На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помехи автомобильной р/с
Дата: 03 Июн 2009 16:00:52 #
антенна обычная внешняя-штырь (выдвижной). Пробовал включать без заземления корпусов- разницы нет. Как узнать откуда наводятся помехи: по эфиру, по питанию или из-за усилителя магнитолы?
Р/станция запитана с аккума, магнитола как обычно через колодку.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 03 Июн 2009 18:33:13 #
vandoren
отключи антенну от радиостанции (только на передачу без антенны не нажимай!!!) и послушай. Если помеха осталась - значит лезет по питанию. Если пропала - значит по эфиру. С той что по эфиру лезет - метод борьбы описан участником Антиквар
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 16:24:08 #
доброго всем времени суток! подскажите пожалуйста, можно ли перекинуть штырь антенны с SIRIO на MIDLAND? что из этого выйдет? просто старый штырь на MIDLAND был укорочен самовольно (хозяин антенны откусил), думал лучше будет. что посоветуете?
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 16:29:16 #
подскажите пожалуйста, где можно прочитать этот метод борьбы про помеху по эфиру? заранее спасибо!!!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 23 Фев 2010 16:35:36 #
sergeev2009
ответьте на мой вопрос и я отвечу на ваш: можно ли перекинуть колесо с мерседеса на BMW ?
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 16:47:10 #
На Sirio он большим диаметром. модели разные бывают.
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 16:50:29 #
уважаемый Юрий, проблема состоит в том,что Sirio без кабеля антенного,а Midland без штыря. просто ради эксперимента спросил. что может получиться из этого?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 23 Фев 2010 17:24:46 #
и я про то-же сфотографируйте обе и покажите может чего и посоветуем.
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 17:38:10 #
хорошо, после праздника буду на работе, попробую. заранее скажу, что у Sirio штырь толще. если ставить на Midland, придёться его обтачивать, что бы вставить.
252
Дата: 23 Фев 2010 18:50:13 #
а потом что? наваривать будете? испортите хорошую антенну и все :-)
вставьте алюминиевую проволоку нужной длины и диаметра, для эксперимента ничем не хуже штыря
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 20:33:08 #
спасибо большое за совет. я заезжал перед праздниками в магазин, ребята говорили, что на Sirio TURBO нет кабеля антенного. попробую после праздника. правда, не портить же новую антенну.)))
252
Дата: 23 Фев 2010 21:12:51 #
навядли будет. берите старый, пусть перепаяют разъем, только почистите его аккуратно от ржавчины
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 21:50:38 #
с удовольствием бы, но там все 4 лепестка отгнили. он теперь подстать LEMMовскому стал. лепестки они же не напаяют? как считаете? а учитывая тот факт, что они же мне впаривали 35А преобразователь, вместо того,чтобы дать совет, который мне Тут на форуме дали, я бы к ним не обращался больше.
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 21:53:34 #
с помехой я определился, отключил разъём от рации, всё пропало. а что это такой за (метод борьбы с помехой по эфиру), просто для ознакомления хотел почитать.
252
Дата: 23 Фев 2010 21:55:13 #
в первый раз такое слышу, лепестки же из нержавейки ? вы ничего не путаете ?
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 22:00:34 #
неаккуратное извлечение кабеля из отверстия. вот и причина.
252
Дата: 23 Фев 2010 22:42:30 #
где кабель там 3 лепестка, а не 4, четыре совсем в другом месте
вы хоть фотографии выкладывайте, очень тяжело понять о чем вы говорите, то ржавчина у вас зеленая, то подстать LEMMовскому стал, вы хоть леммовский видели? не фига не понимаю
берите старый кабель и к специалисту, а то еще что-нибудь отвалится, обточится и придется покупать новую антенну
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 23:07:59 #
ну про Lemm, так в магазине сказали. яж не придумываю. просто не знаю как сюда фото выложить.
Гулливер
Дата: 23 Фев 2010 23:17:32 #
Или в копилку, но маленького веса или на любой фото архив и сюда ссылки на фото.
Не плохо бы и ТУТ почитать...
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 23:30:40 #
большое спасибо, почитаю обязательно. я на вашем форуме помощь в проблеме искал, и понял, что тут намного лучше, чем в наших магазинах. толком не объяснят и не расскажут. а тут люди совсем другие.
252
Дата: 23 Фев 2010 23:35:06 #
копилку
это ссылка в названии этой страницы
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 23 Фев 2010 23:47:37 #
а про антенну честно говорю, 4 лепестка. или уже и эти подделывать стали?
252
Дата: 23 Фев 2010 23:52:24 #
вот это мне и интересно, надо фото ( или привозите в питер :-) )
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 00:05:35 #
да если бы сейчас ресы были туда. когда телеги от вас гоняли с порта проезжали . попробую фото сделать и в скором времени выложить.
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 11:13:30 #
подскажите ǀпожалуйста как правильно замассировать корпус рации на массу! заранее спасибо. где именно на рации его подсоединить?
252
Дата: 24 Фев 2010 11:28:52 #
а он уже подсоединен :-) это черный проводочек в шнуре питания :-)
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 11:37:41 #
Все дешевые антенны уже давно подделывают. Причем что лучше - оригинал или кЕтай - в каждом конкретном случае неизвестно. Бывает, что подделка как минимум не хуже оригинала.
В отличие от раций.
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 12:05:41 #
значит вот этот проводочек можно кинуть на массу?
252
Дата: 24 Фев 2010 12:21:17 · Поправил: 252 (24 Фев 2010 12:21:53) #
обратитесь к специалисту я не вижу я вашей машины,
вы уверены, что у вас на машине масса и минус питания соединены?
вы уверены, что это именно тот проводочек? и какой?
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 12:28:24 #
уважаемый 252, у меня RENAULT ǀPREMIUM ǀВОСТОК3. провода - и + от рации подсоеденены к проводам - и + от преобразователя.
можно ли минус от рации на массу подсоединить. вроде правильно написал.
