На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Тест новых радиостанций "Егерь" (27 МГц)
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Апр 2009 16:22:39 · Поправил: KSVnn #
hunter822
Знаете что Земля круглая? Так вот на УКВ радиоволны распространяются практически по прямой, поэтому дальность связи будет определятся тем насколько подняли антенну. Если портативки на высоте 1,7 метра дальность на идеальной равнине будет чуть больше 10 км, а выхотите 25 на пересеченке, да еще в лесу. Лес очень любит кушать радиоволны, он их прямо поглощает, и чем больше частота - тем сильней.
Отсюда вытекает: для получения 25 км надо обе антенны поднять на 9 метров минимум, а если хотите преодолеть рельеф то одну из антенн надо поднимать раза в три выше - около 30 метров. С учетом что лес поглощает мощность должна быть ватт 50 для тех же 25 км.
автоантенну с мощностью 300-400Вт для автоантенн пишут мощность, которую на нее можно подавать, что бы антенна не расплавилась. Ваша фраза звучит аналогично тому, что на ружьё поставить ствол от гаубицы.
u99u
с фев 2009
Дата: 01 Апр 2009 18:45:37 #
Да и колёса пришпандорить от Беларуся можно.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 01 Апр 2009 19:24:55 #
http://s51.radikal.ru/i133/0904/97/286ad6d4065e.jpg
хунтер822 это очередной священный бык администрации сайта? Или модератор лпд.форума отдыхает после посещения Москвы?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 01 Апр 2009 19:31:41 #
Я бы с удовольствием взял на себя функции модератора, но самому нельзя и никто не предлагает...
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 01 Апр 2009 22:13:52 · Поправил: valevy #
в данный момент потребность стала больше но не по финансом, Забейте....
В любом варианте договориться с егерями и ментами,о поимке и доставке к вам надом так полюбившегося вам лося или кабана будет всё-равно значительно дешевле
а пользоваться мобилой на ОХОТЕ не реально даже во времени займет набор нужного номера+вызов однако зверь ждать небудет
Изучите функцию РТТ предоставляемую некотрыми сотовыми компаниями,боюсь что для вас это единственный вариант,в случае если в вашей местности эта услуга доступна вы получите именно то что хотите.... http://www.nokia.ru/EUROPE_NOKIA_COM_3/r2/support/tutorials/5140/russian/push_to_talk1.html
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 02 Апр 2009 10:28:01 #
В этом случаи вы не правы! Получается так пример: возьмем препятствее для радиоволны холм высатой 5-6 метров и для того чтоб радиоволне преодалеть его она обогнет холм, а не пройдет через него так же и с деревом при этом получается что расстояние уменьшается!
в общем есливзять в место штатной антенны поставить автоантенну как у таксеров естественно поставив ее на автомобиль, а другую оставить со штатной то какое расстояние в километрах получится в условии леса?
Забыл пароль и логин
Дата: 02 Апр 2009 10:42:05 #
Окамура-Хата отдыхает со своими аппроксимациями, пока волны огибают деревья и холмы. Мы на пороге открытия теоремы огибания пространственно-временного континиума, которая позволит разработать механизм "0 - перемещения", о котором мечтали фантасты. Мир спасен!
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 02 Апр 2009 11:06:49 #
Возми нитку или веревку определенной длины и обогни ей какойнибудь обширный предмет на половину так что бы конец веревки или нитки смотрели в разные стораны пир этом огибали этот придмет, а потом сравни с вытенутой длинной! и попробуй протени через себя веревку если получится то respekt тебе и уважуха!
Дата: 02 Апр 2009 11:15:10 #
Ещё раз читай свой поток букОв
Мысли научись выражать, а то егерь не поймёт твоих объяснений и шмальнёт.
Существо по имени Зог прибыло на летающем блюдце на нашу Землю, чтобы объяснить, как предотвращать войны и лечить рак. Принес он эту информацию с планеты Марго, где язык обитателей состоял из пуканья и отбивания чечетки. Зог приземлился ночью в штате Коннектикут. И только он вышел на землю, как увидал горящий дом. Он ворвался в дом, попукивая и отбивая чечетку, то есть предупреждая жильцов на своем языке о страшной опасности, грозившей им всем. И хозяин дома клюшкой от гольфа вышиб Зогу мозги. Курт Воннегут
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 02 Апр 2009 11:17:46 #
hunter822
Заканчивай флудить, тема Тест новых радиостанций "Егерь"
купи и испытай, чего народ напрягаешь?
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 02 Апр 2009 11:57:09 #
shadows_x
ЯА вобше прошу совета какую лучше взять, пеобрести радийку для ОХТЫ нужнааа да не одна, а 2штуки да по карману была доступна примерно за 4500руб, а не так чтоб одну за одной покупать чтоб потом валялись от безнадобности!
МНЕ лично карман не жмет если тебе жмет так купи и мне только толковую повтаряюсь брал я пару думал толк будет от этих мотороллак т4512 так нет лежат пылятся пока потом ребенку отдам пущай играется на здаровье!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Апр 2009 12:16:57 #
hunter822 а ты настырный! Развел участников на такую веселуху!
Боюсь, что все что ты приобретешь также будет пылиться и ждать пока до них дойдут руки ребенка (мож он больше радиолюбителем окажется).
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 02 Апр 2009 12:39:29 #
Я не настырный, а добиваюсь того чего хочу получить! и понял что тут хр****ен чего добьешься! только разви что мозг опухший!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Апр 2009 13:54:27 #
при всём уважении к вам, но боюсь за 4,5т.р вы не добьетесь желаемого, даже если бы очень захотели. Собственно вот об этом и речь....
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Апр 2009 15:20:54 #
hunter822
Возми нитку или веревку определенной длины только для чистоты эксперимента нитку или веревку надо не самому тащить, а кидать, причем без груза на конце. Потом посмотреть далеко ли улетит.
Если в патрон насыпать грамм 100 пороху и выстрелить из простого ружья, на сколько дальше улетит пуля, чем при выстреле стандартным патроном, где 2,5 грамма?
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 02 Апр 2009 16:01:41 #
KSVnn
грамм 100 пораха засыпешь себе в гильзу и стельнишь а я лучше понаблюдаю что произайдет с твоим ружьем да и с тобой! А вот над этим подумай бесталковкайВозми нитку или веревку определенной длины я лично прошел эту тему потому как по специальности мастер по ремонту бытовой аппаратуры!
просто так не стал бы говорить!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 02 Апр 2009 16:28:18 #
Вобщем все понятно но нахрена все эти инженера разработчики этих портативок пипишут до 5, 10, 15км и так далее тем самым вводить людей в заблуждение не проверив их в реальных условиях
5, 10, 15 км? Ну, это еще по-божески. Некоторые и 48 км указывают. Вам как раз подойдет :-))
Вот пруфлинк: http://www.samko.com.ua/index.php?productID=316
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Апр 2009 16:34:15 · Поправил: KSVnn #
hunter822
по специальности мастер по ремонту бытовой аппаратуры! Мастеру бытовой аппаратуры стыдно не знать элементарные истины, как например: что бы телевизор что нибудь показывал нужно чтобы приемная антенна видела антенну телевышки. Почитате что нибудь про распространение радиволн, а потом меряйте их нитками.
В отличии от вас я без экпериментов знаю, что пуля и 50 метров может не пролететь.
Хотите луну с неба за 4,5 т.р. получайте сами, тут вам никто не поможет, дабы физику и русский еще со школы помнят.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 02 Апр 2009 16:36:31 #
В общем есливзять в место штатной антенны поставить автоантенну как у таксеров естественно поставив ее на автомобиль, а другую оставить со штатной то какое расстояние в километрах получится в условии леса?
Такой эксперимент на Сиби мне доводилось проводить неоднократно (Yosan JC-2204, Беркут-803М, антенна на магните 1.5 метра длиной). Точное расстояние между антеннами по прямой, к сожалению, я не замерял, но приблизительно километров на 4-5 в лесу устойчивая связь достигается, дальше хуже. Однажды уехал на 10 км и слышал корреспондента с автомобильной антенной (стоящей на железной крыше домика), а мою портативку он услышать уже не мог.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Апр 2009 17:04:18 #
Антиквар
Все украдено до нас (С), все есть на этом форуме.
Народ провел сравнительное ТЕСТИРОВАНИЕ и опубликовал РЕЗУЛЬТАТЫ
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 02 Апр 2009 17:13:41 · Поправил: Unlice #
Кошмар какой-то! Сколько можно!?
hunter822, от вашего русского языка и ПОЛНОЙ безграмотности это у НАС мозги вспухли!
Может, вы китаец? Пачиму паруски пишыш нипанятна?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 02 Апр 2009 17:33:51 #
hunter822... Может, вы китаец?
По-моему, он просто в этой теме прикалывается
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 02 Апр 2009 17:48:12 #
Если прикалывается, то это великий актер. "Верю!" (с)Станиславский
Дата: 02 Апр 2009 17:54:26 #
"Не верю!" (с)Станиславский
Анализ грамматических ошибок указывает на их неестественное происхождение. Сдаётся мне, что этот троллинг закончится e-маркетингом. Будет рассказана история как "Я купил рацию ХХХ-ННН в ООО "АБВГДЕЁ" за пол-цены по совету ****. Рация БЬЁТ!
valevy
Дата: 02 Апр 2009 18:48:10 #
Кстати если кто помнит Сергиево-Посадский ретранслятор(145.6),он ведь с 30 км открывался с портативки именно как надо,что подразумевает уверенную связь между корреспондентами с портативками хотя-бы на 40км практически гарантированно,и на60км с вероятностью 80%! Так что собственно покрыть лес системой подвижной радиосвязи,с технической стороны проблем собственно особо нет.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 02 Апр 2009 20:03:52 #
Да конечно если, не учитывать бюджет положенный hunter822 в 4500 рублей ;) и "знания вне темы".
valevy
Дата: 02 Апр 2009 21:02:15 · Поправил: valevy #
Разработка проекта,покупка 1Га лесных угодий в точке максимальной возвышенности,обеспечение проезда туда автотранспорта и тяжёлой техники,обеспечение подключения постоянного электроснабжения, строительство 100 и более метровой металлической конструкции башни-ретранслятора,закупка и монтаж ретрансляционного оборудования,оформление необходимых документов на строительство и на выделение радиочастот, закупка абонентского оборудования,обеспечение всего этого счастья круглогодичной охраной.. Бюджет немного не укладывается в сумму 4500рублей,что-то мне подсказывет что если к этой цифре припесать всего 0000 то будет в самый раз,даже возможно останется денюжек на маленький охотничий домик с небольшой джакузи..
Так-же возможен значительно более дешёвый мобильный вариант, там я думаю потребуется всего 1-1.5Млн.р первоначальных вложений...
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 03 Апр 2009 12:16:42 #
[i]Лес очень любит кушать радиоволны, он их прямо поглощает, и чем больше частота - тем сильней.
Дегинераты как дерево может скушать волну, а тем более еще и сжирать! задумайтесь!
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 03 Апр 2009 12:25:11 #
Как правильно выбрать радиостанцию
Не существует "идеальных" радиостанций. Для одних условий лучше одни типы и модели раций, для иных - другие. Это обусловлено тем, что рации разных диапазонов частот по-разному себя ведут при наличии электромагнитных помех, при необходимости связываться в отсутствии прямой видимости - наличии сложного рельефа местности, домов, деревьев...
Упрощённо можно сказать - чем выше частота, тем менее восприимчивы рации к влиянию электромагнитных помех. Но при этом - если частота высокая - радиосвязь осуществляется только "прямой" волной - огибания препятствий нет, т.к. радиоволна способна обогнуть препятствие, сравнимое с половиной длины волны (а у высокочастотных импортных радиостанций, представленных на Российском рынке, частота 433/446 МГц - LPD/PMR, что соответствует длине волны около 0,7 м. Дерево с диаметром ствола 35 см является серьёзным препятствием). Если лес редкий, то профессиональные рации 433-446МГц работают вполне прилично.
Радиостанции диапазона 27 МГц (cb) имеют длину волны около 11м, т.е. радиволна на этой частоте способна обогнуть плотную группу деревьев или холм 5-6м в диаметре. Но такие рации рации плохо дружат с электромагнитными помехами, поэтому их применение оправдано на природе - особенно в плотном лесу и в условиях сильно пересечённой местности.
В условиях города оправдано применение высокочастотных раций (433-446 МГц) - их дальность связи слабо зависит от уровня электромагнитных помех, они компактны (в том числе и современные профессиональные рации), удобны в использовании.
На открытом пространстве (в поле) прилично работают любые рации. Конечно, приобретая в салоне сотовой связи пару раций за 1000 рублей не стоит ожидать от них связи на дальние расстояния и надёжной работы. Дешёвые рации оправдывают себя только для связи в офисе, на складе. Для использования на стройплощадке или для охраны объектов необходимо использовать профессиональные ударопрочные брызгозащищённые радиостанции.
Для водителей-дальнобойщиков необходимы радиостанции диапазона 27 МГц с поддержкой амплитудной модуляции (АМ). Не все современные автомобильные радиостанции имеют режим АМ, некоторые только FM (частотную модуляцию). "КБ Беркут" выпускает портативную радиостанцию "Штурман-6", ориентированную на дальнобойщиков (рация Штурман-6 имеет FM/AM модуляцию, 6 каналов, в т.ч. необходимые для дальнобойщиков С9е, С15е, С19е; у рации Штурман-6 высокая дальность связи за счёт хороших параметров, влияющих на дальность связи).
Подавляющее большинство служб такси использует автомобильные радиостанции диапазона 27 МГц с частотной модуляцией (FM). Подробнее о рациях для такси здесь..
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 03 Апр 2009 12:40:32 #
hunter822
Ну и что вы хотели сказать цитированием этой полурекламы? Какие выводы сделали из этого для себя?
