На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Автоканал —› LPD ретрансляторы через интернет на автоканале.
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  19  20  »»Поиск в теме
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Окт 2006 21:29:05 #
Dimidrol
И еще такой вопрос кто может помочь с антенной я просто с паяльником не очень дружу????
Если есть немного денег (порядка 1000р), то можно купить хорошую антенну и установить её на балконе или просто за окном. С Вашей высоты перекроете Москву практически до центра (как минимум).
Если денег жалко, то есть рецепт от Mexico
Я уже наводку дал на Ваш линк человеку, который хотел бы работать в этой системе через радиостанцию.
Dimidrol
Дата: 24 Окт 2006 21:49:35 #
Kulikov_Sergey
А какую антенну посоветуете за 1000р.???
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Окт 2006 21:59:12 #
Dimidrol
Можно взять направленную 6-ти элементную, стоит она 900 с коппейками + хороший кабель нужной длинны. У меня работает на ура. Брал в магазине Мегасервис на Войковской, кстати там достаточно широкий выбор антенн, есть дешевле (от 350р). Плюс направленной в том, что можно на нужном направлении обеспечить максимальную дальность. К тому же нет смысла обычной антенной излучать в свой дом - лишняя потеря рассеиваемой мощности.
Кстати, куда у Вас окна выходят, на Москву или в область?
Dimidrol
Дата: 24 Окт 2006 22:01:14 #
Kulikov_Sergey
В том то и косяк что в область!!!
Dimidrol
Дата: 24 Окт 2006 22:02:28 · Поправил: Dimidrol #
удалено
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Окт 2006 22:04:20 #
Dimidrol
Ровно в область или если направленной поиграться можно уголочек выкроить?
Ну а даже если в область не беда - будем область окутывать сетью.
Тут пару часиков назад мегарепу подрубали - вот народ по незнанке небось офигевал, когда Feri из франции вещал! =)
Dimidrol
Дата: 24 Окт 2006 22:07:27 · Поправил: Dimidrol #
удалено
Dimidrol
Дата: 24 Окт 2006 22:11:22 · Поправил: Dimidrol #
удалено
salex
Дата: 25 Окт 2006 02:01:55 · Поправил: salex #
TheKindWizard
>> Возьмите за основу карту, приведенную на моей страничке. Поделите мысленно всю карту на квадратики. Эти квадратики, как паззл будут являться отдельными файлами и составлять общую карту. Предположим что на одном из квадратиков у нас есть рабочий линк. Этот квадратик мы рисуем в два файла, с пометками "нерабочий" и "рабочий".
Мысль понял... завтра покумекаю... есть другая немного задумка как такое с квадратами реализовать... 2 таблицы: одна с картой (background) вторая в ней с ровными ячеками (X и Y) если i-репа работает то в ячейке XY включается img с полупрозрачным GIF'ом (например красным), если i-репа не работает - нет gifчика... завтра покумекаю, попробую маленький пример сделать. :)
Dimidrol
как я понял вы - MK074. Странно, но вас нет в списке зарегистрированных. :-
salex
Дата: 25 Окт 2006 14:02:09 · Поправил: salex #
Сделал набросок динамической карты (программной). :)
Смотреть можно тут - http://www2.433mhz.info/?go=map :)
Работать будет от данных из mySQL, сейчас просто 3 точки на карте зашиты в массив (497, 500 и тестовый 999) :). Кликая на точку открывается отдельное окно с подробной инфой о точке (i-репе, тож будет браться из базы mySQL).
Если такой вариант карты устраивает, то можно сделать так:
1) основная карта города (в примере Москвы) с округами (районами для более маленьких городов). На ней отмечены примерно зоны охвата сети, также как на примере - квадратами (не нарисованы, а программно!). Выбрать можно только округ (район), при выборе округа (района) переходим на пункт 2 (см.ниже).
2) более детальная карта округа (района, типа как сейчас пример). Отмечены квадраты работы i-реп. Наводим на квадрат - видим всплывающую подсказку чья репа (типа 497-L), кликаем - открывается отдельное окно с подробной инфой о i-репе. :)
далее, когда осилю мониторинг сервера можно будет в автоматическом режиме (скриптом) отслеживать на карте состояние i-реп! Т.е. если зарегистрированной i-репы нет на сервере, то на карте она отображается спец значком (ну типа антена перечёркнута ;) ). И владельцу i-репы автоматом отсылается письмо (на почту или СМС) о том, что его репа в дауне. :)
Что мне надо, чтоб сделать вышеописанную карту. :)))
1) Красивую схему Москвы с округами (размер картинки не менее 800x600)
2) Красивые, информативные карты округов (картинка 800x600, как на примере этом, взятом у MK245 :) ). На картах НЕ должно быть отмечено зон охвата i-реп! Это делается программно на сайте - закрашиваются квадраты! В дальнейшем думаю смогу сделать так, чтоб квадрат не полностью закрашен был, а наполовину, четверть круга и т.п., чтоб можно было выводить окружности и более правильно отмечать на карте зону покрытия. :)
3) точные данные про зоны охвата i-реп, т.е. адреса квадратов, но это когда уже сделаю карту(ы) и на них будем отмечать. :)
4) От умельцев рисовать - жду предложений и набросков как лучше/красивее заштриховывать квадраты (прозрачный GIF с точками/линиями и т.п.). :)
Предложения? Пожелания?
ЗЫ: Повторюсь - рисовать я вообще не умею :( А пример карты запрограммил за 2.5 часа :)
Добавил спустя 5 мин:
О! мысль! Даже ещё можно будет сделать так - те, кто сидят в eQSO (через инет) если в комменте укажут например такой параметр "#2:17:5", то на карте 2 (например ЮВАО) автоматом поставится значёк в квадрате 17:5, и будет видно, что там есть "наши"! :)
Да и в дальнейшем можно будет проще друг друга найти, называя квадрат (например - я в квадрате 2:5:9 :))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Окт 2006 16:16:41 #
salex
Все замечательно, только замени пиктограмму линка на карте. А то на крест похоже на могилке. Эдакая радиомогилка. Лучей не видно.
salex
Дата: 25 Окт 2006 16:31:15 #
Mexico
типа: тут похоронен сисоп этого линка (антена на могилке)! :)))))))))))))))
яж грю рисовать не умею! :))))
вот если кто-ньть сделает норм картинки чтоб впихнуть в прозрачный GIF размером 40*30 pixels :)
ЗЫ: Может GIF аниматоры есть? :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Окт 2006 16:38:24 #
Ну да=))), Здесь покоится его здоровье, нервы, свободное время, нереализованные мечты, внимание близких, благосостояние, здоровый сон с питанием и секс =)))))))))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Окт 2006 16:40:10 #
Попроси у админа сканера пиктограмку. Там есть башенка антенная. ОНа в общем форуме, слева от названия раздела стоит.
Dimidrol
Дата: 25 Окт 2006 18:01:41 #
salex
Ошибочка вышла там я как МК047, это можно какнибудь исправить???
Dimidrol
Дата: 25 Окт 2006 18:22:27 #
позывной МК074
Сегодня провел полевые испытания и разочаровался!!!!
На 10-м жтаже поставил Алан 516 с GP антенной (которую сам спаял) слышимость с автомобилем (мидланд 500 с авто-антенной) составила максимум 860 метров.
Потом домой поставил мидланд 500 с авто-антенной, а сам с другим мидландом (с резинкой) поехал на машине, и тут максимальная дальность из машины была 1 км без машины 1.5 км и это все проводилось на максимальной мощности!
В чем дело почему такая маленькая дальность??????
salex
Дата: 25 Окт 2006 18:40:50 · Поправил: salex #
Dimidrol
думаю владелец базы наверное может. ;)))
850м. это действительно маловато для 10го этажа репы. Но что за цифра? Это радиус охвата репы (на котором ЕЁ слышно) или радиус на котором репа вас слышит? И это через плотную застройку домов или по прямой?? Длинна кабеля до антены? И т.п...
На максимальной мощьности это на какой? мидланды раскрытые или штатные? :)
С 10го этажа в сторону куда шурует антена - ИМХО должно быть раза в 2 дальше, ну конечно если перед окном нем 3 подряд небоскрёбов :)))
зы: У меня с 4-го этажа радиус 1-1.5км. уверенно вещает репа (вокстел-150 на GP 1/4 за окном). Репа слышит разные станции по разному - какие то тока до 500м., какие то и за 2 км :))
Dimidrol
Дата: 25 Окт 2006 19:08:11 #
salex
Тестировал в те сторону куда смотитр антенна, расстояние расчитано по прямой (по карте) через плотную застройку.
Длинна кабеля на GP антенне меньше 2-х метров на авто-антенне 6-7 метров.
Да.
Я так понял что мидланды 500 раскрывать не надо или надо??? Не знаю!!!
Мне кажется даже больше чем 3 небоскреба и причем все по 18 этажей!
salex
Дата: 25 Окт 2006 19:15:38 #
Dimidrol
почитайте форум - Раскрытие, ремонт, доработких, спросите там, но как я понял, мидланды идут не раскрытые, т.е. 10-20мВт. У мну G7 так и был. Раскрыл я его на мощу (как там в форуме подробно написано) терь на LO он ~500мВт (по тестам) и на HI ~3.5Вт (аж в глазах темнеет :))).
зы: вокстел-150 примерно 200-300мВт и не раскрывается на мощу, тока доработки по антене.
Это может играть "фатальную" роль. :(
Dimidrol
Дата: 25 Окт 2006 19:22:57 #
salex
Такой вопрос, а как в бытовых условиях проверить мощность радиостанции????
Уралец
Дата: 25 Окт 2006 21:29:08 #
Dimidrol
я правильно понял, что MK047 надо исправить на MK074 ? =)
Dimidrol
Дата: 25 Окт 2006 21:50:27 #
Уралец
Да именно так.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Окт 2006 23:59:12 #
Второй вечер подряд включается мегалинк от Забыл пароль и логин, за что ему моё персональное спасибо! Весело было сегодня с пионЭрами. =)
Подниму ещё раз тему модераторства в ЛПД-сети. Кого вы выберете, тот и будет. Я не могу сидеть перед монитором 24 часа. Пока острой необходимости нет, но при развитии сети эта роль потребуется.
Правила и обязанности модератора я напишу, пока заинтересованный народ будет выбирать.
salex
Дата: 26 Окт 2006 00:29:06 #
Kulikov_Sergey
Думаю у Забыл пароль и логин надо уточникть - зачем ему этонадо, надолго ли будет его мегарепа работать, и в каком режиме - по часам или круглосуточно?
Про модеров...
ИМХО на данном этапе развития думаю 2-3 хватит, но таких, коорые:
1) доступны для вызова в случае беспорядка в LPD-сети (аська,скайп,эфир) и смогут в кратчайшие сроки добраться до компа, чтоб навести порядок.
2) днём и вечером в инете, т.к. хотя бы 1 модер должен быть в lpd-net во второй половине дня и вечером (пока не разрослись), далее больше. :)
А то чаще и чаше народ "забывает" PTT выключить, или кладёт станцию с включенным VOX'ом у телека и все в lpd-сети слушаю чё там у него... да и в эфире слушают этот "мусор". БАНить таких не надо, а вот KICK на час, чтоб не блокировали общение в сети - надо! В частности сегодня уже 2й раз по 20-30 минут "мусорит" в эфир ES424... сопение, телек, стуки и т.п...
Правила для модеров думаю должны содержать смысл того, что Модераторство это очень ответсвенная "должность" и от модератора ТРЕБУЕТСЯ максимум выдержанности, мудрости и спокойствия, т.к. он отчасти является лицом администрации сети! Также это весьма напряжная работа тем, что если Пользователи зовут разобраться с проблемой - надо отвлекаться от своих дел (паяльник/кино/игрушки/порносайты/и т.п... :))))))))))))) и разобраться с "жалобами", причём так, чтобы не возникло недоразумений! Ещё о том, что при любой санкции модер ОБЯЗАН отписываться в форуме (когда, кого, на сколько и за что отмодерасил :) ) + возможно с записью (.WAV/.MP3) происходящего (факты)... Хотя это наверное будет актуально когда сеть разрастётся. А может и ща самое оно, чтоб модеры натренились, пока не жарко. ;)))
Поднимаю свою кандидатуру в модеры (как и ранее предлагал :)). В инете я с 11 до 1 часа ночи, за исключением вечером (20-21 час) дороги домой. Практика/опыт модерирования есть. :) "Плюсомётом" без "разбора полётов" не махаю. Серьёзный сторонник порядка в сети, что зависит от чётких и недвусмысленных Правил как для Пользователей, так и для Модеров. :))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Окт 2006 00:38:45 #
А я за Мехико и Фери (раз уж надо двух)...
Пусть общественность выскажецца.
Уралец
Дата: 26 Окт 2006 01:20:00 #
Мехико и Фери поддерживаю
salex
Дата: 26 Окт 2006 01:41:44 #
Feri поддерживаю, ИМХО этот кандидат лучше чем Мехико (ничего личного!), т.к. в lpd-сети почти полдня сидит, особенно вечерами, а Мехико я лично уже забыл когда последний раз "видел". :)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Окт 2006 02:34:47 #
Насчет карты... Я брал на Яндексе. Думаю они не обидятся, если в добавок к картам - разместить ссылку на их "Яндекс.Карты". Можно написать письмо им - думаю дадут добро.
Дата: 26 Окт 2006 11:07:52 #
Kulikov_Sergey
Да уж! Слышал бы, что там под тоном было до того! Ещё дедушка, грозивший милицией понравился. Но кстати, пока я тон не снял, было скорее грустно. Несколько раз после передачи информационного сообщения, включались люди с эфира, но им никто не отвечал из сети. А у меня микрофон был на базовой станции отключен.
Такая вот палка о двух концах.
salex
За чем нужно? Сам не знаю. Но работать круглосуточно точно не будет. Если найду желающего установить базу высоко и близко к центру, что нибудь сделаю в АвтоКанале. Но вряд ли это будет eQSO.
salex
Дата: 26 Окт 2006 12:42:30 · Поправил: salex #
2 Kulikov_Sergey & All
Моё ИМХО, и думаю важное.
На данный момент, судя по высказываниям владельца моЧной железки ^^^ (для мега репы), я лично не вижу его заинтересованности в развитии этого проекта. Судя по всему это просто "баловство"/"убить как то время", и соответственно делать серьёзную ставку на такое звено сети не стоит. А уж тем более перекраивать всю сеть ради побаловаться час-два-три! Т.е. переделывать структуру, канальность (частоту) и т.п. Для развития сети это скорее губительно, чем положительно, т.к. связи толком не будет. Люди будут слышать (читать в инете), пытаться связываться (работать) в сети - а в ответ тишина.Тем более, что сегодня этот побалуется мегарепой, завтра другой, послезавтра третий, а как следствие постоянные переделки сети (частоты, тоны и т.п.) - получится полная фигня. :( Если есть радиолюбитель, который реально заинтересован в этом проекте (сети и её развитии), может предложить задействовать своё оборудование (как минимум в 15 часовом режиме, т.е. с 10 утра до 1-2 ночи), и будет следить за его исправностью и правильнонастроенностью :), то ИМХО таким - WELCOME (милости просим)! А побаловаться сегодня-зватра часок-другой - для этого есть ещё куча каналов!
Далее...
Думаю с организационными моментами НАЧАЛА_создания_LPD_сети(!) уже всем понятно, уже начали. Уже люди члышат, читают, приходят, делают свои i-репы. Т.е. люди заинтересовались и поверили нам (здесь говорящим!). Я вижу, что проект уже перезревает... мы топчемся на месте. Только разговоры, а дело стоит на месте. Несколько раз предлагал обсудить Правила, хотя бы version 1.0 для того, чтоб хоть как то установить порядок и внести ясность (недвусмысленность!) в понятие порядок в LPD-сети. Несколько раз предлагал делать сообща (так легче всем!) официальный сайт проекта на котором необходимо предоставить всю подробную информацию о сети, о правилах работы (общения) в сети, о репах (от "как сделать репу", до "как правильно поставить"), оф-ная регистрация в сети (позывной) и список зарегеных, карты с зоной покрытия сети. Вобщем чтоб человек услышавший о сети зашёл на сайт и почитал что это и к чему! Именно на сайте, и именно грамотно расположенную, подготовленную и преподнесённую информацию! У на ща есть постоянные уже участники, которые почти каждый день общаются в LPD-net, а про эту тему как бы даже и не знают, а если и знают, то закончли чтение на 2-3 странице! Не будут заинтересовавшиеся новички перечивыть все текущие 9 страниц писанины тут в форуме! По практике - большинство читают только первую и последнюю страницу, дабы понять что это, с чего начиналось и чем в итоге закончилось! Что получается? Видят вроде неплохое начало и... непонятно что же ща с проектом? где сайт? как развилась сеть? стоит ли соваться или пустая трата времени??
Что я вижу сейчас - никто ничего не делает. Я дёргаюсь, по нескольку раз предлогаю рассмотреть ВАЖНЫЕ вопросы (в частности Правила и оф.сайт) и что... и тишина! Никто и ничего. Я понимаю, что сделать первый шаг порой очень сложно. Некоторые шаги я уже сделал - набросок Правил я написал, которые потом Kulikov_Sergey подправил по своему видению и выложил тут и только 2-3 человека высказали своё мнение где и чего подправить! и всё заглохло опять. Что в сети только 5 человек всего? нет! ИМХО просто: а) не читают форум, а сайт читали бы. б) нет желающих развивать lpd-сеть в) есть желающие общать, но ничего не делая (типа сами там разберётесь) - правильный вариант каждый выберет для себя. ;) Вариант "продвинутого" сайта c соответственной перспективой и возможностью максимально автоматизировать, структурировать информацию на нём (по сравнению с статичной простой HTML страничкой на бесплатном хостинге, без PHP и mySQL), плюс с полноценным хостингом и что? тишина... никто и ничего... я сразу сказал - всё делать один на сайте я не буду, т.к. это тогда целыми днями мне одному надо делать ВСЁ на сайте - и новости добавлять, и статьи размещать (о LPD-net, о радиосвязи, о рациях и т.п.) и в форуме общать (о сети) и программировать его под специфичные задачи этого проекта (например ту же карту!), что будет занимать 4/5 времени (это не 2 пальца...). И тишина... зато видно что "проклюнулись грибы" - другие варианты сайта сети... видно, что люди тратили не один час и не один день на создание много страничного сайта... на бесплатном хостинге и на голом HTML (мде...). "Надо сделать карту сети" - витало в пространстве... кто-то попробовал и так и сяк... в итоге, ИМХО, полнофункциональный, рабочий вариант динамической карты, не зависящей от постоянного участия администратора в её отображении информации об объектах - сделал я за 3 часа. Показал, рассказал о перспективных возможностях этого динамического варианта, и т.к. я программер а не художник - попросил дать мне карты (картинки) из которых уже можно было бы сделать полноценную карту Москвы с зоной покрытия сети... и тишина... всем пофиг? Мне этот сайт тогда нафиг не нужен! Никто ничего не хочет делать. А если и делают, то каждый тянет вожжи в свою сторону, а в итоге "воз и ныне там"...
Вобщем, что я хочу сказать... если остались заинтересованные в развитии сети (она уже родилась из проекта!), и желающие развивать его, то надо ВМЕСТЕ, СООБЩА "тянуть телегу" (именно тянуть, а не стоять и разговаривать "как она поедет, и как будет быстро ехать под звуки гармошки везя вас"! она сама не поедет! надо её ТАЩИТЬ!) в ОДНУ сторону, тогда она сдвинется с места! Конечно, же всё это актуально, если же есть желание делать LPD-сеть для масс а не для горстки радиолюбителей "а-ля inet-телефон под названием автоканал", по кторому можно поговорить только у своего дома. Дык, это можно и так созвониться по телефону.
В итоге моей писанины, что хочу сказать... я i-репу свою не закрываю - пусть работает, НО все работы над созданием сайта/карты/правил/etc. я сворачиваю, ибо я не имею возможности и времени делать всё один (у меня тож и работа и дом, семья, дети, свои дела). В будущем, если будет реально видна серьёзная активность других участников сети в её развити (не на словах а делах!), реально народ возобновит создание НОРМАЛЬНОГО, информационного, функционального сайта, то я смогу помочь в перепрограммировании и технических доделах этого сайта, а также предоставить админский доступ ГРУППЕ, реально развивающей сеть, для информационного наполнения сайта.
73
ЗЫ: Прошу не воспринимать эту писанину как какую-либо обиду на кого-ньть! Также прошу простить если где то не совсем корректно подобрал выражение - я никого не хотел обидеть или оскорбить!
