На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помехи автомобильной р/с
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 28 Май 2010 23:17:56 #
Я так и думал. А варианты избавиться от этого, применяя какие либо фильтра помогут? Или вылечится заменой щеток?
Гулливер
Дата: 29 Май 2010 00:16:55 #
По фильтру/искрогасителю на каждый...
Сергей Васильевич
Первомайск Николаевской обл
Дата: 11 Окт 2011 21:25:43 #
Коллеги сильно шумит рация от дворников и отопителя, Как фильтровать?
_sss_
с фев 2010
Дата: 11 Окт 2011 21:49:54 #
Сергей Васильевич
Тут семь страниц по теме и не очень, что из написанного делали?
Сергей Васильевич
Дата: 12 Окт 2011 21:01:56 #
ДА ДА А толку никакого.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 12 Окт 2011 22:10:55 #
Сергей Васильевич
ДА - это что?
Надежный контакт корпусов моторчиков на кузов, и фильтры или хотя бы конденсаторы между "+" и корпусом, и "-" и корпусом моторчиков.
ЗЫ "Косички" не катят, только непосредственный контакт с кузовом. В крайнем случае - провод минимальной длины и достаточного (хотя бы 1,5 квадрата) сечения.
Сергей Васильевич
Дата: 15 Окт 2011 16:22:56 #
ДЯКУЮ.
Belogorie
с окт 2008
Белгород
Дата: 29 Авг 2012 21:35:46 #
Добрый вечер!
Ребя, подскажите плз.
Имеется авто: Десятка (2110) 1.6, 8кл
Имеем радиостанцию Анал Алан 78+, магнитку "Optim cb 50". Ну собственно говоря, что имеем, то имеем. В ближайшее время замена комплекта не планируется, по некоторым обстоятельствам.
Значит плюс заведен с аккумулятора. Минус на массе, не далеко от рации. Пока зажигание было выключено, все было прелестно. Поворот ключа в первое положение иии...супер, слушаем как в станции орет бензонасос. Чудно, ставим фильтр по питанию (от какого-то старого мафона) и о чудо, бензонасоса не слышно. Далее, стеклоподъемники...орут...пока не до них. Печка, это вообще песня...вой убил только (просьба не ржать, это был единственный вариант который заработал) поставив параллельно моторчику печки электролит и с его минусовой ноги кинул провод на кузов.
А теперь самое главное! Треск от системы зажигания. Это полный финиш! Помеха идет по ВЧ. Антенну отсоединял - помехи нет. Станция запитывалась от отдельного аккумулятора - помеха есть. Взял всеми любимый, так называемый приемник деген и начал с ним вокруг машины круги нарезать. Максимальный "уровень треска был пойман прямо на высоковольтных проводах".
Свечи заводские Бриск с помехоподавительным резистором, провода заводские фирмы ПЭС/СКК, на них вроде тоже написано что они борятся с помехами. Среднее сопротивление ВВ проводов чуть меньше 4 кОм. Цветомузыки под капотом нету.
Куда копать???
9922
с апр 2009
Дата: 29 Авг 2012 23:22:49 #
В таких случаях обычно копают в сторону нормальной антенны.
Из личного опыта
Optim CB 50 - орёт
Optim Т3-27 - орёт
Sirio MINI SNAKE 27 - орёт
Optim 1с 100 - немного покрикивает
Optim CB 100 - почти не кричит
Lemm AT500 Colt - молчит (хотя и установлена на кронштейне багажника)
252
Дата: 30 Авг 2012 08:54:06 #
Найдите машину с рацией и даухкатушечной антенной. Припаркуйтесь рядом и посмотрите, будут ли на ней помехи от Вашей машины, если нет - меняйте антенну, если будут - смотрите электрику.
Belogorie
с окт 2008
Белгород
Дата: 30 Авг 2012 19:44:11 #
Сегодня попробовал установить комплект на Toyota Corolla, та же ерунда...хотя на этой же антенне в моей десятке и в тойоте засратый дубовый dragon никаких лишних звуков, кроме эфирного шума, не издавал. Вот. Больше склоняюсь к проблеме в самой балалайке.
