На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помехи автомобильной р/с
Дата: 24 Фев 2010 12:48:31 #
конкретно ответить не могу, нет у меня под рукой RENAULT ǀPREMIUM ǀВОСТОК3., да и модификации разные бывают.
в общем можно, а зачем? вы уже разобрались с антенной?
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 13:14:24 · Поправил: бобр (24 Фев 2010 13:16:30) #
Просто чел прочел где-то, возможно на сиби-ру, что плюс питания нужно приводить с аккума, а минус - максимально коротко кидать на массу. Только он забыл еще учесть, что эти меры работают при приведении в порядок антенны, и, в случае с врезной антенной, если антенна надежно сидит на массе.
Что касается идентичности минуса и массы, то через антенный кабель масса по постоянке на корпус станции по любому придет, если конечно не магнитка используется.
А еще многие путают внутренние помехи (от бортсети) и внешние, от троллейбусных линий и ЛЭП. От последних невозможно избавиться ничем, и никаких волшебных "шумоподавляющих" фильтров для этих случаев не существует.
Дата: 24 Фев 2010 13:38:20 #
мне это больше нигде и не попадалось :-), как вариант цитата или ссылка
очень актуально для грузовиков :-) быстрый путь в ремонт
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 13:53:44 #
А на каких машинах минус с массой не совпадает?
Вариант питания от одного аккума при наличии выключателя массы в расчет не беру, это полная дурь.
252
Дата: 24 Фев 2010 14:10:22 · Поправил: 252 (24 Фев 2010 14:11:55) #
я бы уточнил, не совсем совпадает и не минус машины, а минус преобразователя , на многих,на мерседес актрос, например
это полная дурь.
висит на вашем сайте в "особенных установках" :-)
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 14:12:20 #
С оговоркой, что это временная мера. И это было переделано на питание от преобразователя уже через неделю.
252
Дата: 24 Фев 2010 14:37:49 #
бобр
"Дата: 22 Фев 2010 22:10:13 #
а как там с моим вопросом насчет "эффективной" антенны на МАН-ТГА, коллективный разум еще ничего не подсказал?
странно, с таким опытом и знанием истины :-("
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 14:42:12 #
Сказали, что по паспорту она 3 метра 25 см, и АТ-1000 Eagle для нее - самое то.
252
Дата: 24 Фев 2010 15:33:03 #
по паспорту
:-) модификации разной высоты :-) есть и выше :-)
ну это ладно, а куда МАСТЕРА установки антенну поставить посоветуют?
252
Дата: 24 Фев 2010 15:47:20 #
бобр
кстати, спросите, а почему не турбо2001? имхо, общая высота 5м или 5.3м не принципиально, зато "эффективность" возрастет :-)
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 15:50:26 #
В крышу, в крышу.
252
Дата: 24 Фев 2010 15:57:30 #
В крышу, в крышу.
увы, она пластиковая
куда пойдет электричество с первого же провода? как долго она простоит постоянно задевая все препятствия ?
сломанная крыша МАНа дорого стоит
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 16:14:49 #
Если пластиковая - то другие варианты. Дело даже не в том, куда электричество пойдет и не в сломанной крыше, а в том, как антенна будет работать. А она не будет работать никак. А значит в случае с пластиковой крышей нужно искать другое место. Обязательно связанное с массой
252
Дата: 24 Фев 2010 16:54:28 · Поправил: 252 (24 Фев 2010 17:00:23) #
будет :-) и очень даже хорошо работает на сотнях и тысячах машин
отсюда выводы:
- даже МАСТЕРА могут что то не знать, поэтому не надо "тупо" лепить одни и те же решения на все случаи жизни
- конструктора машин тоже не зря хлеб едят и кругозор у них не много другой, чем у МАСТЕРА.
- даже МАСТЕРУ стоит по-думать над чужой конструкторской мыслью
- если рассылаете своих адептов по другим форумам, научите их не только гадить на других, но и читать, что другие пишут ( привет, ВОРОБЕЙ )
зы. это теория, а практически Лемм Кольт крышу сломает и рацию сожгет :-)
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 17:12:17 #
Значит так и запишем КРУПНЫМИ БУКВАМИ:
252 считает возможным ставить врезные антенны в пластиковую крышу, без массы, и считает, что антенна после этого работает хорошо
Как говорится, без комментариев.
Что при этом будет работать противовесом?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 24 Фев 2010 17:24:02 #
проводки крест-накрест от точки массы крепежа, растянутые по крыше до стоек крыши (углов кабины) с обеспечением контакта концов проводов с металлом кабины
252
Дата: 24 Фев 2010 17:29:23 #
под дурака косите? :-)
252 ЗНАЕТ, что антенна установленная на штатное место в МАН-ТГА будет хорошо работать
это вам пусть МАСТЕР объяснит, а я так, ремесленник
252
Дата: 24 Фев 2010 17:33:08 #
wspangolin
конкретно в этой машине не надо, там этот момент продуман конструкторами
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 17:41:35 · Поправил: бобр (24 Фев 2010 17:42:31) #
Так значит крыша не целиком пластиковая? И есть штатное место под антенну, с противовесом, продуманным конструкторами?
wspangolin, это как раз очевидный способ. Мне было интересно, знает ли товарищ 252, для чего там это сделано. А он под дурачка закосил.
252
Дата: 24 Фев 2010 17:59:07 #
крыша там целиком пластиковая :-)
бобр
а вам не стыдно давать советы даже не представляя себе предмета вопроса?
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 18:02:20 #
Если фольгированная, или армированная, или еще что-то подобное - значит не целиком.
У меня была информация про модификацию высотой 325 см с металлической крышей. Совет относился именно к ней.
252
Дата: 24 Фев 2010 18:48:25 #
вы просто забыли уточнить :-) это бывает :-)
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 18:59:27 · Поправил: бобр (24 Фев 2010 19:01:02) #
Если бы чел у нас спрашивал, то не забыли бы. Мы привыкли за базар отвечать. А баним тех, кто этого не делает.
252
Дата: 24 Фев 2010 19:04:02 · Поправил: 252 (24 Фев 2010 19:04:41) #
а я у кого спрашивал? у васи пупкина или у бобра? вы хоть, когда там когда меняетесь, читайте, что предшественник написал :-)
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 19:07:48 #
Ну у вас же здесь можно пЕсать все что заблагорассудится. Вот я и напЕсал. На хрена мне время тратить на удовлетворение праздного любопытства какого-то там 252? Ему же все равно эта информация не нужна, он прикола ради спросил.
252
Дата: 24 Фев 2010 19:27:29 #
а что была информация?
вы даже то, что вам на кабан.ру написали исказили при копировании :-)
252
Дата: 24 Фев 2010 20:12:50 #
будьте добры ссылочку на столь редкую модификацию, вы ведь привыкли за базар отвечать
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 26 Фев 2010 14:19:06 #
добрый день уважаемые! ситуация у меня следующая:
с помехой по эфиру определился, виной был старый кабель. поменял его. но как я прочитал на вашем сайте, антенна ALAN 9plus не жалуется тут хорошими отзывами. каковая у меня сейчас и стоит,правда штырь откушен где-то на 10-13см,антенна врезная, на штатном месте. машина RENAULT PREMIUM. антенна прикручена хорошо и масса по постоянке на корпус станции приходит. не уверен, что правда на кабину хорошая масса идёт. кабина на 4ёх пнавмопадушках сидит.
вчера на трассе ситуация была примерно следующая:
на приём рация работает 5-8км. на передачу 2-3км. кто что посоветует и если что не так написал, вы уж поправьте. заранее всем спасибо.
252
Дата: 26 Фев 2010 14:42:30 #
антенну настраивали? и кто?
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 26 Фев 2010 15:44:49 #
пока нет.
