На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  41  42  »»Поиск в теме
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 21 Мар 2009 22:32:37 #
KSVnn
Спасибо за разьяснение
u99u
с фев 2009
Дата: 22 Мар 2009 17:44:03 #
Пожалуйста
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Мар 2009 20:09:09 #
Ух-ты какая клевая трава попалась, ни разу никому "пожалуйста" не писал, а тут на тебе, да еще под ником какого-то клоуна..... :-)
SanSanich
с мая 2008
Дата: 22 Мар 2009 21:49:42 #
KSVnn
Это точно!
Lan7
с янв 2009
Дата: 22 Мар 2009 22:26:15 #
два джека - 2.5 = микрофон моно
Для микрофона 2.5мм Стерео средний не подключать и джек этот при включении в станцию чуть отходит назад не фиксируется может только на моей р/c А так нормально.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 23 Мар 2009 10:12:27 · Поправил: ALV71 #
Отчитываюсь о проделанной работе.
При предыдущих попытках настроить 1/4 из кабеля, мной, не со зла, было допущено ряд ошибок.
Дабы стабилизировать питание, рацию запитывал акком от фонаря 6В, 4ач. С удивлением обнаружил, что настроенная таким образом антенна ни хрена не настроена, когда вставляешь родной ак-р. Даже крышка влияет на настройку.
Для "точности" измерений (по положению) рация стояла на подставке, да еще и на железном верстаке. С прискорбием увидел, что это низя, показания были неправильны. Надо было держать рацию в руке и подальше от всякого железа, как и писали здесь на первых страницах...
Вообщем, результат такой после всех эксперементов: эту рацию на субтоне не слышит вторая, соответстненно напрашивается вывод о сгоревшем выходном каскаде... :(
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Мар 2009 10:25:00 #
Lan7
НА ФОТОГРАФИИ видно что оба джека моно
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Мар 2009 10:41:56 #
ALV71
эту рацию на субтоне не слышит вторая а если субтон выключить?
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 23 Мар 2009 10:47:42 · Поправил: ALV71 #
Без субтона слышит.
На прием субтон понимает.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Мар 2009 10:56:40 #
ALV71
вывод о сгоревшем выходном каскаде преждевременный, надо смотреть хотя бы индикатором поля.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 23 Мар 2009 11:03:06 · Поправил: ALV71 #
По индикатору показания нормальные.
Я не имел ввиду выходной транзистор, посто что-то где-то....
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Мар 2009 11:11:23 #
ALV71
посто что-то где-то.... надо шумоподавитель подрегулировать.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 23 Мар 2009 11:54:24 #
У какой из двух?
Большие сомнения. До последнего момента все отлично работало.
После экспирементов и засунутой обратно, для верности, спиральки, не открывает репитер, после чего и начал проверять второй рацией.
Самое интересное, что когда в канале идет передача другими, нормальная рация слышит и хреновую на передачу, как передача у тех заканчивается, отрубается прием и моей.
Путанно как-то написал.
Вообщем, когда нормальная рация слышит чужих (на субтоне), она и хреновую слышит в этот момент, если у той нажать передачу.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Мар 2009 14:56:36 #
ALV71
она и хреновую слышит в этот момент, если у той нажать передачу. у неисправной не правильно выставлен субтон, или неисравность в цепи формирования тона CPU1:39 - R75 - R133 - C65, ФНЧ IC4-D, IC4-A, и через R92 на модулятор.
Дата: 26 Мар 2009 18:08:52 #
А не подскажете - в Москве на текущий момент никто не торгует уже "раскрытыми" G7-ми?
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 30 Мар 2009 11:54:58 #
KSVnn
Спасибо за помощь!
Сочетание кривых ручек, севших аккумуляторов и спешки сделали свое дело.
Вообщем, поставив свежие акки, чуть подкрутив шумодав, постучав по колесу :) , проблему решил. Все работает. :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Мар 2009 15:55:15 #
ALV71
Все работает. Рад за вас.
А стучать надо по дереву :-)
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 30 Мар 2009 16:00:23 #
Дата: 10 Апр 2009 20:05:10 · Поправил: einor #
В течение двух месяцев сдохли оба распаяных на JP1 и JP2 мидленда. В принципе они рабочие,но ощущение,что мощность пропала.Померить нечем,но люминесцентная лампа и динамики на них реагировать перестали :) Подскажит,в чем можеть быть причина! Пользовался очень мало...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Апр 2009 20:30:29 #
einor
на JP1 и JP2 а JP3 распаяна? Еще плату после распайки спиртом мыли?
Дата: 10 Апр 2009 20:33:20 · Поправил: einor #
Распаивал аккуратно,плату протирал, ЖП3 не распаивал Запайка всего назад результата не дает. Кстати,статическим электричеством можно убить? На одной рации антенна голая :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Апр 2009 21:01:20 #
einor
Кстати,статическим электричеством можно убить? можно но маловероятно, а вот коснувшись железки и нажав PTT можно.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 10 Апр 2009 22:54:37 · Поправил: Falanger #
Можно.
Я так Мидланд 650-ый "уничтожил" , переделанный мною под разъём для использования внешней/автомобильной антенн.
Выйдя из тачки решил стряхнуть с антенны налипшую в дороге паутину.
"Стряхнул".... , вместе с выходным транзистором :)))
Поставьте на всякий случай дроссель , закорачивающий штырь "голой" антенны на "0".
На резисторе МЛТ-0.25 номиналом 1 Мом , проводом в лаковой изоляции D=0.03 , виток к витку до заполнения , поверх скрепить намотку термоусадочным кембриком.
Теперь только так и предохраняюсь .
Дата: 10 Апр 2009 23:06:50 #
Спрошу проще :) Рации на помойку?
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 11 Апр 2009 17:25:47 #
Если всё же вылет от статики , то .... наверное лучше "на помойку" , т.е. на запчасти , выкидывать ессно опрометчиво.
У меня лично , оказались в пробое все переходники , оконечный транзистор и ещё что-то далее по схеме , что уже было лень искать , ибо восстановление было бы в копеечку.
Легче купить новые девайсы - дешевле и нервы крепче.
Главное , это не забыть все ошибки , которые привели к такому печальному финалу рацеек.
u99u
с фев 2009
Дата: 15 Апр 2009 15:41:21 #
Вывод: всем владельцам сделать заземление. Якорь с цепью на пояс!
Дата: 08 Май 2009 00:01:27 #
купил недавноупаковку G7 на ебае у французского продавца - взял экспортный вариант 3W + 0.5W, пока доволен. ПМР на два километра по городу добивало. Правда город зеленый небоскребов нет,плотнойзастройи немного, ну и я был на холме около 80 метров над уровнем моря,а корреспондет возле моря. ЛПД по субьективным ощущениям похуже работает...
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 08 Май 2009 11:47:00 #
Пришло лето и решил озаботиться подключением штатного стакана зарядки к прикуривателю, дабы заряжаться на природе. :)
На стакане надпись 9В, 300мА. Собрал стабилизатор - 9,1В на выходе. Подключаю - один светодиод тлеет, второй - не горит. (акки почти заряженные были). Втыкаю родную 220/"9" - светодиоды полным накалом. Мерию на входе в стакан - 11,25В. Смотрю схему - 12В на вход.
Ощущается какое-то несовпадение схемы и надписи на стакане.
Поменял стабилитрон в своей примочке на 10,5В. Диоды загорелись.
А вот теперь вопрос - мож стоит подводить все же 9В и получить долгожданное потухание светодиодов по окончании зарядки, или тупо давить в стакан напрямую с прикуривателя 12В?
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 08 Май 2009 11:50:42 #
И вдогонку еще вопросик. Откуда на родных акках 6,5В?
Вроде 5*1,2=6В. Или там супер акки по1,5В?
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Май 2009 12:00:41 #
ALV71
При 9 вольтах получите недозаряд (т.к. по "окончании" заряда ток заряда будет равен току саморазряда..) Ничего хорошего. Лучше как с завода идет или полностью переделывать кишки стакана.. Но там считать надо.
Напряжение полностью заряженного АКБ 1.43-1.45 вольта. Ну с расчетом на это, перемножайте и добавляйте процентов 15 напряжение - получите необходимое напряжение, которое надо подавать на аккумы. Делайте стабилизатор на это напряжение и пробуйте схему с "тухнущими LED".. первые пару раз надо отследить все режимы. Потом можно не заботиться особенно, контролировать по свечению диодов.
