходимо будет контролировать потр. ток-не более300-ма.
Можно и 3
15915
Дата: 06 Мар 2009 11:36:44 · Поправил: 15915 #
Вот http://slil.ru/27027428
на схеме Это GXT 400, но копия G7
Sergo1st
с мар 2009
Дата: 07 Мар 2009 13:09:51 #
Вот тут самое интересное, что в режиме Hi, что Lo одинаково 1 А на обеих рацейках %)
Абсолютно одинаковые показатели, разве что ингда поднимается почти до 2 А потом обратно возвращается к 1 А.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Мар 2009 16:19:17 #
15915
Sergo1st
Выбросив все индуктивности в цепях согласования и фильтрации, получите -6 дб внеполосного излучения (должно быть не более -40) и выходное сопротивление в районе 10 Ом вместо 50, т.е КСВ около 5. С моей кочки зрения вариант очень плохой.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Мар 2009 19:48:25 #
Господа гуру, подскажите пожалуйста, где у Мидланда выход шумоподавителя, устанавливающийся в "1" при открытии
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Мар 2009 21:43:41 #
Антиквар
где у Мидланда выход шумоподавителя сигнал "SPEAKERENABLE" с 19й ноги процессора.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Мар 2009 23:54:16 #
Спасибо!
15915
Дата: 08 Мар 2009 05:31:41 #
1. термин КСВ применяется к линиям передачи (фидеру)
2. -6 дб в сибири при мощности 100 мВт !??
3. 10 ом? ЗАБЫТО ОБ монтажной индуктивнисти.
4.10 Ом Вы правильно считали?
5.Предложите настраивать П-конткр человеку
у которого коме тестера и измерителя напряженности поля
болше ничего нет, -ему бы станцию к жизни вернуть(.
Sergo1st
с мар 2009
Дата: 08 Мар 2009 14:26:39 #
Да вот же, поичтал тот пост и ужаснулсо!
15915 подскажите плиз, чего мне дальше то делать?
15915
Дата: 08 Мар 2009 15:41:03 #
Пост -для Вас -чуш.
Что сделано?
Sergo1st
с мар 2009
Дата: 08 Мар 2009 16:03:08 #
Что сделано?
Да вот замерил потребление на батареях, на рабочей станции и на другой абсолютно одинаково 1А, притом не меняется от того включить режим H или L.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Мар 2009 23:17:58 · Поправил: KSVnn #
15915
Вы кстати и транзистор переключения мощности выкинули, так что меняться она практически не будет
1. термин КСВ применяется к линиям передачи (фидеру) а также согласованию с антенной.
2. -6 дб в сибири при мощности 100 мВт !?? Sergo1st Участник с мар 2009 Москва
3. 10 ом? ЗАБЫТО ОБ монтажной индуктивнисти 4*10Е-9 (4 наноГенри) на мм.
5.Предложите настраивать П-конткр человеку предлагаю не убирать ФНЧ. А вообще ничего не предлагаю, просто предупреждаю, что решение безграмотное.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2009 11:51:27 #
Посмотрел процессор, а он компаундом залит :(
Найти бы, куда идет еще этот провод с 19-й ножки. Похоже, нужна монтажная схема с указанием расположения отдельных деталей. Выход ШП нужен для управления репитером
15915
Дата: 09 Мар 2009 12:18:09 · Поправил: 15915 #
Антиквар
мс унч на верху
на нее питание поддается
в
момент окрывания шумодава
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Мар 2009 15:44:41 #
Антиквар
Посмотрите ТАМ выложил печатную плату, там рядом схема.
куда идет еще этот провод с 19-й ножки на базу Q12. Можно снять с коллектора Q16, с него же через фильтр R44,C131 идет на 6 ногу IC2 LM386, но после фильтра сигнал с плохим фронтом. Раскрытый G7 на HI мощности в репитере очень быстро сгорит, нужен радиатор на выходной транзистор.
Транзисторы Q12, Q16 - цифровые, т.е. у них внутри делитель на базе.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2009 19:30:23 #
спасибо за ответы!
15915
Дата: 10 Мар 2009 08:54:38 #
И Гдеж ей стоять если линии передачи нет?
Сделайте так и так как сами считаете,
посмотрим кто прав.
Настроенная антенна - сама по себе фильтр.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Мар 2009 20:23:08 #
15915
если линии передачи нет? на этих частотах уже есть.
Сделайте так и так как сами считаете, посмотрим кто прав. делал как вы и неоднократно, пока не посмотрел гармоники на выходе анализатором спектра, после этого стало стыдно перед соседями. При работе с отсечкой, амплитуда второй гармоники может достигать 2/3 от первой (при отсечке 60 градусов), загляните в любой справочник - посмотрите коэффициенты Берга.
Настроенная антенна - сама по себе фильтр. да может децибела на 3 ослабит. А штырь 3/4 имет большее усиление чем 1/4, так что 3я гармоника усилится.
15915
Дата: 11 Мар 2009 09:00:40 #
Проводник на печати- длинной около3-4 см.
посчитайте его сопротивление на 433 МГц.
Еще раз:
У человека кроме измерителя напряженности поля и тестера по всей видимости
больше ничего нет.
Имел бы он анализатор - таких вопросов небыло бы.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Мар 2009 20:23:33 #
15915
посчитайте его сопротивление на 433 МГц. если бы так просто считалось, посмотрите даташит на rd07mvs1 например, там входные, выходные линии как раз тех же размеров. Проводник над печатной платой в этом диапазоне уже линия с распределенными параметрами, причем с неизвестными.
больше ничего нет.
надо было искать родной транзистор и ставить.
