На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Тест новых радиостанций "Егерь" (27 МГц)
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Мар 2008 23:00:21 #
Серега прав и я об этом написать хотел. Коль КБ делает малоканальные портативки на СБ. Следующее изделие напрашивается само сабой. Одноканальная ssb портативка!!! По прототипу к примеру Недры-П.(только позавчера сие чудо отчинил. Выпуска начала 70х. Сгорел выходной и диод. Видимо питалово попутали). И почему должна увеличится стоимость? Пару транзисторов, кварцев, фильтр, две микросхемы смесители и вперед. Только прикиньте вот чудо. Если Беркут не займется, придется в свободное время заняться мне.
шипокрыл
Дата: 13 Мар 2008 23:07:07 #
Kulikov_Sergey
Вот если бы цена на отечественного производителя была бы в районе 1-1,5т.р. я бы подумал на самом деле. Ну или наконец ввели SSB, хотя этого скорее всего никогда не будет.
Трудно с Вами в этом не согласиться. Особенно с SSB. Думается, шести-восьми канальная СиБи-портативка с видами NFM и SSB, выполненная "по примитивной" (Hi) схеме - то есть чисто аналоговая, без поражёнок от "цифры" и фазового шума от ФАПЧ, должна быть основной технической целью разработок КБ Беркут, или любого другого, рискнувшего заняться СиБИ-портативками в наше время.
А если добиться еще и прочного защищённого от воды корпуса... Это вообще будет почти идеальная рация для леса. особенно с комплектом из пары антенн - для ближней и дальней связи.
Кстати, а сколько стОила GP-300? Только не списанная из ментовки, и проданная из-под полы, а новая - "с завода" и в штатной поставке?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 13 Мар 2008 23:10:46 #
шипокрыл
Смысл в том, что с этой портативки, пусть и с применением дополнительной, но лёгкой и удобной антенны, с короткой остановки можно связаться на 20...30 км. Ничто другое этого обеспечить не может за сопоставимые деньги, вес, габариты и удобство применения.
В том-то и дело, что может! Тот же Драгон СС-485 хоть и не является портативкой, уделает по удобству и дальности раза в 4! Правда проиграет в массе и габаритах. А вот тот же Драгон СС-201 уделает по дальности раза в 2, при этом находится в равной ценовой категории, равном весе и равных габаритах.
И не надо говорить, что его невозможно купить - возможно! Я сам видел их в продаже прямо на прилавке.
логично, если КБ, продающее рацию хочет укомплектовать её антенной, позволяющей реализовать основные достоинства той рации, и не перекладывать на потребителя вопросы выбора длины противовеса, констуктива его крепления к рации и пр. Что в этом непонятного или плохого?
Абсолютно ничего... хорошего.
Ну сделай ты противовес длинной в пару метров и с жёстким стерженьком на конце! В инструкции стоит написать, что этот самый жёсткий конец желательно втыкать в землю. Чего тут сложного и непонятного?! =)
шипокрыл
Дата: 13 Мар 2008 23:15:37 #
ASB
А, кстати, да. Интересная мысль. У меня есть SS-201, но он цифровой, PLL... думается, аналоговую портативу сообразить можно с гораздо лучшими параметрами. Причём и цена и размеры будут весьма скромными, особено, если вспомнить, что на 27МГц нет нужды в очень уж хорошем ФСС, т.е. ЭМФ ни к чему, можно обойтись и пьезиком недорогим... занятно... ;)
шипокрыл
Дата: 13 Мар 2008 23:29:09 · Поправил: шипокрыл #
Kulikov_Sergey
Тот же Драгон СС-485 хоть и не является портативкой - ключевые слова.
уделает по удобству и дальности раза в 4! - а... за счёт чего?
тот же Драгон СС-201 уделает по дальности раза в 2 - может да, а может и нет. У меня есть такая потративка, я с SSB дело имею лет 30, но вот впечатления такого у меня не сложилось. Тестировать надо. Вопрос очень интересный.
Я сам видел их в продаже прямо на прилавке - и я видел, и покупал - лет 10...12 назад. А в прошлом году целенаправленно искал и в инете, и по фирмам, и по друзьям-знакомым... увы.
Всё понятно. Не понятно почему КБ Беркут упорно не делает полноразмерного противовеса, видимо, разделяют Ваше мнение про "портативность" ;) Последний тест Совы и подтвердил бесполезность короткого противовеса (что, конечно, естественно).
ИМХО, вид модуляции большую роль играет при зашумлённом эфире и на связи отражённой волной, при связи же поверхностной волной это не так важно. Но повторю - это только моё сугубо частное мнение, не претендующее ни на что.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 14 Мар 2008 05:52:12 #
Несогласный я... По крайней мере, на 144 разница в дальности работы в SSB и FM есть и заметная.
Другое дело, что к SSB шумодав прикрутить сложнее :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Мар 2008 07:25:40 · Поправил: Kulikov_Sergey #
шипокрыл
За счёт большей мощьности, а конкретно 25 ватт (в 3-4 раза замечу) и использования SSB, что ещё процентов 50-70 прибавит.
Использование SSB в полной мере оправдывается при чистом эфире по моему личному опыту, в конце концов это всё же модернизированая амплитудная модуляция так сказать.
В походе на 10-15 ватт с четвертушкоой на дереве лугко связывался на 55-60 км, а в ЧМ удалось пробиться только на 120 ватт с худшим качеством!
Так же доставал до Москвы при расстоянии в почти 100 км, правда с трудом из-за шума московского эфира.
Soman
с дек 2007
Дата: 14 Мар 2008 10:44:16 #
Можно только догадываться, сколько за это изделие КБ Пилот заломит... Тыщ 10, не меньше!!! 8-)
afGanets
Дата: 14 Мар 2008 12:52:51 #
shadows_x
Сигнал, открывающий порог шумоподавления (численное значение чем меньше , тем лучше)
Егерь 0,05-0,07 мкВ
Обычная импортная рация диапазона 27 МГц
0,5 мкВ
Не путайте "теплое" с "мягким": Сигнал, который открывает порог шумоподавителя идет по НЧ(низкой частоте) или как Вам угодно,- в голосовом спектре.
Ну да ладно читаем дальше
Егерь
Чувствительность приёмника при С/Ш=10дБ, мкВ Не более 0,12
Наконец то и что чутье ровно такое же как и у среднего СВ имп. 0.5:3.16=0.158 мкв при с/ш 10дб
А вот в этом случае имется в виду сигнал ВЧ(высокочастотный) и к шумоподавителю отношения не имеющий, подающийся на вход приемника. Ну а насчет чуйствительности, здесь Вы правы: что 0,12мкв что 0,158мкв большой разницы нет, да и ко всему : уровень шумов в отдаленной от городской черты местности колеблеться от 0,5 до 3-5мкв(не говоря уже о городе)- и это природный шум, так что такая чувствительность остается нереализованной, и по бОльшей части приоритет остаеться за избирательностью станции и динамическим диапазоном.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 14 Мар 2008 14:06:51 · Поправил: shadows_x #
Егерь 0,05-0,07 мкВ
0,5 мкВ
Вы случайно не в КБ практикуете? А то по слогу похоже :-))))
Чувствительность приёмника при С/Ш=10дБ, мкВ Не более 0,12 при 10 дб С/ш
0.12 : 3.16= 0.034 мкв при 0 дб C/Ш порог по шумам
теперь приходит сигнал от с отношением сигнал - шум 3 Дб и о чудо шумодав открылся!
и что?
да ничего .... зато шумоподавитель открывается ....
Так что милейший, это у вас Егерь все перепутал в голове соеденив мягкое с теплым.
Забыл пароль и логин
Дата: 14 Мар 2008 14:51:28 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Игра в децибелы и микровольты это отличный маркетинговый ход отечественных производителей, когда больше нечем удивить клиента. Очень действенно - 0,12 или 0,5 мкв. Следующий шаг будет абсолютная чувствительность. И антенна для портативной станции "Леший-27-фулсайз" - тросик длинной 5/8 с мешочком грунта, для закидывания на сосну + посеребреный разъем в подарок.
Но только не на этом форуме.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 14 Мар 2008 14:56:29 #
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Мар 2008 16:36:11 #
а у кого из высказавшихся, кроме совы, есть или была продукция КБ( кроме первых рации). И как оно?
шипокрыл
Дата: 14 Мар 2008 17:00:39 #
shadows_x
Да уж. Похоже, на этом форуме скорее заговнят, чем в сути разберутся. Торговля китайщиной для некоторых - это несмываемое клеймо - отпечатыватся насквозь, до извилин...
Но вот по технике так господа критиканы ничего и не сказали - всё к рекламе вяжетесь. Видать циферки на бумажке интереснее расковыривать, чем мозгами, или тем более, ногами шевелить. Что ж , поза ваша понятна - "пусть кто-нибудь что-то сделает, испытает, а мы говнить будем - это и легче и сам себе умным кажешься".
Так чтО предложете для связи в лесу хотя бы на 15...20 км? Только из того, что можно купить в пределах тысяч 4-5 рублей. Хантер-Егерь-то это легко...
шипокрыл
Дата: 14 Мар 2008 17:03:59 #
ASB
Как уже было замечено - "не на этом форуме" - тут больше поп....деть... "диванные радисты".
Посмотрите на guns.ru - там есть люди кто с той продукцией по лесам-болотам не один год.
afGanets
Дата: 14 Мар 2008 17:51:19 #
shadows_x
Нет, и отношения к КБ не имею. А Вы случайно не на Митинке торгуете, А ТО ПО СТЁБУ ДОГАДАТЬСЯ МОЖНО?!!!
Узнаваемо, указано выше!
Опять все "слили" в одно корыто. Или дальше о уровне шумов прочитать не удосужились?
Специально для ВАС: я не пиарщик продукции КБ, насколько могу пытаюсь дать обьективную оценку и с выводами сделанными Совой на последнем тесте полностью согласен. Машинки пашут нормально, с антеннами- дела плохи, и отчего не реагирует на этот перекос КБ,- надо спрашивать у Слинкина.
Следующий тест( или если хотите измерения параметров )- ваш ? Или слабо...
А мы со сторонки - покритикуем.
ASB
Есть 2 шт Беркута 2005г.в.( чтобы не ошибится - 601М??) Сейчас точно не скажу.Ежели давал пользоваться кому- так только для тех, кто в 2-х кнопках путаеться, тогда да -связь ЕСТЬ. Чуть сложнее устройство- уже проблемы "шаловливых ручек" и связи может не быть(кнопок на р/люб. ап. много). Можно, конечно и на блокировку поставить, только это, как оказывается для умельцев не препятствие.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 14 Мар 2008 18:15:28 #
нет не торгую, скорей практикую... ;-)
шипокрыл
отлично пойду почитаю, что туристы и охотники пишут, может что и нового про свой QTH прочитаю, так сказать свежий взгляд на проблему со стороны ;-).
shooter001
Дата: 14 Мар 2008 18:36:37 #
шипокрыл
Ежели мне не изменяет склероз, больше 500 долларов...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Мар 2008 23:02:48 #
и самое главный + друзья мои, о чем забыли. Я думаю, что данные рации сможет зачинить практически каждый на этом форуме (хоть 10 раз ее купай). Самая дорогая и дефицитная деталь пожалуй кварц. Все остальное копейки, и везде валяется. Так что если все-таки убили. Можно зачинить на пеньке. Пожалуй из-за этого и из-за экономичности я бы желал видеть пару изделий КБ в своем парке.
Дата: 14 Мар 2008 23:49:47 #
шипокрыл
Что это так разобрало? Для выпуска пара, снимите колпачок с буденовки, товарищ патриот.
Несомненно, Егерь лучше лучших китайских поделок, поэтому его цена вплотную приблизилась к японским. Почти 350 долларов за пару! Какие 20 км в лесу? Вы это покупателям гарантируйте. Особенно охотникам и браткам, а потом считайте дырки. Ах да! Вы же не торговец, это мы барыги китаёшные.
В Егерях применены последние достижения нанотехнологии. В следующих моделях будут использованы миниатюрные стержневые, желудёвые, октальные и локтальные радиолампы. Станции легко зачинить на пеньке паяльником, сделанным из сплющенных гильз. Планируется укомплектовывать этими лампово-макропроцессорными рациями автомобили УАЗ-патриот, что бы владельцы этих неприхотливых, легких в зачинке Жипов, могли всегда вызвать подмогу для экстренной замены агрегатов. С девятиволновой антеной Бевереджа можно легко связаться в лесу, в поле, на просторах окияна.
Егерь может и неплохая рация, но гордиться бы ей я не стал. Как и не горжусь тем, что продаю китайские шарманки. Но я предпочту продавать в XXI веке IF-DSP СиБи-шки таиландского производства (это типа анонса), чем то, что я собирал в начале 80-х из деталей купленных возле "Пионера"
шипокрыл
Дата: 15 Мар 2008 10:07:32 #
Гордиться радиостанцией? Оригинальная мысль... Нет, конечно, есть люди, что искренне гордятся ботинками, часами, носками, которые они носят... бывает...
А вот это уже другое дело, но тут "каждый выбирает за себя" - делать дело и гордиться этим, или добывать деньги доступным способом безо всякой гордости. Но моральные оценки тут неуместны - жизнь может и не такое заставить... Могу только посочувствовать.
В Егерях применены последние достижения нанотехнологии ;)
Так "Вам шашечки или ехать?"
В 60е годы прошлого века цена бвтового приёмника часто определялась количеством установленных в нём транзисторов, так японцы выпускали 1-V-3 на 15(!) транзисторах - они там не только диодами, но и резисторами работали. Шедевр своего рода. Кстати, принимали вполне не плохо - не лучше и не хуже других.
Если же Вы не разобрались в достоинствах схемы Пилотов-Беркутов-Хантеров - это исключительно Ваши проблемы. Потребителю же абсолютно безразлично применялись ли нанотехнологии при производстве его чайника, если чай вкусный.
Какие 20 км в лесу?
Тесты Сова почитайте - 20 км легко. Речь идёт сейчас о бОльших дальностях.
Не нравятся результаты тестов - проведите свои.
Пока в твоих выпадах я вижу только отражение одного взгляда - взгляда торгаша. "Можно на этих рациях наварить 200%? Нет? А 300%? опять нет?! Фигня, это работать не будет!"
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 15 Мар 2008 10:30:44 #
шипокрыл
Хватит врать!
Дайте ссылку где на Егерь со штатной антенной (резинка) ЛЕГКО 20 КМ
Вот что пишет Сова. http://www.veslo.ru/2006/snaraga/eger/eger.html
1,8 КМ (Связь есть, все разбираемо, но помехи велики,
ставим суперфлекс).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Мар 2008 10:40:18 #
Господи, неужели ещё не ясно, что шипокрыл уже никогда не сойдёт со своих позиций? Некоторый смысл в его словах присутствует, но, к сожалению, он зиждится на совершенно иной логике, которая обусловлена исключительно особенностями нашей страны.
Да и хватит уже обсуждать эти устаревшие и застывшие в своём развитии игрушки.
Если бы не техническое влияние Запада, то мы бы и сейчас ходили в отечественных сатиновых шароварах, слушали 3-х ламповые приёмники "Родина" и ездили на кандовых тачках автозавода им. Молотова ))
шипокрыл
Дата: 15 Мар 2008 11:31:43 #
shadows_x
Правильно - никто и не говорит, что на 27МГц можно нормально работать с 11см антенной. Не надо передёргивать. Речь идёт от том, что для реализации всех возможностей диапазона можно иметь вполне вменяемые антенны и в итоге получить дальность, доступную иначе только КВ или спутнику.
Хватит врать!
враньём и говнежом (боюсь, из сугубо шкурных побуждений) занимается только ваша компашка торгашей китайчатиной, увы.
если действительно интересно. например тут - http://www.veslo.ru/2006/snaraga/ant_tur_vor/turvor.html
Top Secret
Да, и считаю это нормальным. В отличие от "логики" отрицания всего, на чём нельзя немедленно нажиться.
И радиоволны, как Вам кажется, распространяются в нашей стране как-то по-особому? Ах да, Вы же не про радио, Вы же про рекламу, красивые дисплейчики. яркие кнопочки, многоногие прецессоры... про мудрых китайцев... а какое всё это отношение к радиосвязи имеет Вам ведь не интересно - главное чтобы по-навороченней, да, диллерский процент повыгоднее...
а вот сюда - аллаверды - Некоторый смысл в его словах присутствует, но, к сожалению, он зиждится на совершенно иной логике, которая обусловлена исключительно особенностями нашей страны. и, добавлю, очевидными успехами враждебной нашей стране пропагандой.
Продолжайте молиться на доброго заморского дядюшку и мудрых японских богов с их китайскими мастерами.
Демонстрируете полное невежество, увы.
Ребята, ну никак не хотите вы понять простую вещь - прогресс - далеко не всегда усложнение, сложная конструкция - далеко не всегда лучше простой! Вам усиленно внушают, что скорости бытовых и офисных компьютеров должны расти безмерно, что процессоров должно быть не меньше пяти в каждом утюге, что пользоваться топором на деревянной рукоятке стыдно...
Не задумывались - зачем? А затем, чтобы мы с вами ничего сам не делали, и уж, тем более - не думали, а только покупали, покупали, покупали...
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 15 Мар 2008 12:12:32 · Поправил: shadows_x #
Правильно, нужно. По этому не нужно ездить по ушам.....
а достаточно посмотреть например мой профиль
из чего можно понять что надписи типа ЛЕГКО 20 КМ, на меня не действую. Хотя подействовали бы
в начале 93 г.г. когда купив первую свою СВ переноску ВИС-Р :-))) развесив карты мерили линейкой рекорды дальности.
враньём и говнежом (боюсь, из сугубо шкурных побуждений) занимается только ваша компашка торгашей китайчатиной, увы. если действительно интересно. например тут http://www.veslo.ru/2006/snaraga/ant_tur_vor/turvor.html
то что там написано, давно проверенно на собственных ногах и руках с начала 90 г.г. :-)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Мар 2008 12:16:24 · Поправил: Top Secret #
шипокрыл
Спасибо за подробный и развёрнутый ответ. Я уважаю любую позицию, которую искренне отстаивает собеседник. Даже если он искренне заблуждается насчёт компьютеров.
И уж, тем более, не будем ударяться в мелочи и обсуждать качество отечественного топора (частенько изготовленного из бракованного дубья и хреновой стали неизвестно кем, где и как) с патентованным немецким профессиональным топором, удовлетворяющим строгим требованиям германских стандартов DIN и имеющим печать о прохождении контроля VPA (Контрольно-испытательный центр Рамшайнского института инструментальной промышленности).
RS. Кстати, "Егерь" ваш любимый - тоже немецкое словцо. Ай-яй-яй, как нехорошо-то!.. Надо бы переименовать в "Охотник" :))
797
Нижние Мымры
Дата: 15 Мар 2008 13:38:23 #
Изюмительные тесты.
Проверять дальность портативки на базовой антенне и чутье базового аппарата на ответку...
Действительно, какието особенности национального паяльничества.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Мар 2008 13:42:17 #
Не знаю чего вы тут делите. Я брал в леса свой Алан-78, + АКБ 12В 7А-ч. АФУ простая растяжка с КПЕ подстройкой. 50км с леса да вополе как 2пальца. Зе факт.
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Мар 2008 13:43:16 #
797
В основном форуме Вас хватает. И тут решили ))
Ну там вы обсираете Yaesu, тут тесты Screwdriver-антенн.
Ни одного Вашего теста или обзора я пока не видел.
Может ссылочками тогда уважите? М? Или только на проплаченную необоснованную критику хватает?
Soman
с дек 2007
Дата: 15 Мар 2008 14:27:15 #
шипокрыл
Знаете, с такими "кормчими", как у нас, никаких врагов не надо ;) И неча на зеркало (пропаганду вражескую) валить, коль у самих рожа крива...
