На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  41  42  »»Поиск в теме
Дата: 07 Фев 2009 12:25:41 #
KSVnn
Спасибо за ответ, но в январе обсуждалось различие между А1 и В10
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Фев 2009 16:03:39 #
решил тоже сбацать на G7 разъм для антеннки (для хвостика и для выносной). Вот с чем столкнулся. В рациию встроил байонетный СР-50-73. Так как расстояние от центральной проводника до платы получилось 10мм. Решил применить ВЧ экранированный проводник. Сама антенка представляет собой кабель с выдергнутой жилой и оставленной оплеткой и посаженой в разъем СР-50-74. Как я не отгрызал кусачками так и несмог настроить антеннку. Причиной оказалась слишком большая площадь земли (СР-50-74 в длинну почти 3см). Когда я воткнул провод-антеннку сразу без него в СР-50-73 то тут же появилось поле и настроика путем укорачивания удалась. Сначала я подумал разъем барахлит. Вместо него такого же диаметра на рациию на разъем надел маталичискую втулку-результат-индикатор еле кажет. Вот как всего 3см земли может усложнить жизнь!
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 12 Фев 2009 11:00:24 · Поправил: ALV71 #
Не претендуя на истину, поскольку сам только начинаю этот гемор...
ИМХО, дело все-таки в разъеме, на котором по умолчанию пропадают несколько Дб.
Результат - весь незначительный выигрыш четвертушки легко и с запасом теряется на разъеме, и чувствительности индикатора не хватает для настройки антенны.
Если я правильно понял Ваш эксперимент с мет. втулкой - Вы ее просто одевали на согласованную четвертушку? Если да, то другого эффекта не могло и быть, т.к. Вы просто экранировали активную часть антенны, вдобавок нарушая согласование.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 12 Фев 2009 11:08:17 · Поправил: ALV71 #
Надеюсь, оплетка ("антенна") была не в контакте с корпусом ("массой") разъема, а припаяна к центральному контакту?
15915
Дата: 12 Фев 2009 12:26:04 #
Не надо никакого экранированного провода.
На СР-ах все прекрасно работает.
И классическая четвертушка и
штатная, загнанная в СР,
кстати, последняя как будто создана что бы стоять в СР50-74
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 12 Фев 2009 14:29:27 #
ALV71 Оплетка естевственно на цетр разъема. Здесь сыграла большую роль именно увеличенная металическая площадь земли (емкость увеличена). в оригинале это корпус,кишки станции +рука и тело оператора. Ну все-таки к удовлетворительным результатам я пришел при помощи ножовки и спиливания внешней части разъема. Оставил только буртик 5мм для приклеивания самого хлыстика и термоусадочной трубки.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 12 Фев 2009 14:32:58 #
15915 Если к разъему не подпаивать массу то прекрасно четвертушка строиться! НО задача- использовать совместно со станцией еще и выносную четвертьволновую антенну, а тут без подпайки массы к разъему уже никак не обойтись- сигнал в кабель просто не попрет!
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 12 Фев 2009 15:06:21 · Поправил: ALV71 #
Физически ни чего не могу объяснить...
Разъем, в моем понимании, это грубо говоря, тот же кабель, причем короткий. Кончился кабель (экран, земля, разъем, как ни назови), - сразу пошла антенна. Причем разъем, как я понимаю, согласованный на 50 Ом. Или там появился страшный КСВ?
Единственная гложет мысль - антенна была изначально коротка и срезанием по 5мм уже нечего было согласовывать...
Если же все было сделано правильно, то тогда можно наверное сказать, что разъем антенны выступил как несогласованный противовес, хотя люди цепляя проволочки к разъему, добивались положительных результатов или хотя бы не ухудшали ничего этим...
Вообщем, принято к сведению. :) Спасибо за инфу...
15915
Дата: 12 Фев 2009 17:25:35 #
Совершенно правильно.
землю надо подпаивать.
Иначе смыл внешней антенны пропадает
У меня все настроилось.
Длина ~ 16 см
Настраивайте в возмжно более дальней зоне
и возьмите провод с запасом, пр.20см.
Отрезать по 5 мм.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Фев 2009 10:29:04 #
ALV71
Если же все было сделано правильно, то тогда можно наверное сказать, что разъем антенны выступил как несогласованный противовес- совершенно верно
хотя люди цепляя проволочки к разъему, добивались положительных результатов или хотя бы не ухудшали ничего этим... -если мы начнем цеплять еще противовесы, то получается что мы будеим стремиться уже не 1/4 волне, а к 1/2.
15915-Настраивайте в возмжно более дальней зоне и возьмите провод с запасом, пр.20см.
да нет провода не жалко было начинал резать с 25см. Мак достиг примерно на 16см. Вобщем нашел золотую серединку. По сравнению со штатной пружинкой есть даже небольшой выигрыш. Нам это и надо-главное разъем впендюрен, теперь можно заниматься внешней антеннкой.
15915
Дата: 13 Фев 2009 10:49:25 · Поправил: 15915 #
ASB
Я и пружинку в в разъем загнал ради эстетики,
к стати можно и ее длинной (растягивая-сжимая) поиграться,
если не жаль.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 14 Фев 2009 18:51:26 · Поправил: SanSanich #
Всем доброго дня.
Купил сей дивайс,раскрыл-даволен.И решил проверить ток заряда аккумуляторов.получил следующее:при становлении одной рации в с такан ток заряда составил ок 45 ма,при двух ещё меньше,35 ма.Разве таким током можно зарядить аккумы на ёмкость 800 ма/ч?. Правда я заменил токо ограничительный резистор(150 ом) на 25 ом,теперь ток заряда составляет порядка 120 ма
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 15 Фев 2009 06:38:35 #
В принципе током в 35 мА мжно зарядить и автомобильный аккумулятор емкостью 60 а-ч все дело во времени зарядки.
ru9tr
Дата: 18 Фев 2009 03:11:29 #
Дольше заряжаешь - дольше держит ))).
А антеннку в разьеме нужно так расчитывать чтоб диаметр ценрального проводника был в три раза меньше внутреннего диаметра разьема (для СР-50-73 получается 3 мм). Если в качестве антенны использовать оплетку кабеля RG-58 (4,5 мм) , то проходное R получается меньше 50-и ом - от сюда и потери. Если RG-8X, то еще меньше. На более низких частотах потери были бы не значительные, но на 433 - 3 см не согласованного перехода - уже много.
ru9tr
Дата: 18 Фев 2009 03:17:35 #
И еще. Если центральный провод антенного разьема соеденить с платой простым проводом (как в GXT400) то нужно лишнюю индуктивность компенсировать емкостями на массу - я ставил по 2 pf с обоих сторон. Кстати, с GXT400 таким образом удавалось снять 5 вт.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 18 Фев 2009 11:28:03 #
Т.е., кабель желательно все же не абы какой, а именно 50 омный, что бы не создавать дополнительных заморочек?
u99u
с фев 2009
Дата: 18 Фев 2009 11:45:33 #
Током в 35 мА можно разрядить автомобильный аккумулятор емкостью 60 а-ч все дело во времени разрряда.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 18 Фев 2009 11:54:36 #
А поподробнее?
u99u
с фев 2009
Дата: 19 Фев 2009 21:36:11 #
А поподробнее? Ждать,ждать и ещё ждать.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 20 Фев 2009 10:31:59 #
Т.е. чисто пофлудить...
И высказать глубокую мысль, что аккум можно и зарядить .... и разрядить... минимальными токами.
Глубоко...
Спасибо за разъяснения.
u99u
с фев 2009
Дата: 20 Фев 2009 13:15:08 · Поправил: u99u #
Глубоко...
Пожалуйста,только ждать,ждать и ждать.
ru9tr
Дата: 21 Фев 2009 17:32:29 #
Можно и кабель 50 ом поставить, но там всего 1-1,5 см, проще простой провод поставить и две емкости по 2 рf по краям - одну на плате, а вторую на антенном гнезде.
superkolobok
с фев 2009
Дата: 23 Фев 2009 21:03:14 #
Привет всем. Прикупил 2 дня назад G7. Раскрыл. После одна сгорела. Похоже выходной транзистор. Кто подскажет где в Москве такой купить?
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 24 Фев 2009 09:23:28 #
А как же пресловутая Ж-флекс? Насколько я понял, емкости там отсутствуют... Или кашу маслом..?
15915
Дата: 24 Фев 2009 10:16:59 #
После одна сгорела
NE5510279A по Москве ищутся
Если не достаните ставьте-два, три BFR93A или подобные в паралель (без смещения)
в реж. "С" мощность в сумме ок.0.5-0.7 ВТ
или RD02MUS1 is a MOS FET type transistor
specifically designed for VHF/UHF RF po
-wer amplifiers applications.
FEATURES
High power gain:
Pout>2W, Gp>16dB
@Vdd=7.2V,f=175MHz,520MHz
High Efficiency:65%typ.(175MHz)
High Efficiency:65%typ.(520MHz)
APPLICATION
RoHS COMPLIANT
Ставил и то и другое -
работают хорошо
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Фев 2009 13:53:36 #
superkolobok
ТАМ ПОСМОТРИТЕ вроде не проблема, а лучше поставить NE5511279A
superkolobok
с фев 2009
Дата: 24 Фев 2009 15:29:29 #
Уних под заказ и 15тыр минималка. В Митино никто не пробовал раздобыть?
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 24 Фев 2009 15:39:39 #
Пора уже свою контору здесь заводить, дабы продавать страждущим расходники на G7 типа регуляторов громкости и выходных транзисторов... А то хрен чего где найдешь...
superkolobok
с фев 2009
Дата: 24 Фев 2009 16:36:20 #
Нашёл их в платане по 340р. Но через 1-3 недели и заказ не менее 3 шт. Может кому надо? Скооперируемся?
superkolobok
с фев 2009
Дата: 24 Фев 2009 16:49:46 #
Нашёл в Платане. Срок 1-3 недели. Стоимость 340р. Но заказ не менее 3 шт. Может кто присоединится?
