На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ r9odm]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Тест новых радиостанций "Егерь" (27 МГц)
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 31 Мар 2009 08:21:19 #
мне нужно чтоб был уверенный прием на20-25км в условии леса и немогли прослушивать егеря с ментами! зарание благодарен
Сотовый телефон вам в помошь!
hunter822
К сожалению ваши требования находятся очень далеко за пределами реальности,и финансовой переспективности.
В любом варианте договориться с егерями и ментами,о поимке и доставке к вам надом так полюбившегося вам лося или кабана будет всё-равно значительно дешевле,чем городить в лесу сеть подвижной радиосвязи (с установкой вышек-ретрансляторов).
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 31 Мар 2009 09:55:31 #
тогда какую радийку взять посоветуй есть такая информация что егеря с ментами могут прослушивать на своих рациях но можно и их прослушать что они затевают
наверно меня недопонял вот есть сайт прочитай www.kbberkut.ru/d130.htm Радиостанции для дальнобойщиков
Рации для дальнобойщиков и рации для водного похода
Забыл пароль и логин
Дата: 31 Мар 2009 10:46:40 #
Ну что, господа добропорядочные радиолюбители!
Поможем браконьерам консультацией в выборе специальных технических средств?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 31 Мар 2009 11:12:47 #
hunter822 они то вас прослушивают будте спокойны. Ну вот если они начнут общаться на тех частотах на которых будет работать ваша рация, тогда вы даже им привет сможете передать!!!
Самое лучшее средство связи- никакого- тогда и никто вас не прослушает! А самое лучшее средство прослушать всё- купите радиосканер.
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 31 Мар 2009 12:01:57 #
вот один вопрос взять рацию Егерь и в место штатной антенны поставить автоантенну как у таксеров, а другую оставить со штатной будет ли увеличен радиус действия или нет если да то на сколька? в условиях леса!
Это ее характеристики: Высокая выходная мощность (8 Вт при питании от батарей "alkaline", 6 Вт при питании от аккумуляторов)
Высокая избирательность приёмника радиостанции Егерь (75-85 дБ в зависимости от отстройки от рабочей частоты)
Уникально высокая реальная чувствительность приёмника и эффективность умного спектрального шумоподавителя (рация Егерь работает с сигналом 0,05 - 0,07 мкВ)
Расширенный динамический диапазон обеспечивается применением высококачественных фильтров и смесителя на полевых транзисторах
Высокая экономичность - в режиме 90/5/5 ожидание/ приём/ передача от аккумуляторов 1000 мАч работает 24 часа
высокая надёжность: рация Егерь работает в любых погодных и температурных условиях. После сборки и регулировки плата радиостанции Егерь покрывается слоем специального влагозащитного полимерного покрытия 3М Scotch 1601, повышающего устойчивость к неблагоприятным погодным условиям
Выход внешнюю гарнитуру (рация Егерь совместима с любыми компьютерными мультимедийными гарнитурами - можно подобрать в компьютерном магазине на свой вкус). При подключении гарнитуры радиостанция Егерь включается в режим активации передачи голосом (VOX), при этом есть возможность подстройки порога срабатывания VOX в зависимости от манеры речи, шумовой обстановки вокруг, чувствительности используемого микрофона.
Светодиодные индикаторы режима передачи, режима заряда аккумуляторов
Возможность внешнего питания от стабилизированного источника 12-15В
3 канала в диапазоне 27 МГц
тональный вызов
Рация Егерь
Рация Егерь:
3 канала
ЧМ
чувствительность 0,12мкВ при 10дБ С/Ш
приёмник с расширенным динамическим диапазоном, избирательностью по соседнему каналу более 75дБ
КПД передатчика при питании от батарей 70-80%
Эффективный спектральный пороговый шумоподавитель с чувствительностью срабатывания(*) 0,07мкВ
Режим экономичного приёма с потребляемым током 10-12 мА
Встроенное з/у для аккумуляторов, работающее от внешнего напряжения 12В через разъём
Активация передачи голосом, работающая при подключении внешней гарнитуры (в качестве гарнитуры для рации Егерь можно использовать любую компьютерную гарнитуру)
Размеры 13 x 6 x 3,6 см
Вес без батарей/ с батареями 130г/200г
Высокая экономичность (время работы от аккумуляторов 1000мАч в режиме 90/5/5 ожидание/ приём/ передача 24 часа)
Высокая дальность радиосвязи условиях пересечённой местности, леса, гор
Максимально компактная и лёгкая рация среди портативных раций диапазона 27 МГц
Питание (варианты):
от 8 батарей типа "ААА" (мощность 8 Вт)
от 8 аккумуляторов размера "ААА" (мощность 6 Вт)
от внешнего питания до 12В через разъём (мощность 6 Вт при 12В)
Ориентировочная дальность связи раций Егерь (зависит от различных условий):
в городе вне помещений: 2-5 км
в лесу: 4-8 км
в поле: 7-10 км
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2009 12:50:22 #
А смысл, если они только писать умеют, а читать - ещё нет?
valevy
Дата: 31 Мар 2009 13:34:51 #
hunter822
Дело в том что ваши требования касаемоуверенный прием на20-25км в условии леса почти десятикратно превышают реальные возможности любых портативных радиостанций, если возможность прослушивания ещё можно свести на нет применением маскиратора (дополнительная платка вставляемая в некотрые модели проффесиональных р.с.)то вопрос с дальностью уверенного приёма на 20-25км вы просто никак не решите,вообще если говорить о возможности именно гарантированной связи в условиях леса то цеферки будут реально 2-3 км,и это относится ко всем портативным радиостанциям,далее идёт зона как-раз неуверенной связи,те самые 4-8км,ещё далее вероятность проведения связи уже стремится к нулю...
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 31 Мар 2009 16:54:14 #
[i]то вопрос с дальностью уверенного приёма на 20-25км вы просто никак не решите,вообще если говорить о возможности именно гарантированной связи в условиях леса то цеферки будут реально 2-3 км,и это [/i
Вобщем взяв любую радийку и заменив штатную антенну на другую не добиться 20-25км
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Мар 2009 17:44:33 #
hunter822
взяв любую радийку если брать радийку, то абсолютно точно не добиться, а взяв радиостанцию соотвествующего диапазона и мощности можно, но вам это не по силам...
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 31 Мар 2009 17:57:54 #
какую взять по диапазону и мощности и что для этого надо сделать?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 31 Мар 2009 18:22:46 #
А сколько денег у Вас для этого есть?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Мар 2009 18:27:08 #
hunter822
ВОТ ТАКОЙ например
valevy
Дата: 31 Мар 2009 20:30:34 #
ВОТ ТАКОЙ например
Народ вы всё-таки не путайте оперативную связь на охоте,и системы позволяющие проведение сеансов связи,маловероятно что кабан будет ждать пока охотник-радист развернёт телескопическую мачту,разматает и соринтирует по азимуту в нужную сторону 20 метровую проволучную антену (И это всё при условии что кто-то в данный момент проделывает тоже самое с другой стороны!).
Кв связь применима на подобных мероприятиях только для проведения сеансов связи между базовыми лагерями,или местами длительных стоянок. Для оперативной связи даже КОДАН стоимостью как подержанный самолёт будет просто бесполезной железякой .
Оперативная уверенная связь на 20-25км напрямую боюсь что просто невозможна.
Можно конечно на время проведения мероприятия в середине зоны устанавливать ретранслятор,подняв его метров на 300 с помощью аэростата,это позволит обеспечить вам зону покрытия и поболее 20-25км с использованием портативных станций например таких: http://center-radio.ru/prod_38_28.htm, но стоимость мероприятий по обеспечению связи значительно превысит стоимость всех остальных мероприятий связанных непосредственно с охотой,и вдобавок аэростат висящий высоко над лесом привлечёт внимание не только ментов и егерей,но возможно и служб управления воздушным движением.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Мар 2009 21:10:54 · Поправил: KSVnn #
valevy
Если честно, то была моя реакция на пафосно-пренебрежительную "радийку". Каюсь, грешен, однако не люблю, когда с уровнем знаний ниже абсолютного нуля, начинают показывать свою "крутость" таким образом.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2009 22:29:59 #
скажите к рации портотивке егерь можно подсоединять автоантенну есдли да то прибавитсярадиус действия и какои будет радиус действия в киломметрах и невыйдет ли она из строя и вобще хорошая эта рация как описывает ее производитель мне нужна рация уверинного приема на 20-25 км
Можно. Правда, понадобится переходник BNC-PL259 (разъемы у автоантенны и у радиостанции разные). Радиус действия должен возрасти (если автоантенна закреплена на крыше авто, а не на какой-нибудь доске). Из строя "егерь" при этом не выйдет (я подключал его вообще к ненастроенному куску провода, и ничего, работает). Уверенную связь на расстоянии 20-25 километров для сибишек с портативными или автомобильными антеннами гарантировать нельзя, разве только при определенных благоприятных условиях, но километров 10 получить вполне реально.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2009 22:35:06 #
Ишь ты! Х-) Нет, не рассчитывайте. Они могут при желании прослушать любые радиопереговоры.
valevy
Дата: 31 Мар 2009 22:36:35 #
Да не то что-бы нельзя гарантировать,а вероятность такой связи очень мала,причём тут ведь надо понимать что автомобильная антена должна стоять на автомобиле,без автомобиля от неё мало толку.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2009 22:40:55 #
Ни за что! Тех, кто убивает редких (и не-редких) животных ради своего развлечения, я бы нарядил в звериные шкуры, и отправил гулять в тот лес, где предаются "близости с природой" такие же "бравые" охотничики.
valevy
Дата: 31 Мар 2009 22:41:02 #
Ну почему-же,если развёртывать как я предлагал выше УКВ сеть с использованием ретранслятора, то вполне можно применить радиостанции с цифровым скемблером, что сделает прослушивание практически невозможным.
Всё дело бюджета...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2009 22:57:28 #
Тогда вместо егерей и милиции охотничком могут заинтересоваться более "компетентные" органы.
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 01 Апр 2009 04:10:54 #
вобщем дайте совет какую купить рацию чтоб можно было спокойно вести переговор хотяб на расстоянии 10км максимум в леснай зоне пусть даже прийдется нацепить на одну из них автоантенну естественно эта антенна будет стаять на машине!!!!
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 01 Апр 2009 06:10:55 #
Ну и нормально, заработают "палку" на борьбе с терроризмом.
valevy
Дата: 01 Апр 2009 08:01:30 · Поправил: valevy #
hunter822
Ну если нужна связь между машинами это в корне меняет техническое задание, ну не 20-25(хотя чем чёрт не шутит!) конечно но на 10-15 связь скорее всего будет .
http://www.radiomir-plus.ru/shop/UID_40.html + http://www.viva-telecom.ru/SHOP/album.php?id=5537 + http://www.viva-telecom.ru/SHOP/album.php?id=3322
Вот такой собственно комплектик получается на каждую машинку,станцулька+усилитель+антенка++ Грамотная установка и настройка всего этого!
Можно конечно к этому комплекту присобачить ещё и скемблеры,но это обойдётся ещё 300-500$ на каждый автомобиль.
За что я люблю 27 мгц этот таинственный диапазон имеющий свойства и КВ и УКВ,так это за то что там реально можно продавить мощой, дашь ватт 300 в антену- будет тебе счастье. На УКВ такие номера не проходят.
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 01 Апр 2009 09:14:09 #
поймите на канец то мне надо две носимых рации которая будет со штатной антенной а другая будет с автомобильной антенной которая будетестественно установлена на крышу автомобиля
и напешите какую модель, название рации взять прошу толкового ответа, а это я сам могу сделатьhttp://www.viva-telecom.ru/SHOP/album.php?id=5537
valevy
Дата: 01 Апр 2009 10:08:55 #
А что толку тогда с названия моделей, не модель радиостанции задаёт расстояния,а эффективность антены,частотный диапазон и излучаемая мощность.
Антены портативных радиостанций,очень компромисно укороченны,мощность ограниченна габаритами и аккумуляторным питанием - отсюда низкая эффективность работы.
Рассмотрим ваш случай по подробней, связь автомобиль-портативка, комплект который я вам рекомендовал выше имеет достаточно чуствительную по входу радиостанцию,большую выходную мошьность(300-400Вт) и достаточно эффективную антену. Связь между двумя автомобилями оборудованными такими комплектами будет весьма на существенное расстояние, но если с одной стороны будет такой нашпигованный апаратурой автомобиль, а с другой 5Вт портативка то связь зачастую будет односторонней,вы автомобиль слышать будите - они вас нет.
Радиосвязь это не сотовый телефон,сдесь простых решений для расстояний более 5 км просто нет.
Вообше продвинутые охотники используют для связи любительские и проффесиональные радиостанции VHF диапазона (136-174Мгц) некотрые даже недорогие модели позволяют устанавливать скемблеры,но аппетиты на расстояния надо полюбому значительно поубавить. Вот например http://www.radio-station.ru/prod_5_319.htm
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Апр 2009 11:07:57 #
hunter822 поймите на канец то мне надо две носимых рации которая будет со штатной антенной а другая будет с автомобильной антенной которая будетестественно установлена на крышу автомобиля
увы брат тебе ничего не поможет. Единственное и простое если автомобиль будет стоять в самой высокой точке местности в радиусе 15км(холм, опушка). Вот тогда должен ты получить это расстояние. Тут самое главное высота антенны- ЭТО САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ФАКТОР В ТВОЕМ СЛУЧАЕ. А так типа заехал в лес оставил тачку и пошел- не канает!
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 01 Апр 2009 11:23:46 #
ты меня не понял одна портативка со штатной антенной будет находится на привале, адругая будет в машине
подключенная к автоантенне естественно антенна будет находится на крыше автомобиля вот таким образом будет вестись переда прием передача!
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 01 Апр 2009 11:29:47 #
Ну а если на портативка поставить автоантенну с мощностью 300-400Вт если такие автоантенны имеются
и какая цена этой рации в вублях! Вот например http://www.radio-station.ru/prod_5_319.htm
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Апр 2009 14:54:01 #
hunter822 да понял я все. Мы тут по 33 раза каждый со всеми портативками существующими, во всем природных условиях побегали. Поэтому и говорю- такку на холм, а сам с портативкой в лес, но не далече 10км.
hunter822
ВСЁ- пошЁл стреляться!
hunter822
с мар 2009
Благовещенск
Дата: 01 Апр 2009 15:31:56 #
Вобщем все понятно но нахрена все эти инженера разработчики этих портативок пипишут до 5, 10, 15км и так далее тем самым вводить людей в заблуждение не проверив их в реальных условиях
Мне на пример не в резон кидать деньги на ветер тем самым набивая их карманы!
У меня лежат две мыльницы думал все реально связь будет, а когда дело каснулось в их применении а там начевал! А всего то надо было 2км в данный момент потребность стала больше но не по финансом, а пользоваться мобилой на ОХОТЕ не реально даже во времени займет набор нужного номера+вызов однако зверь ждать небудет!
