RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 26 Ноя 2009 19:24:43
RA4FOC
А CB, 433 почему Вас неустраивает?
Почитайте ветку, уже сто раз обсуждалось... :)
Дата: 26 Ноя 2009 20:12:36 · Поправил: triton
Опытный, ну уж откройте страшную тайну, не томите нас )))))))
Ню ... хорошо. Скажу пока общо - назад в будующее.
В глубине души я надеялся, что будет это
Приемник А.С. Попова 1897 г |
Дата: 27 Ноя 2009 10:48:38
triton В глубине души я надеялся, что будет это
Вот и я в глубине души удивляюсь - каким образом в то время гениальный ум А.С. Попова проинтуичил, изобрёл и заставил работать - нано-эффекты в колбочке с опилками :-)
Да, я хотел еще сказать, что кварцованный регенер также отлично можно "перестраивать" по частоте по метОде двух кварцев (о которой упоминал ЕгорКа). Это может пригодится при дальнейшей модификации - например, если захочется/понадобится прицепить "цифрУ".
Дата: 27 Ноя 2009 11:12:06
не ребята ам не то! Хотя тоже вариант. Кромя 433, СиБи, SSB КВ, под испытание попало АМ КВ.
Для приёмо-передатчика была использована сонька. Добавлен передатчик, задающая частота была взята с тюнера соньки, конечно после вычитания ПЧ(10,7МГц). На выходе около 4Вт. Получилось примерно тоже, что SSB c 1Вт.
Вот примерно такой конструктив. Добавлю, что все функции магнитолы при этом сохранились (только кассетоприемник пришлось убрать)
 Увеличить |
Дата: 27 Ноя 2009 11:26:50 · Поправил: Опытный
ASB не ребята ам не то! Хотя тоже вариант. ... под испытание попало АМ КВ.
Ха-ха-ха-ха ! Ну вот - опять - "назад в будующее". Но на современной элементной базе.
Это напоминает как к ламповым радиолам приделывали средневолновую приставку на 6П3С (ресурс 1000 часов), 6П3Е (ресурс 5000 часов), на 6П6С (1000 часов + получалась портативная приставка) и с комнатной спиральной антенны брали 60 км прямой волной.
Хех. Ну и сколько она "берет" на целые аж 4 (ЧЕТЫРЕ !) ватта АМ ?
Дата: 27 Ноя 2009 13:05:26 · Поправил: Billy Bons
Дальность связи определяется чувствительностью приемника.Если мы построим передатчик с 4 ваттами ам - какой аккумулятор с собой тащить придется.))Носимый аппарат должен быть не очень тяжелый и не очень большой ))) да и антенна - не шест высотой в 2 метра )))
что-нибудь размерами 200х700х40 вместе с аккумуляторами через плечо без тангенты.Антенну можно в ремешок засунуть.
Впрочем это мое мнение..
Дата: 27 Ноя 2009 13:21:34
Это чемодан
Дата: 27 Ноя 2009 13:47:31
ну ошибся - вместо 700 - надо 70 )))
все в мм..
Дата: 27 Ноя 2009 14:21:51
Опытный Да я писал выше уже. Повторюсь. Расстояние около 10км, но есть одно НО. Мы находились на водохранилище, которое вполне естественно находится в низине, короче между нами не хилый холм получился. Вот и всё. Я не привожу макс возможные связи по дальности связи- это глупо. А вот то, что в данной конкретной местности КВ рулит (да и в других более сложных видимо тоже), причем закинуть антенну-провод на одно единственное дерево гораздо легче чем водрузить ягу или вроде того. И мысль о малогабаритной, маложрумкующей КВ DSB или SSB рации мне заманчива.
з.ы я не призываю делать туже поделку. Я паяю и конструирую чисто в познавательных целях в свободное время. Хобби короче. Познаю всё постепенно и по порядку. Кстати вчера таки на ПС1 практически полностью подавил несущую.
Дата: 27 Ноя 2009 14:57:02
ASB Да я писал выше уже. Повторюсь. Расстояние около 10км
Каюс. За темой я "следил одним глазком", видимо пропустил. Ткните конкретно или, если не сложно уточните для точности (люблю точность, что готов кровавыми клещами ... ну Вы понимаете).
Вот что меня напрягло и что хочу уточнить. Говоря про ламповые приставки - я говорил про получение устойчивых (в дневное время) 60 км на ср.волнах, мощность не знаю какая была, м.б. ватта два (6П6С). Комнатная антенна в виде спирали. На прием использовался бытовой Альпинист-NNN с магнитной антенной - чувствительный супергетеродин, но все равно - чутье бытовухи. На другом конце - все примерно то же самое, только антенна была Г-образная, общей длинной метров 30, от земли метров 5...6 (частный сектор).
Вы же приводите следующее: Для приёмо-передатчика была использована сонька (Чутье в АМ - ? То же что и для автомобильной бытовух ?). ... На выходе около 4Вт. Получилось примерно тоже(т.е. 10 км), что SSB c 1Вт.
Вопрос - в эксперименте с сонькой, я так понимаю, использовался АМ-приемник и передатчик соньки, получено 10 км. А что использовалось на RX/TX для SSB c 1Вт ?
(Извиняюс за въедливость моего ника :-)
Дата: 27 Ноя 2009 15:39:38
Billy Bons
Любая СиБи портативка имеет 4 Вт, многие даже в АМ.
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Ноя 2009 00:21:22
Дата: 30 Ноя 2009 07:32:40
Опытный тут страниц много, честно говоря уже и сам не помню на какой (каюсь, сам иногда в середине не читаю).
да, приемник сонки. Передающий каскад встроен в неё же.
для SSB у нас имеются пуленепробиваемые Карат-2Н.
Дата: 30 Ноя 2009 10:07:12
ASB
А не пробовали в той же местности организовать связь на Дракошах 201-х в SSB? Было бы интересно...
Дата: 30 Ноя 2009 10:38:03
ASB да, приемник сонки. Передающий каскад встроен в неё же.
ASB На выходе около 4Вт. Получилось примерно тоже (расстояние), что SSB c 1Вт.
Хахаха. Очень интересно получается. Спасибо, ASB.
Чутьё Карата 1,2 мкВ, моща 1 Вт (SSB). Получилось 10 км.
Чутьё Соньки, наверное, микровольт 50...100...150, моща 4 Вт (АМ). Те же 10 км.
А не так уж плоха 90%-я АМ на НЧ бэндах - слабо затухает видимо. А с учетом описанного Вами "закрытого" рельефа - вааще - сказка. В опчем - задачу ветки выполнять будет. И реализуется легко.
Дата: 30 Ноя 2009 13:12:50 · Поправил: AndyRadist
Похоже один из китайских производителей в скором времени будет производить носимые КВ радиостанции диапазона от 2 до 6 МГц. Для понимающих английский (или китайский) вот ССЫЛКА: Short-wave radio wave propagation and frequency selective law[2009-8-20]
Отписал им письмо:
Я уже пользуюсь продукцией Wouxun, надеюсь пользоваться в будущем
также Вашей продукцией.
Хочу заметить, что в моей стране имеется потребность в портативных
радиостанциях диапазона 27-30 МГц, а также диапазона 1,6-8 МГц для
связи туристических групп в горах между собой и с базовой станцией.
Желаемые требования:
1. Высокая экономичность.
2. Современная элементная база.
3. Влагозащита, работа под дождём.
4. Возможность использовать стандартные элементы питания.
5. Количество каналов связи не менее 4. Программирование с компъютера.
Дисплей не обязателен.
6. Для портативных КВ радиостанций диапазон частот может быть
относительно узким, например 1900 - 2100 кГц. Модуляция лучше SSB, но
вполне применима AM или narrow FM, если это будет более технологичным
и удешевит радиоаппаратуру.
Предполагаемая область применения: радиосвязь в лесу, тайге, на охоте,
на лесоразработках, в туристических походах по горам, то есть
использование вне города, вне цивилизации, как надёжное средство связи
на дальность 10 км в любой местности.
С уважением. Андрей
В последствии можно будет провести законодательно некий КВ СиБи диапазон, например 2000-2100 кГц. |
Дата: 30 Ноя 2009 13:53:01
AndyRadist
Как?
Дата: 30 Ноя 2009 13:57:00
AndyRadist Отписал им письмо: в моей стране имеется потребность в портативных
Один украинец - партизан, два - партизанский отряд, три - партизанский отряд с предателем.
AndyRadist, а на НАШЕЙ Украине разьве нет потребности как нить самим наладить дело ? :-))
Дата: 30 Ноя 2009 15:09:21
В последствии можно будет провести законодательно некий КВ СиБи диапазон, например 2000-2100 кГцДля этого нужно сильное лобби,которого нет )))
Дык Егорка уже пытался )))
Дата: 30 Ноя 2009 15:13:39 · Поправил: AndyRadist
Исходя из существующих в Украине и России реалий дело (по-английски - бизнес) - понятие уголовно наказуемое. Думаю у китайцев шансов больше. Кстати уже несколько моих знакомых в Китае безвылазно живут и работают. Один например продал квартиру в центре Донецка и купил в центре Шеньженя. Ещё куча денег осталась. Работает там программистом. Драйвера всякие пишет и прочий софт.
Дата: 30 Ноя 2009 17:49:08 · Поправил: Опытный
В обчем, помудрил на выходные с регенером + УВЧ (все радиво - два транзистора, кварц + ЛМ386 :-). Балин, работает на зашипись! Слышит то чего не слышит супер (в АМ). Очень похоже на работу ППП, но без изврата искусственности. Штука оказалась интересная в смысле иммоций от естественного звучания эфира. Епть, ощущения радиста 30-х, вот вам +.
Немного правда перемудрил с преселектором+УВЧ (20 дБ засадил, подразумевая работу с короткой антенной. Многовато - при точной настройке контуров возбуждается УВЧ. Буду нещадно зарезать). Короче домудрю - выложу запись.
Дата: 30 Ноя 2009 18:14:16
Опытный,а на cqham ветки посвященные регенераторам читали?Там уже 3-я пошла )))
В предыдущих по 140 страниц и куча схем с обсуждениями.
В лидерах по приему доработанный "могиканин", он же mfj - 8100 )))
Дата: 30 Ноя 2009 18:39:35 · Поправил: Опытный
Читать там трудно - уж оченно много флуда и шатаний. В этой ветке, кстати, тоже. Вот ЕгорКа под тяжестью их отвлекающего от сути влияния - и слил.
Billy Bons, если в тех ветках что-нить зацепите относительно БЕСПОДСТРОЕЧНОГО (КВАРЦОВАННОГО) приема - кидайте ссылы сюда. И чем схемы регенеров ПРОЩЕ, тем ЛУЧШЕ (ибо и те и другие работают - ОДИНАКОВО).
(Или копите для новой ветки. Я уже накропал несколько, правда для приема "подстроечного", зато для авиа - регенер то - все лучше ВКМ)
Дата: 30 Ноя 2009 23:12:13 · Поправил: Billy Bons
В качестве бесподстроечного можно попробовать http://forum.cqham.ru/download.php?id=52568
Там ведь на основе генератора в барьерном режиме сделано с отдельным детектором
С помощью R2 выставить режим по максимуму без возбуждения и с запасом..
И еще
Дата: 01 Дек 2009 21:01:07 · Поправил: EgorKa
Я снова с вами :)
Регенераторы в чистом виде это наверное прошлый век, а вот как АВЦ (активная входная цепь) может и подойдут. На днях проводили интересный опыт http://talks.guns.ru/forummessage/7/548461-4.html Всё больше убеждаюсь в необходимости PSK, SSB только для ближней связи, чтобы "ау" не кричать.
Сейчас не спешу паять, играюсь в Micro Cap, вместо HalfLife ...
SSB тракт по схеме Wiver's, 8 микросхем, без микроконтроллера и синтезатора, DSB тракт с инверсией спектра голоса, 5 микросхем тоже без микроконтроллера и синтезатора, мелочёвки в варианте SSB в два раза больше. |
Дата: 02 Дек 2009 11:40:18
EgorKa О, это радует. Изобретаем дальше.
Глядите мужики сколько нас уже здесь собралось, любителей попаять, поэкспериментировать.
Дата: 02 Дек 2009 12:07:18
Даже больше. Лично у меня сейчас в процессе станции по схеме из журнала Радиомир Кв и Укв
http://www.onlinedisk.ru/image/270681/p0035.gif (одноканальная DSB) с незначительными доработками (электронная подстройка по частоте +/- сотни герц). |
Дата: 02 Дек 2009 12:20:06
одноканальная DSB
Схема хорошая, но к сожалению две такие станции несмогут работать между собой :(
Дата: 02 Дек 2009 13:29:47
Смогут, почему нет? При точной настройке (а они кварцованные) + я уже говорил что ввожу дополнительную тонкую настройку (фактически "разборчивость"). DSB + DSB если в обеих станциях плавная настройка да это будет проблема, но всё равно связь будет возможна надо просто очень точно настраиваться (с точносью до сотни герц) .
Дата: 02 Дек 2009 14:09:25
EgorKa действительно, почему не смогут? Я все-таки добился от ПС1 подавления несущей даже без контура на выходе. Одна передает, другая принимает! Далее сделаю усилитель мощности примерно 0,5Вт. Отлажу. Тогда приступим к постройке 2х приёмо-передатчиков.
